bonjour j'aimerais acheter un télescope pour offrir en cadeau a un ami amateur et j'aimerais savoir ce que vous pouvez me recommander svp je ne cherche pas a voir des nébuleuse ni autre objet de cet taille et aussi éloigné j'aimerais simplement qu'il puisse voir la lune et quelque autre planète du système solaire mais je voudrait que ça soit quelque chose de net et pas flou svp merci j'ai un budget de 200 euros max merci de vos réponses
Invité Oodini
Délicat d'offrir un cadeau technique.
Est-ce un cadeau "surprise" ?
oui la personne a toujours aimé l'espace mais n'a pas pu avoir de télescope et bref je voudrai lui en offrir un et ce que je recherche est décris dans la description de mon premier message
pour une découverte et avec ce budget ric-rac je partirai la-dessus :
https://laclefdesetoiles.com/lunette-d-initiation/3768-lunette-sky-watcher-60700-sur-az2.html
ou celle-là :
https://laclefdesetoiles.com/lunette-d-initiation/184-lunette-sky-watcher-90900-eq2-motorisable.html
ou celle-là un peu moins chere :
https://laclefdesetoiles.com/2034-lunette-perl-alhena-70-700-eq1.html
d'autres avis certainement viendront mais ce sont des marques connues.
Je choisis la clef des étoiles parceque près de chez moi mais ont les trouve ailleurs
merci pour ton aide mais je voudrai savoir quel est la différence entre le premier et le deuxième que tu as envoyé stp et le quel je devrais prendre selon toi
le 80/400 ou 90/900 ?
il y a 32 minutes, soupek a dit :
La 80/400 ça va pas être le top pour la Lune et les planètes ( chromatisme ) la 90/900 serait un meilleur choix ;)
Il y a 4 heures, albireo_oc a dit :
ou celle-là :
Erreur sur le descriptif.
Le modèle présenté n'est pas une lunette 60/700  sur monture AZ 2 mais une 80/400 sur monture AZ 3 (instrument peu adapté pour du planétaire à fort grossissement).
Comme indiqué par jeap, la 90/900 serait préférable .
Pour 200 euros, tu peux aussi trouver un dobson 150/1200 ou 200/1200 en occasion, qui sont deux excellents instruments pour débuter :)
Peut être qu'une adhésion à un club proche pourrait aussi être une solution, et ajouter en matériel, une carte du ciel, une paire de jumelle.
Les planètes sont basses et la saison est presque finie, donc pas grand chose à ce mettre sous a dents. La lune et très intéressante mais il peut s'en lassé dans un petit instrument. On est pas sur que ton ami accroche vraiment, si c'est pour faire une lunette de plus sur LBC (soit car cela ne le branche pas, soit qu'il ne sait pas s'en servir), l’intérêt est limité.
Ce n'est qu'un avis (peut être mauvais, voir même pas bon :)) mais bon...
Modifié par sun
Perso, Je rejoins l'avis de sun.
Lui offrir une adhésion a un club proche de chez lui, une paire de jumelles et une carte sera tout aussi efficace, voir mieux. Il pourra se faire plaisir sur la lune, et découvrir le reste en profitant du matériel qui sera disponible dans son club et où il se rendra quand il pourra /voudra en apprenant plein de choses au passage. Cela me semble une bien meilleure approche s'il est totalement néophyte.
S'il ne l'est pas et qu'il a déjà ete voir d'autres amateurs, alors la lunette sera très bien. Sans ca, tout seul, il risque de vite se lasser faute de "trouver" des choses a regarder avec son matériel, sans devoir investir dans d'autres accessoires.
j'aurais une autre question a propos des télescopes les "zooms" "grossissement" ne sont pas réglable dans les modèles de ma tranche de prix ? je m'explique , si je pointe la lune , je peut me rapproche de la lune progressivement en ajustant moi même la "le zoom" ou alors c'est une grossissent de base du genre je pointe l'objet et je me démerde avec la vue que j’obtiens.
voila pour une explication un peu bizarre mais j’espère que vous avez compris ce que je demande ^^
deplus son anniversaire est samedi prochain donc je dois me dépêcher de trouver quelque chose qui peut convenir a mes critères 😕
Salut !
Le grossissement dépend de la combinaison entre les optiques du télescope et les optiques de l'oculaire (le jeu de lentilles par lequel on regarde). Les paramètres du télescope sont fixes et principalement définis par le diamètre et la focale. Les parametres de l'oculaires sont généralement fixes aussi et là également définis par leur focale, cf la valeur en millimètres indiquée sur chacun. Comme l'a dit Sun, le grossissement obtenu c'est le calcul "focale instrument" divisé par "focale oculaire". Donc si tu veux changer de grossissement, faut changer l'oculaire. Généralement y'a deux oculaires fournis avec un telescope, un grossissement faible (souvent 25mm) et un grossissement intermédiaire (souvent 10mm). Si tu veux grossir plus fort faut compléter par un autre oculaire de plus courte focale mais attention de ne pas y aller trop fort, on pourra parler plus tard des limites.
La petite molette que tu vois sur chaque telescope ne fait pas zoom, c'est là pour permettre la mise au point c'est à dire concentrer la lumière correctement pour que l'image soit la plus nette possible. Dépend de l'oculaire et des yeux de chaque utilisateur, sera donc à manipuler très souvent.
Il existe bien des oculaires vraiment zoom qui ont donc une focale variable (par une petite bague qui change la configuration des lentilles à l'intérieur de l'oculaire) généralement entre 7 et 21mm ou entre 8 et 24mm mais c'est soit pas top qualité pour les premiers prix +/- 40 euro soit assez cher comparé à ton budget. Sachant qu'un oculaire zoom à ses propres contraintes comme par exemple un champ apparent généralement faible aux plus faibles grossissement, la solution est assez rarement retenue. Voilà voilà…
Il y a 3 heures, soupek a dit :
donc tu me conseillerais le quel dans mon budget popov ?
Aucun, avis idem aux autres participants. Un telescope c'est comme un velo : entre un VTT, un velo de piste ou un velo de ville électrique, seul l'utilisateur peut savoir ce qui correspond à sa manière de pratiquer. Le mieux serai donc de prendre votre temps, de voir auprès d'autres personnes les différents choix possibles, … Si vraiment tu ne veux pas venir les mains vides, la lunette 90/900 eq2 fait un peu office de vélo tous chemins premier prix, on peut faire un peu de tout même si on ne le fera pas à fond.
Une cagnotte + un joli imprimé de la dite lunette. (90/900).
A lui de trancher pour l'achat.
Offrir un cadeau à un passionné, perso je n'ai jamais vu quelqu'un ne pas se planter.
Modifié par Foldedol
Une lulu 90/900 ou un dob de table 150 c'est déjà très bien comme premier instrument et si on est patient ou pas super exigent ou pas super impliqué on peut les garder assez longtemps. Mais si on veut avancer plus vite pour pas beaucoup plus cher on peut être tenté de les remplacer au bout de quelques mois, et là virer un cadeau d'anniversaire aussi vite ça pourrait être mal pris. En plus que la décote neuf/occas est assez importante sur ce type d'instrument. Je ne dirai pas soupek va se planter si elle vient avec une 90 mais faut juste garder en tête que c'est un instrument d'initiation avec tout ce que ça implique.
Je suis un peu du même avis que Popov...
Par exemple si on prend l'exemple du VTT, un groupe d'amis pourrait se dire : "Ah il adore le VTT, pour son anniversaire on va se cotiser, se saigner aux quatre veines et lui acheter un super truc", ledit groupe va chez decath' parce que c'est des super vélos rapport Q/P et achète leur VTT au top en dépensant une petite fortune (disons 1500 €) et en pensant donc me faire hyper plaisir.
Eh ben ce serait raté car mes standards à moi, pour cette pratique, ne correspondent pas du tout à ce que propose cette enseigne 😕 Mes exigences sont autres et je ne me servirai même pas de ce cadeau qu'ils ont payé si cher...
Pour l'astro c'est un peu pareil, on n'a pas tous les mêmes attentes et il vaut mieux faire une petite enveloppe "pour un achat astro" avec éventuellement une inscription à un club (ça c'est une super idée)
merci a tous pour vos réponses mais je sais toujours pas si oui ou non j 'ai un zoom réglable ou non sur les télescope que je peut m'acheter
Invité Oodini
La première intervention de popov répond à cette question.
C'est une lentille qui multiplie la focale de ton instrument par 2 si c'est une barlow x2, par 3 si c'est une fois 3...
Les barlows intégrées ne donnent rien de bon.
ok merci de l'info
j 'ai vu aussi dans une vidéo de astronogeek comme quoi je devrais privilégié une monture azimutal plutôt que équatorial vu que on est débutant dans le domaine est ce que il a raison ?
Oui je sais, on t'as proposer d'aller voir un club, c'est un cadeau moins matériel mais ça évite pas mal de choses. Par la suite, l’achat d'un instrument pourra être proposé.
les club pres de chez moi sont dissous je pense car personne ne répond au numéro de téléphone sur internet et en plus j'ai plus beaucoup de temps pour le cadeau c'est samedi 14 son anniv
j' aimerais aussi vos avis sur cela svp
https://www.amazon.fr/TELMU-Astronomique-Monoculaire-Professionnel-Smartphone/dp/B07K2C2TSB/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=P4Q7MBBG8A7L&keywords=télescope&qid=1567807523&s=gateway&sprefix=tées%2Caps%2C158&sr=8-3
https://www.amazon.fr/Emarth-Télescope-débutants-dastronomie-Portable/dp/B07DNCDPHH/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=P4Q7MBBG8A7L&keywords=télescope&qid=1567807523&s=gateway&sprefix=tées%2Caps%2C158&sr=8-4
https://www.amazon.fr/Télescope-réflecteur-Star-Sheriff-Seben-«Big-Pack»/dp/B00649AF0G/ref=sr_1_10?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=P4Q7MBBG8A7L&keywords=télescope&qid=1567807523&s=gateway&sprefix=tées%2Caps%2C158&sr=8-10&th=1
https://www.amazon.fr/ESSLNB-Astronomique-Professionnel-Téléphonique-Positif-Image/dp/B07BWB68M8/ref=sr_1_18?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=P4Q7MBBG8A7L&keywords=télescope&qid=1567807523&s=gateway&sprefix=tées%2Caps%2C158&sr=8-18&th=1
https://www.amazon.fr/BEBANG-réfracteur-Astronomie-Adaptateur-Smartphone/dp/B07T4NLYY2/ref=sxbs_sxwds-stvp?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=P4Q7MBBG8A7L&keywords=télescope&pd_rd_i=B07T4NLYY2&pd_rd_r=12ab32e7-94fc-447a-9ac3-eff97306d456&pd_rd_w=3ADff&pd_rd_wg=z5Z9I&pf_rd_p=b5ee69d3-6381-4897-8a23-e5b0b965bfb9&pf_rd_r=VXFMAHPNKZDZ6W6KSJ5S&qid=1567807523&s=gateway&sprefix=tées%2Caps%2C158
https://www.amazon.fr/Lunette-700-Sky-Watcher-monture-azimutale/dp/B00I6DB8CC/ref=sxbs_sxwds-stvp?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=P4Q7MBBG8A7L&keywords=télescope&pd_rd_i=B00I6DB8CC&pd_rd_r=12ab32e7-94fc-447a-9ac3-eff97306d456&pd_rd_w=3ADff&pd_rd_wg=z5Z9I&pf_rd_p=b5ee69d3-6381-4897-8a23-e5b0b965bfb9&pf_rd_r=VXFMAHPNKZDZ6W6KSJ5S&qid=1567807523&s=gateway&sprefix=tées%2Caps%2C158
https://www.amazon.fr/Big-Boss-Seben-Télescope-réflecteur/dp/B00692THU2/ref=sxbs_sxwds-stvp?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=P4Q7MBBG8A7L&keywords=télescope&pd_rd_i=B00692THU2&pd_rd_r=12ab32e7-94fc-447a-9ac3-eff97306d456&pd_rd_w=3ADff&pd_rd_wg=z5Z9I&pf_rd_p=b5ee69d3-6381-4897-8a23-e5b0b965bfb9&pf_rd_r=VXFMAHPNKZDZ6W6KSJ5S&qid=1567807523&s=gateway&sprefix=tées%2Caps%2C158
Évite totalement Amazon, pourquoi ne pas regarder sur des boutiques spécialisées. Enfin le dernier lien, c'est le même que celui de LBC, qui à une barlow intégrée
Tu es dans quel zone ?
