Pas la peine de s'énerver ........personne n'a été insulté, humilié......calmos
Alors si on lit la petite présentation à la maison de l'astronomie, on apprend que le scope est fabriqué à partir de contreplaqué de bouleau......et pas de l'okoumé........
https://www.maison-astronomie.com/telescopes-dobson/3021-dobson-nadirus-12.html
Modifié par chris29
ton interprétation de mon propos est hâtif ! bref :rolleyes:
je trouve que le seul avantage du Nadrius (par rapport à mon autre exemple) est d'être en contreplaqué de boulot ( optionnel dans mon autre exemple)
mais c'est des tubes alu repeint métal, et non carbone, le support du secondaire en simple alu, et son poids total est de plus de 43Kg contre 38 Kg toujours en comparaison avec mon autre exemple.
certes l'objet est beau mais à mon gout son aspect global est fade, j'ai pu en voir un de près , je ne l'ai pas trouvé aussi stable ni bien fini que ça .
chacun dépense son pognon comme il le veut :p
Oui oui c'est un avis....parmi d'autres. Le prix que tu mentionnais aussi pour "ton exemple" incluait des tubes alu et pas carbone.......;)
De plus il n'est pas question d'achat, (on a bien compris que toi tu dépenses "intelligemment" ton argent :rolleyes:) mais juste de découvrir un produit dont on n'a pas l'habitude de parler......Je trouve que s'il n'est sans doute pas le scope du siècle, il mérite ne serait-ce qu'une petite information....
Il semble qu'il y a un poids réglable sur la boîte primaire, pour l'equilibrage, bien vu.
effectivement, c'est un accessoire supplémentaire bien pensé , selon l'utilisation qu'on peut avoir, avec ou sans bino lourdement chargée par exemple :)
j'ajoute un mea culpa quant à ma première réponse sur la présentation de ce dobson Nadirus (Geoptik)
d'un point de vue objectif, en comparaison avec les autres instruments classiques du commerce,
avec les nouveaux dobson ES, cette gamme proposée par Geoptik reste un choix de valeur sûre et bien pensé
et il est bon à savoir que ce télescope est proposé en version complète avec miroir (GSO) ou en version structure seule pour celles ou ceux qui ont un bon miroir perso ou artisal :)
Modifié par martial_julian
ajout mea culpa
Hello
Je n'aime pas trop les points de support du miroir, ça ressemble à de la feutrine, ça ne doit pas être trop bon pour le glissement du miroir, d'où déformation !?
Oui j'ai vu le truc effectivement. J'e n'ai pas réussi à zoomer, mais ca m'a titillé aussi...j'ai pensé à des supports en liège mais je n'en étais pas sûr
Bonjour !
Merci Chris pour la vidéo, toujours à l'affût des bonnes choses, hein ? :cool:
C'est vrai que ce télescope a le mérite de répondre aux attentes de certains et que malheureusement pour lui, peu de pub et de retour à son sujet ...
En tout cas, il remonte dans mon estime mis à part les patins de contact avec le miroir.
Faudrait que quelqu'un nous fasse un chtit compte rendu non ? Chris, qu'est-ce t'en penses ?! :be:;)
Je suis étonné par sa faible longueur quand on sait que c'est un 16". La cage secondaire arrive sous le menton !
Bon ciel !
Modifié par Chtit Bilou
Je viens de mater la vidéo, je le trouve très bien ce scope, ventilo inclus, porte filtre inclus, contrepoids d'equilibrage, montage facile...
Remplacer les patins: 5 euros, dix minutes?
:D Tout à fait camarade !!! Clair que sam fait pas peur ! :xtire5: :be:
Juste histoire d'apporter une critique négative à un instrument qui ne m'a pas l'air d'en avoir tant que ça ...
Au passage Smith, l'idée du porte-filtres est un atout au moment de choisir le télescope !
Bon ciel !
J'aime bien le fait de pouvoir observer avec la brouette toute montée. Skyvision le permet aussi d'ailleurs sur ces différents modèles....sans vouloir faire de comparaison bien évidemment, juste à titre indicatif
On ne risque pas de se prendre les pieds dedans?
Je suis très loin d'être un expert en dobson mais je trouve ces 300 et 400 mm faciles d'accès (hauteur de l'oculaire au zénith : 300 = 1,42 m et 400 = 1,72 m) et disposant d'accessoires qui paraissent bien pensés .
img_2730.jpg?w=1240&h=1860
Pour ceux qui ne souhaitent pas construire leur instruments pour X raisons, ils me semblent constituer une possibilité supplémentaire de choix.
A ce prix et ce temps, c'est vraiment dommage de ne pas l'avoir prévu sur le modèle d'origine ! Acheter un tube neuf et déjà être obligé de le tripoter ...
Bon, je l'ai fait sur mon tube ... avec des sueurs, le mien était collé !
Ce qui est bien vu je trouve, c'est que ces différentes options soient tout de même proposées (le porte filtre, la brouette....ce sont d'excellentes idées) et que tout est déjà prévu pour les recevoir sans avoir d'adaptation à faire, suivant que l'acheteur décide ou non de les acquérir. Si ce n'est pas la qualité d'une construction artisanale (quoique sur certains points.....), je trouve que cela s'en approche. On voit qu'il a été pensé en tenant compte d'un certain nombre de contraintes qui sont citées assez souvent par des observateurs sur le terrain.....
Au vue de la vidéo (donc a à prendre avec des pincettes car le mieux pour ce faire un avis c'est de manipuler):
Les plus:
-caisse du primaire bien cohérente avec les fixations serruriers à l'intérieur de la cage
-fixation facile des tubes au niveau de la cage du primaire
-contrepoids sur support magnétique
-montage rapide
-CTP bouleau
-miroir secondaire bien protégé en cas de chute
-barillet simple et sans doute efficace
Les moins:
-caisse du primaire non surbaissée (elle prend de la place) pour assurer la fixation des tourillons... ce qui montre que la cage secondaire d'un seule tenant est trop lourde, d'où le contrepoids, etc... --> les tourillons sont légèrement sous-dimensionnés
-choix de la jupe qui nécessite en plus un bafflage de la cage secondaire. Autant remplacer avantageusement la jupe par deux baffles amovibles
-absence de tubes carbone
-absence de collimation par le haut
Modifié par maire
