Hello les amis
Je vous présente M42 imagée les 18 & 19/01/2025
- 16 poses de 120"
- 4 poses de 600" , soit une intégration totale de 1 h 12'
Fra400 sur monture AVX
533 MC pour l'imagerie
220 mini pour le guidage via diviseur optique Zwo
Filtre Antlia Duo Band 5 nm
Asiair Plus
Traitement : PixInsight
Version Starless
Version Classsique
Modifié par Archer92
  • J'aime 13
Vive les classiques !!
J'ai la flemme de chercher... le duo band laisse passer le OIII et le Ha ? Tu les mets sur le rouge et quelle autre couleur ?
Bien ! En filtre dual band, ca sort completement differement du RGB au final. Surtout sur running man, on voit le rouge du centre a fond, et pas le bleu. Et le bleu de Orion sort en blanc.
Enfin une version tres differente quoi !
Il y a 11 heures, Lespius a dit :
Normalement le rouge et bleu/vert avec le duo band.
Il y a 11 heures, shibon a dit :
Sympa ta version HDRisée 😁
Merci Sam ;)
Il y a 8 heures, Ant-1 a dit :
J'aurais dû utiliser UV IR cut ou pas du tout de filtre pour que cela ressorte et surtout exposer plus longtemps que 1 h12
à l’instant, sebseacteam a dit :
Salut Momo, une cible hivernale qu'on a toujours plaisir à faire :)
Salut Seb
Clairement ;)
Sauf que j'ai procédé différemment du HDR composition
J'ai empilé sous siril les 120" et 600" à part puis assemblé sous une seule image.
Sous Pixinsight :
Dynamic Crop
Gradient
Image Solver
SPCC
BlurX Correct only
NoiseX
SCNR
Stretch via Ez suite
Star X puis légère saturation des étoiles
Range Mask sur la starless
Mask -> show mask et j'ai appliqué un HDR multi scale 6 et coché appliquer au masque.
Retrait du masque
Extraction couche L sur la starless puis réinjection de la couche L
Curve en jouant légèrement avec les curseurs
Local Histogram equalization : 2 légères passes
Dark structures enhance
Reintegration des étoiles via pixel math
il y a 8 minutes, sebseacteam a dit :
Pour ma part ce sera à l'automne prochain pour maintenant :D
Ici c'est compliqué aussi, difficile de savoir mais on fait avec
il y a 22 minutes, Archer92 a dit :
C'est ce que j'ai fait (filtre UV/IR cut) avec quasiment le même temps de pose (1h3 min) et ça ressort différemment
il y a 1 minute, lionthom a dit :
Ta prise et ton traitement sont sympas
