J'ai surement fais quelque chose de mal dans une autre vie, mais un ami me propose gentiment de me construire une monture équatoriale allemande car il possède une entreprise et a des machines à commandes numériques.
Je mets des sous de coté pour le couvrir de caisses de vin!
C'est la monture d'une vie qui portera durant des longues décénies ma "vie" et mes projets astronomique...
Mon problème est aujourd'hui de lui fournir des plans bien fait, complets d'une monture (genre celle qui coûtent 12k€ voir d'avantage.... sans citer personne car je respecte le travail et aussi le temps de conception de ces bêtes..).
Mais bref, j'ai cette chance de pouvoir l'avoir a moindre cout, alors je la saisie.
Donc je recherche des plans détaillés cotés d'une monture équatoriale allemande capable de supporter 40-50kg sans sourciller pour porter mon actuel Newton-254 à poste fixe, J'envisage du coup de trouver un tube optique Newton de 400 mini si je peux faire cette monture.
De même je cherche les plans de l'électronique qui iraient avec (je peux reprendre la carte de mon Atlas EQG si nécessaire mais j'aurai voulu garder cette monture pour un autre usage).
Que ces plans soient gratuits ou payant (il faut quand même bien récompenser le travail de conception).
Merci a tous de votre aide ou de vos conseils, je vais montrer ici l'avancée des travaux et essayer de monter un petit site pour l'observatoire.
  • Réponses 293
intéressant ton projet.
Pour la motorisation le plus économique est le picastro mais il faut savoir que l'on peut adapter un gemini aussi dessus ( c'est fait pour).Seulement le prix n'est pas le meme.
Si de tels plans circulaient, crois-tu que les fabricants de montures lourdes, au prix que tu décris, pourraient survivre? ;)
Allez, on sort les feuilles, la règle, équerre et compas, et on s'y met!
Bon courage! :)
Je sais que ce n'est pas facile à trouver mais j'en avais trouvé y'a 9 ans!! Mais pour une sombre histoire que je tarais ici, le "super pote" qui devait la fabriquer, en a profite pour garder les plans et fabriquer une monture pour lui... Sans jamais la finir... Donc je retenté de trouver..
Pourquoi diable une monture allemande pour un poste fixe ... cela me sidère alors qu'une fourche ou alors un berceau est bien plus simple à concevoir !
Reste à prévoir l'écartement large pour ton futur 400mm !
Pour de la photo cela me semble bien plus simple (pas de retournement au méridien, pas de contre poids). Et si tu ajoute une caisse de plus, tu peux lui demander de faire un truc en fer à cheval ... le top quoi !
Sinon j'ai trouvé ça : http://www.astronomiainumbria.org/advanced_internet_files/meccanica/easyweb.easynet.co.uk/_chrish/eqnotes.htm
Ou ça ... délirant : http://www.heavensgloryobservatory.com/atm_gallery.htm
Marc
Pourquoi diable une monture allemande pour un poste fixe ... cela me sidère alors qu'une fourche ou alors un berceau est bien plus simple à concevoir !......
Marc
+1 avec Marc.
Cf lien:http://serge.bertorello.free.fr/telescopes.html
Jean-Luc
j'ai une monture à berceau en fer a cheval, ça fonctionne très bien.
http://astrosurf.com/zeubeu/index2.html
Par contre suivant la région du ciel que l'on pointe c'est un peu embêtant pour accéder à l'oculaire. (Sauf si l'on fait un système de tube rotatif)
Bon, j'aurai aussi le PB avec une monture allemande.
Un autre pb se pose aussi si l'on souhaite mettre des instrumments en // .
Avec une monture en fer à cheval c'est pas trop possible.
Je vais peut être me faire une grosse Allemande, pour un poste fixe on peut la faire du poids que l'on veut et faire quelque chose de très très solide.
Fred.
Marc
En fait j'ai déjà l'abris dans lequel le T254 trône sur une EQG.
Une monture fer a cheval ne permettrai pas de viser assez bas... ce qui est est ennuyeux... Donc l'idée est de fabriquer une monture allemande (avec ses défauts) en la surdimentionnant mais en la conservant quand même dans les limites de l'abris...
La construction d'une monture équatoriale pour un grand diamètre peut-être une très grande aventure!
Le plus difficile, ce ne sont pas les plans, le principe est assez simple, il suffit de regarder une monture pour comprendre.
Par contre, la réalisation, surtout si on veut quelque chose qui tienne vraiment la route, précise, sans vibrations ni flexions, c'est autre chose. C'est de la mécanique de précision, pas simplement en terme d'usinage, mais aussi de conception et de montage.
Minimiser les porte à faux, choisir les bons axes, les bons roulements, s'assurer de la parfaite orthogonalité des pièces, de la bonne fixation des éléments, faire en sorte que les vibrations soient minimisées, faire disparaître les jeux, sans parler des mécanismes d'entrainement, qui eux, relèvent des technique d'horlogerie, tout cela ne s'exprime pas dans des plans...
Y mettre un 250 ou un 400, ce n'est pas non plus la même chose...Les poids sont bien bien sur différents, mais également, la longueur des tubes, la résistance au vent, les flexions, les vibrations...
Je ne vois pas bien pourquoi une monture en fer à cheval ne te permettrait pas de viser assez bas. Il suffit de la bien concevoir. Les contraintes ne sont pas les mêmes, certes, le volume non plus, mais cela me semble plus facile à réaliser qu'une monture équatoriale.
oui, c'est un très beau projet.
Je pense que si j'avais un tel truc en projet, j'explorerais 2 pistes radicalement opposées :
- je regarderais avec émotion une belle "vieillerie" comme il en existe quelques-unes de-ci, de-là et en ferrais une copie. Il y a la-dedans des concepts mécaniques très beaux et éprouvés, comme par exemple des paliers astatiques pour soulager l'axe horaire, les magnifiques secteurs dentés débrayables de grand diamètre, les larges cercles de coordonnées, consulatble grace à de peitites optiques judicieusement placées, les jolis systèmes de frein et reglages fins sur les 2 axes, avec ces quardans, ses pignons coniques, ces p'tits volants en métal polis, etc....
- ou alors et sans vergogne, je ferais du plagiat de ce qui se fait de mieux aujourd'hui, dans les formes générales, les sections et le choix des matériaux.
plus que tout, j'envisagerai de pair la construction de l'observatoire, soit par une belle coupole d'une autre époque, soit par les concept novateurs des instruments modernes, batisse pivotante qui s'ouvrent en deux (mais dans ce cas, la monture allemande n'est pas idoine...)
Maintenant comme le dit si bien Pierre, tout cela n'est rien sans un bon esprit mécanique, sans de grandes précisions d'usinage, mais aussi d'assemblage. Ecrire des tolérences sur le papier est très simple, les mettre en oeuvre n'est plus tout à fait la même chose !!!!
Bonjour tout le Monde,
beau projet!
Il m'arrive de penser à installer le 300/1500 sur une monture faite maison...je crobarde, cogite, écume le ouèbe...
...Une monture fer a cheval ne permettrai pas de viser assez bas... ce qui est est ennuyeux...
Mais si, ça va assez bas! La preuve :
huf.jpg?psid=1
Je vais suivre ce fil avec intérêt...
Bip²
Modifié par BipBip Boréalis
Tiens, pourquoi cela rappelle-t'il furieusement le Picastro ? :?:
Pour la monture, n'y aurait-il pas moyen de récupérer une base existante à la manière de la monture Pierre Bourges et son moyeux de 2 CV.
Je ne sais pas, un moyeu de camionnette ?
Ce serait beaucoup moins onéreux finalement.
Il peut pas viser bas à cause des murs de l'abri existant...
C'est pour ça que j'ai fait un abris roulant et un fer a cheval qui peut viser bas.
Fred.
Ben, on peut toujours mettre la monture fer à cheval sur un piedestal surélevé... Le tube sera toujours à la même hauteur que sur une monture équatoriale...
Ouais et quand tu veux observer au zénith tu appelles les pompiers !!
lol
Avec mon 400 c'est déjà du sport alors je le vois mal sur un piédestal. Mais peut être qu'on peut aménager une plateforme autour. Mais ça devient compliqué dans un abri de jardin.
Fred.
Ah, j'aime beaucoup cette monture fer à cheval optimisée! C'est toi qui l'a faite, Bip Bip ?
Et non! Photo trouvée sur un site allemand (si je me rappelle bien?...).
Un peu encombrante, certes, mais bien pensée.
Ca bricole dur! Des menuisiers-ébènistes, des métallos, des plombiers...
http://solar.physics.montana.edu/larson/Capella/CapellaPix.html
http://www.astronomyasylum.com/gem.html
http://www.cloudynights.com/item.php?item_id=1072
http://home.fuse.net/astronomy/gem.html
Pas top pour la photo...mais pour le visuel, pourquoi pas.
Va falloir sacrément sur-dimenssionner pour un 400!
Bip²
Salut à Tous
Pour une station fixe et comme dit supra, une monture à fourche ou fer à cheval est plus appropriée et l'entrainement est plus facile à réaliser
Voici 2 sites superbes MiF sur un fer à cheval
4A:
http://www.david-romeuf.fr/ObservatoiresAugerollesCunlhat/ObservatoireAugerolles/PresentationAugerolles.html
Dany:
http://puimichel.obs.free.fr/puimichel-t1m.htm
Pour ma part, travaillant actuellement sur la construction d'un 400, j'ai opté pour un réducteur géant de machine-outil dont l'axe bronze pèse déjà 57 kg
Cette monture de type P Bourge (SL 457 mm) a été testée avec une charge de 70 Kg (dont 20 pour la fourche)
Bonne construction
TDO
NEPTUNION31
Jettes voir un oeil à ces monstres (Mathis instruments):
Le concept d'un axe AD conique incliné à 45° est tout de même pas mal.
Pour que ça te revienne moins cher que l'acheter, il te faudra tout de même de sacrés plans !
Surtout, les fabricants de monture de ce prix ont quelquefois corrigé des problèmes rapportés par leurs premiers clients.
Fiontus préfère récupérer des éléments de monture plutôt que partir de zero, ça doit pas être pour rien.
Bonne chance pour ton projet :beer:
Merci!! Voilà une bien belle monture... Oui les idées d'axes coniques c'est pas idiot mais je cherche l'avantage a part moins de matière et de volume... (remarque c'est deja un bon point).
J'aime beaucoup l'idée d'axe d'Altitude en "berceau" avec des lumières permettant le réglage (j'aurai peut être ajouté une vis moleté tirante ou poussante pour le réglage fin de l'altitude... mais c'est compact, ça semble massif... j'aime bien l'idée.
D'un point de vue générale, le plus délicat est de trouver des plans et evidement ceux des constructeurs sont bien cachés et bien protégés c'est leur données sensibles...
Pour la précision des usinages je me fais pas de soucis... mon ami a de bons ouvriers qui savent se servir de leur bécanes et savent comprendre les contraintes de leurs clients.
J'essaye de fédérer autour du projet ces personnes... car ce sera du temps de travail mais ce sont des passionnés et je sais que dans le monde des tourneurs-fraiseurs, la qualité du boulot et l'originalité d'un projet sont très appréciés...
Je regretterai toute ma vie de pas avoir fait electromecanique quand j'en avait l'occasion...
Modifié par algernon73
