Très intéressant ce que tu dis Pyrene , si pour ma part j'en ai acheté il y a 10 ans et je les utilises peu
Il est possible que d'autres que moi soit intéressés par l'aventure de cette fabrication, je pense à Fdudu qui bricole pas mal , j'ignore si la géologie
le tente
Pour ma part ,j' ai prélevé des micro minéraux atmosphérique sur bandes adhésives via une bouteille avec un aimant au goulot
avec ce système on peut bloqués les micro minéraux grâce au  microparticules de fer
Ensuite ils sont prélevés à l'aide d'un papier collant transparent et mis sur la lame du microscope
je laisse le tout sur le papier collant .
Dans ce cas la lumière polarisée sert juste à les déceler du reste de l'échantillon .
J'en ai identifié certain grâce à mes lames mince et surtout les photos sur le net  .
Le problème c'est que le papier collant est aussi biréfringent et les micro minéraux sont orientés n'importe comment ......
avoir quelque chose de neutre (non biréfringent ) et qui  prélève l'échantillon de la bande adhésive serait bien ....
Ici l'extinction n'est pas parfaite à cause du papier collant, placioclases feldspaths baguette ?
Modifié par charles43
Re bonsoir
J'ai retrouvé 2 lames minces
A propos fdudu tu est intéressé  par la minéralogie ? tes images seraient de loin meilleurs que les miennes .
je regarde encore les 11 séquences de ta vidéo avec tes bestioles.
Je suppose que tu fais toujours des recherches, amicalement Charles .
Il y a 2 heures, charles43 a dit :
Pour un problème similaire (mais non identique...), les déblais de forages qui sont petits bouts de roche sont inclus dans des tronçons de tuyau (type tuyau arrosage) dans lequel on verse un peu de baume du Canada (liquide, on le trouve en tube, il faut le faire cuire, ou utiliser de l'araldite). Ensuite on use comme pour une lame ordinaire. L'orientation aléatoire, ça fait partie du jeu....
Bonjour ,
Merci Pyrene  pour ces infos je vais chercher pour le baume du canada
L'orientation aléatoire, cela fait partie du jeu ......ok
Mes échantillons sont très petits( exemple ) le papier collant transparent permet de prélever l'ensemble de la bande
adhésive .
Le problème est résolu .
PROBLEME PC
Il y a 4 heures, charles43 a dit :
Une photo de microparticules atmosphériques avec une potentiel micro météorite en bleue dans le bas ,
on les appelles billes de verre, un éclairage et une polarisation légère permet de la révéler
Je reposte les 2 images( cause problème pc ) avec des effets de lumières différentes, elles sont légèrement polarisées
il s'agit de microparticules, en bas en bleu  une sphère de verre( peut être une micrométéorite) .
On distingue de nombreux détails de ces particules transportées par le vent et la pluie
Bonsoir chers amis,
Voici des essais avec un grain de riz sous différents éclairages (fond clair - polarisé extinction complète - fond sombre avec patch) :
fond clair :
polarisé extinction complète :
fond noir avec patch :
Ce soir, j'ai reçu des lames préparées de diatomées et je n'ai pas pu résister, voici quelques essais :
J'ai fais celle ci avec un patch fond noir : à travailler . . .
Bonne soirée chers amis.
Amicalement,
FRanck
PS : au fait, j'en connais un qui doit être bien content depuis mercredi soir :)
Modifié par fdudu
Il y a 5 heures, fdudu a dit :
Jeudi soir ;)
PQ : magnifiques diatomées. La seconde très bon test pour tes optiques.
spacer.pngBonjour ,
Colmic fini le boulot ! tu vas te consacrer à tes loisirs enfin ...
Fdudu du riz en lumière polarisée j'y avais pas pensé , le fond noir avec patch donne mieux .
La bestiole ronde est superbe en lumière polarisée .
Ta résolution est ok sur les deux dernières photos
Comme j'ai retrouvé mes filtres polarisants j'ai fait des essais , j'ai transpiré car mon microscope est devenu fort instable ,mais j'ai retrouvé les repères
pour avoir l'extinction .
Il y a très longtemps que je n'avais plus fait cela , j'ai remis les pendules à l'heure ......
Bonjour Charles, bonjour Colmic,
Il y a 10 heures, Colmic a dit :
Jeudi soir ;)
Je suis vraiment content pour toi :) cher Colmic mais, je dois l'avouer, un "peu" jaloux.
C'est en effet le début d'une seconde vie passionnante comme tu le dis dans ton post et surtout, sans les "emmerdements !!!"  du boulot.
il y a une heure, charles43 a dit :
tout a fait d'accord Charles.
Je ne l'ai pas fais en lumière polarisée. Les couleurs sont "naturelles".
update  : une autre version de la diatomée en fond sombre ou j'avais fermé un peu plus le diaphragme d'ouverture du condenseur pour avoir plus de contraste :
Bonne journée à vous cher amis.
FRanck
Modifié par fdudu
Bonjour ,
Pyrene j'ai trouvé cette vidéo pour ceux que cela intéresse , la fabrication de lames minces , en ce qui me concerne je vois mal mes micro minéraux
embarqués dans cette aventure .
Il faudra que je trouve le bon systèmes .
Fdudu je vais continuer à faire des essais en lumière polarisée , tu vas je pense avec un fond noir pour la diatomée avoir une résolution intéressante .
J'ai trouvé une autre vidéo ,
 Bagage des géologues
Je dois en ce qui me concerne partir de cela, c'est pratiquement de la poudre spacer.png
Il est clair que la fabrication industrielle qui est présentée n'est pas à la portée d'un amateur. Mais tu n'as pas non plus les impératifs de précision et de production qu'ils ont.
Si tu peux isoler un petit paquet de ta "poudre", tu peux essayer de l'écraser entre deux lames de verre pour obtenir moins de 30 µ d'épaisseur (le plus probablement, pas même besoin d'écraser). Tu mets ensuite une goutte de baume liquide ou d'araldite, et tu couvres avec une lamelle. Il est possible de contrôler l'épaisseur avec de petits cristaux de quartz : ils sont gris quand ça fait 30µ.
Merci Pyrene pour les conseils je vais essayer  les produits , avoir la biréfringence pur sans papier collant sera un plus .
Il faudra aussi me débarrasser de la matière noir qui entoure les micro minéraux .
Sinon mettre le tout entre deux lames de verre ?
Les essais déterminerons la méthode d'abord les produits puis le reste viendra ......
Avec le microscope de Fdudu ce serai plus simple de manipuler ces minéraux ,sont analyseur est placé dans la tourelle
et permet d'avoir plus de place s'il faut manipuler les micro cristaux, ce n'est pas mon cas ....
Sur la photo on voit bien que les micro minéraux sont encastrés dans une matrice noir .
Bonsoir les amis,
Je vous partage une autre diatomée prise sous 3 éclairages différents (fond clair - lumière oblique - lumière polarisée avec extinction complète et extinction incomplète) :
fond clair :
full
lumière oblique :
full
lumière polarisée avec extinction complète :
full
lumière polarisée avec extinction incomplète :
full
J'ai du tout de même fortement retravailler les hautes lumières et basses lumières sur la photo de la lumière polarisée avec extinction complète car la diatomée était presque éteinte; bref, j'ai "cassé" la courbe pour donner un contraste maximum acceptable mais on peut bien voir le bruit qui a commencé à bien monté.
Amicalement,
FRanck
Modifié par fdudu
  • Merci / Quelle qualité! 3
Re bonsoir,
Images de très belle qualité Fdudu ,  résolution   impeccable  , la lumière polarisée avec extinction incomplète offre quelques fois des images  avec
des variétés de couleurs  magnifiques  .
J'ai retrouvé une photo qui date de 2012 lorsque je prélevais dans les dunes des micro minéraux
J'ai pris cette photo au microscope avec l'objectif 10X
On dirai de l'ambre est ce cela ?
Les pétales de Colza sont un sujet intéressant  Fdudu je m'avance ici en éclaireur, car tu pourras en faire de meilleurs photos.
 J'ai pris un cliché en lumière polarisante ou l'on voit la limite cellulaire s'éclairer en bleu à certains endroits, le stacking avec mon microscope est mission
impossible tant il est devenu instable ,la solution serai en prendre un autre ... J'y pense en attendant je fait avec celui que j'ai .......
Avec ton microscope en lumière polarisée tu devrais avoir de très beau résultats Fdudu
Pyrene  je vais faire quelques essais avec des huiles pour les micro minéraux à défaut d'avoir assez de lames et du baume du Canada
Les images Objectif 10 X pour la deuxième (ajout d'une deuxième photo) spacer.pngspacer.pngspacer.png
Ajout
  • J'aime 3
Une autre image en lumière polarisée d'un pétale de Colza complémentaire à la précédente, une impression de relief
semble se dégager .
Bonne fin de soirée à tous
Objectif 10X
Bonjour les amis
Un grain de sable présente toute une palette de couleurs variées en extinction presque complète (lumière polarisée )
Objectif 10X
  • J'aime 3
Bonjours les amis, bonjour Charles,
Le 23/02/2022 à 12:01, charles43 a dit :
Dès que je retrouve du temps libre, je mi remets :)
Amicalement,
FRanck
Bonjour les amis
Image étonnante de ce grain de sable ou la forme d'un crâne  apparaît en lumière polarisée .
Objectif 10X  extinction presque complète .
Le 28/02/2022 à 11:03, charles43 a dit :
Salut Charles,
Etonnant en effet. Ca serait pas la tête d'un extraterrestre ?
:jesors:
 spacer.pngJe continue mon travail d' éclaireur Fdudu avec 2 photos de pétales de tulipes une en lumière normal , l'autre en lumière polarisée (pas de stacking) avec ton microscope cela pourrait donner de beaux résultats
Objectif 4 X
  • J'aime 3
A première vue on pourrait le croire Vakoran surtout la seconde qui fait penser à des bandes comme  sur Jupiter
Le  microscope peut donner des surprises  😀
spacer.pngspacer.pngBonsoir les amis
J'avais un dos de Syrphe en réserve (Mouche à miel ) et aujourd'hui avec le soleil ils sont venus butiner sur le Colza j'en ai profité pour en prendre
une photo .
Au microscope à l'objectif 4 X on ne peut couvrir l'ensemble de l'insecte, pour cela il faudrait un grossissement moindre .
Un stacking aurait été le bien venu n'est ce pas fdudu ?
Voici les 2 photos une sur le Colza l'autre au microscope objectif 4 X
Bonjour Charles,
Oui, en effet.
Amicalement,
FRanck
  • En ligne récemment   1 membre est en ligne
