Une vidéo intéressante de Astronmy Tips :    Il montre notamment le tilt présent sur ses 2 exemplaires de S50 Pro ...
Avez-vous vérifié sur vos exemplaires ?
Modifié par fcouma
je viens de recevoir mon Seestar 50 pro et j'aimerais savoir s'il est possible de mémoriser les caractéristiques de prise de vue d'une séance à une autre . je m’explique
j'e désire photographier sur plusieurs nuits NGC 7000 afin de pouvoir empiler plusieurs centaines de photos.
comme NGC 7000  occupe un espace angulaire important je vais en mode mosaïque .
Ma question est comment je peux conserver ce réglage mosaïque sur plusieurs nuits sans le ressaisir pour éviter tout risque d'erreur    ?
par avance merci
bonjour
il me semble que cette option existe, je l ai vu sur un auto, je vais essayer de retrouver.
Je viens de recevoir un mail de ZWO et le mien est en partance après une commande passé le 3 septembre
Il y a 6 heures, fbaldou a dit :
C'est marrant
Commande passée hier soir a 19h00 et je le reçois demain 😂
Modifié par fcouma
  • Comme je me gausse! 2
Il y a 2 heures, Visual77 a dit :
Pour faire ça tu peux passer par le mode "Plan": tu construis un plan avec tous les paramètres que tu désires (en particulier pour ta mosaïque) et il reste en mémoire dans l'application, il est donc réplicable à l'infini (et au delààààààààà... 😉).
Le 21/09/2026 à 19:28, fcouma a dit :
Dans cette vidéo Curtis nous parle de la nouvelle conception du port USB.
Ce port est en retrait dans la coque du S50Pro et il est moins facile d'y faire rentrer un câble magnétique (qui a pour but d'éviter de tout arracher en cas d'enroulement quand le Seestar est laissé sans surveillance 🙄).
Les petits adaptateurs magnétiques "ordinaires" ne rentrent plus dans le port, donc pas de contact. Et si on arrive à le faire rentrer il est très difficile de l'enlever en raison du retrait du port dans la coque.
Il y a une solution en utilisant 2 adaptateurs:
L'adaptateur coudé assure un bon contact et se retire très facilement.
il y a une heure, fcouma a dit :
C'est marrant
Commandé passée hier soir a 19h00 et je le reçois demain 😂
Tu dois certainement connaitre des gens importants 😂😂😂
  • Comme je me gausse! 3
il y a 11 minutes, appiantiqua a dit :
Bien sûr et c'est toi qui m'a donné l'idée même si je suis client depuis des années.
Top ce Fabien   :1010:
il y a une heure, polorider a dit :
Super ! Aurais tu un lien... Genre "Ah ... ma zone !!!"
Bonsoir
Merci pour l'info concernant le mode plan. Concernant mes débuts avec le sestar j'ai moi aussi un problème avec la boussole. Je n'arrive pas à l'etalonner même en tournant doucement
Voici une photo de la lune. Les conditions de prise de vue n'étaient pas optimales
Modifié par Visual77
Il y a 16 heures, Visual77 a dit :
Voici une photo de NGC 7000. Les conditions de prise de vue n'étaient pas optimales
Ah ben oui pas optimales du tout, dis donc... A mon avis l'Amérique du Nord est cachée derrière la Lune 😄
Il y a 5 heures, Visual77 a dit :
Comment connaître la version du firmware ?
C'est marqué dans l'appli quand tu es connecté: "Device Management" > "Firmware" : 9.31
OK je suis avec la version 9 3.1
Par compte je suis toujours dans l'impossibilité d'etalonner la boussole. J'arrive à 350°mais impossible de boucler le cercle malgré au moins 20 essais
SOS
il y a 9 minutes, Visual77 a dit :
SOS
Tu es certainement près d’une source électromagnétique ou avec du métal autour
mets toi dans un endroit dégagé sur une pelouse par exemple
il y a 4 minutes, Visual77 a dit :
Oui c'est bien énervant 🤬😡
Ça me l'a fait aussi au début quand j'étais en mode az (et là on n'a pas le choix c'est un passage obligé) mais au bout d'un moment ça finissait par réussir...
Maintenant je suis passé en mode eq et là il ne demande plus d'étalonner la boussole.
il y a 1 minute, fcouma a dit :
👍👍👍J'allais le dire 😉
Non, je ne crois pas. Ce problème a été rapporté à de nombreuse reprises. J'ai moi même eu le même problème. Je fais l'étalonnage du même endroit depuis des années et n'ai jamais eu ce problème. Et plusieurs autres personnes on aussi eu ça aussi.
Reçu mon S50 Pro jeudi de chez Loisirs Plaisirs
+ Base équatoriale SkyWatcher
+ Platine panoramique 360°
J'avais déjà la platine de mise à niveau (mode AltAz)
Malgré le fait que ciel ne s'y prête pas forcément en ce moment avec la lune (surtout celle d'équinoxe d'automne : lune des moissons ou Harvest moon)
J'ai fait le test de mise au point qui à l'air concluant
Et aussi le tilt  (voir à la fin)
Mode AltAz :   platine à 360° très pratique pour étalonner la boussole sans bouger le trépied
Mode EQ :  avec le trépied TC40, pas encore testé avec le trépied du S50 pro
Hier soir malgré la PL et le voile nuageux par moment :  sur 37x60s sur M27 aucun rejet après avoir fait une mise en station 2 fois pour plus de précision  (0.1° en écart)
J'ai remplacé la molette de la SW par la vis de réglage d'une vieille EQ3
Tilt sur le stack WBPP 37x60s et filtre LP :
Tilt sur M92 1x10s IRCut  (AltAz) :
Tilt sur le stack WBPP 37x60s et BXt correct only :
Modifié par fcouma
Le 24/09/2026 à 17:40, polorider a dit :
Bonsoir
J'ai enfin réussi à étalonner la boussole en me mettant au milieu de la pelouse. Merci du conseil.
Dès  que le ciel le permettra je vais tester le mode plan sur NGC 7000
Étant débutant  j'aimerais avoir plus d'info sur le tilt
il y a une heure, Visual77 a dit :
De rien
A confirmer avec d'autres étalonnages dans le futur
Relis les posts de  @sebastien85, il a mis des exemples parlant
Il ne faut pas "psychoter" non plus sur ce point
Si l'image te plait, c'est le principal
Le résultat ne sera jamais parfait
Toi qui est débutant, si tu souhaites améliorer tes images, tu peux utiliser les softs Stacking Wizard et AstroWizard
En quelques minutes, on peut obtenir ceci à partir des fichiers de brutes du S50 Pro  (fits) :
35x60s en mode EQ
  • J'aime 3
Il y a 4 heures, astro68rw a dit :
De nouveau le problème d'étalonnage de boussole, cela devient très chiant. Et ce n'est pas un problème de parasitage ...
Alors il va falloir attendre la prochaine mise à jour du firmware par ZWO.
Si tu abandonnes momentanément l'idée d'imager Soleil et Lune et que tu fonctionnes en mode EQ, l'étalonnage de la boussole n'est pas nécessaire pas plus que la mise de niveau : je ne l'ai fait sur aucun des mes trois S50 pro et j'en suis à 7 sorties depuis début septembre.
Eric
Eric
Oui, je sais, mais hier soir, le ciel était nuageux, seul la lune était visible. Je pense vraiment que c'est un problème de logiciel.
perso j'ai un souci de fuite de lumière sur mon modèle. ZWO est en train d'investiguer. ça sent le remplacement (que je revendrai car le DRACO arrive).
Le 06/09/2026 à 04:30, astro68rw a dit :
Les pleiades, cette nuitPleiades.thumb.jpg.52c796bee7d9aac8bd1f72c3893d46b7.jpg
Ce ne sont pas les Pléiades mais C22 (la nébuleuse de la boule de neige), c'est indiqué au-dessus du temps de pose...
il y a 51 minutes, lioastro a dit :
Aaaah... Y en a qui suivent pas, là-bas dans l'fond d'la classe 😄
Le 06/09/2026 à 18:13, polorider a dit :
🤔 Elles sont un peu bizarres ces Pléiades 🤔    Sur ta photo, le Seestar indique qu'il s'agit de C22 (La Boule de Neige Bleue dans la constellation d'Andromède)  et la machine ne se trompe jamais 😄
Le 07/09/2026 à 12:26, astro68rw a dit :
oui, je me suis trompé de photo, un coup de fatigue.
Le 30/09/2026 à 13:57, yonafunu a dit :
Hormis cette fuite de lumére (reflet ?) cette image est trés correcte.
Pourrais tu mettre un lien vers cette même image en plein format (sans réduction de la taille) ? J'aimerais estimer la magnitude atteinte.
merci par avance  !
