voici lbn576 avec 21h30 gardée (sur 45H) de brutes de 300,600 et 900s ,énorme galère pour arriver a sortir quelque chose d'à peu près correct ,avec 1 lunette de 102mm, asiairplus ,asi2600 filtre HA-OIII,mixage siril,astrosurface,dof. je vous pose une brute de 900s et le final,fond de ciel dégradé a cause de la lune,j'ai hésité avant de posé ces photos mais je me lance quand même
  • J'aime 9
il y a une heure, transitmk1 a dit :
Avec une mise au point correcte ce serait beaucoup plus simple ! Sur la brute ça saute aux yeux même sur le format réduit de sur le forum et c'est encore plus évident sur la full. Donc fatalement sur l'image traitée, même en tentant des sauvetages de l'extrême c'est compliqué.
Donc deux questions : est-ce que toutes les brutes sont comme ça ? Comment tu procèdes pour la mise au point ?
mise au point avec masque bahtinov,mais entre chaque nuit le focus bouge un peu,peut etre a cause de la chaleur ,il faut que je pense a metre un moteur de focus a l'avenir peu etre
Dommage pour la MaP mais il y a quand même un résultat 😉
La température la fait effectivement bouger entre chaque nuit et au cours de la nuit aussi. Une MaP en début de session ne suffit pas pour garder le focus correctement.
Faut aussi que j’investisse dans un EAF maintenant que je crains moins de laisser le matis dehors 😅
il y a 19 minutes, MaxB a dit :
Surtout que le Gemini c'est 80€ avec toutes les options (sonde t° et télécommande) et FDP compris, et il fonctionne nickel... Pourquoi s'en priver?
il y a 16 minutes, transitmk1 a dit :
je ne connait pas ce gemini ,il est compatible avec asiairplus ,ou completement independant??
Je ne sais pas si Asiairplus accepte un focuser d'une autre marque..?
Il est compatible ASCOM et Indi. Tu as un topic dédié, tu peux le trouver facilement. Poses la question là bas 😉
Modifié par Wan186
il y a 19 minutes, transitmk1 a dit :
Non pas compatible Asiair.
Il y a 12 heures, transitmk1 a dit :
Effectivement la map automatisée est un vrai avantage ! Tu peux la faire refaire soit à intervalle régulier, au bout d'un certain nombre de poses ou de temps écoulé, où s'il y a une dégradation de FWHM des étoiles. Ca change vraiment la donne.
Après pour ta série de pose il faudrait faire un tri soit, manuel et toutes les passer en revue pour voir s'il y a des période de la nuit à retirer, soit en auto mais je ne sais pas comment ça marche avec Siril.
il y a une heure, FredFred67 a dit :
Raaa c'est dommage !!! Car le temps d'intégration est génial, Il faut clairement investir dans un auto-focusseur (et c'est pas ce qui coûte le plus cher 😅).
Clairement, c'est mon avant dernier achat, et çà change la vie... Puis plus de prise de tête et de perte de temps.
Tu connais mon dernier achat... 😁
Bien tenté, c'est déjà pas mal pour une cible aussi difficile.
Si j'ai bien compris, c'est avec une cam couleur et un filtre bi-bande
Alors pas étonnant que ce soit un peu faible après 20h de poses
A réserver plutôt aux cams monochromes et surtout filtres en bande très étroite
j'ai l'EAF ZWO avec un Asiair, la mise au point automatique est juste parfaite, et j'automatise l'AF toutes les heures ou si il y a une différence de plus d'un degré.
Cella à changé considérablement la qualité de mes photos.
Bonsoir, je rajoute une couche : avec l'EAF, ça changera tes nuits d'astram
En tout cas, l'image donne vraiment envie d'y retourner pour lui refaire le portrait !
Le 20/08/2025 à 19:06, transitmk1 a dit :
Et bien, je la trouve plutôt réussie cette image,
bravo.
a+
Serge
