dragonlost Posté 9 mai 2019 Posté 9 mai 2019 (modifié) Bonjour tout le monde ! Je lance cette conversation pour essayer de centraliser les conseils, expériences sur les périphériques et accessoires que vous vous servez sur la NAFABox. Ça me permettra de compiler ça dans une page d'aide sur le Github. Par exemple on parlera de : carte SD, hub USB, GPS, rtc, alimentation, power bank, .... A vos clavier ! Modifié 12 juin 2019 par dragonlost 2
supaii Posté 9 mai 2019 Posté 9 mai 2019 (modifié) UC: Tinkerboard GPS: GlobalSat BU-353-S4 https://www.amazon.fr/GlobalSat-BU-353-S4-Récepteur-SiRF-Star/dp/B008200LHW Carte SD: Kingston SDCA3/32GB https://www.amazon.fr/gp/product/B00RVNGGT8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&th=1 HUB: d-link 7 ports usb2 https://www.amazon.fr/partager-connexion-plusieurs-périphériques-DUB-H7/dp/B0000B0DL7/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=hub+dlink&qid=1557408526&s=computers&sr=1-4 WIFI: Extension d'antenne https://fr.aliexpress.com/item/Broche-m-le-femelle-RF-RP-SMA-vers-connecteur-femelle-UFL-IPX-MHF4-cordon-queue-de/32923350692.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3da26c37ustaBJ Modifié 9 mai 2019 par supaii
TonyBANKS75 Posté 21 mai 2019 Posté 21 mai 2019 (modifié) Salut les Nafaboxistes, Donc voilà le matériel avec lequel je fais tourner Nafabox: - L'alimentation (pour le moment : un booster 17Ah (Booster Norauto N900 17 Ah 12 V). Je dis pour le moment car achat batterie en vue... - La carte: Tinkerboard (la première version) alimentée par les ports GPIO via USB en 2.4A - Carte SD : Sandisk Ultra Plus 32gb. Pas la plus rapide mais bon, ça marche (https://www.amazon.fr/Mémoire-microSDHC-SanDisk-Vitesse-Adaptateur/dp/B015JCBTDK) - HUB USB 3.0 alimenté : 4 ports. Cela me suffit pour le moment. J'aime bien les boutons permettant d'arrêter un port. (https://www.amazon.fr/VEMONT-Adaptateur-Interrupteur-Systèmes-Compatible/dp/B01MRJNWLZ/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=hub+vemont+usb+3.0&qid=1558472855&s=computers&sr=1-3-spell). Alimenté sur le deuxième port USB 2.4A - Horloge RTC : https://www.ebay.fr/itm/module-RTC-DS3231-AT24C32-DS1307-Horloge-temps-reel-Arduino-Pi-real-time-clock-/182601685264?nav=SEARCH - Module GPS : Dernière génération (génération ublox-7). La meilleure et la plus rapide selon @dragonlost. Et c'est vrai qu'en 30sec, je suis géolocalisé 😅 . (https://www.amazon.fr/Ils-VK-162-Portable-Navigation-Support/dp/B07FCFP5XX/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&keywords=gps+usb+vk162&qid=1557139315&s=gateway&sr=8-3) Voilà tout Tony Modifié 21 mai 2019 par TonyBANKS75
dragonlost Posté 30 mai 2019 Auteur Posté 30 mai 2019 Dans la rubrique accessoire je vous mes le lien de 3 cartes que je développe pour la Nafabox : Carte dédié à l'alimentation des télescopes : - 5 sortie 12V - 1 sortie variable ou 12V - 1 sortie 5V - 3 sortie résistance chauffante + arduino + capteur de temperature + capteur d'humidité -> compatible windows et linux et autonome --> https://sourceforge.net/projects/arduinonanodewcontrollerpro/files/ - possibilité de mettre des relais sur les 6 sorties - possibilté d'utiliser le convertisseur de son choix pour l'entrée(protection aussi) / le 5V /la sortie variable - contrôle d'un ventilateur via capteur de temperature ( via l'arduino) - tout tient dans un pcb de 10x10cm ! https://easyeda.com/dragonlost/nafabox_alim_board Carte dédié a la tinkerboard /rpi (associer au pilote indi astroberry-diy): - emplacement pour ventilateur - emplacement pour gps via l'entré serie (avec et sans pps) - emplacement pour un rct (ds3132 via i2c) - connecteur pour les 2 spi - connecteur pour i2c - connecteur pour pilotage de 4 relais - connecteur pour carte moteur ( voir plus loin) - connecteur d'alimentation 5V https://easyeda.com/dragonlost/tinkerboard Carte moteur pas à pas pour focuser ou autre (associer au pilote indi astroberry-diy): - connecteur pour un driver format pololu - jumper pour le choix des mode micropas ou via logiciel - connecteur pour aller vers la carte tinkeroard/pi - compatible jusqu'à nema17 - connecteur pour ventilateur https://easyeda.com/dragonlost/nafabox_motor_board Avec @patdut on a prévue de faire des boites en impression 3d Pour tout ça ! avec connecteur aviation ( 4pin pour 5V, 2 pin pour 12v, 5/6 pins pour les résistance chauffante+ thermomètre)
TonyBANKS75 Posté 30 mai 2019 Posté 30 mai 2019 Z'êtes trop fort les mecs 😉. Mais trop rapides pour moi.... Pas le temps de tout tester 😀. Tony
patdut Posté 3 juin 2019 Posté 3 juin 2019 Le 30/05/2019 à 12:13, dragonlost a dit : Dans la rubrique accessoire je vous mes le lien de 3 cartes que je développe pour la Nafabox : Carte dédié à l'alimentation des télescopes : - 5 sortie 12V - 1 sortie variable ou 12V - 1 sortie 5V - 3 sortie résistance chauffante + arduino + capteur de temperature + capteur d'humidité -> compatible windows et linux et autonome --> https://sourceforge.net/projects/arduinonanodewcontrollerpro/files/ - possibilité de mettre des relais sur les 6 sorties - possibilté d'utiliser le convertisseur de son choix pour l'entrée(protection aussi) / le 5V /la sortie variable - contrôle d'un ventilateur via capteur de temperature ( via l'arduino) - tout tient dans un pcb de 10x10cm ! https://easyeda.com/dragonlost/nafabox_alim_board Carte dédié a la tinkerboard /rpi (associer au pilote indi astroberry-diy): - emplacement pour ventilateur - emplacement pour gps via l'entré serie (avec et sans pps) - emplacement pour un rct (ds3132 via i2c) - connecteur pour les 2 spi - connecteur pour i2c - connecteur pour pilotage de 4 relais - connecteur pour carte moteur ( voir plus loin) - connecteur d'alimentation 5V https://easyeda.com/dragonlost/tinkerboard Carte moteur pas à pas pour focuser ou autre (associer au pilote indi astroberry-diy): - connecteur pour un driver format pololu - jumper pour le choix des mode micropas ou via logiciel - connecteur pour aller vers la carte tinkeroard/pi - compatible jusqu'à nema17 - connecteur pour ventilateur https://easyeda.com/dragonlost/nafabox_motor_board Avec @patdut on a prévue de faire des boites en impression 3d Pour tout ça ! avec connecteur aviation ( 4pin pour 5V, 2 pin pour 12v, 5/6 pins pour les résistance chauffante+ thermomètre) Voir davantage Bonjour Seb, Super boulot tout ça. Comment on fait pour l'impression et les composants ? On fait une commande groupée ou on y va chacun pour soi ? D'ailleurs est-ce qu'on peut établir une liste minimale de composants ?
huguesmaillet Posté 3 juin 2019 Posté 3 juin 2019 (modifié) Le 03/06/2019 à 06:32, patdut a dit : Bonjour Seb, Super boulot tout ça. Comment on fait pour l'impression et les composants ? On fait une commande groupée ou on y va chacun pour soi ? D'ailleurs est-ce qu'on peut établir une liste minimale de composants ? Voir davantage Bonjour à tous, merci à Sébastien pour le partage encore une fois... Patrick, suite aux RAP et à nos conversations, je suis sur le point de commander les PCB pour l'alim Nafa et driver focuser pour optimiser encore un peu tout ça et mettre le tout (thinkerboard en plus) dans un boitier soit imprimé soit usiné alu du type de ce que fait primalucelab (https://www.primalucelab.com/astronomy/eagle-control-unit-for-telescopes-and-astrophotography.html) le tout fixé sur le dos de la lunette de guidage comme tu me l a suggéré... Pour la liste des composants il me semble qu'elle est dispo sur la page du projet... Modifié 3 juin 2019 par huguesmaillet
patdut Posté 3 juin 2019 Posté 3 juin 2019 Tu as raison Hugues, mon regard s'était arrêter aux schémas. Ce serait bien de mutualiser les coûts. Si je commande chez Ali les composants, je n'ai pas vraiment besoin des 200 résistances que je vais recevoir. Pareil pour les PCB jusqu'à 5x le port est intéressant. Donc autant commander 5 exemplaires et les distribuer. Comment pourrait-on s'organiser pour minimiser les coûts et éviter d'augmenter encore le stock des pièces qui finissent à la benne ? Avez-vous une idée (géniale) ?
huguesmaillet Posté 3 juin 2019 Posté 3 juin 2019 (modifié) Le 03/06/2019 à 09:57, patdut a dit : Tu as raison Hugues, mon regard s'était arrêter aux schémas. Ce serait bien de mutualiser les coûts. Si je commande chez Ali les composants, je n'ai pas vraiment besoin des 200 résistances que je vais recevoir. Pareil pour les PCB jusqu'à 5x le port est intéressant. Donc autant commander 5 exemplaires et les distribuer. Comment pourrait-on s'organiser pour minimiser les coûts et éviter d'augmenter encore le stock des pièces qui finissent à la benne ? Avez-vous une idée (géniale) ? Voir davantage il faut regarder qui est intéressé dans un laps de temps assez court (donner une date butoir) et voir le nombre. Les composants, je les commande chez mouser ou farnell (beaucoup plus rapide que les chinois et qualité meilleure je pense), voir là aussi qui intéressé. Commander une fois pour toute tous les composants (pas de à la carte genre moi j'ai déjà ce composant là ou celui là sinon ça devient vite casse tête je pense). on divise le coût de la livraison plus le port pour expédier chez chacun. Chez JLCPCB : 2$ les 5 pcb Modifié 3 juin 2019 par huguesmaillet
dragonlost Posté 3 juin 2019 Auteur Posté 3 juin 2019 Je vais essayer de pondre une liste de composant pour voir ce que ça donne.
dragonlost Posté 5 juin 2019 Auteur Posté 5 juin 2019 J'aime bien teeser les choses : d'ici ce weekend vous devriez voir arriver la liste des compos ah que j'utilise avec leurs utilité ! Du lourd et très lourd en perspective !! ( Pas cliquer ! comme dit @gehelem). Y en aura pour tout les goûts, tout les prix ! A dans quelques jours.
gbs Posté 7 juin 2019 Posté 7 juin 2019 (modifié) Ah si seulement je savais manier le fer à souder....Bon sinon j'ai une question mais bon dragonlost a déjà partiellement répondu. Quand on a pas la main verte l'habitude de jouer du fer à souder en électronique, vous alimentez comment les cartes, en particulier RPi3B+ ou ma petite dernière la nanopi M4. Le fait que ce soit alimenté par un câble USB me fait me tourner vers des chargeurs de téléphone/tablette mais niveau puissance ça limite pas mal. Surtout si on commence à mettre une ou 2 caméras. Je sais il y a le hub alimenté, mais ça multiplie les alim, est-ce bien ? J'ai un Dlink alimenté mais c'est un USB 2 et le nano ayant de l'USB3 et ayant des caméra USB3 , autant que j'investisse dans un hub usb3...lequel.... Modifié 7 juin 2019 par gbs
dragonlost Posté 12 juin 2019 Auteur Posté 12 juin 2019 Voici ma liste de matos que je conseille : 1/ https://www.friendlyarm.com/index.php?route=product/product&product_id=256 C'est un adaptateur qui vient se pluger sur le port GPIO (rapsberry, tinkerboard,...) Il prend du 12v en entré et sort du 5v dans le port GPIO. C'est très pratique pour l'astro car on utilise tout le temps du 12v. 2/ https://www.amazon.fr/Samsung-Mémoire-ladaptateur-Emballage-Frustration/dp/B06XFZV9JY Carte micro SD pour la 4k, gamme U3 chez Samsung ( démarre à 64go) et V30 chez Sandisk (pas tester). J'ai souvent besoin de reinstaller mes carte depuis 0 du coup c'est très pratique d'avoir une carte rapide. En plus on voit un réel gain en performance. 3/ https://fr.aliexpress.com/item/32863809352.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c379CrCna + https://fr.aliexpress.com/item/32869195588.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c379CrCna avec ce genre d'alimentation (5A) et ce genre de connecteur j'ai plus de problème d'alimentation de mes carte. 4/ https://www.kubii.fr/14-chargeurs-alimentations-raspberry/1631-alimentation-raspberry-pi-5v-25a-pour-raspberry-pi-3-couleur-noir-kubii-640522711000.html Autre alimentation avec laquel je n'ai jamais eu de problème 5/ https://www.amazon.fr/gp/product/B00LI3Y6TE/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 Existe aussi en 7 port classique, Hub USB très pratique et assez fiable. même si vous n'avez pas de port USB3.0 ce n'est pas grave, les hub USB3.0 sont plus fiable que les hub USB2.0 6/ https://fr.aliexpress.com/item/32801874371.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37pXdBjd Petite carte très pratique qui permet aussi d'alimenter en 5V via gpio a partir d'une source entre 6 et 18v. Elle a en plus un ventilateur et un connecteur pour brancher une carte par dessus, sur le port gpio (rtc, gps, ...). Le ventilateur est soit contrôler par gpio soit capteur de température interne. 7/ https://fr.aliexpress.com/item/32848119812.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37BgAga1 Câble Y USB2.0 ( mais existe en 3.0), pratique pour alimenter un disque un peut groumant ou une caméra gourmande ( USB2.0 = 250/500mA max par port) 8/ https://fr.aliexpress.com/item/32824110112.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37DvsAQJ resistance chauffante USB ( 10 à 12W max), ne pas la brancher sur un port USB d'un ordinateur sauf si il est fait pour ça. Le potentiomètre est pourrie, il n'a pas marcher longtemps. 9/ https://fr.aliexpress.com/item/32829125691.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37K4xwvB Carte wifi externe 300mbit 2.4 et 5ghz, elle supporte le mode hotspot et compatible linux (ratlink oblige) 10/ https://fr.aliexpress.com/item/32794040295.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37przglc Convertisseur 12V -> 5V 2x2A, existe en rouge, étanche et existe avec indicateur de voltage de l'entré ( tension de la batterie par exemple). 11/ https://fr.aliexpress.com/item/32585217993.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37pvvtCn Convertisseur 12V -> 5V 10A, étanche et refroidie. 12/ https://fr.aliexpress.com/item/32894885238.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37N40CAp Écran portable de très bonne facture ( juste faire attention a la dalle ips assez fragile), je l'ai tester en 2k 13.3" + leather case ( protection) il consomme à peut près 6W en 5V. Seul un léger grésillement ce fait entendre et détail technique les boutons sont caché par la protection ce qu'il fait qu'il ne sont pas pratique à utiliser. L'écran possède un bouton on/off ce qui est très pratique. 13/ https://fr.aliexpress.com/item/32812311023.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27426c37QGZ5hM Clavier sans fil, rétro-éclairer, batterie amovible standard ( trouvable facilement ailleurs). Par contre impossible de le recharger et s'en servir en même temps ( mais consomme très peut). rétroéclairage atteignable et réglable en couleur. Clavier azerty français ( manque juste le clique centrale et la touche "<>"). 1
dragonlost Posté 19 juin 2019 Auteur Posté 19 juin 2019 J'ai oublier un super accessoire : 14/ https://www.amazon.fr/gp/product/B076WP9RZ1/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 Dongle HDMI qui simule un écran. très pratique pour VNC et NoMachine, comme ça pas besoin de faire tout les réglage pour ignorer le port HDMI débranché
dragonlost Posté 19 juin 2019 Auteur Posté 19 juin 2019 Je précise que tout ses accessoire ont été testé, les lien que j'ai mis c'est là où j'ai acheté ses accessoires.
Fabrice Teissier Posté 2 juillet 2019 Posté 2 juillet 2019 @dragonlost Wouha... Impressionné je suis ! Bravo pour ces trois cartes ! Moi même sur le chemin de la nafabox et en attendant de finaliser mon flip flat et des retours sur la nouvelle Raspberry Pi4, je fais le tour des accessoires nécessaires à un setup complet. Je dois dire que ta carte nafabox alim board me fait de l'oeil. N'existe-il pas une doc un peu plus explicative concernant cette carte ? Le lien vers EasyEDA est très intéressant mais cela manque un peu d'explications. Il semblerait que cette carte gère aussi des résistances anti-buée. En tout cas, elle me plait bien... Encore bravo !
dragonlost Posté 2 juillet 2019 Auteur Posté 2 juillet 2019 Le 02/07/2019 à 11:28, Fabrice Teissier a dit : @dragonlost Wouha... Impressionné je suis ! Bravo pour ces trois cartes ! Moi même sur le chemin de la nafabox et en attendant de finaliser mon flip flat et des retours sur la nouvelle Raspberry Pi4, je fais le tour des accessoires nécessaires à un setup complet. Je dois dire que ta carte nafabox alim board me fait de l'oeil. N'existe-il pas une doc un peu plus explicative concernant cette carte ? Le lien vers EasyEDA est très intéressant mais cela manque un peu d'explications. Il semblerait que cette carte gère aussi des résistances anti-buée. En tout cas, elle me plait bien... Encore bravo ! Voir davantage Merci ! Pour la doc par encore car c'est pas officiel. Vas falloir déjà qu'on teste tous ça en détail ! La j’attends les pièces pour passer a la construction.
Fabrice Teissier Posté 2 juillet 2019 Posté 2 juillet 2019 @dragonlost Cool ! Impatient de connaître la suite...
Polaris005 Posté 16 juillet 2019 Posté 16 juillet 2019 (modifié) Bonsoir à tous, je suis l'aventure NAFABox depuis quasiment ses début sur le forum sans jamais avoir pris part aux discutions car j'ai toujours pu trouver des réponses a mes questions dans les différents post de chacun mais la je sèche, après pas mal de tests et soirées photo à la maison et donc avec une alimentation sur secteur j'aimerai pouvoir devenir complètement autonome a ce niveau la. voila donc ma question : Quelle batterie me conseillez vous pour alimenter ma TinkerBoard seule durant une nuit ? Sachant que j'aimerai que ça reste du "compact". Merci d'avance pour vos suggestions Modifié 16 juillet 2019 par Polaris005
dragonlost Posté 17 juillet 2019 Auteur Posté 17 juillet 2019 Le 16/07/2019 à 21:27, Polaris005 a dit : Bonsoir à tous, je suis l'aventure NAFABox depuis quasiment ses début sur le forum sans jamais avoir pris part aux discutions car j'ai toujours pu trouver des réponses a mes questions dans les différents post de chacun mais la je sèche, après pas mal de tests et soirées photo à la maison et donc avec une alimentation sur secteur j'aimerai pouvoir devenir complètement autonome a ce niveau la. voila donc ma question : Quelle batterie me conseillez vous pour alimenter ma TinkerBoard seule durant une nuit ? Sachant que j'aimerai que ça reste du "compact". Merci d'avance pour vos suggestions Voir davantage Quand tu dit compact tu veux dire quoi plus précisément en terme de poid et volume. L'utilité de la batterie sera juste pour la nafabox ou tu veux y branché autre chose ?
Polaris005 Posté 17 juillet 2019 Posté 17 juillet 2019 Le 17/07/2019 à 08:21, dragonlost a dit : Quand tu dit compact tu veux dire quoi plus précisément en terme de poid et volume. L'utilité de la batterie sera juste pour la nafabox ou tu veux y branché autre chose ? Voir davantage Désolé j'ai pas étais forcement très précis dans ma demande, alors oui l'alimentation servira seulement pour la nafabox sans périphériques usb gourmands branchés dessus. Etant donné que ce sera un setup de campagne j'aurai seulement la monture (qui a déjà son alim dédiée)l'APN (sur ses batterie), la nafabox et le PC portable (lui aussi a déjà une alim externe dédiée) j'aimerai donc éviter les batteries du genre voiture ou moto. Voilà en espérant avoir été plus clair dans ma demande. et encore bravo pour le boulot sur la nafabox, c'est un vrai plaisir à utiliser
dragonlost Posté 17 juillet 2019 Auteur Posté 17 juillet 2019 Merci ! Alors considérant une nuit de 8h avec une marge de 20% pour le froid. Une consommation moyenne de 7w de la tinkerboard. Donc il faudra 7x8wh + 20%. Donc 68wh. Si on part sur une batterie pour téléphone, on divise par 3.7v ce qui nous donne en gros 18ah. Donc si tu trouve une batterie de 20ah ça sera bon ! Donc je te conseille le powerbank Xiaomi 20000mah. Le problème des power bank c'est que si ta tinkerboard est au repos et qu'elle consomme pas grand chose alors la plupart des power bank ce coupe car considère que le téléphone est chargée . Mais celle ci a une fonction caché qui permet de forcée l'alumage même si y a rien branché (malheureusement d'autre power bank doivent avoir cette fonction mais c'est jamais indiqué) Je te conseille en plus d'investir dans un câble y (câble avec 2 embout male USB d'un côté un embout femelle de l'autre). Comme ça tu branche ta tinkerboard sur les 2 entrées du powerbank a la fois ! Il fournisse avec un petit câble micro USB qui sera parfait pour l'alimentation car il est court et du coup empêchera une grosse chute de tension. J'ai pas de part chez Xiaomi https://m.buy.mi.com/fr/item/3190200010
Polaris005 Posté 17 juillet 2019 Posté 17 juillet 2019 Le 17/07/2019 à 09:28, dragonlost a dit : Merci ! Alors considérant une nuit de 8h avec une marge de 20% pour le froid. Une consommation moyenne de 7w de la tinkerboard. Donc il faudra 7x8wh + 20%. Donc 68wh. Si on part sur une batterie pour téléphone, on divise par 3.7v ce qui nous donne en gros 18ah. Donc si tu trouve une batterie de 20ah ça sera bon ! Donc je te conseille le powerbank Xiaomi 20000mah. Le problème des power bank c'est que si ta tinkerboard est au repos et qu'elle consomme pas grand chose alors la plupart des power bank ce coupe car considère que le téléphone est chargée . Mais celle ci a une fonction caché qui permet de forcée l'alumage même si y a rien branché (malheureusement d'autre power bank doivent avoir cette fonction mais c'est jamais indiqué) Je te conseille en plus d'investir dans un câble y (câble avec 2 embout male USB d'un côté un embout femelle de l'autre). Comme ça tu branche ta tinkerboard sur les 2 entrées du powerbank a la fois ! Il fournisse avec un petit câble micro USB qui sera parfait pour l'alimentation car il est court et du coup empêchera une grosse chute de tension. J'ai pas de part chez Xiaomi https://m.buy.mi.com/fr/item/3190200010 Voir davantage Ecoute j'en espérais pas tant donc c'est parfait je te remercie pour cette réponse précise et rapide, je vais me mettre en quête de tous ça. Merci à toi 😉
dragonlost Posté 17 juillet 2019 Auteur Posté 17 juillet 2019 (modifié) Attention au copie de cette batterie qui existe et qui n'ont pas la même autonomie. La mienne je l'ai acheter dans une boutique Xiaomi (Vélizy 2). Modifié 17 juillet 2019 par dragonlost
Polaris005 Posté 17 juillet 2019 Posté 17 juillet 2019 Le 17/07/2019 à 11:44, dragonlost a dit : Attention au copie de cette batterie qui existe et qui n'ont pas la même autonomie. La mienne je l'ai acheter dans une boutique Xiaomi (Vélizy 2). Voir davantage Pour le moment je suis en train de tester une powerbank AUKEY de 20000Mha que j'avais déjà (ce modèle la) cela fait maintenant plusieurs heures que la Nafabox tourne dessus sans être sollicité et la batterie n'a pas coupée, j'ai bon espoir, je vous ferai un retour après quelques utilisation en condition réel. Cela pourrai être un "accessoire" de plus à rajouter a la liste.
Bandit 88 Posté 16 août 2019 Posté 16 août 2019 Bonjour, Une petite question pour Tinker, j'ai cru voir que certain utilise un GPS USB sur leur Nafa pour se positionner rapidement et surtout se mettre à l'heure sur le terrain avec les satellites. Une idée du dongle à acheter et des modifications soft (drivers)? Philippe
gehelem Posté 17 août 2019 Posté 17 août 2019 Le 16/08/2019 à 22:05, Bandit 88 a dit : Bonjour, Une petite question pour Tinker, j'ai cru voir que certain utilise un GPS USB sur leur Nafa pour se positionner rapidement et surtout se mettre à l'heure sur le terrain avec les satellites. Une idée du dongle à acheter et des modifications soft (drivers)? Philippe Voir davantage salut j'ai ce modèle : https://www.ebay.fr/itm/VK-162-Gmouse-G-Souris-Gps-Navigation-Interface-Usb-Support-Google-Earth/312642762458?hash=item48caf5f6da:g:PxcAAOSwNHBc-AnW pour pouvoir l'utiliser, il faut installer le packet GPSD sudo apt install gpsd pas de modification de soft à faire, le driver indi à utiliser est le "GPSD"
dragonlost Posté 17 août 2019 Auteur Posté 17 août 2019 Le 17/08/2019 à 08:37, gehelem a dit : salut j'ai ce modèle : https://www.ebay.fr/itm/VK-162-Gmouse-G-Souris-Gps-Navigation-Interface-Usb-Support-Google-Earth/312642762458?hash=item48caf5f6da:g:PxcAAOSwNHBc-AnW pour pouvoir l'utiliser, il faut installer le packet GPSD sudo apt install gpsd pas de modification de soft à faire, le driver indi à utiliser est le "GPSD" Voir davantage t'a le script pour le gps dans l'installation de kstars dans la nafabox
