Est-ce qu'il est possible de remplacer le chercheur droit que j'ai sur mon télescope par un chercheur coudé ?
Si oui, que me conseillez-vous.
Merci d'avance
Pourquoi pas un chercheur point rouge ?
Poste une photo de la fixation de la base du chercheur pour juger de la compatibilité.
Astrocordialement
Il y a 6 heures, Tursiop69 a dit :
Si le choix se fait pour un chercheur coudé ( pour des raisons de confort souvent...) il vaut mieux prendre un modèle " redressé dans les deux sens " , qui donnera une image du ciel " à l' endroit", comme avec des jumelles.
Problème du chercheur " coudé", on ne peut plus " viser avec" , avec la technique des deux yeux ouverts...
Il faut alors l' associer à un système de point rouge ou telrad, ou quickfinder, pour la visée.
Le " duo " est très efficace; parfois, selon les goûts, le chercheur optique ne sera pas nécessaire...
Modifié par Lune cendrée
Correction
Comme je l'ai dit sur un post récent de présentation de Tursiop69, il serait ballot de faire des investissements pour un Newton de 76mm de diamètre!
C'est bien pour ça que je propose un point rouge basique & économique ~15-20€.
Donc prendre un modèle à base courbée avec deux trous pour les vis. Si l'écartement n'est pas exactement le même, on peut toujours agrandir les trous à la lime.
Effectivement, pas la peine d'investir dans un telrad, quickfinder ou coudé redressé pour ce petit newton 76/700.
La lune
5 minutes ago, Tursiop69 said:
Si je comprends bien, le télescope que l'on m'a donné n'est pas terrible !!
Qu'est-ce que je peux espérer voir avec ?
C'est sans doute un gentil cadeau, mais un télescope très médiocre trop petit diamètre, surtout pour un Newton, où il faut au moins 130mm pour commencer à s'amuser.
Tu peux voir la lune, les satellites de Jupiter (mais sans doute pas les bandes ni la tache rouge), et aussi Saturne qui te semblera ovale - mais je doute que tu voies vraiment l'anneau.
A part ça, ~nada hélas, et tu seras déçu...
OK, merci pour les renseignements.
A tout hasard, si je souhaite prendre un appareil meilleur, est ce que je peux l'installer sur le trépied du celestron (et m'économiser ce dernier) ?
il y a une heure, Tursiop69 a dit :
Non, ce n'est pas compatible sur la plupart des matériels et le trépied (+ la monture) sur ce 76/700 et de nombreux matériels de ce type (à voir au cas par cas) sont de qualité (=stabilité/rigidité) moyenne. L'ensemble doit être changé pour bénéficier à la fois d'une meilleure stabilité et d'une optique supérieure.
On peut toujours "bricoler" en trouvant des pièces compatibles en occasion, mais cela reste du "bricolage".
Bon ciel.
Il y a 8 heures, Tursiop69 a dit :
ci je comprends bien, le télescope que l'on m'a donné n'est pas terrible !!
As-tu déjà essayé d'observer avec ?
La Lune c'est le plus simple, mais après essaie de viser des étoiles brillantes visibles à l'œil nu. Au début tu auras des difficultés: il faut que le chercheur soit bien réglé et aligné avec le tube et ce que tu vois à l'oculaire est ce que tu vois dans le chercheur mais grossi. Tu bouge ton téléscope pour scanner autour de l'astre visé: tu devrais comprendre que dans un newton tu fais bouger le ciel et donc les objets. Ensuite tu étudies des cartes du ciel et des constellations pour viser et observer, ou alors tu utilises une application sur téléphone réglé en luminosité réduite.
Personnellement, j'ai commencé à observer dans un mini dobson newton 76/300, donc même diamètre mais grossissement moins fort que ce que tu obtiendras avec ton tube et un même oculaire, tu devrais obtenir des visions équivalentes avec ce que j'ai pu avoir. Et il y a déjà de quoi faire, même avec ce petit diamètre. Après j'ai utilisé un 130/900 et maintenant je possède avec bonheur un 150/750... J'utilise toujours de temps en temps le mini-dob76/300 surtout quand une belle comète se présente (automne 2024) avec un grand champ reel de ~5°.
Commence toujours par le grossissement le plus faible avec l'oculaire de plus grande longueur focale, un 25 ou 20mm selon ce qui est fourni. Puis tu monte en grossissement avec l'oculaire plus court, en général un 10mm voire un 6 selon les cas.
Un (Super) Plössl 30-32mm 50-52° te donnera le champ réel maximum de ~2-2,3° G=22-23x grossissement minimal.
Un 25mm 50°, ~1,8° G=28x.
Un 20mm 50°, ~1,4° G=35x.
C'est l'idéal pour débuter, se familiariser avec le ciel et l'utilisation du téléscope, notamment sur les amas ouverts, les astérismes et les champs stellaires.
Avant de chercher à améliorer ce petit tube, apprend à t'en servir. Moi j'essaierais de mettre un point rouge pas cher comme je te l'ai proposé, inutile d'investir plus. Si tu ne l'a pas déjà, un Super Plössl 32mm 52° pour bénéficier du champ réel max à grossissement mini. Puis éventuellement, un 6mm 68°, G=117x pour 0.58° sur le ciel, soit une Pleine Lune avec un peu de marge. Inutile de chercher à grossir plus avec ce petit diamètre. Tu as déjà beaucoup d'observations sympathiques accessibles.
Si tu veux investir, prends un tube de plus grand diamètre : 114/900,130/900, 130/650, 150/750, 150/1200 ou plus....
J'ai déjà regardé dans un télescope 76/700. C'est du matériel correct. Celui-ci est un Celestron, ce n'est pas une marque de supermarché. Mais il faut être conscient que c'est l'entrée de gamme, vraiment l'entrée, donc ne pas lui demander des miracles.
On peut observer les cratères de la Lune, les phases de Vénus, les satellites de Jupiter et ses deux bandes principales, les anneaux de Saturne, des étoiles doubles et, si le ciel est bien transparent, des amas d'étoiles et une poignée de nébuleuses et galaxies (sous forme de taches floues). La difficulté, c'est le pointage. Il faut aligner parfaitement le chercheur et faire sa mise au point. Ce chercheur est vraiment bas de gamme, mais permet de pointer (en les visant) des astres visibles à l'œil nu. Je pense qu'il faut apprendre à s'en servir avant de le changer (ou le changer pour un point rouge, pourquoi pas, mais je ne vois pas trop ce que ça change)..
  • J'aime 3
Le point rouge, je trouve ça tellement intuitif et simple, pas de mise au point. Si bien réglé, c'est précis. Et avec l'habitude, on peut laisser les deux yeux ouverts, et même ne pas avoir besoin de l'allumer sur des cibles faciles et bien mémorisées...
Sinon d'accord avec toi pour les cibles.
Il y a 6 heures, Skywatcher707 a dit :
Ça doit être le même genre que ma lulu SW 60-700, trépied alu léger avec tablette, monture AZ en U avec tige pour un réglage d'altitude "fin". Ça a l'air démontable sous l'axe d'azimut avec une clé allen.
C'est largement utilisable, avec douceur et délicatesse, en réglant les serrages pour minimiser le jeu qui doit être pris en compte pour le suivi d'une cible.
Je me dis que mon mini-dob 76/300 ou un 76/700, c'est l'équivalent moderne du 1er télescope à miroir construit par Isaac Newton (51 en fait 37/160) avec un diamètre effectif 2x plus grand donc 4x plus de lumière...
Modifié par DarkSyde
C'est sûr que de toutes les façons, c'est toujours mieux que le Seben 114/500 qu'on ma donné à régler le soir de On The Moon Again... Equipé d'un oculaire (ultime !) SR4 et d'une Barlow 3x... Disons que le filtre Moon améliorait bien l'image. 🙂
Merci à tous pour vos commentaires.
Je vais l'essayer dans les semaines à venir.
J'ai eu avec le télescope 3 oculaires (H8mm, 15mm et 6mm), une rallonge "barlow lens 2X" et une autre "power doubling lens 2X"
il y a 15 minutes, Tursiop69 a dit :
Ca, t'en tiens pas compte. Pour le reste, les 3 oculaires sont des Hyugens, formule optique basique. Il y a déjà moyen d'apprendre à observer et se faire plaisir sur la Lune et les planètes (notamment en ce moment Saturne le matin, mais faut se lever tôt ou attendre qq mois). Bcp ici ont commencé avec des instruments de ce type, notamment des 114/900 peu stables. Au moins, on apprécie par la suite avoir un matériel plus évolué et qualitatif.
Bon ciel.
Il y a 3 heures, Skywatcher707 a dit :
Vu qu'on est à f/9, c'est encore utilisable. Le seul vrai inconvénient, c'est le champ apparent réduit.
Il y a 4 heures, Tursiop69 a dit :
il y a 24 minutes, Moot a dit :
J'insiste, mais outre le point rouge, l'investissement le plus "urgent" àmha est un oculaire (Super) Plossl 30-32mm,pour un apprentissage du téléscope et du ciel grandement facilité.
Quant aux "lens 2x", je suis dubitatif :  quelle est la différence ? D'habitude dans ce genre d'ensemble d'initiation, ils mettent une barlow et un redresseur pour le terrestre. Ça ne coûte rien d'essayer, mais il ne faut pas espérer une bonne image, par chance ce sera peut être tout juste correct... En tout cas, le rendu lens 2x + H6mm devrait être pour ainsi dire relativement "pâteux" (G=233x~3,1D)...
C'est un Celestron mais en 76/700 Chine et déjà plus les fabrications Japon des années 80. Faut pas s'attendre à des accessoires de haute qualité...
Bon WE à tous.
il y a une heure, DarkSyde a dit :
Oui, il manque clairement une longue focale, et on trouve des Plössl 30-32 mm pas chers : très bonne idée ! En effet ça facilitera le pointage et ça donnera un champ plus large.
Les oculaires 15 mm, 8 mm et 6 mm sont bas de gamme mais utilisables. La Barlow ne sert à rien (couplée avec le 15 mm, elle donnera l'équivalent du 8 avec une image dégradée ; couplée avec le 8 ou le 6, ce ne sera probablement pas utilisable − après, ça ne coûte rien d'essayer).
  • J'aime 3
