Bonjour a tous,
Les nébuleuses ne vont pas tarder à pointer le bout de leur nez. Quel est l'apport réel d'ajouter une couche duoband SII/OIII dans votre expérience?
Le coût du filtre n'est pas neutre (je prendrais en 2'' au cas ou je change de camera un jour) et je me demande si c'est un apport "sympathique" ou bien un apport majeur
Merci!
Bon ciel,
Philippe
Je partirais plus sur un h-alpha OIII, si tu n'as rien, l'un comme l'autre permettent un bon filtrage de la pollution lumineuse et de gagner en contraste
Si tu as des sous, prends un IDAS NBZ (Ha Oiii) ou un Askar D1. Toutes les nébuleuses ont du Ha et du Oiii, par contre peu ont aussi du Sii.
Pour démarrer, prends un filtre Ha-Oiii, le Halpha est la plupart du temps, le signal dominant.
La question m'intéressant , en complément d'un Ha-OIII. Jusqu'à présent l'apport du SII-OIII n'a pas été flagrant.
Sur une cam couleurs l’intérêt est de prendre en une fois tous les spectres utiles.
Perso j'utilise sur des nébuleuses spécifiques un IDAS NBZ2 pour les objets OIII et HA et pour ceux qui ont besoins d'un spectre plus large j'utilise un quad band Antlia qui laisse passer le SII.
Exemple avec un Nikon Z7 défiltré au NBZII:
et au Quand band Antlias qui laisse passer le SII
  • J'aime 3
Ah oui pardon, c'est bien en complément du Ha/OIII (svbony 7nm en 2'')
J' ai aussi monté mon vieux baader UHC-L booster dans la Raf mais je ne l'utilise jamais, peut être à tort...
Il y a 2 heures, phil1789 a dit :
Bonjour a tous,
Salut Philippe,
Tu peux regarder la Rosette en HaO3 / HOO et SHO
Filtre HaO3 : L-Ultimate (3nm)
Filtre S2O3 Askar D2 (6nm)
ça peut donner une idée du nombre de possibilités
il y a 8 minutes, fcouma a dit :
Salut Philippe,
Perso utiliser deux filtres avec une camera couleurs cela complexifie beaucoup le traitement et cela n'apporte pas vraiment quelque-chose au résultat final.....
A mon avis il y a plus à gagner avec un filtre à spectre plus large.
Bonjour Philippe,
C'est sans doute évident mais ça permet de faire du vrai SHO avec une cam couleur. La définition reste celle d'une cam couleur et non celle d'une cam mono bien sûr.
Une session Ha et OIII, et une session SII et OIII, et tu récupères tes 3 couches S H O avec l'intérêt d'additionner les prises O des deux sessions., l'oxygène étant souvent plus faible que le Ha. Pour le traitement, c'est comme traiter du SHO en monochrome .
La couche S est souvent assez faible, il faut poser plus longtemps qu'avec le HO.
Pascal
il y a une heure, fcouma a dit :
Salut Philippe,
Effectivement plus de signal dans la tienne
Je viens de regarder celle que j'avais fait en Ha/OIII (mais bon j'avais conservé que 3h)
https://telescopius.com/pictures/view/262627/deep_sky/ngc-2237/rosette-hoo/by-phil1789
il y a une heure, lviatour a dit :
Bah tu peux extraire réellement les 3 couches, quand il y a un déséquilibre, tu peux donc le corriger... Non?
il y a une heure, Wan186 a dit :
En pratique je n'ai jamais vu une amélioration avec capteur couleurs, c'est surtout souvent déséquilibré par rapport à une photo rvb classique et les étoiles sont souvent beaucoup moins belles.
Il y a maintenant des outils comme NarrowBandNormalisation qui permettent de très finement équilibrer les différentes bandes spectrales avec une image rvb.
Image RVB avec un filtre quad-bands et NarrowBandNormalisation:
https://lucnix.be/picture.php?/292655/category/Astronomy#zoom
J'ai pris un SII/OIII en complément d'un Ha/OIII. Alors oui ça apporte un petit plus, c'est plus subtil dans le vert que le traitement pseudo SHO qu'on peut tirer d'une image Ha/OIII.
L'inconvénient comme indiqué plus haut c'est qu'il faut repasser une nuit dessus avec le SII/OIII pour avoir un signal digne du filtre à 400€/500€ (plusieurs heures au moins). Les nuits claires se raréfient, pas sûr que tu ais la motivation pour le faire, peut être qu'une nouvelle cible te tentera plus...
Il est conseillé de prendre la même bande passante pour SII/OIII et Ha/OIII puisque les couches OIII qui en sont issues vont (peuvent) être additionnées.
Il y a 5 heures, krotdebouk a dit :
Effectivement depuis 1 an mes nuits claires sont rares en bord de Manche, les dépressions s'enchainent...
Merci à tous pour vos retours, je remet cette réflexion à l'an prochain !
Il y a 5 heures, lviatour a dit :
Interressant! Faudra que je teste ça avec le Baader :)
Edit: Ah ben non c'est un UHC-S donc pas de SII!
il y a 27 minutes, phil1789 a dit :
Ici en Belgique c'est pareil, les belles nuits sont trop rares pour utiliser une camera monochrome. Si tu retires aux nuits claires les nuits avec une peine Lune, les nuits ou il faut aller travailler le lendemain et les nuits d'été très très courtes, c'est en gros 10 à 15 nuits par an 😪
Modifié par lviatour
il y a 8 minutes, lviatour a dit :
Tu as oublié les nuits sans vent :p
Mais je suis confiant, le réchauffement climatique est une fake news et les serres a tomates chauffées/éclairées un mythe :be:
  • Comme je me gausse! 2
