je ne pratique pas l'autoguidage mais réalise des multiposes avec mon Mewlon 210 (avec réducteur) sur AZEQ6. Ca me permet de ne pas avoir besoin d'ordinateur pour les observations et d'avoir un setup plus simple (c'est mon choix :-)).
Je me posais la question si des multiposes de temps élémentaires légèrement plus longue pouvait améliorer le rendu final. J'ai donc testé deux séries d'exposition, avec des temps de pose unitaires de 30s puis 45s. Plus il y a de poses plus on subit de bruits de lecture mais je voulais savoir si ça se voyait...Le but initial était d'obtenir un temps d'exposition culumé de 45min mais les nuages sont arrivés et j'ai du limiter l'expérience à 21min:
- 28 poses de 45s
- 42 poses de 30s
J'enregistre les images avec un nikon d780, plein format, et j'active le suivi + PEC. Au final j'ai 3%  de déchets à 30s et 10% à 45s (il n'y avait pas vent hier soir). J'enregistre 10 darks / temps de pose et 10 flats.
J'ai fait subir exactement le même traitement (sequator pour l'empilement et ART pour le traitement) aux deux séries.
Ci dessous j'ai mis une impression écran vue à 100% de la même région (M37) avec l'image traitée avec des poses de 45s à gauche et celle avec des poses de 30s. La différence est subtile mais la vue avec des pauses de 45s fait resortir un petit peu plus de détails dans les très faibles lumières. Je m'y attendais pas mais on voit la différence!
Honnetement, c'est trop peu de difference pour voir un impact. Meme en comparant 1 min a 5 min, j'ai du mal a voir la difference de mon coté.
Tu devrais changer de logiciel, séquator c'est pas bon question qualité image. il y a siril, mais c'est pas simple, si tu veux rester sur un truc simple ya DSS.
C'est vrai que la différence est insignifiante. Mais même toi, si tu ne vois pas de différence entre 1min et 5min, je me demande jusqu'où il faut aller? Sur une pose de 1h vs plusieurs de 1min?
Je me demande du coup pourquoi autant de monde fait des poses très longues autoguidées? Parce que le lot d'emmerdement est selon moi sévère:
- risque que la photo de 1h soit ruinée par un passage de satellite, d'avion, un coup de vent. Avec des poses de 1min ou moins ou enlève la photo en question est c'est réglé.
-  surcout (il faut une lunette guide + camera en plus)
- difficulté à maitriser l'ensemble de la chaine matériel et logiciel
- impose d'utiliser un PC  et donc la batterie pour alimenter le tout (ce n'est pas mon cas pour l'instant)
L’utilité de l’ autoguidage est de pouvoir faire proprement des poses plus longues, au-delà de 30 s théoriquement, mais on peut poser plus sans autoguidage en fonction de son matériel.
L’intérêt de poses plus longues donc avec autoguidage est d’accumuler du signal surtout sur des objets de faible émission.
Pour exemple, avec une caméra astro refroidie, je pose entre 180 et 240 s pour des nébuleuses classiques, moins sur des objets très lumineux style M42.
On ne parle pas de poses de 1 h…
Ça ne pose pas de soucis si certaines photos sont mauvaises, elles s’éliminent facilement.
L’autoguidage permet d’améliorer grandement les résultats, c’est un incontournable pour progresser. Et ça implique forcément un peu d’informatique.
Mais en astrophoto, comme ailleurs , quand on aime on ne compte pas…
"L’intérêt de poses plus longues donc avec autoguidage est d’accumuler du signal surtout sur des objets de faible émission. " => totalement d'accord avec ça, mais c'est ce que je fais aussi en accumulant plusieurs poses certes plus courtes de 30s ou 45s. La question n'est pas là, mais plutot dans: est ce qu'il existe une différence vraiment visible entre une photo prise en accumulant des poses de plusieurs min avec autoguidage et une photo prises en accumulant des poses plus courtes de 30s sans autoguidage, avec bien sur un temps de pose cumulé identique?
Je me pose aussi la question concernant les nouveaux capteurs CMOS Monochromes très sensibles, et qui permettent de faire du ciel profond sans refroidissement actif avec des poses courtes comme avec une Player One Uranus-M (IMX585)... le petit capteur (1/1.2") permet de ne pas avoir de vignetage avec mon setup ancien (Lulu Vixen ED102SS, 660mm de focale et focale réduite à 500mm en utilisant le réducteur de focale Vixen d'époque (2003) / roue avec filtres en 1.25")
Je n'ai pas cette caméra... je me pose en fait la question , cela me permettrait peut être d'avoir un setup simple, pas d'alim pour le refroidissement et sans suivi avec caméra guide mais avec une bonne mise en station (j'ai une vénérable raquette Vixen Skysensor 2000PC sur monture Vixen GP motorisée (moteurs MT4). Mon setup est fait pour être léger et mobile, je ne voudrais pas perdre cette qualité et dans un même temps ne pas faire trop de frais... je ne cherche pas à concurrencer le top du top de certains arrivent à atteindre ici
Modifié par gastair
Il y a 22 heures, oliviercabernet a dit :
Il y a 23 heures, lionthom a dit :
la reponse est là, mais tu l'a écartée.
Si tu ne pose pas assez longtemps (en unitaire) le signal faible sera noyé dans le bruit de lecture.
Effectivement ca dépend de pas mal de chose,
- En premier du bruit de lecture et éventuellement trame vertical de l'appareil (vieux APN) ou la, avec des pose courte, le rapport entre le signal et la trame / bruit est faible. Avec une caméra astro moderne et refroidie, j'ai pratiquement aucune difference de bruit entre un sub de 5min et un bias de 1/100eme de seconde. Avec un APN, c'est pas du tout pareil.
- Filtre: si tu utilise un filtre étroit, il faudra poser plus longtemps, ne serait-se que pour voir quelque chose sur un sub, le filtre retirant 95% de la lumière, un sub OIII de 30s sera presque tout noir, sauf sur grosse cible lumineuse.
Pour le guidage, tu as essayé avec et sans ? meme en pose de 30s ou 1min, ca gagne pas mal en piqué par rapport a un cliché juste en suivi. Et avec des grosse focales, c'est juste obligatoire, sauf si tu as une monture au pris d'une bagnole et que tu fais des pose de 5s max.
Effectivement je suis d'accord avec le fait que ca dépend si le capteur est refroidi. Mon APN, un plein format équipé du sony IMX410, a un bruit très faible, similaire au capteur refroidi astro. La seule différence se joue sur le nombre de fois qu'on ajoute ce bruit en faisant des poses élémentaires, sachant que mon dark sera un peu plus élevé comme il n'est pas refroidi. Ainsi, la question était de savoir si on pouvait voir une différence sur l'image finale (en théorie on est d'accord il y a une différence) entre des poses élémentaires de 30s ou plus longue de qcq min sur une accumulation. J'ai l'impression que la réponse n'est pas simple, ou que personne n'a fait ce genre de test?
Sinon concernant le guidage, non je n'ai pas fait d'essai car je ne suis pas équipé pour. Mon AZEQ6 guide pas trop mal, je suis à +-6 arssec d'EP, donc ça passe une pose de 30s avec 2000m de focale.
Pour mettre un peu de rigueur scientifique sur le choix du temps d’exposition unitaire en fonction du bruit de son capteur et de son ciel, il y a cet excellent topic by @Colmic
Cela permet de comprendre et calculer quel est le temps de pose unitaire mini pour faire ressortir les détails du fond du ciel.
Ensuite, l’addition des multiples poses unitaires permet d'améliorer le ratio signal sur bruit en racine carrée du nombre d’images et facilite ensuite la montée d’histogramme…
Modifié par Titophe
Il y a 18 heures, oliviercabernet a dit :
Si si, çà a déjà été fait...
J'étais aussi avec un APN, je suis passé de 30s à 2 min avec, et il y a clairement une différence flagrante sur le signal faible.
Mais évidemment cela dépend aussi de la pollution lumineuse, que tu cumules aussi. Le gain que tu peux avoir dépend donc de celle-ci.
Si tu veux de vrais expériences et explications détaillées, je te conseille la chaîne Youtube Deep Sky Detail. Tu ne pourras pas trouver mieux.
https://youtube.com/@deepskydetail?si=YrnS1JsCmtIITlyt
Concernant ta question particulièrement:
La vidéo suivante, il montre son calculateur. De mémoire il y a une autre vidéo sur le sujet.
Il réponds à plein de questions et casse certains légendes dans ces vidéos, qui sont passionnantes à regarder. Je la recommande à tous ceux qui font de l'astrophoto.
Modifié par Wan186
Il y a 19 heures, oliviercabernet a dit :
là tu parle du bruit thermique.
là tu parles du bruit de lecture, ce sont deux choses bien différentes.
le bruit thermique tu l'enlève avec les dark, mais le bruit de lecture tu ne l'enlève pas, le signal doit être "plus fort" que ce bruit à la prise de vue, d'où les temps unitaire long suivant le capteur, la cible etc.
Il y a 4 heures, Wan186 a dit :
Cette vidéo démontre qu'il y a bien un temps de pose minimum en dessous duquel on perd en termes de SNR sur le résultat final.
Deux autres vidéos de la même chaine
https://www.youtube.com/watch?v=Q8c9Qd_lnrQ
https://www.youtube.com/watch?v=ib2ty3n6VFc
démontrent quant à elles qu'au-delà de cette limite il n'y a plus vraiment d'intérêt à augmenter les temps de pose unitaires.
Toute la question est donc de pouvoir estimer cette limite basse en fonction de son matériel (rapport f/d de son instrument, filtre utilisé, capteur) et de ses conditions d'acquisitions (particulièrement la pollution lumineuse).
A titre perso, je crois aussi qu'il n'y a pas que le SNR qui compte et qu'il y a d'autres avantages très concrets à favoriser des poses plus courtes.
Modifié par nico1038
Il y a 3 heures, nico1038 a dit :
Je suis bien d'accord.
D'ailleurs dans une des vidéos ci dessus il reconnaît qu'on ne voit pas visuellement de différence entre les images faites avec des poses de 15s de celles de 120s dans le cas du gain plus élevé. Seule une mesure de snr au logiciel permet de vérifier que c'est la pose basée sur des sub de 120s qui est la meilleure...
Il y a 15 heures, oliviercabernet a dit :
Attention, il faut regarder quel sujet il utilise, et prendre en compte qu'il fait des tests avec une caméra refroidie et défiltrée, ce qui n'est pas ton cas.
Ce n'est pas pour rien que l'on recommande de passer sur des expos de 5 min minimum pour capturer des IFN. Ce n'est pas juste pour augmenter le SNR.
Un capteur a une courbe de réponse de capture (e-/flux.s-1 en fonction de la longueur d'onde). Avec mon Fuji XT-5 à 30s, j'avais beaucoup de nébulosités qui ne passait pas au dessus du bruit de lecture avec 30s, donc impossible à faire ressortir quel que soit mon temps d'intégration total.
Et comme dis précédemment, il faut aussi prendre en compte la pollution lumineuse, qui elle est intégré (cumulé) sur le temps... Tout comme le bruit thermique... C'est donc 2 paramètres qui peuvent faire qu'augmenter le temps d'exposition peut être inutile, si le signal que tu veux capter est en dessous.
Rien est évident. Je te recommande de prendre une licence Sharpcap si tu peux piloter ton APN via l'ordi... Çà permet de caractériser le capteur et d'utiliser ensuite les fonctions de Smart Exposure (il existe aussi un plugin Nina pour le Smart Exposure, mais il faut déjà SharpCap pour caractériser le capteur). Comme çà on peut vite déterminer quel gain et temps d'exposition utiliser.
Tu as une zone rouge ou le bruit de lecture est trop fort, une jaune ou le SNR n'est pas bon pour la cible, et une verte ou tu es bon.
Si tu ne peux pas caractériser via SharpCap, mais que tu peux avoir ta courbe de réponse, tu peux utiliser l'application faites par Deep Sky Detail (mais c'est compliqué à utiliser alors).
Modifié par Wan186
Le 30/01/2026 à 19:31, oliviercabernet a dit :
Et oui, on a fait des tests, et pas qu'un peu :D Et ça date pas d'hier.
Tout est expliqué, quantifié, chiffré, ici, et en plus c'est en français :)
