Bonjour les astram.
Je possède un newton 250/1200 et j'image en ciel profond depuis plusieurs année avec un 1100D défiltré. Je souhaiterais monter en gamme tout en restant compatible avec mon tube. Quel(s) APN me conseilleriez-vous pour une meilleure qualité d'image? Je suis un peu perdu?
Merci à vous
Salut Pierre,
Un Canon 6D, en FF. 500 euros max en occasion.
Excellentes performances, pas d'ampglow.
Après, ça existe aussi en défiltré, mais ce sera un peu plus onéreux.
Enjoy,
Christophe
Modifié par cmltb612
Merci.
La qualité des photos sera supérieur au 1100D? Je suis prêt à mettre un peu d'argent mais il faut que le jeu en vaut la chandelle ;)  ;)
Et pas de soucis de compatibilité avec un tube de 250/1200?
Merci :)
Merci pour les liens.
Petites questions: est-ce que selon vous il y aura une réelle différence par rapport au 1100D? Vu les caractéristiques du capteur pas de soucis avec un newton de 254/1200?
Enfin qu'est-ce que cela signifie: Appareil refiltré 400-700nm ?
Merci beaucoup pour votre aide.
Refiltré 400/700 nm ça veut dire qu'il laisse passer le signal sur cette plage de longueurs d'ondes et donc sur le Ha (656 nm) qu'on cherche sur les nébuleuses principalement.
Le fait qu'il soit refiltré lui donne la possibilité de toujours pouvoir faire la mise au point en photo diurne avec réglage de la balance des couleurs (sinon les photos sont roses). Tu as des explications ici : https://www.eosforastro.com/faq
A une époque ou j'hésitais entre un 6D MKI et un A7S, Richard Galli (EOS4Astro) m'avait dit que les différences entre les deux boitiers n'étaient pas vraiment significatives sur des sessions de 3 heures et plus. J'étais finalement allé sur le 6D MKI refiltré Astrodon puisque habitué à Canon (pas le MKII, moins bon en astrophoto paraît-il).
Ce sont deux capteurs plein format dont la diagonale est de 44 mm. Vérifie ce que le correcteur de ton newton corrige, son cercle image. Il est fort possible que ça soit inférieur à ces 44 mm et si c'est le cas, les étoiles seront étirées en bord de champ.. Les pixels du 6D font 6.54 µm, ceux de l'A7S font 8.45 µm. Sur une focale importante ça ne joue pas beaucoup mais ça peut être à considérer sur une focale plus petite d'un point de vue échantillonnage.
L'A7S mange les étoiles sur des poses supérieures à 30s, d'où cette limite en astrophoto mais il est tellement sensible que ça suffit en durée de poses unitaires. Tu peux faire des recherches "A7S star eater".
Au final, les deux boitiers donnent de belles images et seront bien au dessus de ton 1100D, quitte à cropper un peu les images.
Modifié par krotdebouk
il y a 20 minutes, krotdebouk a dit :
Merci beaucoup. Quand tu parles du du mkI, est-ce le 6d classique que l'on retrouve dans les annonces quand rien n'est mentionné ou pas?
Pour le correcteur tu parles du correcteur de coma?
Le 6D est une grosse amélioration par rapport au 1100D, mais une camera Astro fera encore mieux !
Attention, c'est du plein format, tu aura des défauts dans les coin et du vignetage assez fort.
Mais ca marche quand meme
Modifié par Ant-1
Il y a 6 heures, Ant-1 a dit :
Pour le vignétage et défaut dans les coins c'est ce que j'ai lu et je me posais justement la question de la plus-value du plein format dans ce cas.
Pour tout dire je regardais également sur une caméra refroidie, mais comme je ne m'y connais pas du tout je suis complètement perdu. J'ai vu des occasions sur ce site mais entre la 533MC pro, 294 mc pro, 585 MC air..et les autres qhy... et je n'ai jamais imagé avec une caméra donc il faudrait que je lise pour voir comment ça marche :)
il y a une heure, pierre59189 a dit :
Pour le vignetage et défaut dans les coins c'est ce que j'ai lu et je me posais justement la question de la plus-value du plein format dans ce cas.
Clairement un caméra mono refroidie est un gros plus, l'apprentissage est un peu long mais très instructif et les résultats sont supérieurs à un APN. L'avantage de l'apn c'est son prix mais dès que l'on va dans le qualitatif le prix grimpe très vite
Il faut vérfier en effet le champ dont tu auras besoin car avec une focale de 1200 le champ est assez restreint même avec une 533
tu peux déjà regardé ici astronomy.tools pour apprécier le champ résultant
Pour choisir une caméra il faut partir de ton échantillonnage, en longue focale il te faut de gros pixels ;)
champ obtenu suivant la caméra
il y a 2 minutes, dob250 a dit :
Oui après pour les caméras, j'avoue que je regardais davantage sur les couleurs car financièrement avec les filtres, roue à filtres, caméra...cela monte très vite.
Et comme je maitrise à peu près mon 1100D c'est pour cela que je regarde également s'il y a des APN qui me ferait passer un cap en qualité d'image ;)
il y a 7 minutes, pierre59189 a dit :
c'est un choix qui s'entends, pas simple de choisir parfois
et il n'y a pas que ça à prévoir, lunette pour le suivi avec PHD2 donc caméra de suivi, correcteur réducteur, filtre multi bandes, bague etc c'est un bujet
Sinon une subjection pour pas cher et qui des résultats spectacilaires, tu peux faire du lucky imaging avec une caméra planétaire, surtout des objets assez lumineux et en particulier les galaxies. Avec cette méthode tu t'approches de la résolution de ton telescope, cela peut être aussi un complément au grand champ.
pour exemple 2248X6Sec sur un 200mm F4image.png.913e3bc721781b60f763d363f0ff4a36.png
Vraiment merci beaucoup. J'ai vu de très belles image également avec la Zwo Asi2600mc duo sur un 250...mais pas le même budget..Quelqu'un la connait? L'avantage est qu'elle permet de faire de l'autoguidage grâce à un double capteur je crois.
Il y a 1 heure, pierre59189 a dit :
Oui très connue mais aussi cel entraîne quelques défauts , ce capteur est excellent
https://youtu.be/vf8I3zPEg0M?si=KjuXN64iEY64YfB5
tu peux considérer le couple ASI585 couleur + ASIAir mini. La 533 a un capteur un peu petit et carré, mais il fait aussi le job.
En terme de rapport plaisir/emmerdement, l'ASiair + une caméra c'est pas plus compliqué à utiliser qu'un APN (et surtout tu es au chaud à l'intérieur et ça, ça n'a pas de prix !).
A vrai dire c'est vraiment l'arrivée de l'ASiair en 2019 qui m'a fait revenir à une caméra, j'avais auparavant un A7S qui me donnait bcp de plaisir.
Mais en terme de qualité d'image, ya quand même un gros gap en faveur de la caméra.
La 585 n'est pas hors de prix, un ASiair mini non plus.
il y a 21 minutes, Colmic a dit :
Concernt la 585 la minicam8 de chez qhyccd avec porte filtre est extra, refroidissement plus conséquent que la zwo et compacité exemplaire
il y a 30 minutes, Colmic a dit :
Merci.
Par contre le capteur est un peu petit et le champs avec le 1200 de focale me semble petit. J'ai testé sur carte du ciel
il y a 9 minutes, dob250 a dit :
Oui mais pas compatible Asiair. A voir si un Stellavista de chez Touptek ferait le taf aussi facilement, ou un Stellarmate.
il y a 1 minute, pierre59189 a dit :
Tout dépend ce que tu cherches à imager en priorité.
Si c'est les nébuleuses qui t'intéressent, alors même avec une 2600, les 1200 de focale ne te permettront pas de caler tout le monde.
A mon sens, 1200 de focale c'est parfait pour se spécialiser dans de la galaxie. Et du coup un 585 est tout désigné pour ce taf.
Il y a 23 heures, Fred_76 a dit :
On trouve des 6D à moins de 300€ en pagaille chez MPB.
+1
Il y a 19 heures, Ant-1 a dit :
+1
Il y a 8 heures, fdudu a dit :
+1
+1
Dommage de ne pas le prendre déjà defiltré
Il y a 9 heures, Colmic a dit :
Exactement à cette focale il faut viser les galaxies, les nebuleuses planétaire pour le grand champ plus tard une lunette
Merci beaucoup vraiment. Maintenant il va falloir faire un choix...et choisir c'est renoncer comme dirait l'autre.
Soit le 6d défiltré tout de suite, soit j'attends un peu pour une 2600 couleur ou plus petit capteur...😅😉
il y a 34 minutes, pierre59189 a dit :
Bon choix 😉
Oui, 2600 MC ou 6D, c'st le mieux. 533 ou 585 c'est trop petit pour ton tube. Ca te limite au petite galaxies, tu perd 2/3 des cibles, et il faut un guidage de malade, un ciel super stable pour avoir une image qui en profite.
Si tu as le budget, la duo ou mieux, la 2600 Air: avantage, ca inclu tout en 1, pas besoin de lunette guide ou OAG, plus que 2 cables, pas de PC accroché sur ton set-up, tu gere tout avec un tel. Et ca coute pas plus cher aue la 2600MC + caméra guide + asiair/miniPC.
le problème pour moi du 6D est son écran fixe.
Alors que conseillez vous en aussi bien (pas forcement FF) et avec écran orientable?
