J'envisage l'achat d'une caméra ( Uranus M ou Apollo mini M) pour une Heliostar 76 sur AZ-EQ6. J'ai déjà un PC à la maison pour le traitement d'image.
Donc, comme dit dans le titre, quelle configuration de portable PC avec la bonne connectique suffirait pour faire tourner ce setup dans la montagne?
Je n'ai pas suivi l'évolution du marché des PC portables, ce pourquoi je m'adresse à vous...
merci
marc
Pour gérer simplement le setup ( caméra astro , monture, autoguidage…) pas besoin d’un foudre de guerre. Un simple PC portable de base fera l’affaire.
Perso, j’utilise une Surface Microsoft pro 7+ avec un petit hub usb.
Il y a aussi la solution du mini PC type Mele pour gérer. Ça marche très bien, il faut simplement un remote pour le contrôler.
Oui, c'est bien ce que je pensais en terme de foudre!!
Et donc de manière  plus détaillée, quel processeur, RAM et DD pourrait être la base quitte à viser juste au dessus pour être tranquille?
J'utilise un Mele Quieter 4C N150/8G RAM et 128G disque sous linux/Stellarmate. C'est même surdimensionné pour cette base logicielle
Pour exemple, la Surface embarque un i5 11e génération, 8Go de RAM et un DD de 512. Ça suffit très largement.
Et pour un autre exemple, je viens de basculer sur un Mele Cyber X1 (16 g Ram, DD512), très très à l’aise pour tout contrôler
J'aime bien les DELL dans la gamme Latitude, ces petits portables sont indestructible et même les modèles anciens reconditionnés ont toujours une bonne batterie et des mise à jour régulières du BIOS et de tout le hardware.
Je l'avait pris ici pour moins de 200e en version i5 et 12,5" il y a quelques années et il marche toujours parfaitement https://www.itjustgood.com/catalogsearch/result/index/?cat=4&q=dell+attitude
Aujourd'hui j'utilise un MeLE Mini PC Stick PCG02 Pro fixé à la monture, c'est à peut prêt équivalent en terme de puissance et c'est parfait, mais je crois comprendre que tu fait de l'astro en nomade donc ce type de PC est moins pertinent (si tu utilise NINA, la session du mini-PC peut être contrôler avec l'excellent plugin Touch-N-Stars) .
Modifié par Fredo-astro71
Étant donné  qu'il y a souvent plusieurs logiciels ouverts  en même  temps, 16go de ram permet d être à  l'aise,  et éviter que ça lague.
Prends un pc avec  au moins 1 port usb c. Chez player one la connectique c est usb c.
C est mieux aussi d avoir un écran HD 1920×1080 pour ne peut être à  l étroit.
J ai acheté un portable à 200 euros qui a ces carac.
Greg
Merci beaucoup!
c’est exactement les infos que je recherchais…
je vais aller voir du côté des reconditionnés style Bkackmarket
merci
il y a 37 minutes, marcd a dit :
J'en ai pris ici et je suis satisfait du service :
https://www.laptopservice.fr/
https://www.ldlc.com/informatique/ordinateur-portable/pc-portable-reconditionne/c7855/
J'utilise un DELL Latitude 5410, Core i5 1.7 Ghz, RAM 16 Go, 500 Go SSD payé 250€. Il fait fonctionner une Player One Uranus-M (IMX585) en CP et une ASI678M et MC en planétaire/lunaire/solaire avec Sharpcap. Il me permet des traitement avec Autostakkert en étant un peu plus lent que sur mon PC fixe mais ça va très bien pour des vérifications lors des captures.
il y a une heure, marcd a dit :
Merci beaucoup!
merci
Pour moi c'est une connerie.
Un portable, malheureusement, c'est des longs câbles USB. Et çà veut dire avoir un débit entre les caméras et le pc qui devient insuffisant.
C'est aussi une consommation d'énergie bien supérieure...
J'ai testé un portable que j'ai upgradé, puis un très bon portable assez récent, puis le Mele... Il y a pas photo.
De 34W en pic et 15W en continue, je suis passé à 18W en pic et 7W en continue.
Pour mon guidage, le téléchargement de l'image est quasi instantané. Avec une monture harmonique, l'idéal est d'avoir des expos de 0.5s. Avant PHD2 faisait entre 0.8s et 1.4s par image. Maintenant je suis à 0.5s.
Côté caméra d'imagerie, c'était l'enfer aussi... Pas pratique pour faire la mise en station. Et j'imagine pas si j'avais voulu faire du planétaire.
Et maintenant j'ai plus de fil à la patte. J'utilise une tablette avec clavier et souris bluetooth pour le contrôle.
Pour ce qui est de la RAM, j'ai besoin de faire tourner Green Swamp Server, Nina avec pas mal de modules (dont Hocus Focus), PHD2, voir mes images rapidement (j'utilise le viewer d'Asiair Studio), Stellarium avec téléchargements d'étoiles jusqu'à Mag 15 + images des objets de CP, et enfin j'utilise Chrome pour utiliser Telescopius... Et j'utilise aussi Sharpcap pour la mise en station.
Alors oui, avec 16 Go sont largement bienvenus.
Modifié par Wan186
il y a une heure, Wan186 a dit :
Ca dépend.. La demande est : J'envisage l'achat d'une caméra ( Uranus M ou Apollo mini M) pour une Heliostar 76 sur AZ-EQ6. J'ai déjà un PC à la maison pour le traitement d'image.
Puisque c'est du solaire, pas de config CP, NINA, Hocus Focus, PHD2, refroidissement de caméra etc.. La mise en station de jour est assez rapide à faire, le pointage aussi, pas d'astrométrie.
Uranus-M c'est un petit capteur. Pleine résolution c'est 23.2 fps et 75 fps en 1600x1600 avec mon PC reconditionné et une Uranus-M Pro (je viens de voir que mon essai était en mono 16..), à voir la ROI pour un Heliostar 76 (1 mm sur le capteur pour 100 mm de focale).
En solaire un PC avec écran c'est assez pratique, à mon avis plus qu'un Mele avec tablette mais pour être honnête, je n'ai pas essayé !
Il faut un gros SSD pas bridé par un USB, un peu de RAM et une caméra qui a une mémoire tampon qui tient la route.
Modifié par krotdebouk
C'était l'idée!
J'avais envisagé le portable avec écran plutôt que Mele avec tablette...
Logiciels envisagés sur le portable: Firecapture et Autostakkert, je verrai ensuite à la maison pour le reste...
Bon c'est l'idée de départ à confronter aux expériences prochaines (vu mon achat, il y a 10/15 jours de mauvais +/- neige à venir!)
merci encore pour vos avis
Pourquoi une tablette avec un minipc ? Une session remote type VNC fonctionne bien je trouve. Enfin question de goût et d'habitude :)
Je pilote tout en VNC (depuis le canapé au chaud en bon feignant que je suis) sur Kstars mais c'est pareil avec Nina, Stellarium ou autre sous Windows je pense
Je vais suivre la discussion, jamais fait de planetaire ou de solaire mais j'ai prévu de m'y mettre
il y a 15 minutes, phil1789 a dit :
La question de départ est : quelle configuration de portable PC avec la bonne connectique suffirait pour faire tourner ce setup dans la montagne?
Après si marcd a un bureau dans la montagne, VNC peut être pratique
Le problème du PC portable en nomade: sa consommation...les batteries internes tiennent rarement les 4 h en hiver au froid, d'où nécessité de faire en branchement sur les batteries du setup (en 12-13v) qu'il faut souvent monter vers les 16-20v pour alimenter le portable. Si le portable est alimenté par une prise USB-c, c'est assez facile, sinon, c'est casse b....!
Quant à la consommation en charge il n'y a pas photo//solution Mele/Asiair ou autre (généralement autour de 10w)
Honnetement ca demande tellement pas de ressource que tout marche, meme un vieux mini PC controler par ton telephone.
Apres si tu prend un PC portable, ya le probleme de la batterie, comme dit.
Si tu as une super bartterie portable dans le coffre de 10kg de Li, ok, sinon, un mini PC + tablette ou telephone, ca marche bien. Il te faut plein de prise USB sur le mini PC, mini 4, 6 c'est meiux si c'est la nuit, avec les bande chauffantes, mais si c'est pour du solaire, pas de probleme.
Merci pour vos avis mais je rappelle que c’est pour du solaire donc pour l’instant, sauf événement intercurrent, de jour!😊
Je vais aller sur Core i5, 16 de Ram et SSD de 500, écran 14
Jai fait un tour chez les reconditionnés, en bon état je trouve a 400 euros +/- 50 euros…
marc
Il y a 16 heures, krotdebouk a dit :
Justement... J'ai donné 3 arguments qui correspondent en réalité à toutes les situations. J'en vois 2 +1 que j'avais oublié pour cette utilisation :
-consommation
-vitesse de téléchargement des images. Si tu veux les img/s specifiées dans tous les modes
-Poids et encombrement... 900gr.
Quand tu n'es pas en setup fixe, tu n'as pas la mise à la terre. Le blindage des câbles USB est donc inefficace. 3m de câble, c'est l'assurance d'être en mode downgrade, car il n'aura pas réussi à négocier le protocole USB 3. C'est ce qui se passait pour moi.
Le 26/01/2026 à 08:04, Wan186 a dit :
Tu confonds terre et masse... le blindage doit être à la masse de l'appareil et non à la terre, et heureusement, sans cela dans un véhicule un câble blindé ne ferait pas son taf.
D'ailleurs les installations informatiques n'ont très généralement pas de prise de terre et un coaxial sur un véhicule ne ferait pas non plus son rôle... donc pas de radio surtout en émission. Ne parlons pas dans un avion.
Modifié par gastair
Le 27/01/2026 à 18:45, gastair a dit :
Un pc fixe a toujours une prise terre. La masse d'une voiture n'est clairement pas celle d'un portable...
Il y a eu un sujet ici sur le forum, concernant le problème, mais je ne suis clairement pas expert.
Tout ce que je vois, c'est que mes soucis sont réglés depuis que je suis passé en mini pc directement sur le setup. Autant c'est juste la longueur des câbles.
Ce n'est pas grave que tu penses que là est ton problème, la terre dans ton cas est un pis-aller, il est juste plus gênant (mais pas fatal) de donner en conseil une info qui est fausse et c'est pour cela que je me suis permis mon message.
Bref, un blindage reste efficace avec une bonne masse même sans terre. .
Tu disais bien "Quand tu n'es pas en setup fixe, tu n'as pas la mise à la terre. Le blindage des câbles USB est donc inefficace."
Tu as par contre raison de préciser qu'il faut un câble le plus court possible, le blindage reste efficace mais le signal s'atténue avec la distance. C'est le cas aussi sur un fixe.
Bref si ça marche chez toi c'est le principal 🙂
Modifié par gastair
