J'ai les grand duc a 89 euros, 2x40.
Et optiquement, c'est la cata
J'ai ces même jumelles, et j'ai eu la même déception. Mais j'ai insisté un peu, et en fait j'ai compris qu'elles sont surtout exigeantes en réglages (focus et écartement pupillaire). J'ai mis beaucoup de temps à les régler correctement, mais depuis c'est un régal
Le 07/05/2026 à 14:21, tiff642003 a dit :
Oui, ce sont des jumelles. Et tu donnes les infos exactes, ce que ne font pas à peu près 90 % des utilisateurs de jumelles. Ils les prennent et regardent dedans directement, sans régler : l'écartement équipupillaire, la dioptrie et la mise au point... 🙂
Moi aussi j'ai acheté ces jumelles et j'en suis très satisfait, une fois les réglages faits (on est trois à s'en servir, avec des vues différentes ^^), même si la netteté du champs n'est pas parfaite sur les 24° mais je n'en attendais pas plus pour le prix. Cela permet une belle balade exploratoire facile rapide et légère avant de sortir plus gros "pour les détails".
Je pense que tu t'es simplement habitué a cette image pas terrible.
Honnetement, les abérations chromatiques disparaissent pas avec la mise au point, ni le flou tres fort sur les bords de champ, ni le piqué pas bon au centre.
 Et quel autres réglage peut il y avoir, je ne comprend pas.
Je dis pas que ces jumelles sont nul, j'adore le principe, c'est ce que je recherche, ne pas grossir, mais gagné en lumiere. Juste leur qualité optique n'est pas bonne par rapport a d'autre jumelle, ou une petite lunette astro.
2eme point, Malheuresement, en fait, on gagne pas du tout la meme lumiere qu'avec un grossissement plus important, a cause de la pupille de sortie de 20 mm.
On voit plus d'etoiles, oui, mais on voit pas les objets du ciel profond apparaitre (type l'amerique du nord) comme avec des 7x50 (par example).
Et c'est pas du au grossissement, c'est du a la magnitude que l'on peut atteindre a cause de la lumiere qui passe a coté de l'oeil. Les site disent bien qu'on peut gagné 1.5 Mag avec ces jumelles, alors qu'on peut en gagné 4 avec des 7 ou 10x50.
J’interviens sur ce sujet.
j’ai des Sky-Rover 2x54
la dernière fois que je les ai utilisé c’était lors de la nouvelle lune.
j’ai calculé combien en magnitude je gagnais à travers ces jumelles par rapport à une étoile visible et la différence avec une autre à l’œil nu :
Avec ces jumelles, je vois la double d’epsilon
impossible à l’œil nu et magnifique avec les jumelles hiboux 🦉
2 petites étoiles ensemble
c’est vraiment sympa cette vision
Les étoiles ne tremblent pas contrairement aux jumelles classiques à mains levées.
en ce qui concerne la lune , le Grossissement est trop faible pour voir un cratère.
Donc pour la magnitude :
C’est environ un gain de 1,8 mag
il y a une heure, Ant-1 a dit :
J’ai calculé en direct avec mes 2x54
environ 1,8 mag
ok pour 1,8, effectivement c'est des 54mm, j'ai des 40mm.
Mais avec des classique (type 10x50, 8x42, 15x70, etc) c'est beaucoup plus ! et parce que la pupille de sortie est <= 6mm
Il y a 2 heures, Ant-1 a dit :
Pas sur 🤔
avec une pupille de sortie de 27 sur mes jumelles je devrais voir une forte luminosité !
Je le vois cette luminosité en observant avec mes 7x50 (ps de 7) c’est plus clair !
Et je n’ai pas cette luminosité avec les 🦉
Je pense plutôt que c’est lié au type de construction : Galiléen et des verres employés et du système convergent.
Il se peut toutefois que j’ai tord dans mon raisonnement :refl:
Quand j’observe le ciel avec un 40mm sur mon dob f5
Cela fait une pupille de sortie de 8 !
c’est très lumineux
tu vois ce que je veux dire donc
à 27 le ciel devrait être blanc lol
Le 14/06/2023 à 20:24, schizophrene a dit :
peut-être en 2x50 ou 3x50
Je te déconseille les 3x50
tu perds beaucoup de champ
je crois que c’est 17
bref je les ai eu et revendu en les comparant au 2x54.
Le 14/06/2023 à 19:48, joriss a dit :
oeil de hibou, des 2x40
Prends ce modèle 🦉
https://www.maison-astronomie.com/en/jumelles-astronomiques/7660-jumelles-vixen-21x42-yeux-de-hibou-3660080000009.html
Tu auras la vision d’un grand duc avec :eheh:
Je crois que tu n'a pas compris le principe de pupille de sortie.
C'est la taille (diametre) du faisceau lumineux  qui sort d'un oculaire (ici jumelle , mais pareil avec les oculaire sur un tube)
Donc 27mm ca veut dire que la lumiere collecter par les jumelles est étalée sur 27mm de diametre, or tes yeux n'en capte que 6mm, et comme c'est une surface, il faut tout mettre au carré.
Donc avec 27mm de pupille de sortie, ton oeil capte pas 10% de la lumiere collecté par les jumelles !
Avec 8mm, tu capte plus de 50%, avec tes 10x50 (5mm de pupille de sortie), ton oeil capte tout ce que les jumelles collectent.
C'est pourquoi les gens coisissent les 10x50 ou 8x42, c'est celles qui optimise la lumiere collectée par tes yeux.
Il manque sur la photo une paire de Grand Duc de chez PERL, voilà ce que l’on utilise pour observer la voie lactée les nuits d'été ! Les Nikon m’ont données pas mal de problèmes à faire, entre vol dans un locker et arnaque par un vendeur, mais j’y suis arrivé et le résultat est intéressant pour l'observation nocturne diurne!
Il y a 7 heures, BEGNAT996 a dit :
Je m'en suis fait aussi, même monture au passage (imprimée chez un pro en polyamide fritté, bien plus joli qu'en filament), les images sont bonnes (les doubleurs Nikon sont réputés pour leur excellente qualité, avec une lentille en verre ED) mais il faut placer l'œil assez près des oculaires, vraiment bien centrer précisément chaque pupille donc bien régler l'écartement et il n'y a pas de mise au point possible, les doubleurs étant d'un seul bloc.
J'ai tenté avec des TCE-3 mais l'écartement des TELE CONVERTER ne me convient pas... pas assez de distance entre les deux yeux!
J'ai abandonné le projet et revendu les deux TCE-3.
  • 2 mois plus tard...
Je viens de commander des Skyrover 2x54mm
J’ai pu essayer des 2x42mm et c’était pas mal car léger mais manquant de luminosité
les Skyrover sont plus lourdes et encombrantes mais le résultat est si j’ai bien compris en leur faveur
En 2X54 chez Skyrover ça le fait pas mal en effet, certains disent qu'elle n’atteint pas le fois X2 !
Tu nous fera un petit retour sur ces "hiboux"
Le 17/08/2026 à 07:32, BEGNAT996 a dit :
Pas de souci
Les 2x42mm que j'ai essayées devaient être des Noctua de Stelvision
Par contre, je ne sais pas si les Omegon et SW sont des clones des Slyrover ?
Modifié par fcouma
Reçu les SlyRover aujourd'hui
Belle qualité de construction mais je voyais ça plus petit et moins lourd  :be:
Attention : Par contre, je suis hypermétrope et j'ai une correction de +3.5 dioptries et sans mes lunettes, quand je règle la MAP sur les SkyRover, c'est vraiment limite : je suis à fond sur un oeil un quasi à fond sur l'autre ...
J'ai oublié de vérifier en dioptries avant achat car ils l'indiquent en degrés (-500° à 350°) soit -5 à +3.5 dioptries  :o
La qualité optique à l'air très bonne  en plein jour même avec le réglage de la MAP à fond, la sensation d'immersion est excellente.
Plus qu'à tester de nuit.
Bonsoir!
J'ai des   Jumelles Grand Duc 2x40  dont je suis très content (dans une chaise longue en Normandie, c'est génial!).
Quelqu'un a-t'il essayé les Jumelles Omegon  2×54 s + 2 Filtres Pro UHC M56 ?
Ok, c'est trois fois plus cher, mais j'imagine qu'en région parisienne, ça peut valoir le coup...
Petit retour sur mes SkyRover (les OMEGON et SW sont des clones)
Excellente qualité optique
Le champ est énorme
Par contre, le réglage de dioptries est assez "dur" , on verra cet hiver et ça arrive souvent de le rerégler car tout le monde veut les tester :be:
et avec des lunettes ce n'est pas optimal, il faut vraiment être au plus près des lentilles d'entrée (Système Galiléen)
Elles sont plus lourdes bien sûr, que les 2x42mm mais ça va
Je n'ai pas pris les filtres UHC avec car c'était relativement cher  (encore + si achat séparé)
