J'envisage à long  terme de  faire un powerbox ou une malette type "cyberdeck" qui combinerai alimentation et nano ordi de guidage type PI pour le nomadisme
et/ou encore avoir des cables 12V  remplaçant les multipes tranfo pour les hub, ordi, appareil photo , résistance chauffante and co
je n'arrives pas à trouver une source complète  pour les connecteurs d'alimentation coaxial en 5v et 12V,  qui sont de multiples formes
genre sur un adaptateur universel
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/alimentations-piles/alimentation-multi-tension-2250ma_detail
En particulier le  connecteur type "A " https://fr.wikipedia.org/wiki/Connecteur_coaxial_d'alimentation  en 5.5mm semble utilisé indifféremment pour du 5V et 12V, qu'il soit en 2.1 ou  2.5mm intérieur !
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/alimentations-piles/alimentation-secteur-12v-5a-zwo_detail
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/alimentations-piles/alimentation-5v-3a-pour-12v_detail
Faut il comprendre qu'en la matière il n'y a pas de norme "co...rie" proof ?  par ce que mettre du 12V sur un truc qui attend du 5V à priori ça va pas bien se passer ...
Des suggestions ?
Non, il n'y a pas de détrompeur particulier sur les connecteurs ronds DC.
Suggestion: si tu ne cherche pas à avoir des ports pilotés via ASCOM, achète une powerbox SVBony 241. 60€...
En dehors d'acheter du matos douteux chez Ali, tu ne feras pas moins cher, léger et petit en faisant toi même. C'est plus petit que la pomme de ma main.
Et surprise: le 12V est sur les connecteurs DC5521, et le 5V sur les ports USB. Une bonne stratégie que tu peux reproduire si tu fais du maison, pour éviter les bêtises 😉
Modifié par Wan186
  • J'aime 3
Il y a 13 heures, djf a dit :
En effet, mais dans l'immense majorité des cas, le "+" est à l'intérieur et le "-" à l'extérieur.
Cela n'empêche pas que certains se soient faits couillonner à cause d'un fabricant qui avait décidé d'être original.
12V, 5V ... C'est de la Très Basse Tension laquelle, en courant continu va jusqu'à 120V. L'important est alors avant tout le courant (les Ampères). Si tu dois consommer 20 A soit seulement 240 W, ce n'est pas la même chose que l'alim d'un ordi ... Ceci étant dit, pour un amateur d'astronomie, ce passe quasi toujours.
il y a 58 minutes, Moot a dit :
Pour n'en citer qu'un, disons "notable" : Taka.
il y a 51 minutes, gehelem a dit :
... pour en citer un autre, Vixen. Syndrome Japonais ?
Juste histoire de compliquer : Vixen proposait un négatif au centre pour ses fabrications anciennes mais a changé ensuite (série SX). Mais bon, le tout est de le savoir.
Pour ma part, ma boite d'alimentation utilise des fiches banane très ordinaires et fiables : après, on connecte comme on le souhaite. A sus, j'ai un ampèremètre et un voltmètre pour surveiller la décharge.
Modifié par norma
pour ma part c'est les connecteurs aviation fiable ne se debranchent pas en tirant dessus, certes on risque de partir avec le telescope en casserole derriere la voiture, courant jusqu'a 20A
Si tu es déjà entrain de faire une sorte de cyberdeck ça peut être intéressant d'essayer d'innover. Même si la powerbox recommandée plus haut est sympa.
Quelle fraction de ton matos est "diy" ? Car dans ce cas, un barrel jack c'est déjà bien pour les courants dont on a typiquement besoin.
Si tu as des connecteurs USB en rab alors ça sera que pour du 5v c'est certain. J'ai déjà vu une fois un port USB utilisé pour autre chose que du 5v. Rien que l'idée devrait révolter n'importe quelle personne normalement constituée.
Alk
il y a une heure, djf a dit :
Sinon accessoirement pour l'alimentation du Raspberry PI 5  Stellarmate en nomade  j'ai trouvé ça , marche bien , le PI 5 ne râle pas sur le voltage
https://www.conrad.fr/fr/p/chargeur-usb-pour-voiture-voltcraft-vc100wc-3-vc-12380810-courant-de-sortie-max-5-a-3-x-1x-usb-a-2x-usb-c-usb-power-2476162.html
Pour qu'il ne râle pas du tout, il faut du 5V 5A (Sinon il limite le courant sur les sorties USB).
Mais il existe un fichier config avec une ligne à modifier pour éviter çà.
