Bonjour, je suis débutant et j'ai un problème sur mon télescope, tout est flou pourtant j'ai un laser de collimation et j'ai collimaté mon télescope en regardant des tutos donc si quelqu'un peut m'aider je suis preneur merci d'avance
@Antonin.alb Lorsque tu manipules la molette de mise au point, la netteté évolue-t-elle ?
Si oui, as-tu l'impression qu'en tournant dans un sens, elle s'améliore, mais que tu arrives malheureusement en butée ?
Si oui, cela se produit-il quand la mise au point fait rentrer le porte-oculaire, ou au contraire quand il sort ?
Quel est ton télescope ? Où observes-tu ?
As-tu essayé de regarder de jour (SANS POINTER LE SOLEIL !!!!) un objet éloigné ?
Non j'ai beau bouger la molette de mise au point l'image reste floue.
@Pyrene Mon télescope est un skywatcher  200/1000 Explorer 200p. J'observe depuis un petit village au fond des vosges. Quand je regarde de jour mon image est floue
0) as tu lu le manuel d'utilisation ? Cette question peut paraitre idiote, mais finalement c'est par là qu'il faut commencer.
1) as tu installé un oculaire dans le porte oculaire ? Cette question peut paraitre tout aussi idiote, mais c'est un peu comme l'aspirateur qui ne fonctionne pas, et qu'on se rend compte qu'on ne l'avait pas branché...
2) envoie une photo du porte oculaire, dans la configuration où tu essayes de regarder. C'est à ça que ça doit ressembler :
image.png.5a8fcff2e555894613e9bf64c7013910.png ou Skywatcher-N-200-1000-Explorer-200P-EQ5-optique
3) ce que tu essayes de regarder de jour se trouve à quelle distance (si c'est moins de 100-200 m, c'est normal que ça soit flou) ?
4) une fois le tube coulissant du porte oculaire reculé le plus loin possible, sors l'oculaire à la main tout en observant dedans, et regarde à quel moment tu verras une image se former. Evidemment il faut viser une zone détaillée (si c'est le ciel, te ne verras rien). C'est à cet endroit qu'il faut que le porte oculaire se trouve pour faire la mise au point, cherche dans les ustensiles fournis avec le télescope, il doit y en avoir un qui permet d'aller à cet endroit.
  • Merci / Quelle qualité! 2
Raison classique sur un Skywatcher: on installe l'adaptateur 2" et le 1,25" en série:
Skywatcher-Crayford-focuser-2-voor-Explo
Il faut choisir une des deux pièces en fonction du format d'oculaire, en ne pas installer l'adaptateur de gauche devant celui de droite.
@Fred_76 0) J'ai lu la plupart du manuel mais je ne pense pas avoir tout lu.
1) Oui évidemment, c'est un occulaire fournit de base 25mm.
2) Mon porte occulaire correspond à la photo 1.
3) Bah justement quand je regarde des truc à moins de 200m c'est net alors que plus loin c'est floue.
  Le 11/06/2022 à 10:09, Antonin.alb a dit :
Voir davantage
et le 4) ?
Donc tu a un souci avec le Crayford. La molette tourne, mais le porte oculaire ne bouge pas.
La vis de blocage du porte oculaire est trop serrée.
Ce qui empêche la mise au point. Normalement le tube gris doit monté ou descendre si tu tourne la molette. Vérifie ça.
Bon, en vrai, j'y vais au pif, mais le souci a déjà réglé avec cette solution.
Modifié par Mahou
3) Bah justement quand je regarde des truc à moins de 200m c'est net alors que plus loin c'est flou.
Voir davantage
Les objets plus proches se mettent au point avec le porte-oculaire sorti plus loin.
Le mieux c’est que tu ailles dans un club ou que tu trouves un astram pas loin de chez toi.
  Le 08/06/2022 à 16:26, sixela a dit :
Voir davantage
Comme te l'a dit Sixela, c'est la pièce de gauche ou bien celle de droite, mais pas les deux en même temps!
