Jump to content
Recommended Posts
Posted
Bonjour, je viens d'acheter le celestron astromaster 70. C’est mon premier télescope. Je suis débutant, n’ai jamais manipulé de télescope. J’arrive à pointer la lune ou vénus, mais après serrage des vis pour bloquer la lunette, celle ci bouge toujours un peu créant un décalage. De ce fait, je suis obligé de tenir la lunette pour pouvoir observer une planète. Ma main n'étant pas très stable, je ne vois pas très bien. Quelqu'un peut m’aider concernant ce problème de stabilité ? Merci d'avance.
Posted
Je ne connais pas ce téléscope mais à voir cela reste très léger niveau monture avec un tube long. Le problème de stabilité faudra l'apprivoiser, l'absence de molettes de réglages sur les 2 axes que l'on trouve généralement ne doit pas aider à "rattraper"  les mouvements du ciel.
  • Si je comprends bien tu la grosse poignée pour viser puis tu bloques les axes, c'est ça ?
  • Par apprivoiser j'entends qu'il te faudra probablement "anticiper" le décalage généré par le serrage de la visse, assez typique d'un instrument d'initiation de premier prix.
Cordialement
Cyril
Posted
Bonjour Blood ! Est-ce que cet achat est tout récent ? Tu as droit à un délai légal de rétractation de deux semaines, je crois. Si oui, je me demande si ce ne serait pas mieux de rendre le télescope (sa monture ne dispose pas de mouvements lents, ce n'est pas adapté à l'utilisation de forts grossissement).
Posted
Bonjour, merci pour ces réponses.  Il y a une visite de serrage pour l’axe horizontal et une tige avec poignée pour l'axe vertical. C’est ce dernier qui pose problème. Même quand j'essaie d'anticiper le décalage, je n'arrive pas à centrer la planète.
Effectivement, c’est un cadeau pour la fête des pères. Je vais réfléchir à ta suggestion bruno. Merci encore.
Posted (edited)
c’est la lunette qui bouge ou c’est la cible qui bouge ?
Parce que rien dans le ciel n’est fixe. Donc avec une monture sans mouvements lents il sera très pénible de suivre le mouvement des astres.
Edited by Caius
Posted
C’est la lunette. Je maintiens le tube pour aligner la planète au centre et après avoir bloqué les vis, je lâche le tube et celui ci bouge légèrement décalant la planète. J'espère avoir été assez clair. Merci.
Posted
Tu as très bien expliqué. Cette monture a un système identique à un trépied photo : on vise quelque chose et, une fois trouvé, on serre la vis du mouvement en azimut (gauche-droite) et la manette du mouvement en hauteur (haut-bas), mais il y a du jeu, de sorte que l'objet visé sors du champ une fois les mouvements bloqués. Comme a dit Hubus, il faut que tu anticipes le jeu. De plus, comme c'est une monture sans mouvement lent (ou mouvement « micrométrique »), tu n'as aucun moyen de suivre les astres. C'est bête car, optiquement, la lunette n'est pas mauvaise et accepte de forts grossissements (de l'ordre de 100 fois).
La même lunette sur monture azimutale AZ2 : https://www.telescopes-et-accessoires.fr/lunettes-pour-debutant/8716-lunette-70-700-sky-watcher-sur-az2-3664055000674.html
Il y a un mouvement lent en hauteur, c'est la tige sur le côté, elle dispose d'une petite vis qui fait monter ou descendre doucement la lunette. En azimut on dirait qu'il y a juste une vis de serrage (mais on ne voit pas bien) : pas grave, la lunette à tendance à piquer du nez quand on desserre, mais elle ne bouge pas en azimut de toute façon. J'ai débuté avec une lunette de ce genre (une 60/700) et ça marchait bien (je pouvais faire des observations à ×117).
Attention : beaucoup de ces petites lunettes ont un jeu important qui les rend à peu près inutilisables (réellement). Je ne connais pas la Sky-Watcher, mais d'après les témoignages ce n'est pas le cas (elle a bonne réputation) et on peut l'utiliser à fort grossissement. (Les lunettes inutilisables, ce sont surtout les lunettes de supermarché.)
Posted
Merci pour vos réponses. Je vais m’entrainer à compenser ce décalage. Si je n’y arrive pas, je la renverrais (il me reste quelques jours pour le retour). Je verrais pour acheter un modèle plus performant, voire motorisé. Merci encore.
Posted (edited)
Pourquoi bloquer l'axe en azimut ? Tu le serre juste assez pour que le mouvement soit fluide et tu n'auras que l'axe d'altitude à gérer. Si tu as une vis de mouvement fin, tu pourras rattraper le jeu et suivre avec, en tournant aussi le tube. C'est comme ça que je fais avec ma lulu 60/700 d'initiation. Commence toujours avec le grossissement le plus faible (oculaire de plus grande longueur focale). Il te faudra un peu de temps pour apprivoiser et bien anticiper le jeu en hauteur.
Edit:
Apparemment, pas de vis pour réglage fin, peut être ne pas tenter de serrer à fond avec la tige, ça ne sert à rien, il faut suivre ! Serrer juste assez pour bloquer, ~1/4 de tour pour libérer et recaler. Même si c'est un instrument d'initiation, il faut appréhender le comportement de la monture mais on peut faire beaucoup de belles observations avec.
Si tu arrives à la gérer et que tu la gardes, je te conseille d'investir dans un (Super) Plossl 30-32mm 50-52°, c'est pas cher et ça donne le champ réel max, idéal pour débuter, découvrir l'instrument et le ciel, chercher / pointer ou simplement se balader dans les champs stellaires,et surtout observer les plus vastes objets.
Pour l'instant utilise surtout le 20mm(?) fourni, une fois à l'aise teste le 10(?), tu seras moins frustré et prends le temps nécessaire pour maîtriser tout ça... Ou rends-la au plus vite...
Bon ciel.
Edited by DarkSyde
Posted (edited)
Tu oublies tout de suite le 114/1000. C'est un tube court catadioptrique avec un miroir (sphérique ?) de ~500mm de focale et une barlow intégrée. L'image sur ce type de télescope d'entrée de gamme n'est jamais fameuse.
Le 130/900 c'est mieux. J'ai débuté de façon "sérieuse" avec, très satisfaisant. Par contre, la monture équatoriale légère avec ses 2 gros contrepoids m'effraie un peu... Et tu vas te rajouter la gestion de la mise en station avec alignement sur la polaire. A moins de faire un "jeté de monture" (positionnement le plus simple et le moins précis) ou de l'utiliser en fausse AZ (ce que je faisais avec le 130/920).
L'équilibrage est également un point à soigner pour un usage plus confortable en limitant les "descentes" de tube. As-tu bien géré cela sur ta lunette ?
Astuces pratiques pour le pointage :
Si tu connais le mouvement après serrage, à gérer délicatement, juste ce qu'il faut, pas à pleine main à fond, tu le compense, en visant plus haut par exemple. De toute façon, sur une monture sans suivi il ne faut jamais chercher à centrer l'astre, l'objet (tu parles de planète mais tu veux sûrement dire étoile), il faut anticiper le mouvement du ciel (= rotation de la Terre), le jeu de la monture et l'atténuation des vibrations...
Cela demande délicatesse, minutie, précision et surtout patience.
Là, je reviens d'une belle session de 2h avec mon 150/750. Normalement c'est un Dobson de table, mais je l'ai monté sur une AZT6SR (monture "en T") avec barre + contrepoids & trépied carbone léger. Je suis en limite de charge, il y a du jeu et pas de mal vibrations. Mais j'arrive à la dompter. C'est sur que ce n'est pas hyper confortable quand on dépasse le x100 mais en grossissement moyen, c'est très satisfaisant. Avec un 19mm 65° et un 13mm 82° (2j avant un 10mm 82° aussi), je me suis éclaté : galaxies, amas ouverts et globulaires, étoiles doubles faciles et pour fini la Lune ! Un régal céleste !
Bon courage ! Et persévérance...
Edited by DarkSyde
Posted
Il y a 12 heures, DarkSyde a dit :
Sur certaines de ces lunettes AZ, rien que bloquer la vis sur l'axe horizontal fait sortir l'objet du champ. Même sur du Celestron (surtout certains modèles).
Il y a 5 heures, blood a dit :
après quelques recherches, je voudrais savoir ce que vous pensez des deux télescopes ci dessous. merci d'avance.
Certains modèles sont à éviter... Parfois mieux vaut attendre un peu pour dégager le budget nécessaire...
Posted
La marque Celestron est sensiblement plus chère, les prix du matériel américain ont drôlement augmenté depuis quelques années. Les télescope catadioptriques (comme le 114/1000) ne sont pas adaptés aux forts grossissements, cette fois à cause de leur formule optique (en gros il y a un miroir sphérique court, ça génère des aberrations qui passent inaperçues seulement à faible grossissement).
Vu que tu n'as pas un gros budget, je pense qu'il serait judicieux de mettre l'essentiel du budget dans l'optique plutôt que dans la monture, du moment que la monture est stable. Si tu es prêt à dépenser 300 €, il me semble qu'aujourd'hui le meilleur choix est ce modèle : https://www.pierro-astro.com/marques/skywatcher/telescopes-dobson/télescope-dobson-sky-watcher-skyliner-150-1200_detail (on le trouve dans plein de magasins spécialisés, j'ai pris celui-ci au hasard) (il faudra rajouter un oculaire de 6 ou 7 mm, un oculaire d'entrée de gamme peut faire l'affaire, consulter le vendeur).
Ce télescope est stable (plus qu'un télescope sur monture équatoriale d'entrée de gamme) et fait 150 mm de diamètre car presque tout le budget va dans l'optique, grâce à sa monture simple. Il donnera des images nettement plus riches qu'à travers une petite lunette. La marque est connue, il n'y aura pas de mauvaises surprises. Les autres télescopes possibles à ce budget (par exemple les modèles compacts ou les modèles motorisés) sont moins performants. Après, c'est une question de priorité : si on a besoin à tout prix d'un télescope compact, on sait qu'il faudra accepter des possibilités optiques moindres. Tu as un bon site d'observation (genre jardin plutôt que balcon) ? C'est pour savoir si un télescope de 1m20 de long te conviendrait.
Posted (edited)
Astromaster méfiance, pour le même prix il y a mieux...
Célestron, Bresser et autres, se sont mis à faire des produits entrée de gamme bien décevants, et souvent avec un très mauvais rapport qualité prix.( 114/1000, 130/1000  tube court plein d'accessoires.) avec des pubs racoleuses pour le débutant...dommage, ils savent faire du bon matériel.
Je crois que nous devrions faire pression sur ces "constructeurs" par ailleurs sérieux pour qu'ils retirent ces produits de leur gamme; le prix de ces Packs est bien plus élevé qu'un bon télescope de base.
Pour l'instant les maisons spécialisées ne mettent pas trop ces produits en avant...
Edited by jeanlouis42
Posted
il y a 39 minutes, jeanlouis42 a dit :
Vu les problématiques actuelles du marché mondial (et donc global) de l'astronomie amateur, et surtout son orientation, cela ne va pas changer grand chose...
Posted
Pour avoir acheté cette "lunette" je confirme, c'est vraiment pas terrible. Et la "rotule" si on peut appeler ca comme ca etait une galere.
J'avais testé le tube avec des occulaire svbony sur une EQ2, c'etait un peu mieux. Si tu as la possibilité de la rendre je ne peux que te le recommander.
Je l'ai donnée aux enfants d'un voisin, c'est quasi invendable
Posted
bonjour à tous et encore merci pour votre aide.  comme je l'ai dit en début de post, je suis débutant. je n'ai jamais manipulé de télescope et mon ambition est de pouvoir observer le système solaire, éventuellement quelques galaxies ou étoiles.
je me suis orienté sur les télescopes motorisés étant donné mon incapacité à viser correctement ( pourtant j'essaie tous les soirs). je peux observer depuis mon jardin ou depuis un lieu isolé de la pollution lumineuse. j'ai également prévu de rejoindre un club d'astronomie après les vacances pour apprendre.
Posted
il y a 14 minutes, blood a dit :
Attention, il y a deux choses différentes :
− La motorisation sert au télescope à suivre la cible, qui tourne en même temps que le ciel (oui, c'est en fait la Terre qui tourne). Encore faut-il pointer cette cible.
− Le pointage automatique sert à pointer automatiquement une cible. En général, il y a alors une motorisation et le télescope suivra la cible.
L'un et l'autre ont un coût. Avec un petit budget , ce sera au détriment des performances optiques.
Pour l'instant, tu n'as pas été gêné par la difficulté de pointage, mais par l'instabilité de la monture. Tu sais pointer la Lune et les planètes, c'est juste que le télescope les « dépointe ». La Lune et les planètes sont visibles à l'œil nu (sauf Uranus et Neptune), on n'a pas besoin de pointage automatique. C'est pour les astres invisibles, comme les galaxies, qu'on utilise un pointage automatique. Avec un télescope disposant de pointage automatique mais de petit diamètre, il est tout à fait possible que la monture parvienne à viser une lointaine galaxie mais que celle-ci soit invisible au télescope.
Quoiqu'il en soit, si tu peux, commence par rendre la lunette ! Après, on verra. Tu aurais peut-être intérêt à accompagner des astronomes amateurs et observer avec eux pour voir comment ça marche.
Posted (edited)
@Skywatcher707 Oui effectivement cela ne changera peut être pas grand chose, mais les marques sont très sensibles à leur image , avec ces produits ils se décrédibilisent.
Les lunettes ne sont pas terribles mais leurs télescopes ( tubes courts 114/1000 130/1000 et même des 150) sont le pire. Ce ne sont que des jouets . L'argument de vente c'est le diamètre.... A croire que ces grandes marques n'ont plus de services techniques mais que des services marketing.
Ce que j'ai du mal à comprendre c'est cette course marketing vers des produits bas de gamme inutilisables vendus très chers alors que la fabrication d'un 114/900 de bonne qualité aurait un coût de fabrication identique....par contre c'est vrai que la marge à la vente serait moindre.
Et quand je vois des pseudos astronomes amateurs faire la promotion -sur You Tube et autres de ces "télescopes" j'en rage.
On en trouve même en petite annonce sur le Grenier ici, et ce sont des gens expérimentés qui les revendent  . .
La seule solution éthique c'est de faire comme @phil1789 ça peut servir de jouet à un gamin ou à un bricoleur mais en aucun cas à un débutant...
Si cela vous intéresse je peux vous envoyer en MP la conversation ubuesque que j'ai eu avec le sav d'une grande marque sur la collimation de ces télescopes ( tube court Barlow intégrée} .Cordialement
Posted
Merci pour ta réponse skywatcher. Si ta conversation avec le sav est trop technique, je ne comprendrais rien. Mais merci de ta proposition.
Posted (edited)
Il y a 10 heures, jeanlouis42 a dit :
Tu donnes toutes les informations exactes.
C'est très simple, vu les process de fabrication et commercialisation ajd (et déjà depuis qq temps), produire un 115/900 de bonne facture (type Japon, avec optique de très bonne qualité et monture qui tienne la route), reviendrait environ à 3 à 4x plus cher qu'un matériel chinois tel qu'on les connaît. Et donc, personne ne l'achèterait ou il s'en vendrait 3 quand il se vend 100 versions chinoises (quand elles se vendaient car il y a déjà qq années que plus personne en achète, ni même des 130/900).
Oui et non, le bricoleur lui s'en sortira toujours. Le débutant, jeune ou moins jeune, avec un matériel de ce type sera parfois (souvent ?) plus dégoûté qu'avoir débuté un matériel plus sérieux ou même des jumelles, ce qu'on arrête pas d'expliquer sur le forum. Bien entendu, quand l'achat a déjà eu lieu... C'était déjà le cas avec des matériels d'initiation 30, ou 40 ans en arrière, mais la conception mécanique et optique était plus élevée.
Les produits pour l'astronomie amateur suivent la même logique de conception que les autres biens de consommation et d'importation massive...
Edited by Skywatcher707
Posted
J'ai encore cette lunette de chez Celestron, le tube est intéressant car la lentille à un bon calage, mais son gros défaut et, évidement sa monture!!!
J'ai corrigé ce problème en démontant la "partie horizontale" (droite gauche) une vis BTR avec son écrou et rondelles, si ma mémoire est bonne...
Le phénomène que tu indiques est "l’espèce de vis" qui sert le plateau, pas trop forcer en la serrant car elle "lève le plateau" et décale ton pointage
Et j'ai découvert une rondelle caoutchouc complétement inopérante. J'ai remplacé par une rondelle plastique épaisse de 3mm et là j'ai retrouvé très peu de jeu.
Pour la partie haut bas, il faut enlever les couvercles oranges et on peut "resserrer légèrement" les deux coquilles sans trop forcer et normalement ta monture sera améliorée
 Voilà mon explication n'est pas très claire car ce matin j'ai du mal à trouver les bon mots.... la chaleur???
Posted
Merci pour vos réponses. Je vais m’entrainer à compenser ce décalage. Si je n’y arrive pas, je la renverrais (il me reste quelques jours pour le retour). Begnat est il normal de devoir bricoler un produit neuf ? Je ne pense pas.... merci quand même pour cette info.
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    • No registered users viewing this page.
Announcements
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
