Bonsoir tout le monde,
Après deux soirées réglages du set-up, hier soir première session complète avec ma nouvelle Esprit 120ED . Achetée forcément d'occasion, elle est récente et je ne regrette pas avec ce premier tirage.
Juste 3H40 ( 44*300sec) d'intégration avec mon duoband, c'est la première fois que j'image en 5min . D'habitude je suis en 120sec mais là avec cette lunette et mon spot, mes 3sigmas m'indiquent cette nouvelle base.
Un guidage à 0.6 en moyenne. Peut mieux faire.
Mon post traitement a été rapide et finalement une montée d'histogramme assez simple , à base de STF , a le mieux ressorti la couche O3 . Elle reste bruitée avec moins de 4H.
Pour la technique :
44*300s en HaO3 + 50DOFS
Setup : Esprit 120ED+ Correcteur /  Zwo AM5 / Asi 2600 MC / NINA
Guidage 60/240mm + 120mm mini
Traitement : Pix
La Full sur mon astrobin :  NGC6888 Crescent Nebula - AstroBin
N'hésitez pas pour vos conseil de traitement
Le crop :
Et le champ complet
Modifié par drula1970@gmail.com
  • J'aime 10
  • Merci / Quelle qualité! 7
Merci !!
La prochaine fois je déplacerai le champ pour avoir aussi la nébuleuse de la bulle de savon.
Oui j'ai vu pour les halos. J'ai traité en starless  et un peu trop tiré les curseurs sur le bleu qui est faible avec cette durée.
Quoi faire ? Clone stamp ? Bof j'aime pas trop.  Reprendre les montées d'histo avec des masques ?
il y a 13 minutes, drula1970@gmail.com a dit :
Sur la starless c'est le plus efficace sans se prendre la tête ;)
très bien détaillée, c'est une très bonne optique.
Juste voir pourquoi les halos autours des étoiles brillantes, probablement un effet du filtre dual band.
il y a une heure, drula1970@gmail.com a dit :
Peut-être essayer Halo-B-gon dans les scripts de SetiAstro...
Tres bien ce croissant, bien détaillé, bon signal OIII (le Ha est facile dans cette zone, mais pas le OIII)
Il y a 11 heures, Celebrinnar a dit :
Il est super ce croissant !!
J'aime beaucoup la compo du champ complet.
Par tu as quelques halos bleu autour des étoiles.
Il y a 6 heures, sebseacteam a dit :
😄 Surement le meilleur critère
Il y a 6 heures, lviatour a dit :
Il y a 5 heures, lionthom a dit :
Le filtre c'est un Antlia ALP_T HaO3, normalement avec très peu de halos. Mais le mien semble affecté . C'est pareil sur mon Newton F4 . J'avais bien essayé de retourner le filtre mais sans succès.
La question est de savoir si ça ne touche que les étoiles de forte magnitude ou bien ( c'est ce que je pense) si ça affecte tout le signal et même si non visible fait baisser le SNR.
J'ai essayé le script Halo-B-gon, je ne connaissais pas, mais pas concluant du tout. Il me vire quasi tout . A réserver sur du champ de galaxies ou bien peut etre en mode linéaire. Pas essayé.
Après un coup de Clone Stamp  :
Avec Halo-B-Gon :
Il y a 3 heures, Ant-1 a dit :
Oui le O3 comme souvent est faiblard . Vu sa structure ca vaudrait peut être le coup de la travailler en bin2. Mais comme j'ai  encore du mal à travailler par couches séparées  😊
C'est le 5nm ou le 3nm antlia?
Le 5mm souffre d'un hallo sur les étoiles brillantes:
et aussi ici:
Si c'est la version 3nm du dual band lui semble ne pas avoir de halo.
https://app.astrobin.com/equipment/explorer/filter/26995/antlia-alp-t-dualband-3nm-ha-oiii-2
Modifié par lviatour
Avec Halo-B-Gon :
Ah, c'est normal, il faut l'appliquer sur une star image, et linéaire. J'utilise un filtre Player One dual band anti-halo et un ptit coup au minimum de ce script fait du bien.
