Choix d'une lunette guide avec une Askar FRA 400 et une ASI533MC / Guidage sur une ASI120
J'améliore mon setup et change mon ED80 avec réducteur-correcteur à 510 de focale par une ASKAR FRA400 de 400 de focale mais sur laquelle selon l'objet visé je mettrais le réducteur X0,7 ramenant la focale à 280.
Alors le calcul que j'ai trouvé. Echantillonage (E) = 206 X px(microm) / F(mm)
J'obtiens pour 280 de focale 2,76''
Et pour 400 de focale 1,94''
J'ai lu que l'on vise un rapport Eguide/Eimageur entre 2 et 5, au-dessus suivi pas assez précis et flou en-dessous trop précis et trop instable du coup. Bon je pense que ces valeurs sont empiriques.
J'en déduis une focale de ma lunette guide pour 280 de focale entre 60 et 140 et pour 400 de focale entre 80 et 200.
Bigre pas beaucoup de focale pour la lunette guide.
Je regardais l'Askar 52mm/F208mm mais du coup pas adaptée à 280 de focale ?
Je regardais l'EvoGuide de Skywatcher  50mm/242mm encore moins adaptée pour aucune des 2 focales ?
Enfin du coup je me rabattais sur la ZWO 30mm/150mm de focale, la seule qui irait à peu près ?
Je me dis que je ne dois pas être le seul à shooter avec cette lunette mais du coup il n'y a pas beaucoup de lunettes guide avec une focale aussi faible, pour vous ce que je raconte est bon ? Du coup j'oublie l'askar et la skywatcher pour la ZWO ? Les petits 30mm me chiffonaient, sans doute à tort elle est à F/5 assez lumineux tout de même.
Merci de vos avis
Ha oui tu avais dit Amazon aussi, honnête de l'optique à 29 euros est forcément bas de gamme, aujourd'hui mon guidage sur les courbes est à 0,5'' d'arc j'aimerais mieux que ça.
Avec une FRA400 , je guide avec une ZWO ASI 120 mini et sa lunette 30mm f/4, du grand classique...
Et c'est le même matos pour guider la SQA55...
Modifié par lionthom
Oui je vois merci, parce-que guider après un filtre narrowband... C'est pour ça que je ne suis pas du tout pour les nouvelles caméra ZWO qui intègrent un petit capteur pour le suivi à côté du capteur de l'imageur. Il va falloir du temps de pose pour que le capteur de suivi voit les étoiles...
il y a 16 minutes, chaps31 a dit :
J'utilise les UV/IR Cut, optolong L quad, Antlia Duoband 5 nm, Askar D1 et D2 qui sont du 6nm et j'ai aucun souci.
Les poses de guidage sont de 2 secondes
Moins de 2 sec, tu vas guider sur de la turbulence.
Étant donné l'expérience de chacun, tu peux aussi t'orienter vers une lunette de guidage comme cela a été souligné ;)
il y a 6 minutes, Archer92 a dit :
Je pense que pour les gens qui ont une monture GEM ça a du sens vu que les poses pour le guidage sont de >1s, même 2 à 3s. Mais pour ceux qui ont une monture harmonique où on pose à 0.5s ça devient plus compliqué.
à l’instant, gadac a dit :
Exactement ;)
Mais même à 0.5 sec, tu vois les étoiles à cette focale (280 mm ou 400 mm)
J'avais fait le test une fois
Pour ma part, j'ai une fra 400 plus un reducteur avec caméra 533 mc pro
Pour le guidage j'utilise la lunette askar 30mm 128 de focale avec une caméra asi 662 mc et ça marche super bien que ce soit à 400 ou 280 de focale
Tout ça sur une vieille neq6pro qui tourne super bien
Yves
Encore des regles théorique qui datent de 15 ans et qui ne sont plus applicable.
Par exemple, vous parler audessus de notre amis d'allemagne qui guide en diviseur optique, donc ... a 1X puisque meme focale et pixels comparables. Comme beaucoup d'autre. Et ca marche bien.
Et @krotdebouk avait essayer avec succes de guider a x10. Je recommande pas forcement, mais ca marche.
Donc pour une focale de 280 a 400, une 120mm a 30 balle marchera tres bien. Et ca fait surtout gagner du poid. car les lunette guide de 60mm (60/240)  rajoute 1 kg !
Avec la 120mm, meme qualité de base, ca marche et tu sera entre 2 et 4x.
Merci Ant-1, j'avais ce post et ses réponses en tête et je suis allé chez mon revendeur favoris, à Toulouse enfin à côté on a la clef des étoiles. Et au final Askar F/4, mais comme tu viens de le dire tout ça ça marche, ben voilà maintenant faut que les nuages s'en aillent, mais évidemment avec tout ce nouveau matos... Normalement c'est pas demain la veille... La malédiction de l'astram qui investi...
il y a 55 minutes, Ant-1 a dit :
C'était pour me dépanner à l'arrache suite à panne d'une caméra de guidage format mini sur DO. Mais je guide un 150/750 comme ça sans aucun problème (150/750 avec réducteur x0.95 + IMX585 // miniguide ZWO 30/120 + 290M >> rapport 5.94). C'est le comportement de la monture l'important dans cette affaire, une EP assez lisse et peu de jeu dans la transmission (voire pas pour les harmoniques).
C'est aussi devenu bien plus efficace avec PHD2 depuis le guidage en subpixel, multi étoiles et algo Predictif PEC..
