Il y a 4 heures, Wan186 a dit :
Honnêtement, le kit Astrogadget est à peine plus cher et bien meilleur.
Et le kit onstep encore moins cher 😉
il y a 53 minutes, dob250 a dit :
mais peut être moins plug n play, enfin 'imagine qu'il y a plus de paramétrage.
Il y a 16 heures, Ant-1 a dit :
Pas si il fait du plate solving avec PC + moteur + caméra. le goto est completement inutile dans ce cas la.
le goto permet de pointer sa cible rapidement, si il faut déjà chercher sa cible aux cercle de coordonnée, c'est plus long, surtout que l'eq5 a des cercles moyennement précis, et qui sortis d'usine ne sont pas vraiment utilisable la plupart du temps (mauvais ajustement, mauvais graissage, jeu etc).
Si il veut faire un plate solving depuis la position de park, ou depuis une position eloignée de la cible, les moteurs standard n'iront pas assez vite, à 16X la vitesse sidérale ça va prendre un temps de fou.
Il y a 1 heure, Tyler a dit :
Il faudrait comparer en effet mais onstep est bien connu et driver ascom efficace donc reconnu par Nina etc .
J'ai une EQ3 Bresser que j'ai équipée d'un moteur en AD.
Avec un très bon alignement de la monture, sans viseur polaire, le Soleil tient plusieurs minutes dans son ROI. Pour l'instant je fais du solaire et du lunaire.
Comment j'aligne la monture sans viseur polaire ?
Une cornière en alu, sur laquelle j'ai fixé une boussole, posée sur les deux pieds sud, permet un bon alignement sur le nord.
Un inclinomètre permet le réglage précis de la déclinaison. Et ça fonctionne de jour comme de nuit.
Il y a 1 heure, dob250 a dit :
L'astrogadget est déjà paramétré, juste un port com à installer, fonctionne aussi sous ascom.
il y a 3 minutes, rmor51 a dit :
ou mais entre solaire et CP... pas besoin de mise en station ultra precise en solaire vu le temps de pose.
Après ça depend aussi de la focale, en solaire à 2000 de focale je n'ai pas de soucis non plus (en solaire, j'ai une lxd75, une eq5 vitaminée on va dire), un petit recalage de temps en temps et c'est bon, par contre en CP je n'imagine même pas sans mise en station précise.
il y a 26 minutes, Tyler a dit :
Oui c'est équivalent à mon avis  même moteur , entraînement poulie
Il y a 10 heures, Wan186 a dit :
Je n'ai pas pu comparer, ce que je peux dire c'est que j'étais à 0.7" de suivi avec ce kit
Terrans Industry GOTO Onstep V5 Pro / Lite EXOS2 / EQ3D Kit GOTO à montage équatorial Guide de suivi Accessoires de photographie
https://a.aliexpress.com/_EuZz5du
Les deux utilises les moteur nema17 et sur onstep j'avais ajuster les paramètres pour avoir un suivi au top difficile d'aller en dessous avec ce type de monture.
Il y a 17 heures, Thibaud_Astro a dit :
@Ant-1
Sur le kit 2 moteurs SW, il n'y a pas de connexion USB. Je vois 4 ports, l'alimentation, la connexion des 2 moteurs et j'imagine le port ST4. Ça peut passer par celui-ci?
@titi91
Merci pour ton commentaire!
Sur cette histoire de plate solving : du coup tu pointes comme ça, tu fais tes clichés et, en boucle, tu refais le plate solving puis de niveaux clichés pour corriger les erreurs de suivi?
je fait uniquement le pointage initial en platesolve : rappel, monture dobson, mon seul outil est un chercheur point rouge, pas platine graduée ou autre, donc quand le ciel est dégueux et aucune étoile visible à l'oeil nu et avec mon champ ultra resserré,  c'est grace au platesolve que je pointe.
Quand j'avais l'APN, il y a pas mal de cible que je ne trouvais pas du tout car, il fallait pointer, shooter à gros gain / grand temps, regarder sur l'écran pourri du reflex, ne rien voir, ne pas savoir si je ne voyait rien parce que j'étais à coté ou simplement parce que la cible n'était pas visible dans mes conditions, etc...
Les corrections de suivi, je les fait à la main, je me sert d'étoiles qui sont dans la cible, expo en temps réelle courte sur l'écran du PC, et je "recadre" les étoiles cibles (quand la cible est bien lumineuse de toute façon, même avec des prises en boucle de 1 sec je la vois toujours, par contre attention, j'ai 254 de diamètre, à ce niveau, je suis surement plus confortable que la moyenne). Dans la pratique, selon la mise en station et la taille de la cible (j'ai de la marge en dérive dans le champ ou pas), je le fait au bout de 30 min voir 1H et je recommence un cycle de prises.
@Tyler@dob250
J'ai bien noté vos deux deux propositions. Pas encore fixé sur la motorisation (a minima deux axes, voire GoTo moins cher que vous proposez, pour le confort). Je suis fixé par contre sur l'APN. Pour une caméra astro et un champ correct avec ma focale, il faudrait mettre un budget que je n'ai pas - pour le moment.
@titi91
Merci pour les précisions.!
Merci à moi aussi j'imagine...
La motorisation deux axes SW que j'ai fonctionne bien, et elle est disponible en peu de temps.
Les autres sont plus chères, il y a des droits de douane, et pas de SAV. En outre, parmi les références qui ont été données ci-dessus, il y en a une qui est pour EQ3, pas EQ5...
Donc réfléchis bien!
Il y a 6 heures, dob250 a dit :
nema 17 c'est juste la taille du moteur, 1.7".
Il en existe des centaine en nema 17.
mais de toute façon vu le peu d'effort, ce sont certainement le même type, des 42mm avec 40Nm.(de toute façon les 48mm ne passent pas sur l'eq5)
Il y a 3 heures, QSO a dit :
pas de droit de douane avec astrogadget (il est en europe), et il y a un SAV, très réactif d'ailleurs.
oui, mais l'astrogadget fonctionne mieux, ça n'a rien de comparable.
21 minutes ago, Tyler said:
1) pas de droit de douane avec astrogadget (il est en europe), et il y a un SAV, très réactif d'ailleurs.
2) oui, mais l'astrogadget fonctionne mieux, ça n'a rien de comparable.
1) alors, pourquoi le prix est-il en dollars?
2) Tu me donnes presque envie d'essayer! As-tu essayé les deux?
Il y a 11 heures, Thibaud_Astro a dit :
@Tyler@dob250
@titi91
Regarde le grenier (petites annonces)... C'est comme çà que j'ai pu acheter ma caméra astro.
Il y a 18 heures, Tyler a dit :
+1. En fait mon logiciel s'utilise dans un cadre précis: pointage au viseur point rouge pour pas taper trop loin d'abord. J'ai mis une estimation du temps de déplacement pour savoir si justement, çà vaut la peine d'utiliser le logiciel, ou de refaire un pointage "à la main" avant.
Modifié par Wan186
Il y a 12 heures, QSO a dit :
 certainement plus simple pour lui.
tu peux très bien te faire payer en dollars si tu le souhaite .
Il y a 13 heures, QSO a dit :
les deux? astrogadget et le SW standard en st4? oui, j'ai eu les deux. l'astrogadget a vu plusieurs eq5, et maintenant une lxd75.
c'est forcement mieux que le SW standard en st4 : moteur pas à pas, courroies, pulse guiding etc.
Pour ma part j'ai même mis des poulie plus grande et ajusté le ratio d'entrainement, en theorie le guidage est plus fin (en théorie parce-que ça ne corrige évidement pas la mécanique).
Il y a 9 heures, Wan186 a dit :
Si tu prends une caméra passe au goto ce n'est pas que le fait d'avoir le goto mais de pouvoir plus tard connecter le tout sur Nina qui procède tout seul mise en station, recherche capture , recadrage plate solving. J'avais comme tout pris la motorisation simple et je suis vite revenu au goto , la différence est minime surtout le onstep
Si tu changes la motorisation dans un an c'est de l'argent perdu finalement car difficile à revendre
  • 1 mois plus tard...
Le 11/07/2026 à 18:47, Tyler a dit :
Alors si pour le coup, droits de douane car hors UE
Il y a 8 heures, Thibaud_Astro a dit :
ah bon? j'en avais pas eu, mais ça fait longtemps, je suis peut être passé entre les goutes...
