Bonjour à vous,
J'ai depuis peu un souci avec la détection de ma monture par IOptron Commander.
Ce fameux message
"Cannot find any supported iOptron devices!"
  • J'ai réinstallé le firmware via l'utilitaire iOptron Upgrade Utility
  • Les drivers FTDI VCP pour win11
  • iOptron commander et les drivers ASCOM (version 9.2.0.1) ici https://www.ioptron.com/Articles.asp?ID=329
  • J'ai mis à jour la plateforme ASCOM
  • J'ai, comme indiqué sur le site ici mis les exceptions dans windows defender
  • Et j'ai suivi pas à pas les instructions du pdf  Commander_Not_Start (Le  seul truc où il y a un flou pour moi c'est le point numéro un : if the mount firmware version matches the commander requirements)
  • Bien sûr, j'ai essayé avec d'autres câbles USB.
Ce qui est étonnant, c'est que :
  • j'ai réussi à me connecter pour faire l'upgrade du firmware, donc l'ordi semble bien reconnaître la monture,
  • lorsque je branche une souris sur le port USB est situé sur la queue d'aronde femelle de la monture, comme suggérée dans le point 8 du pdf, la souris marche très bien,
  • je vois bien apparaître et disparaître le port COM dans le gestionnaire de périphérique quand je branche ou débranche la monture.
    Par contre, le port com concerné n'apparaît pas dans la liste déroulante des choix de la première fenêtre du iOptron Commander : RS-232/USB Port    Autodetect...
Qu'est-ce qui a bien pu changer depuis la dernière fois que ça marchait ?
J'ai installé Windows 11 (Mais il me semble, sans être sûr de bien m'en souvenir, qu'elle a d'abord été bien reconnue une fois depuis que j'ai installé Windows 11).
Il faut dire aussi que ça m'arrivait régulièrement d'avoir des problèmes de ce type mais qui passaient au bout d'un moment soit en redémarrant, soit en débranchant et en rebranchant, mais sans vraiment savoir d'où ça venait. Jamais, cependant, de façon permanente comme cette fois-ci.
Malheureusement pas d'autre ordinateur sous la main pour tester ça...
Quelqu'un aurait-il des idées ?
Merci à vous
il y a 57 minutes, Tyru a dit :
  • Par contre, le port com concerné n'apparaît pas dans la liste déroulante des choix de la première fenêtre du iOptron Commander : RS-232/USB Port    Autodetect...
Bonjour @Tyru,
Voilà une piste sérieuse à explorer à fond. Je vous proposerais bien de tenter le démarrage "à froid" de votre ordinateur avec seulement la monture toute nue de connectée et rien d'autre, surtout pas de Hub USB ni autre composant. Regardez alors quel port COM a été affecté à votre monture et si cette fois il est bien dans la liste déroulante dont vous parlez. Je ne connais pas iOptron.
Une différence entre W10 et W11 est le processus d'inventaire matériel fait à chaque démarrage pour établir le composant volatil du registre dédié au matériel. Sous W10 il était un peu "fantasque", sous W11 il est très discriminant et établit une hiérarchie très précise, en particulier lorsqu'un Hub USB est présent. Voilà sans doute pourquoi avec un bout de chance, c'est presque toujours passé sous W10. Sous W11 ça ne passe plus.
Vous aurez certainement une réponse précise en vous adressant directement au support technique iOptron. Peut-être qu'ici https://www.ioptron.com/category-s/138.htm   vous aurez des indications concernant le couplage ASCOM/IOPTRON
Bonne recherche
Ney
Merci Ney,
J'ai ssayé le "cold boot" avec uniquement la monture.
Rien n'y fait.
Tous les autres périphériques qui sont branchés en USB sur ma Powerbox marchent très bien.
C'est uniquement la monture qui pose ce problème, qu'elle soit branchée à travers la powerbox ou en direct.
Comme suggéré par Ney, j'ai nvoyé la question au support de iOptron.
En attendant, s'il y a d'autres personnes qui ont des idées, je suis preneur...
Rmq : Je n'ai pas fais gaffe à la catégorie dans laquelle mettre ce message, mes excuses pour cela je ne sais pas si je peux changer la catégorie ?
Modifié par Tyru
Alors, j'ai réussi à connecter la monture.
Ce que j'ai fait :
Dans le gestionnaire de périphérique, j'ai désinstallé tous les ports USB liés à du Bluetooth. J'ai réinstallé les drivers et commander en mode administrateur après avoir fait ça.
Pour l'instant ça marche, à voir si ça tient dans le temps, je vous tiens au courant.
Il y a 3 heures, Tyru a dit :
Ce que j'ai fait :
Bonsoir @Tyru,
Très vraisemblablement cela va maintenant fonctionner correctement. Il n'y a pas assez d'informations dans votre demande pour comprendre complètement ce qui s'est passé. En général c'est la présence de ports "fantômes", résidus d'installations anciennes, qui perturbent le mode de répartition des ports COM. Repérez quel port COM fonctionne bien, vous avez la possibilité sur Windows 11 de l'affecter en fixe à votre matériel.
Vous avez dans cet article matière à creuser au cas où la situation se reproduit, pour trouver une solution. Vous avez aussi la démarche pour fixer au port USB le port COM qui fonctionne.
Ney
Merci pour cette référence, je vais aller creuser ça.
Là où j'en suis actuellement
J'ai essayé en situation réelle, c'est-à-dire avec ma grande rallonge USB alimentée.
Et là, paf! ça refait pareil. Sauf que le port com n'apparaît pas quand je branche et débranche la prise USB de la monture.
Il y a bien un bip de connexion et de déconnexion, mais le port com n'apparaît pas dans le gestionnaire périphérique...
Tous les autres matériel qui sont branchés sur ma Powerbox marchent...
Ce qui est curieux aussi, c'est que les ports comme liés à du Bluetooth (il y en a 6), se recréent tout le temps...
Modifié par Tyru
Bonsoir.
J'ai été confronté au même type de problème, lorsque j'ai voulu configurer ma CEM70G avec un mini PC nouvellement acheté, sous Windows 11 Pro.
J'ai pas mal galéré sur les premiers problèmes, qui étaient liés à la mauvaise qualité du câble qui reliait le PC à la monture. C'était assez aléatoire (ça pouvait très bien fonctionner toute une soirée) et j'ai plutôt cherché du côté des drivers, jusqu'au moment où j'ai disposé d'un câble supplémentaire : problèmes disparus :)
Du coup, j'ai placé ces sur mon bureau, pour réinstaller à la chaîne et dans le bon ordre (je pense que 1. et 6. ne sont pas nécessaires avec un Windows moderne... mais ça marche).
Au fur et à mesure que je recevais mon matériel, j'ai aussi été confronté à ces problèmes de ports COM qui se baladent.
Pour l'instant ça fonctionne bien, mais j'ai "perdu" brutalement la caméra de guidage de la monture (évidemment lors d'un de nos rares moments clairs de cet hiver) et je n'ai réussi à résoudre que le lendemain, via désinstallation/réinstallation complète des drivers.
Bref, mes conseils, après avoir pas mal galéré :
- A part mon câble, les problèmes que j'ai rencontrés provenaient tous des logiciels installés : désinstaller/réinstaller a toujours résolu, l'énervement en moins.
- Lorsque la configuration est ok, créer un point de restauration Windows : ça permet de replacer en quelques minutes le PC dans sa configuration correcte, c'est carrément magique.
- Repérer quel périphérique est relié à quel port physique (ne plus changer par la suite ou mettre à jour les étiquettes !!!)
- Faire alors du ménage dans les ports inutilisés : j'utilise Device Cleanup Tool (https://www.uwe-sieber.de/english.html) qui permet d'afficher ces ports inactifs ("non present"). Sélection, Suppr puis reboot.
- Figer alors les ports COM :
  • Gestionnaire de périphériques (ou Device Cleanup Tool beaucoup plus pratique)
  • Clic droit sur le périphérique, onglet Paramètres du port, bouton Avancé
  • Choisir un numéro de port COM libre
  • Le noter !!! puis Ok
- Autre utilitaire intéressant : USBDeview (https://www.nirsoft.net/) qui donne pas mal d'infos.
Je ne pensais pas utiliser de hub usb ou de box (le PC sera sur le tube et la monture réplique 3 ports) mais finalement j'achèterai probablement une powerbox svBony, entre autres pour bien repérer les branchements... et ne plus y toucher.
Il y a 10 heures, Tyru a dit :
Parce ces galères de port USB ça donne envie de wifi...
Ou de Linux ! 😉
C'est vrai ça. Merci pour cette autre piste intéressante !
Cet ordinateur est encore sous windows, je ne sais pas vraiment pourquoi.
Je me disais que pour l'astro c'était plus facile sous windows mais peut-être pas ?
Voici les logiciels que j'utilise, est-ce quelqu'un à l’expérience qu'ils fonctionnent sous linux ?
NINA, SIRIL, PHD2, Graxpert, OCAL, Ipolar,
Firecapture, winjupos, autostakkert, astrosurface, sequator, aberrator.
Et quel est l'équivalent d'ASCOM pour les drivers matos ?
il y a 8 minutes, Tyru a dit :
Bonjour @Tyru,
C'est Alpaca qui fait l'équivalent sous Linux. Mais il y a aussi INDI . C'est   ici   .
Ney
Il y a aussi l'iMate (qui n'est pas limité aux CEM 40 / CGM 45), mais le mode d'emploi me fait peur...
https://www.ioptron.com/v/Manuals/8480_iMate_Manual.pdf
Il faut dire aussi que les montures iOptron paraissent plus sujettes que d'autres à des problèmes de connexion USB.
Exemple : https://www.cloudynights.com/forums/topic/816085-ioptron-cem40-disconnecting/page/4/#comments
Personnellement, j'ai une CEM40 que je pilote avec un Asiair et ce n'est pas toujours parfait...
Modifié par Papalima
Il y a 2 heures, Papalima a dit :
CEM40 : iOptron
AsiAir : ZWO
Les astrams qui utilisent du ZWO (quand même un bon paquet...) reprochent assez que cela ne soit pas assez "ouvert".
La plupart des montures peuvent être pilotées avec l'Asiair. Pas de fermeture de ce côté, donc.
Mais c'est vrai que c'est dommage que ce ne soit pas un peu plus ouvert du côté des caméras. Du côté des APN, j'ai pu connecter un Nikon, mais pas un Sony A7S (c'est pourtant théoriquement possible).
Il y a 23 heures, Tyru a dit :
Sous Linux, le logiciel d'astrophoto est KSTARS pour le CP, le live stacking;  Firecapture pour le planétaire. C'est KSTARS que l'on retrouve sur l'AsiAir, Stellarmate, ArchLinux etc.   CCDCiel est l'autre solution d'astrophoto.
Le gestionnaire de pilote matériel est INDI.  Lorsqu'on installe KSTARS, on installe aussi le serveur INDI et TOUS les pilote matériels, GSC un ciel virtuel pour la simulation. Tous ces logiciels seront mis à jour en même temps que l'OS.
PHD2 a une version Linux, plus stable que sa version Windows semble-t-il,  Siril, Pixinsight sont évidemment disponibles, nativement développés sous Linux. Pixinsight tourne plus rapidement avec moins de ressources que sous Windows, benchmark à l'appui.
Autostakket4!, Registax6, AstroSurface, DStation, PIPP,  WInjupos tournent parfaitement avec l'émulateur Wine.
Atlas Virtuel de la Lune, Atlas virtuel des planètes, Stellarium, Celestia, Spacecrafter, Lucky Stack Worker, WaveSharp, IMPPG,  et bien d'autres, font qu'on dispose d'une chaîne complète astro/astrophoto sous Linux, avec l'avantage de la robustesse de l'OS. Même si les développeurs génèrent autant de bugs dans les logiciels qu'avec un autre OS !
Ok. Voilà qui est intéressant.
Question reconnaissance des matériels. Est-ce qu'on peut imaginer que Linux n'a pas les mêmes problèmes de port COM pour les ports USB que Windows?
Le 15/02/2026 à 03:02, Tyru a dit :
Quelqu'un a pu tester ça ?
https://www.maison-astronomie.com/fr/montures/5457-module-ioptron-istarfi-wi-fi-pour-cem40gem45.html
Un vrai régal ! J’ai acheté ce module wifi car ma raquette donnait des signes de faiblesse malgré un changement de câble. J’avais sans arrêt le message error et hop toute la mise en alignement etait perdue et obligé de tout rallumer. À présent, je dirige tout avec l’iPhone ou la tablette et SkySafari.
Il est bon cela dit de faire l’alignement sur une étoile assez proche de la zone où l’on observe. Il n’y a pas de possible alignement avec trois étoiles ou autre. Mais ce n’est pas un problème loin de là…
je pense même acheter ce type d’accessoire pour ma monture Vixen. Plus de câble…
Modifié par Gildas974
A priori non. Dans Ekos, il y a un assistant de connexion en cas de conflit entre 2 matériels.
Il y a 6 heures, Gildas974 a dit :
Intéressant. Ce module permet d'utiliser iPolar ?
Avec un ordinateur bien sûr.
il y a une heure, rmor51 a dit :
Ça sent la migration vers Linux, tout ça...
Quelqu'un a du contrepoint ou tout plaide vers la migration vers Linux ?
Et pour les produits gemini astro (flat panel, focuseur, powerbox) est-ce qu'il sont bien reconnus par linux ?
