Jump to content
Recommended Posts
Posted
je m'adresse à vous afin d'avoir quelques petits renseignements au sujet des queues d'aronde type vixen.
j'ai une monture HEQ5 pro avec une lunette sky watcher evostar ed 80 mais la queue d'aronde vendu de base est trop petite pour faire l'équilibrage, dès que je veux mettre un renvoie coudé , un gros oculaire 28 mm il devient compliqué de faire l'équilibrage au niveau de la lunette (celle ci bascule direct vert le bas ) j'ai beau monter/ descendre la queue d'aronde et idem les anneaux, bin la lunette reste pas en place!
j'ai acheté une autre queue d'aronde type vixen de 33 cm mais de ce je vois il faudra peut être percé et je risque de devoir enlevé les vis de sécurité pour gagner un peu en longueur.
pourriez-vous me dire comment vous avez fait ? / ce que vous avez achetez ?*
je suis débutante dans le domaine j'ai peur d'avoir faire une erreur.
merci d'avance,
cordialement.
Posted
il y a 2 minutes, norma a dit :
Je construis les miennes suivant le besoin :) et parfois pour d'autres. Perso, je préfère le format Losmandy.
c'est quoi la différence entre le modèle vixen et losmandy ? si c'est plus simple et pas trop chère pourquoi pas
Posted
Losmandy sont plus large, et donc plus adapté pour des set-up plus lourd. dans ton cas, une Vixen suffit, il y en avec tous les percages/longueur possible.
Avec des ouverture sur toute la longueur, tu peux mettre les anneaux ou tu veux:
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires/accessoires-non-optiques/platines-anneaux/mini-queue-daronde-18cm-kepler_detail
Il y a la meme en 300mm. Pas besoin de percer soit meme.
Posted
il y a 4 minutes, Ant-1 a dit :
d'accord mais je vois que sur le modèle il y a pas de vis de sécurité a mettre si ?  en tout cas oui 300 mm c'est ce qu'il faudrait.
l'image que je joins c'est ce que j'ai pris mais visiblement je dois percer au moins un trou supplémentaire pour que ça correspondent avec ma lunette
Posted
Je comprend pas le probleme. les vis de sécurités j'en ai jamais eu. avec un set-up beaucoup plus lourd. a moins que ta monture ne serre pas bien. il faut que ca serre bien et rien ne bouge.
Les anneaux peuvent avoir n'importe quel écartement, le plus grand le mieux.
Donc un anneau (avant) fixé au bout le la queue d'aronde, l'autre au milieu, et tu peux comme ca avancer la lunette, et équilibrer.
Posted
il y a 1 minute, Ant-1 a dit :
c'est parce que j'ai un peu peur que ça tombe ( 740 euros la lunette ça ferait un peu mal  ) même si je sert bien et que normalement il n'y a aucune raison ^^"
Posted
Comme le dit Ant-1, les vis de sécurité ce n'est pas nécessaire.
Voici 2 photos de la queue d'aronde de ma lunette evostar 120 EDX qui pèse 6 kg sans les accessoires et ça tient très bien.
Et comme tu le vois sur l'anneau de droite tu as une rainure dans la queue d'aronde pour régler l'écartement entre les 2 anneaux.
Posted
il y a 10 minutes, toumreg83 a dit :
yeap j'ai juste pas la rainure dans mon cas mais je prend note que ces vis ne sont pas nécessaire merci
Posted
il y a 59 minutes, Ant-1 a dit :
il y a 41 minutes, toumreg83 a dit :
🤔 Perso je serai moins affirmatif...
il y a 57 minutes, eole a dit :
Tout à fait vaut mieux être prudent 👍
Tous mes setup ont une vis de sécu en bout de queue d'aronde depuis des lustres... Elle a servi une fois... Ce n'est pas beaucoup j'en convient, mais si elle n'avait pas été là (la vis de sécu) le C8 était par terre. Quand tu le vois glisser et que tu es à quelques mètres du bazar, c'est une sensation pas très agréable 🫤
@eole à ta place je ne ferais pas l'économie de cet accessoire qui peut sauver ton setup 😉
Posted
il y a une heure, eole a dit :
Il y a différents modèles sur ce format dit "Vixen" (Synta/Orion...) en longueurs et "perçages", mais aussi qualité, prix, marques... Il suffit de demander à ton revendeur selon les besoins. Idem pour ce qui est du format Losmandy qui s'est imposé petit à petit.
Bon ciel.
Posted
il y a 18 minutes, Skywatcher707 a dit :
Bon ciel.
oui je suppose que un revendeur peut très bien conseiller celons le matériel
Posted
il y a 32 minutes, polorider a dit :
Perso, je n'ai pas de vis de sécu, mais c'est vrai que ça rassure. Mon C9 a glissé en arrière, une fois. Depuis, j'ai glissé du fil de fer en anneau, qui entoure la platine et le sabot de platine. Comme ça, si jamais ça glisse, mon anneau de fil de fer retient le tout (et ça s'en va en glissant vers l'avant). Pas très distingué, mais plus de place pour une petite vis de sécu... ;)
Mais le C9 équipé fait 16kg, aussi, ce n'est pas une lunette de 80 :)
Posted
il y a 8 minutes, Olivier-Fantasy a dit :
oui le C9 est un beau bébé mdr
Posted
Qu’est ce que tu veux dire par « bascule vers le bas » ?
C’est quand même tout léger comme setup pour ta monture. Avec ton 28 la monture suit mal ?
Tu dessers les axes ?
Posted
il y a 4 minutes, Caius a dit :
quand je fais l'équilibrage oui je dessert les axe.
mais dès que je veux mettre mon renvoie couder plus un oculaire 28 mm fournis de  base par exemple et bin l'équilibrage ne tiens pas, je pourrais pas mettre mon téléphone non plus dessus. Et c'est plutôt déconseiller de faire le goto avec une monture pas équilibré au risque d'abimer rapidement les composant du moteur.
quand  je dis bascule vers le bas, bin la lunette tourne côté oculaire vers le bas là ou il y a plus de poids.
Posted (edited)
Mais t’as noté un pb en fonctionnement, un mauvais suivi ou goto ?
c’est déconseillé de dépasser un certain niveau d’effort, pas d’éliminer complètement le déséquilibre. Sinon on devrait refaire l’équilibrage à chaque changement d’oculaire. La monture est quand même assez largement dimensionnée.
Moi je déconseillerai d’avoir un équilibrage parfait pour ne pas travailler dans les jeux des dentures.
Edited by Caius
Posted
il y a 42 minutes, Caius a dit :
la monture est totalement déséquilibré  oui  bien sur un truc pas parfait c'est pas grave  mais là la lunette se balade beaucoup trop
à l’instant, eole a dit :
enfin la monture.. la lunette ne tiens pas du tout quoi
Posted
il y a 55 minutes, eole a dit :
Dans la mâchoire de la monture, que ce soit le format Vixen/Synta ou Losmandy/CGE, la barre queue d'aronde doit être fermement serrée, il ne doit pas y avoir de jeu.
Bon ciel.
Posted
il y a 3 minutes, Skywatcher707 a dit :
Bon ciel.
Je m'exprime peut être pas très bien, mais je parlais de l'axe côté lunette que je n'arrive pas bien a équilibré. Bien  la mâchoire est bien serrer c'est pas ça qui bouge (et heureusement)
Posted
effectivement, l'équilibrage du a un ajout de renvoi coudé, ne doit pas changer grand chose, la monture peut gerer ca sans probleme.
tu pointe, et tu serre les frein, et la ca bouge plus, meme si tu ajoute un oculaire ou tel. Le goto marche aussi frein serrés. Donc ca doit pas broncher quand tu change un truc sur le porte oculaire.
Posted
j'ai pu installer la nouvelle queue d'aronde, plus de problème d'équilibrage de mon côté 😄
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
Announcements
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
