Ou trouver des plats alu d'épaisseur 1mm pour strock 250
Bonjour a tous, il y a maintenant quelques temps que je me suis mit a la construction d'un strock 250 et il avance bien, je prends énormément de plaisir a le construire.  Cependant je suis bloqué a l'étape des branches de l'araignée car je ne trouve rien qui puisse me servir de branche... J'ai cherché partout dans les magasins autour de chez moi impossible de mettre la main sur un plat en alu en carbone ou même en acier de moins de 2mm. Même chose du côté des réglets, c'est pourquoi je fait appel a la communauté des bricoleurs pour savoir si vous aviez des idées sur où se procurer le matériel qui me manque (sur internet ou en magasin, ca m'est égal). Merci beaucoup de votre aide !
Ces réglets Maped en acier sont pas mal et on en trouve partout (peut-être que poncer les graduations puis polir est un plus) : https://www.carrefour.fr/p/regle-acier-inoxydable-20cm-maped-3154141182006
Sinon il existe des feuilles inox d'épaisseurs variées, à découper, et une boîte permet de faire plusieurs araignées : https://www.manomano.fr/p/feuille-metalique-inoxydable-50x300x050mm-10bl-p-h-s-32373522?model_id=4786443
On en trouve visiblement aussi en rouleau, et certainement ailleurs qu'amazon si besoin : https://www.amazon.fr/SHHMA-Inoxydable-Feuille-Lindustrie-Dépaisseur/dp/B097XWS6JJ
Après, tout dépend de comment tu comptes les fixer, ces feuilles métalliques ont besoin d'être tendues.
Bonne journée,
lucas
Modifié par chantepierre
Merci beaucoup pour cette réponse rapide !
Le réglet maped a l'air parfait j'essayerai de m'en occuper demain si j'ai le temps ou ce week-end.
Encore merci pour votre aide, passez une excellente soirée.
la solution d'Hans gruber est la meilleure, tu cherches tole alu ou acier  sur le net ou dans la rayon ferraille de casto ou de leroy et  tu devrais trouver ton bonheur.
Pour les lames de scie il faut aussi limer les dents et en plus le coté  des dents est souvent ondulé,  c'est pas une bonne idée..
pour le réglet  de 20cm  c'est trop court pour la grand branche,  faudra passer sur une  version grosse règle...
certain ont aussi utilisé des plaques en epoxy ; par exemple ici :
https://www.conrad.fr/p/plaque-epoxy-150-x-350-x-15-229861?gclid=Cj0KCQjw1ouKBhC5ARIsAHXNMI9gwulHESQlVsso4WhljCJdFops3pJA42bY9LGU9ASa6g5eLfTa00UaAtcfEALw_wcB&gclsrc=aw.ds&utm_campaign=shopping-feed&utm_content=free-google-shopping-clicks&utm_medium=surfaces&utm_source=google&utm_term=229861&vat=true
Sinon, il y a une autre solution, c'est de faire la plaque en carbone toi même mais c'est une autre aventure si tu n'as jamais fait.
Yannick
Il y a 11 heures, Hans Gruber a dit :
En tant qu'usineur amateur je me fourni ici : https://www.blockenstock.fr/
Tu devrais y trouver quelque chose d'adapté.
fantastique, je n'arrivais pas à trouver de source de métaux pour faire des petites pièces à la main. Merci !
Il y a 12 heures, Hans Gruber a dit :
Il faut arriver à les percer, ce n'est pas si évident.
Pour les non HSS (la majorité) il suffit de chauffer l'endroit à percer au grenat, de laisser refroidir doucement
cela détrempe le métal; on fait ensuite le  trou et on retrempe: chauffe au rouge et trempage rapide à l'eau
Il faut faire attention avec les plaques alu comme celles ci, il s'agit le plus souvent d'aluminium pur, qui est très mou et se plie facilement. Un trou pratiqué dans la masse va rapidement s'élargir, ce n'est pas beaucoup mieux qu'un bout de plastique.
Je conseillerai d'acheter plutôt une vraie nuance technique, comme du 2017 ou du 7075 qui sera beaucoup plus solide.
Je plussoie : les appros chez bricotruk sont souvent (toujours?) en série 1000. Plus sérieusement chez Block, on trouve du 2017A état T4 (glop) en 1 mm, série 2000 donc et pour cette nuance il s'agit de l'alliage anciennement désigné "Duralumin" (alliage aviation), insoudable et très regardant coté anodisation couleur. Je lui préfère toutefois pour cette application une planche d'horlogerie MS58 (un laiton) en 0,8. Je précise que les planches d'horlogerie sont à 1000 lieues d'une banale tôle.  Enfin, c'est mon point de vue.
Modifié par norma
Oups, j'ai mis des branches d'aluminium de 2mm d'épaisseur sur le mien... C'est grave ?
2€/m difficile de faire moins cher... Je m'en étais procuré chez leroy. "Plat aluminium brut argent, L.1 m x l.1 cm x H.0.2 cm".
A anodiser ou peindre si possible... En noir le plus mat possible. Attention, difficile, voir impossible à braser avec l'alliage de brasure classique d'électronicien pour faire un contact électrique éventuel. Se colle bien à l'epoxy araldite bleue si la surface a bien été préparée.
Bon courage pour la construction ! C'est génial comme télescope.
Pour info...
Je récupère la tôle d'alu sous forme de chutes rectangulaires style 800x200 dans les bacs de récup (avec leur permission) des fabricants de fenêtre et menuiseries aluminium...
Je n'étais peut être pas assez explicite dans mon message : L'aluminium vendu sous forme de tôle, de plats en boutique de bricolage ou en chutes d'huisserie (série 1000) est constitué de métal quasiment pur.
Il s'agit d'une nuance qui se met en forme facilement, mais qui a des caractéristiques mécaniques très mauvaises (faible résistance à l'élongation, à la flexion...). Utiliser ce métal revient à prendre un bout de plastique, ce ne sera ni durable ni sérieux. Il faut prendre de l'aluminium allié, comme du 2017.
Plus d'infos ici : http://gxaluminiumprofile.com/1-aluminum-alloy/
Surtout, l'aluminium pur est mou et colle à l'outil : il n'est pas usinable, ce qui rend par exemple impossible le perçage d'un trou rond (et on a des "chances" de casser son foret).
Le 2017 (AU4G ou "duralumin") s'usine bien, le 7075 (AZ5GU ou "fortal" ou "zicral") aussi, et il a une plus grande résistance mécanique. Il y a aussi des alliages usinables dans la série 6000.
Au risque d'arriver après la bataille, j'ai trouvé des réglets acier de 1cm de large pour 30cm de long, avec un trou d'un côté qui peut s'avérer pratique pour le montage.
