(Re) Bonjour Ă  tous,
Je vous avais sollicitĂ©s pour trouver un setup qui puisse tenir sur mon balcon filant
 me voici l’heureuse propriĂ©taire d’un mak 180 montĂ© sur une Skytee 2 que j’ai pu tester tĂŽt ce matin depuis ma courette en rĂ©gion parisienne avec un trou sur l’est en attendant de l’installer dĂ©finitivement en Normandie.
Oculaire 28mm de base et un hyperion 13.
Mars : une jolie boule orange un peu tremblotante (oui je sais il aurait fallu le sortir avant mais je dormais trop bien 😅)
Jupiter : je voyais bien les deux bandes (peut ĂȘtre mieux encore au 28), et le petit cortĂšge de satellites. Pas plus de dĂ©tails, et des difficultĂ©s Ă  faire la map au 13mm, j’ai du louper quelque chose ????
J’ai beaucoup Ă  apprendre, mais quel rĂ©gal par rapport aux jumelles !
  • J'aime 5
Les émois des premiÚres observations ! Que de souvenirs.
Un mak180 nécessite une vraie mise en température pour donner son potentiel. Pour en avoir eu un exemplaire, je devais le laisser stocker dehors pour pouvoir l'utiliser.
Peut-ĂȘtre as tu aussi des conditions de turbulence atmosphĂ©rique peut favorable ? Un oculaire de 18 mm pourra ĂȘtre aussi un bon investissement.
Le Mak c'est vraiment extra pour débuter!!!!
Comme le souligne Fredjel, la "mise en tempĂ©rature" est peut ĂȘtre un peu longue pour ĂȘtre optimum, mais quel plaisir!
La monture, cela semble du lourd et trĂšs fonctionnelle.
Et la dĂ©couverte du fait que la terre ça tourne sacrĂ©ment vite Ă  200x
 « mais pu
. T’es partie par oĂč ????? ».
J’ai renoncĂ© Ă  l’équatoriale car sur son futur emplacement, les contrepoids auraient frĂŽlĂ© les murs sans me laisser de place. LĂ  c’est facile
 sauf quand on tourne les molettes dans le mauvais sens (« mais t’es oĂč ????? »). Cette monture est donnĂ©e pour 13kg par cĂŽtĂ©.
Faudra peut ĂȘtre que je dise au syndic de la tour en face (le France, 40 Ă©tages) qu’il y’a de grosses fissures dans le bĂ©ton tout en haut qui laissent voir du ferraillage bien rouillĂ©.
Bonjour!
Un bel Ă©quipement 👍 pour le lunaire et planĂ©taire,  vu les conditions d'observation.
il y a 33 minutes, Levans14 a dit :
Et la découverte du fait que la terre ça tourne sacrément vite à 200x
HĂ© oui...;)....une petite " gymnastique" pour le suivi...on s'ameliore avec la pratique...des oculaires avec plus de champ peuvent ĂȘtre plus confortables Ă  utiliser aussi, quand on est en mode azimutal .
Il y a 2 heures, Levans14 a dit :
Ha! C'est mieux ça ! :)...
C'est un bon début...
Au plus on observe, au plus on apprend à repérer des détails et des nuances.
Mais mĂȘme si l' instrument est bien mis en tempĂ©rature... c'est parfois la turbulence atmosphĂ©rique qui va conditionner la qualitĂ© de l' observation.
On apprend à gérer les grossissements en conséquence.
Bonne continuation !
Il reste encore le baptĂȘme sur Saturne ? 😇
Oui, il me tarde đŸȘ, mais elle reste invisible ici Ă  cause des immeubles. En Normandie j’ai un 180 sud-ouest-nord, ce sera plus simple j’espĂšre đŸ€ž !
J’ai d’ailleurs une question un peu bĂȘte : je veux rĂ©itĂ©rer ce soir car le ciel sera plus dĂ©gagĂ©. Si je sors le mak vers 21h, il sera Ă  point pour minuit les plĂ©iades et la tĂȘte du taureau
 mais ensuite, est ce que je le rentre en attendant mars et Jupiter Ă  partir de 5h ou est ce qu’il peut rester dehors ? Car si je le rentre je vais devoir me relever vers 3h pour le remettre a refroidir pour le matin ?
Modifié par Levans14
il y a 1 minute, Levans14 a dit :
Haaa... dommage ! Elle est trĂšs favorable Ă  l' observation en ce moment, encore proche de l' opposition ( position la plus proche de la terre )
Il n' y a pas moyen d' aller installer le matériel ailleurs?
Ou au sommet de la tour  de 40 Ă©tages en face ? ;).....sous prĂ©texte de mieux surveiller les faiblesses de structure du bĂ©ton ?😅...
TrÚs beau matériel.
Petit conseil d'un ex dĂ©butant 😊, il faut multiplier les observations surtout en planĂ©taire car la turbulence atmosphĂ©rique a un impact trĂšs important sur l'image que tu vas observer.
A mes débuts j'ai commencé a observer Jupiter et je ne voyais pas beaucoup de détails avec mon Newton 200/1000, les 2 grandes bandes, la grande tùche rouge, mais rien de plus , j'étais déçu.
Ne voulant pas baisser les bras j'ai continuĂ© Ă  sortir le tĂ©lescope tous les soirs et bien m'en Ă  pris car un soir la turbulence fut particuliĂšrement faible et lĂ  quelle claque ! 😊
Bonnes observations.
Il y a 7 heures, Levans14 a dit :
Pour observer la Lune ou les planÚtes ( les dates des oppositions sont a privilégier )  a bon grossissement et avoir une belle image détaillée, il faut que l'instrument soit bien collimaté, a température, une turbulence faible et que la cible soit haute dans le ciel, c'est pas interdit d'observer si les conditions ne sont pas réunies, mais il ne faudra pas s'attendre a une belle vision a l'oculaire ou il faudra adapter le grossissement ;)
Une aide pour tout savoir sur les planÚtes
https://sky-tonight.com/fr/planets
Il y a 4 heures, Levans14 a dit :
Oui oui, laisse-le dehors. Si tu crains la rosĂ©e (si tu en as chez toi), mets juste un truc par-dessus (j'ai une sorte de housse qui sort de je-ne-sais-oĂč, Ă  moitiĂ© tissu Ă  moitiĂ© plastifiĂ©e, qui fait bien le job, pour quelques heures)... J'ai un Mak 150 et j'avais la mĂȘme monture que toi (maintenant, j'ai une AZ Mount Pro, top mais chĂšre, motorisĂ©e).
Comme disait toumreg83 juste au-dessus, le planĂ©taire ça dĂ©pend beaucoup des turbulences. Sur une mĂȘme soirĂ©e, tu peux avoir un "trou" de turbulence oĂč ton image devient extra, et pas avant ni aprĂšs... C'est pour ça qu'on guette souvent :) L'espoir du "moment de grĂące" ! ;)
Et pour la MAP (mise au point) avec ton oculaire de 13mm, c'est normal que ce soit plus dur : tu es à 1.2x le diamÚtre (en grossissement), donc ça commence à faire beaucoup. C'est à tenter quand le ciel a justement un "creux" de turbulence, sinon rien que le ciel qui bouge fait que ta MAP est difficile (voire impossible si ça bouge vraiment trop). On peut monter encore plus, mais c'est toujours le ciel qui décidera...
Quand tu cibleras la lune, tu verras mieux la turbulence : comme s'il y avait de l'eau qui fait des vagues par dessus la lune, ça bouge !
Et pour aider à faire la MAP sur un Mak, es-tu équipé de l'outil recommandé ?
:) Pincé sur le bouton de mise au point, pour avoir un bras de levier et y aller touuuut douuuucement.
Modifié par Olivier-Fantasy
Il y a 1 heure, Olivier-Fantasy a dit :
je n’y ai pas pensĂ©, mais pour une fois qu’un accessoire astro ne coĂ»te pas un rein je vais de ce pas fouiller dans mes tiroirs 😅
Le soir, il y a aussi la Lune, mais elle est peut-ĂȘtre aussi cachĂ©e que Saturne ? Ensuite, en attendant Jupiter et Mars, tu peux chercher quelques Ă©toiles doubles, ça te fera de l'entraĂźnement au pointage. C'est vrai que le ciel profond, par contre, risque d'ĂȘtre faiblard en ville, sauf peut-ĂȘtre quelques amas d'Ă©toiles : tu peux chercher le Double Amas de PersĂ©e mais il risque de ne pas ĂȘtre visible Ă  l'Ɠil nu. Et ensuite pourquoi pas les plus brillants amas (si le ciel n'est pas trop clair). En tout cas, tout ce qui est stellaire souffre moins (mais quand mĂȘme) de la pollution lumineuse que les nĂ©buleuses et galaxies (qui sont des objets Ă©tendus).
Répondre à ce sujet
  • CrĂ©er...
