Tout dépend ce dont tu as besoin en terme de "rigidité" et pourquoi faire. L'EQ3 suffit pour un Mak 127, bien entendu l'EQ5 supportera encore plus, mais cela fait un ensemble plus lourd à déplacer... Il existe différentes variétés de Mak 127 SW au niveau des montures, une des plus répandue est la version AZ Go-To, qui reste légère. Comme dit plus en amont, voir aussi l'occasion, il est très facile de trouver des Mak 127, y compris le modèle Celestron sur monture Nexstar.
Bon ciel.
Il y a 11 heures, GeoffreyJoe a dit :
Le 127 sur une EQ3 je pense que ça le ferait.
3.6 Kg le mak 127 quand même, avec chercheur, RC et oculaire, ça risque d'être sensible aux vibrations sur eq3.2, avec 1500 de focale c'est vite ch***t.
il y a 34 minutes, Tyler a dit :
Mais l'eq3 existe avec trépied acier non ?
Sinon eq5 pour assurer le coup.
Le problème avec la monture équatoriale, c'est surtout si on l'utilise avec un Newton, à cause de l'observation sur le côté :
− ça met l'oculaire dans des positions plus ou moins compliquées selon la direction visée, et si le tube est gros, on n'a pas le choix, il faut le retourner, ça peut vite devenir lassant ;
− ça rend plus difficile l'équilibrage .
Si on n'a pas ces difficultés, je crois que c'est surtout une question de préférences.
Des difficultés d'une monture et d'une formule optique tout cela souvent consenti pour une affaire de budget ... Le beurre, l'argent du beurre et je vous soupçonne de lorgner sur la crémière :D
En résumé, le mak127 +EQ3-2 sur trépied alu, c’est déjà un peu au dessus du budget. Pour le trépied acier il faut ajouter dans les 80€. Et pour une EQ5 encore dans les 70€.
Il y a 9 heures, norma a dit :
C'est tout à fait ça 😅
En réalité, tout a commencé par l'idée d'un instrument "le moins cher possible". C'est à dire vraiment pas cher. Puis quelques mètres plus loin en direction de la réalité, autour de 300€. Puis 450€ car faut quend-même pas rêver. Finalement, 500-550€ maximum, parce-qu'il faut bien ça.
A ce rythme-là, je me demande bien où je vais finir 🙃
Ah, chez Pierro Astro, je vois un Mak 127 sur EQ-3.2 pour 584€. Ça rentrerait presque dans le budget actuel (pas l'initial 😆). Quitte à faire des efforts, un de plus, un de moins...
... Sauf que :
Il y a 13 heures, Tyler a dit :
Il y a 13 heures, GeoffreyJoe a dit :
Remarques intéressantes et pertinentes. Donc va pour l'EQ-5. Mais, là, effectivement, c'est encore un cran de plus côté budget. Ou alors plus sur un Mak. Quant à l'idée d'un trépied acier sur EQ3.2, je n'ai rien contre mais ce ne sont pas ceux qui sont proposés en général.
Bref, je note vos commentaires, qui me sont d'un grand secours (sincèrement) et je vais explorer deux pistes :
- l'occasion (je ne suis pas forcément très tenté à la base mais pourquoi pas...)
- attendre de trouver un moyen de voir le matériel en vrai (ça me permettrait de répondre à bien des questions)
il y a 20 minutes, Flyingfab a dit :
Bah si, mais un Mak 150 du coup avec sa sortir en 2" et tout :)
Bon j'arrête 😄
Mais oui guette du côté de l'occasion, des Mak127 il s'en vend des pelletées.
Le "problème" du trépied n'existe pas en réalité car il est possible d'acheter trépied et monture séparément, ce que j'ai fait pour ma monture azimutale, avec un résultat satisfaisant.
Il y a 22 heures, GeoffreyJoe a dit :
le point faible de l'eq3.2 c'est pas vraiment le trepied mais plutôt  la souplesse entre la base alt az et la tête de monture, les flexions sont là, cette partie n'est pas très épaisse.
en plus il y a quelque fois du jeu.
Ca reste une bonne petite monture, mais avec un longue focale c'est sportif.
 quand jupiter met 3 à 5 secondes à se stabiliser à chaque coup de molette de map, c'est... long... :D
Il y a 9 heures, Flyingfab a dit :
j’achète tout mon matos d'occasion depuis des années, aucun problème.
Si t'es pas pressé tu peux trouver une eq5 ou équivalente autour de 250€
Il y a 8 heures, RenardGris a dit :
C'était possible avec la monture azimutale SW AZ 5 il y a quelques années mais plus maintenant...( sous le prétexte que les personnes commanderaient toujours un trépied avec...)
Elle se présente maintenant avec version trépied alu ou trépied acier inclus , et colonne extension ...
