Jump to content
Recommended Posts
Posted (edited)
Bonjour.
Voilà environ quatre jours que je fais mumuse avec Pix.
Et voici mon tout premier vrai traitement complet.
NGC 7023.
777 brutes + 4 x 60 flats + 1x 60 darks
Mes étapes.
- WBPP avec les options les plus sympas. Avec ma configuration pas ouf, 1h41 d'attente.
- Grax Gradient plaine balle, DBE ne donnais pas grand-chose de sympa...
- Astrometrie
- SPCC
- BlurX (réglage normal)
- StarX
- HaloHalo à cause d'un halo.
- Blemish Blaster (pour enlever ce qui restait de l'halo)
- NoiseX =0.5
- Multiscale Adaptive Stretch
- NoiseX = 0.2
- CombineImages
- HDR Multiscale Transform = Gaussian 11
- SCNR =1
- Noise X = 0.2
- Auto Histogram
- Astromark Signature
Pour le masque d'étoiles
- Star Stretch
- SCNR
Est ce que les processus sont lents ?
Non pas trop, le plus lent est GraX Gradient.  WBPP avec 60 brutes + flats prend 6mn. Une configuration avec 16go de ram semble suffire amplement. Est ce que le fait de devoir avoir 200go de ramp pour réussir à cliquer sur un bouton de pix n'est pas une légende urbaine ?
Est ce si difficile que ça ?
Non pas plus que Siril ou SASpro, en fait je pense que le fait d'avoir une certaine expérience avec ces deux logiciels aide énormement.
Je n'ai pas plus regardé que ça de tutos sur le net ou sur Youtube. Certains m'vaient dit de regarder en priorité les tutos Youtube de Photon Millenium et de lire jusqu'à plus soif ses tutos papiers, ok ils sont sympas ces tutos, mais moi j'aime que l'on aille au but sans philosopher pendant 25 mn sur l'utilisation d'un bouton ou d'une fonction. Donc quand j'ai trouvé ceci, j'ai comme trouvé mon graal Clic !
Bon, j'ai encore des trucs à apprendre, mais je crois bien que je vais me l'acheter ce logiciel. Déjà parce qu'il plante moins que SASpro, mais genre beaucoup moins.
Edited by Grossebaf
  • J'aime 7
Posted
Ben voilà tu maîtrises largement l'essentiel
Tu peux mettre sur le bureau les process que tu utilises, les mettre dans l'ordre.
Puis les sauvegarder sous un nom, style "process RGB", "process SHO"...
Comme ça, à chaque lancement de Pix tu recharges ta sauvegarde de process et hop tu as tout sous la main.
Si tu veux ajouter des scripts ou des process dans Pixinsight, voici une bonne liste :
https://www.astro-photographie.fr/pixinsight_repositories.html
Posted
Il y a 8 heures, Grossebaf a dit :
Salut Obélix😊
ben c'est réussi.
là, tout est dit
. ses vidéos sont beaaauuucoup trop longues. Moi le mec me saoule (même si il est très bon). Merci pour le lien.
- Astrometrie
- SPCC
- StarX
- NoiseX =0.5
- NoiseX = 0.2
- CombineImages
- SCNR =1
- Noise X = 0.2
- Auto Histogram
c'est très compliqué. m'es d'avis que tu peux faire beaucoup plus simple. ta montée d'histo, tu la fais comment?
a+
Serge
Posted
Salut Olaf !
J'avoue que je n'utilise pas WBPP, trop lent : on a le temps de tuer son âne à coup de figues molles...tu connais forcément la référence !
Je continue le pré-traitement dans Siril, c'est bien + rapide. Après, je bascule dans Pix
Pour recomposer les etoiles et la starless, j'utilise Imageblend (merci @Tromat) qui fonctionne super bien, un des excellents scripts Cosmicphotons.
Tu utilises 3 fois NoiseX, est-ce vraiment utile ?
On est tous d'accord : bons tutos Photon Millenium mais excellent somnifère...1/4 d'heure pour dire que le ciel est bleu...
Les planches astro-photographie.fr sont super, je m'en sers depuis que j'ai Pix
  • Haha 1
Posted
il y a 20 minutes, lionthom a dit :
Salut Olaf !
pô pô pô Lion😊
c'est devenu super rapide:
a+
Serge
Posted
il y a 25 minutes, lionthom a dit :
C'est mieux que Pix avec  1 - (1 - starless)*(1 - stars)?
Posted
il y a 3 minutes, phil1789 a dit :
moi, je fais ça: ~(~Stars*~Starless)
a+
Serge
Posted
il y a 9 minutes, phil1789 a dit :
Disons que c'est ultra-rapide et net : tu rentres ta starless, ton images stars et tu peux jouer sur les étoiles avec "midtones".
Posted
Il y a 2 heures, phil1789 a dit :
Il y a 2 heures, T350 a dit :
Pour ma part c'est $T*(stars,op_screen())
Bref. Il y a plusieurs formules pour recoller les étoiles sur la starless. L'avantage du script c'est qu'il est possible de doser l'impact des étoiles en jouant sur le paramètre midtones comme le disais @lionthom
Il y a 3 heures, lionthom a dit :
Ca n'est plus vrai depuis les dernières mise à jour, il y a toujours une différences mais rien de bien gênant et on reste dans le même logiciel.
Il y a 16 heures, Grossebaf a dit :
GraXpert c'est un peu de la merde très honnêtement. Ca m'arrive de l'utiliser mais vraiment pour les cas désespérés. On ne sait rien de ce qu'il se passe derrière, c'est vraiment l'archétype de la boite noire.
La dernière mise à jour de Pixinsight vient de sortir et c'est vraiment de la bombe, notamment sur le retrait de gradient. Il y a la fonction MultiscaleGradientCorrection qui était déjà bien, mais avec la mise à jour elle devient monumentale. Pour ceux qui n'aurait pas suivi, cet outil s'appuie sur une base de donnée (MARS) mise au point par l'équipe de Pixsinsight. Ils ont fait une sorte de mosaïque de l'ensemble du ciel qui permet de servir de référence pour les gradients. L'outil compare l'image et la base de donnée pour faire le retrait. Au préalable il fallait faire pas mal d'essais/erreurs pour trouver les bons paramètres mais la dernière version fait ça de façon automatique. Il y a aussi une option pour gérer le bord des images qui était souvent problématique. Dans mon cas le gain est spectaculaire. Et surtout c'est basé sur du réel, pas comme GraXpert qui est un outil de type doigt mouillé.
Donc fuck GraXpert, go MultiscaleGradientCorrection. Et en plus c'est plus rapide.
Il y a 7 heures, T350 a dit :
M'en parle pas. Sans compter le côté un peu réac parfois "moi j'utilise pas trop ça parce que" blablabla moi de mon temps.
NoiseX =0.5
NoiseX=0.2
NoiseX=0.2
NoiseX=LeCuldelaCrèmière
NoiseX=LeDestindelaFrance
Ca fait un peu beaucoup, non ? Pour ma part j'essaie de trouver le bon moment. Généralement en milieu d'étirement en y allant franco, genre 0.8 ou 0.9, parfois avant, et parfois une petite touche en fin de traitement pour les cas les plus compliqué.
En tout cas les image en sortie sont très bien donc c'est juste une question d'ajustement, et grosso modo d'expérience. C'est l'habitude qui va te permettre de trouver la bonne recette, adaptée à ton besoin et tes attentes :)
Posted
il y a 4 minutes, Tromat a dit :
Ouais, bon, ok...vous m'avez tous démasqué...j'ai la flemme de me mettre à WBmachinchose (trop d'abréviation surement)...et j'aurai l'impression d'abandonner Siril...
il y a 7 minutes, Tromat a dit :
Oui, c'est vrai, MGC est super. Je viens de retraiter un plat de Spaghetti avec et le résultat est bien mieux que GraXpert. MAS (MultiscaleAdaptativeStretch) aussi est très bien.
Posted
il y a 7 minutes, lionthom a dit :
Question : SIRIL est-il capable de gérer les DOF et lights de la même façon que WBPP ?
Avec 2 trains optiques différents
Posted (edited)
il y a 31 minutes, fcouma a dit :
Il y a le très bon script AMSP qui se rapproche des fonctionnalités de WBPP même si je ne suis pas sûr qu'il puisse traiter en même temps des images de dimensions différentes (un cas de figure peu courant quand même!)
il y a 20 minutes, stef41 a dit :
c'est sympa ..... c'est juste dommage que Pix mette les images à l'envers! ;)
a+
stéphane
J’apprécie beaucoup Siril mais là sur ce coup le problème n'est pas dans le camp de Pix! N'importe quel fit écrit en top down (ce que font la quasi intégralité des logiciels d'acquisition) est ouvert inversé dans Siril.
Par ailleurs tu as tous les réglages nécessaires dans Pix pour forcer l'orientation de tes images, ce qui n'existe pas à ma connaissance dans Siril.
Edited by nico1038
Posted
Merci beaucoup. ☺️
Il y a 9 heures, T350 a dit :
Avec MAS, j’ai du mal avec les montées d’histoire à la main comme GHS.
Il y a 5 heures, lionthom a dit :
A 0,2 c’est franchement très pougnette, juste histoire de dire qu’il y a eu un p’tit coup.
Il y a 2 heures, Tromat a dit :
Prochain essai donc. 😚
J’avoue bien aimer bidouiller.
Posted
NGC 7129. pas si simple que ça en a l'air, il y a eu des masques et c'est même plus halloween ! 😷
Il y a surement moyen de faire mieux et plus spectaculaire, mais je rappelle que pour l'instant les traitements sont issus de shoots faits avec un filtre RGB Ultra 2 et une 294 Couleur, ça doit surement taper plus dans la rétine avec du SHO.
Tiens je ne serais pas contre votre workflow en OSC RGB ? 😁
Ah oui autre question. Comment discriminer sur WBPP les brutes ayant, je ne sais pas moi disons que certains ont sur un bon quart un certain morceau de la canopée environnante, ou bien un morceau de toit, bref. 🙃
Je sais qu'il est possible de trier à la main, bon autant pour 60 brutes pourquoi pas, mais sur plus de 400, je passe mon tour ! Siril le fait, je suppose que Pix également ? non ? 😇
Allez en prime NGC 2244 travaillée en 15 mn chrono pour montrer à un pote.
Prochainement, il y aura du SHO, du HOO donc restez en ligne !
Posted
Il y a 6 heures, Grossebaf a dit :
En activant le frame selection tu devrais pouvoir t'y retrouver. Après en utilisant LocalNormalization tu peux sauver ces images dans une certaine mesure. La façon dont le poids de chaque image est calculé est assez robuste, donc généralement je benne tout le dossier et je vois ce que ça donne.
Posted
Tres joli serie en tout cas
Bien joué
Perso j'utilise pix depuis quelques annees et avec un peu de pratique les choses paraissent assez simples (au moins pour les principes de base). Je le trouve tres performant pour le traitement.
Pour ce qui est du pretraitement , le  script Siril (de @Colmic il me semble )est tres rapide et tres bon (moins d une minute  pour moi avec une bonne centaine d'images venant d'une asi 2600)
J'utilise parfois egalement le script de pix , rapide et facile egalement pour le pretraitement.
Posted (edited)
Le 01/11/2026 à 15:05, T350 a dit :
pô pô pô Lion😊
Ben oui....tiens...
Sur mon PC bureau (W11 i5 12th, 32Go RAM) Pré-traitement Nebuleuse Californie, 275 frames :
Siril 1.4.4 : 15 min
Pix 1.9.5 : 30 min (WBPP)
Allez, je télécharge Pix 1.9.6
Edited by lionthom
Posted
il y a une heure, lionthom a dit :
Ben oui....tiens...
Pour que la comparaison ait du sens il faut désactiver localnormalization et astrometricsolution dans WBPP.  La différence devrait alors être plus faible je pense.
Posted
Il y a 23 heures, lionthom a dit :
Ai pas réussi à le faire fonctionner. Il faut aller sur le site de Pix et télécharger les données Smars (ou Xmars, sais plus trop) ? 🤔
Sinon j’ai comme un petit doute…
Un collègue m’a dit qu’en SHO il bennait tout ses fichiers, brutes S H et O + les flats correspondant dans WBPP, qu’il mettait divers mots comme « date » et qu’à la fin il obtenait ses trois masters SHO.
Ok, mais un doute m’habite là sur le coup. 🤔
Posted (edited)
il y a 55 minutes, nico1038 a dit :
Oui...j'en ai tenu compte + nouvelle version PIx 1.9.6 : 27 min au lieu de 30 min....Wouaaahhhh !
Bon, allez, j'avoue que WBPP c'est pratique sur Pix et ça le fait bien, mais ce sera toujours + long que sur Siril. Na !
Edited by lionthom
  • Haha 1
Posted
Il y a 16 heures, lionthom a dit :
C'est lors du passage de la 1.9.4 et précédente à la 1.9.5 que le gain est spectaculaire. De l'ordre de 2 à 3x selon les configs. Avec la 1.9.4 ça ferait 15mn pour Siril a 1h ou 1h30 pour Pixinsight. Là il n'y a que 15mn de différence, c'est plus la même chose. Et tu ne fais généralement qu'un seul prétraitement par image.
Posted
Je continue dans mon apprentissage de Pix.
Aujourd'hui c'est soirée mosaique !
Déjà un grand merci au tuto de @nico1038 Clic Complet et en français, j'offre ma bière !!
Sinon comme d'habitude je ne regarde absolument aucuns tutos, fais des erreurs lamentables, ça ne fonctionne pas, donc je regarde sur le forum Pix ou ici-même, la méthode foireuse, mais hautement instructrice, parait que c'est en faisant des erreurs que l'on apprend le mieux, Vous n'estes pas près, j'vais finir champion !
Comme d'habitude je reprend mes anciens shoots et aiguise mon skill dessus.
Donc voici VDB152.
Par rapport à ce que je connais, je dois dire que la méthode Pix pour créer une mosaique est assez déroutante, la méthode Siril est bien plus simple et rapide, mais bon le résultat est là et ça claque ! ^^
  • J'aime 3
Posted (edited)
Il y a 4 heures, Grossebaf a dit :
Donc voici VDB152.
Bravo pour ton image, je suis heureux que mon tuto ait pu t’être utile !
Par contre, il est déjà dépassé depuis la sortie récente de la version 1.9.6 de Pix. Cette version introduit de nouveaux outils d’alignement, dont un (le script AstrometricRegistration) spécialement conçu pour les mosaïques et qui devrait simplifier largement la procédure.
Je vais essayer de préparer un nouveau tuto détaillé, mais pour résumer, ce nouveau script remplace à la fois MosaicByCoordinates pour l’alignement des images et PhotometricMosaic pour leur assemblage. Il est capable de traiter traiter tous les panneaux en une seule fois et intègre également des fonctionnalités de correction des gradients (à la fois sur les panneaux individuels et sur la mosaique).
Nico
Edited by nico1038
Posted
Le 04/11/2026 à 06:51, nico1038 a dit :
J'ai testé et ça marche nickel. Le processus global est effectivement bien plus simple. Il faut simplement au préalable faire une passe de BXT, je pense que c'est mieux à ce moment là, et faire une réduction astrométrique sur chaque panneau. La réduction peut d'ailleurs se faire en masse via le script maintenant.
Ensuite l'outil dont 'interface est sympa et visuelle fait tout le reste. Elle aligne les vues, normalise les niveaux de façon photométrique, retire les gradients via MGC. C'est vraiment top !
Posted
Le 01/11/2026 à 01:55, Grossebaf a dit :
Ya un truc qui me chagrine sur la colorimétrie de tes images. Je suppose que tu as une caméra couleur mais que tu n'as pas activé le drizzle 1x. Ton image après SPCC doit être très verte et c'est pour ça que tu utilise SCNR un peu plus loin. J'ai bon ? Le fond de ciel est bleu marine et les nuages de poussière trop rouges.
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
Announcements
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
