Je souhaite piloter un dobson Sky-Watcher Stargate 500P avec un ASIAIR Plus, via une camera et la fonction Plate Solving. La monture est donc une Alt Az. Le plate solving fonctionne, il reconnait sa position dans le ciel. Mais le GOTO pointe dans la mauvaise direction. Ça viendrait de l'axe Az qui est commandé à l'envers par AsiAir. Si je demande d'aller à droite, il va à gauche. Haut/bas répond correctement.
J'ai essayé avec un câble usb/usb et un autre câble Eqdirect (rj45/usb). Dans les 2 cas, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé également le Usb/usb depuis de la raquette.
Sur Asiair, je peux piloter avec driver Eqmod ou SW AZ-GTI. Il n'y a aucune possibilité d'inverser l'axe.
En mode normal, visuel et raquette SynScan, tout se passe bien.
Avez vous déjà rencontré ce problème, ou une idée pour m'aider ?
Merci pour vos retours 🙂
C'est une bonne piste. Mais l'ASIAIR ne permet pas d'inverser. Ou alors, le bouton est bien caché. De plus, quand on lance l'appli, la position GPS est détectée.
Modifié par Astronono
Il y a 13 heures, Astronono a dit :
N'y a t il pas possibilité de fonctionner en "manuel" sans détection de la localisation ?
Il y a 15 heures, Astronono a dit :
 L'application oui, mais ASIAIR comment fait-il  pour connaitre sa position ?
Ney
Il y a 5 heures, 22Ney44 a dit :
Elle est transmise par l'app vers l'ASiair.
Le 02/05/2026 à 12:06, Astronono a dit :
Je n'ai jamais piloté de monture altaz avec l'ASiair.
Est-ce qu'il n'y aurait pas une autre monture à sélectionner dans le menu déroulant qui permettrait de lui faire comprendre que le moteur tourne dans l'autre sens ?
Sinon => poser la question sur le FB ZWO ASiair
Dans le menu de l'asi air, et en lancant l'appli, tu peut taper les coordonées que tu veux, donc aussi latitude négative.
Tu peux bloque l'acces a ton appli au GPS, dans les acces des appli.
Sur des monture harmonique en alt az ca marche bien, mais j'ai jamais essayé l'asiair sur un goto alt az SW.
