polorider Posté 11 septembre Posté 11 septembre (modifié) Le 10/09/2026 à 09:22, sebastien85 a dit : j'ai renvoyé hier soir un mail au sav ZWO avec documents à l'appui pour demander l'échange de mon exemplaire, j'attends leur réponse. Il y a 7 heures, sebastien85 a dit : Réponse de ZWO ce matin: RMA pour échange du S50 pro 👍 C'est une bonne nouvelle 😊 👍 Que signifie RMA? Edit: Haha trouvé: https://fr.wikipedia.org/wiki/Return_merchandise_authorization 😉 Retour pris en charge par ZWO? Et afin d'aider ceux qui auraient le même problème: à qui exactement as-tu fais ta demande? Modifié 11 septembre par polorider Ajout d'un lien Citer
Algenib Posté 11 septembre Posté 11 septembre Question: que gagne-t'on avec la version pro par rapport au S50, à part le champs image plus grand? Citer
sebastien85 Posté 11 septembre Posté 11 septembre Il y a 6 heures, polorider a dit : C'est une bonne nouvelle 😊 👍 Que signifie RMA? Edit: Haha trouvé: https://fr.wikipedia.org/wiki/Return_merchandise_authorization 😉 Retour pris en charge par ZWO? Et afin d'aider ceux qui auraient le même problème: à qui exactement as-tu fais ta demande? Oui retour pris en charge par ZWO, envoi en Italie via DHL Comme j’ai directement acheté le Seestar via le site Europe j’ai fait une demande ensuite sur le site du support officiel : https://support.zwoastro.com/ 1 Citer
FLartist Posté 11 septembre Posté 11 septembre Il y a 4 heures, Algenib a dit : Question: que gagne-t'on avec la version pro par rapport au S50, à part le champs image plus grand? Y’a plusieurs points : meilleure autonomie, double capteur (grand angle et télé, contre seulement télé sur le S50) permettant de faire de la Voie lactée comme du ciel profond, capteur avec une plus grande résolution, etc. tu as un post détaillé sur le site officiel Zwo https://www.seestar.com/fr/blogs/seestar-guide/seestar-s50-vs-s50-pro 1 Citer
appiantiqua Posté 12 septembre Posté 12 septembre Il y a 13 heures, FLartist a dit : Il y a 18 heures, Algenib a dit : Question: que gagne-t'on avec la version pro par rapport au S50, à part le champs image plus grand? Y’a plusieurs points : meilleure autonomie, double capteur (grand angle et télé, contre seulement télé sur le S50) permettant de faire de la Voie lactée comme du ciel profond, capteur avec une plus grande résolution, etc. En effet, plus un train optique plus développé ( 4 éléments contre 3 pour le S50 "classique") et surtout : une nouvelle configuration des axes et engrenages pour réduire quasiment à néant le jeu mécanique qui limitait les possibilités de suivi sur le S50 première version ZWO n'a pas communiqué sur cet aspect ... toujours embarassant de mettre en évidence les défauts de son produit initial !! J'ai deux exemplaires du S50 PRO (j'attends le troisième pour le milieu de semaine prochaine !!!) et voici un premier test sur M 17 : j'ai pu réaliser des poses unitaires de 60 sec avec quasiment aucun rejet pour un total de 4h41mn (mes deux instruments ont pointé la cible simultanément pendant un peu plus de deux heures) Traitement Siril & Astrosurface Eric 3 1 Citer
fcouma Posté 12 septembre Auteur Posté 12 septembre (modifié) il y a 9 minutes, appiantiqua a dit : J'ai deux exemplaires du S50 PRO (j'attends le troisième pour le milieu de semaine prochaine !!!) Bon sang Eric, tu les collectionnes ? Laisse en un peu aux autres Il y a 18 heures, Algenib a dit : Question: que gagne-t'on avec la version pro par rapport au S50, à part le champs image plus grand? J'ai déjà posté des différences dans ce fil de discussion dont celle du backlash Modifié 12 septembre par fcouma Citer
polorider Posté 12 septembre Posté 12 septembre M17 Top 👏👏👏 Il y a 2 heures, appiantiqua a dit : Traitement Siril & Astrosurface Pour Siril tu prends exclusivement les sub? C'est bien ça? Dans Siril utilises-tu un script spécifique pour les images issues d'un Seestar (donc automatisation du traitement) ou bien tu fais le traitement "manuellement"? 1 Citer
appiantiqua Posté 12 septembre Posté 12 septembre (modifié) il y a 4 minutes, polorider a dit : Pour Siril tu prends exclusivement les sub? C'est bien ça? Dans Siril utilises-tu un script spécifique pour les images issues d'un Seestar (donc automatisation du traitement) ou bien tu fais le traitement "manuellement"? Merci pour ton appréciation 😊 Je récupère les poses unitaires que j'empile "manuellement" sous Siril : l'important se situe entre la conversion de la séquence et l'alignement --> il faut choisir une image de référence bien cadrée et avec des étoiles les mieux définies qui soient. Eric Modifié 12 septembre par appiantiqua 1 Citer
polorider Posté 12 septembre Posté 12 septembre Le 10/09/2026 à 09:22, sebastien85 a dit : J'ai également fait un test en plein jour sur un simple calendrier placé à une vingtaine de mètre, bien parallèle au S50 pro, le défaut se voit également très facilement Ah oui pas mal ce test du calendrier 👍 Je vais essayer ça avec mon S50. Citer
Nanospit Posté 12 septembre Posté 12 septembre Bonjour une petite question concernant l’utilisation du Seestar. les traitements inclus dans l’application suffisent ils à faire de belles images ou faut il passer par un pc avec traitements lourds ? merci Citer
fcouma Posté 12 septembre Auteur Posté 12 septembre il y a 4 minutes, Nanospit a dit : Bonjour une petite question concernant l’utilisation du Seestar. les traitements inclus dans l’application suffisent ils à faire de belles images ou faut il passer par un pc avec traitements lourds ? merci Tout dépend de tes exigences et de l'objectif de l'achat de ce S50 Pro... Il y a un traitement IA intégré mais forcément, tu en obtiendras plus en traitement avec des logicielsmais dans ce cas, tu sors du visuel Assisté 1 Citer
Nanospit Posté 12 septembre Posté 12 septembre Merci je pense donc que ça me suffira personnellement. je n’ai ni l’ordinateur ni les logiciels nécessaires et pas forcément la patience pour … Citer
astro68rw Posté 12 septembre Posté 12 septembre (modifié) Apparament, je ne suis pas le seul à avoir ce problème d'étalonnage de boussole, cela semble être lié au logiciel, et non à l'appareil: Modifié 12 septembre par astro68rw Citer
fcouma Posté 12 septembre Auteur Posté 12 septembre il y a 9 minutes, astro68rw a dit : Appaprament, je ne suis pas le seul à avoir ce problème d'étalonnage de boussole, cela semble être lié au logiciel, et non à l'appareil: Oui j'ai vu ça aussi sur le forum https://www.astronomie-va.com/forum/index.php 1 Citer
Algenib Posté 12 septembre Posté 12 septembre Je comprends que la nouveauté présente un attrait certain, cependant c'est quelque part problématique encore. 1- des images de ... après traitement et améliorations ne représentent que peu, sauf pour une esthétique recherchée seulement. 2- quand on regarde les caractéristiques d'un 585 déjà par rapport au 462, à part la dimension du chipset il n'y a quasiment rien de mieux en résolution et sensibilité. 3- en comparant un vespera2 avec 585 et ce S50, il n'y a rien de mieux, sauf une ergonomie déplorable sur le vespera (la base de donnée est minuscule), le téléchargement des images toujours aussi chiant, etc,... Par contre la mécanique du vespera est irréprochable ainsi que le tracking. Sur le S50 sur les derniers firmwares, la pointage et le tracking étaient plus que correct, la map aussi (le passage au batinov n'améliorait rien). Par contre, la calibration du nivellement du s50 montrait un tilt suivant l'angle azimuth, limitant. Pas observé sur le vespera2, le s50pro? La finesse de map sur tout le champs image était la même sur 100% du champs, sur le vespera aussi. Donc optiques bien montées et réglées. Une perte de finesse avec le quadruplet dû à l'optique peut montrer un problème d'alignement des doublets. Des S50 j'en ai eu 3, 1 parfait sans pb de tilt sur l'axe vertical, sur les 2 derniers, la présence du tilt, plus fort sur le dernier. Quant aux jeux mécaniques sur les axes, le 1er sans aucun jeu les 2 autres avec, le plus sur le dernier. Sur le premier effectuer une prise de vue avec des vents de 40-50km/h était sans problème de tracking pour l'anecdote. Je ne crois pas qu'un S50dit pro fait en qualilté d'image BRUTE mieux que le S50. Les images brutes sont mesurables. C'est mon opinion et selon résultats. Ces matériels font des étincelles avec un ciel pur et stable en transparence, ce paramètre est sensible sur le final. Citer
astro68rw Posté 12 septembre Posté 12 septembre (modifié) 3 hours ago, astro68rw said: Apparament, je ne suis pas le seul à avoir ce problème d'étalonnage de boussole, cela semble être lié au logiciel, et non à l'appareil: Bon, il semble que le problème a été réglé avec le dernier firmware, downloadé il y a quelques minutes. Bon, en tout cas, cela a fonctionné du premier coup pour moi, sur le s50 et le s50 pro. Modifié 12 septembre par astro68rw 1 Citer
polorider Posté 12 septembre Posté 12 septembre Il y a 4 heures, Algenib a dit : effectuer une prise de vue avec des vents de 40-50km/h était sans problème de tracking pour l'anecdote. Ah oui ça c'est une belle anecdote 😄 Parce que pour faire de l'astrophotographie avec 50 km/h de vent il faut déjà ne pas avoir peur de retrouver tout le matos par terre... 50 km/h c'est force 6 sur l'échelle de Beaufort (vent frais) ça commence à remuer pas mal, pour donner un idée c'est susceptible de retourner les parapluies. Donc arrimage du bousin obligatoire 😉 Tu avais tout attaché? Citer
Algenib Posté 12 septembre Posté 12 septembre il y a une heure, polorider a dit : Ah oui ça c'est une belle anecdote 😄 Etonnant n'est-ce pas, mais ici sur le balcon du 83 ce fût bien réel. Et il y a du vent sur le secteur. Le dwarf mini tient bien aussi. A moins de le poser avec un trépied photo de supermarché de forum, ici c'était et c'est encore le pied du meade goto de 15kgs! Plus que ces commentaires, qui semblent montrer des scopes en possession avec jeux mécaniques, il y a d'autres aspects dans mon post, comme entre autres, le gain commercial d'une version pro avec un machin tout simple. Les affirmations zwo indiquant que les trains mécaniques sont révolutionnaires sans jeu restent à démontrer sur le terrain. Déjà par des utilisateurs du monde des utilisateurs, sans à priori. C'est comme leurs auto électriques, il y a beaucoup, sur la route beaucoup moins, au passage, comme les autres d'ici mais encore moins. Faut peut être attendre la pénurie des tubes japonais et taiwanais pour y passer... Citer
Algenib Posté 13 septembre Posté 13 septembre Ce qui va sortir prochainement: https://www.astroshop.de/fr/telescopes/smart-telescope-dwarflab-mc-90-340-draco/p,100432?gad_campaignid=20989339574&gad_source=1&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_id=20989339574&_ids_injected=1&_gl=1*ydkgno*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQjwk5nVBhDiARIsAHNGqae2bo_Xm3QcvB5QVwTonxDKaFURsgguK9VDz1GEB1cqJF1XhWFpTxcaArDOEALw_wcB&gbraid=0AAAAAqwBKDqIsmDaS4UO6gpYphsmH6TJk le dwarf avec 90mm d'ouverture. J'ai le mini de 30mm d'ouverture, ça promet en possibilité. Déjà la comète 10P en ce moment avec la version mini. Citer
fcouma Posté 13 septembre Auteur Posté 13 septembre il y a 28 minutes, Algenib a dit : Ce qui va sortir prochainement: https://www.astroshop.de/fr/telescopes/smart-telescope-dwarflab-mc-90-340-draco/p,100432?gad_campaignid=20989339574&gad_source=1&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_id=20989339574&_ids_injected=1&_gl=1*ydkgno*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=Cj0KCQjwk5nVBhDiARIsAHNGqae2bo_Xm3QcvB5QVwTonxDKaFURsgguK9VDz1GEB1cqJF1XhWFpTxcaArDOEALw_wcB&gbraid=0AAAAAqwBKDqIsmDaS4UO6gpYphsmH6TJk le dwarf avec 90mm d'ouverture. J'ai le mini de 30mm d'ouverture, ça promet en possibilité. Déjà la comète 10P en ce moment avec la version mini. Il y a un post d'ouvert sur le Draco mais on n'a pour le moment aucune image en situation réelle Citer
Algenib Posté 13 septembre Posté 13 septembre Le propos n'était que pour comparaison. Avec ce 90mm dwarflab, ce s50 parait hors sujet quelque part. Seestar ou vespera, ce n'est que du 50mm, le chipset 585 bof et bien trop cher. Citer
astro68rw Posté 14 septembre Posté 14 septembre Le capteur du s50 pro est un OmniVision OS08B10, proche du s585, mais diférent, quand même. Citer
QSO Posté 15 septembre Posté 15 septembre On 9/9/2026 at 9:58 AM, fcouma said: ...réponse du support ZWO : c'est dans les tolérances ... ... Là, ils se foutent du monde! On 9/11/2026 at 10:30 AM, sebastien85 said: Réponse de ZWO ce matin: RMA pour échange du S50 pro 👍 Encore heureux, et le contraire eût fait une sale publicité pour ZWO! 1 Citer
Algenib Posté 15 septembre Posté 15 septembre https://www.lcsc.com/product-detail/image-sensors_omnivision-os08b10-j92a_C5182141.html OS08B10-PB-v1.0-WEB.pdf 177USD le chipset sur sa carte électronique, pas de courbe de sensibilité/ fréquence spectrale (mais extension au NIR), QE 90% max, pix de 2,9µm. Sauf le format du chipset, c'est similaire en sensibilité à un 462 sony et un 585sony. Le Draco de dwarflab est bien plus prometteur en perf pures. 1 Citer
astro68rw Posté 15 septembre Posté 15 septembre (modifié) Tu as raison, le Draco est prometteur. C'est normal pour un nouveau matériel. J'espère que cela provoquera un nouveau S70 et/ou S90 pro. Le Draco est bien moins cher en dehors de France, à cause de la TWA et les codes promos. Modifié 15 septembre par astro68rw Citer
Algenib Posté 16 septembre Posté 16 septembre Vous aurez remarqué qu'il ne s'agit plus d'optique apo, autrement le prix sera astrnomique. Un maksutov muni d'un correcteur de champs fera le même boulot. Citer
FLartist Posté 17 septembre Posté 17 septembre Je vous fait part de mon retour d’expérience sur ce Seestar. Cela fait une petite semaine que j’ai reçu le S50 Pro, et je dois dire que je suis agréablement surpris. J’avais vu / lu pas mal de tests, essais, retours et malgré l’hésitation avec le Draco annoncé, sa disponibilité plus précoce (et l’absence de tests du Draco ?) m’avait poussé à prendre le Seestar. Je suis novice en Astro, encore plus en Astrophoto. Cela fait quelques semaines que je me suis acheté ma première monture (HEQ5), un premier télescope (Mak 127), une lunette + caméra de guidage, et un ASIair. Je suis loin d’arriver a faire ce que je veux avec ça, j’apprends encore à le monter / régler et jouer avec. Je n’ai malheureusement pas de club astro proche de chez moi (moins de 45 minutes de route), et je débroussaille tout ça de mon côté, grâce, en grande partie, à ce forum. Et bien le S50 Pro m’a permis d’avancer rapidement dans cette compréhension ; l’importance du mode équatorial, de la mise en station, des différents réglages, leurs impacts, etc. Je voulais une « lunette intelligente pour le ciel profond » ; le S50 Pro remplit largement cette fonction et pour l’instant, j’en suis ravi ! Les rendus de M31, la nébuleuse de la bulle ou encore la galaxie spirale NGC 891 m’impressionnent vraiment ; je n’ai encore clairement pas de réglages optimaux, et pourtant j’ai des visuels qui me comblent pleinement (pour l’instant je prends les empilements directement depuis le Seestar, pas de retraitement externe Siril ou autres, chaque chose en son temps 🙂) Je ne regrette vraiment pas d’avoir tenté ce télescope intelligent, et le vois comme un bon complément à côté de matériel plus classique. 4 Citer
astro68rw Posté 17 septembre Posté 17 septembre C'est pas mal du tout. Tu verras qu'à l'usage, tu vas encore faire mieux 🙂 . 1 Citer
FLartist Posté 17 septembre Posté 17 septembre P.S* : j’ai oublié de préciser ; je suis proche d’une ville, Bortle 6,7 et les clichés ne se sont pas fait sous un ciel parfaitement dégagé. Je n’en doute pas ! Et c’est ce qui va probablement m’amener à faire du retraitement externe, et par conséquent m’affûter pour le planétaire que je vise avec le Mak 🙂 il y a 3 minutes, astro68rw a dit : C'est pas mal du tout. Tu verras qu'à l'usage, tu vas encore faire mieux 🙂 . 1 Citer
astro68rw Posté 18 septembre Posté 18 septembre Il semblerait aussi qu'un Seestar S80 soit en préparation pour 2027. Ce serait vraiment cool. Citer
