Je refais intégralement mon setup, après l'AsKar 400 avec sa lunette guide et l'ajout d'un filtre SII/OIII pour faire du SHO avec mon asi533MC je me pose la question d'un instrument pour les galaxies, les plus petits objets.
J'ai shooté avec succès, en tout cas j'étais content, les galaxies ce printemps mais j'aimerais plus de focale que mon ancienne ED80. Je pourrais m'orienter vers un C8 mais après réflexion je ne vais pas prendre un télescope qui va alourdir mon setup dans tous les sens du terme, en poids mais aussi techniquement, notamment avec la colimation, mon EQ6 pro porterait ça sans problème mais j'envisage aussi l'achat d'une AM3/AM5 like (ML ASTRo ou autre) pour bouger facilement.
Donc aujourd'hui je vais shooter du grand champs avec 400 ou 280 de focale, de belles nébuleuses en SHO avec mon ASI533MC et mes deux filtres optolong L extrem Ha et OIII 7 nm et L synergie SII OIII 7 nm.
Mais quand les petites galaxies reviendront j'aimerais les shooter de même que des objets plus petits mais pas jusqu'au petites nébuleuses planétaires, du coup avec une lunette, il m'a semblé voir que la focale sera entre 700 et 1000 à la vue de ce que j'ai trouvé. Des expériences de votre part sur cette recherche ?
Image faite avec un 150/750 avec un correcteur 0.95 sur une am5, l'image est empaté car il y avait une forte turbulence et je suis pas pro du traitement, par contre ça suppose de faire une collimation.
Sinon 700 mm c'est pas mal, suivant le budget l'askar 107/700, l'askar 120 avec son réducteur, voir la 103 et son applanisseur sinon on est OK avec un f/d un peu long.
Il y a aussi la nouvelle 111 chez askar, ça dépend des attentes.
il y a 11 minutes, arnaud18 a dit :
Empâtée deux fois alors ?
Hello, j'ai l'Askar 120APO (120mm d'ouverture/840mm de focale) et en suis très satisfait pour les galaxies ou les groupes de galaxies. En fonction du budget tu as aussi l'équivalent en 103 ou 140mm d'ouverture autour, mais je trouve que la 120 est un super compromis prix et poids (seulement 6 kg, il n'y a pas de lunette de cette taille qui peut lutter à ma connaissance).
The Leo Triplet at 840mm from Bortle 8 (Hover for full zoom), AstroGadac
M63 - The Sunflower Galaxy in HaLRGB at 840mm from Bortle 8 (Hover for zoom), AstroGadac
Adrick
Modifié par gadac
  • J'aime 4
Il faut viser au delà de 700 mm et en caméra noir et blanc pour un maximum de détail. La plupart des galaxies ont peu de couleurs.
Ensuite, cela va dépendre de ton budget
On voit de sacré Resultat avec des C8 avec sa focale non réduite.
Cela va dépendre de ta monture
il y a 1 minute, dob250 a dit :
Bof une caméra monochrome est loin d'être un pré-requis. Une caméra couleur fera très bien le job pour du galactique. C'est surtout en bande étroite que le gap se creuse entre Mono et OSC.
il y a une heure, gadac a dit :
Il n'y a pas de bof c'est un fait avéré, bien sûr une caméra couleur est très bien ce n'est pas le sujet. Dès qu'il faut aller chercher le détail l'écart se creuse aussi et pour les galaxies très souvent petites il y a un gain. Elle est plus sensible, meilleur snr, poses plus courtes etc..
il y a 13 minutes, dob250 a dit :
Oui une caméra mono est meilleur qu'une OSC mais de là à dire qu'il "faut" viser ça pour faire de la gal y'a un pas quand même. Le gap de signal est pas énorme en LRGB vs OSC (bon en narrowband c'est une autre affaire).
Bref vaut mieux privilégier une bonne optique qui sera le plus important pour faire de la galaxie. La cam mono c'est un luxe, appréciable certes mais loins d'être nécessaire.
Modifié par gadac
Il y a 3 heures, gadac a dit :
Un setup c'est un ensemble, mais chacun doit pouvoir partager son point de vue.
Le combo, bonne optique caméra refroidie noir et blanc c'est le must mais c'est un choix.
Merci beaucoup, j'avais jeté un oeil aux Askar et oui le résultat de la 120 me fait très envie. Je ne partirais pas sur un téléscope je ne veux pas compliquer l'instalation de mon setup (colimation, poids...) donc je reste sur de la lunette. Pour la caméra, j'avoue que devoir faire à chaque fois du LRGB me refroidi un peu il faudrait que je compare le ratio gain/emmerdement par rapport à une couleur. Aujourd'hui je shoote avec une ASI533MC mais je revoie tout mon setup je viens d'acheter une askar400 son réducteur une lunette guide askar F/4 à moi les grands champs et les grandes nébuleuses, avec mes filtres optolong bibandes Ha-OIII et SII-OIII je vais pouvoir faire du SHO. Mais et je vous mets mes photo de ce printemps avec mon ancien setup une ED80 black Diamond avec correcteur/réducteur je ne veux pas abandonner les galaxies ça me plait. Donc je regarde et je vais encore plus regarder les askar mais n'hésitez pas à me remontrer ce que vous obtenez.
Pour les monochrome il y a aussi des choix d'investissement, là avec l'askar et sa lunette guide je viens de lacher des euros... Entre une mono et une lunette pour les galaxie je privilégierais en premier la lunette, sans compter que mon EQ6 pro à trimballer... Donc il faut que j'invetisse dans une  Ragdoll 17 pro ou une prometheus Tyr ou une SAL-33, bref dois arbitrer financièrement... Et une mono signifie rachat de 4 filtres et d'une roue à filtre...
Modifié par chaps31
 Un C8 est plus léger qu'une APO 120mm.
Mais la collimation du Schmitt Cassegrain... Là je regardais les PHQ d'Askar pour avoir plus de focale et pas de correcteur à racheter, bon le prix va avec...
Il y a 2 heures, Ant-1 a dit :
Pas beaucoup moins que l'Askar (200g de différence sur le Edge HD), mais plus de déport par rapport à l'axe d'AD donc plus de moment ce qui engage plus la monture.
il y a 7 minutes, chaps31 a dit :
Tu as aussi les 111f et 131f d'Askar qui  sont des quadruplets donc idem pas besoin de correcteurs. Mais elles sont plus lourd que la série APO.
il y a 27 minutes, chaps31 a dit :
Ha la 131F... 983 de focale.. Bon 9,4 kg
Plus léger qu'une 130PHQ 😅
Mais clairement plus lourd et beaucoup plus volumineux qu'une 120APO. Un youtubeur les avais mis cote à cote:
Modifié par gadac
J'ai une SW Esprit 120ED (120/840mm) pour les petites galaxies c'est un peu juste mais en  Drizzle X2 il y a moyen de sortir des choses.
Voici ce que j'ai déjà obtenu avec un APN Nikon Z7 sur une monture harmonique Wave 150i.
Modifié par lviatour
  • J'aime 3
J'ai eu la 103 et elle était super cette lunette et pas lourde en effet.
Pour le mono, à f/7, l'intérêt existe bel et bien, la luminance captée en outre.
Une minicam8 en restant autour de 750mm, tu restes cohérent avec ta monture en échantillonnage.
Avec un drizzle, tu peut copper sans pb...
Tout ce qui sera  "petouilles" ou objets vraiment petits, de toute façon il faut un gros tube la et longue focale pour rester à f/7 si possible. La focale native du c8, c'est déjà challenge je pense...
La 103 ou 120 sont de bonnes lunettes.
Le mono par ailleurs est loin d'être compliqué...
Pour ça que suis passé à la cq350...
Ma cfapo 130, avec tous les accessoires, on est dans les 15kg quasi...
il y a 36 minutes, 180Vision a dit :
Oui, attention je ne dit pas que OSC = Mono. Je shoot en mono également pour une raison. Mais ce n'est pas nécessairement un "must" pour faire de la galaxie (ni même pour de la néb même si la l'écart se fait plus ressentir). Autant mettre son argent dans une bonne optique en priorité.
il y a 38 minutes, 180Vision a dit :
Ah ouai ça pèse 😵
Je me demande quelle magie noir Askar à sortie pour faire une 120 d'a peine 6.5kg quand je vois le poids des autre triplets du marché 😅
Ah ouai ça pèse 😵
Pour le mono,  en fait moi j'ai démarré directement ainsi donc c'est faussé mon jugement 🤣
Je sais pas s'ils n'ont pas un verre ED allégé déjà, il me semble
Merci @lviatour pour les exemples en images l'askar a encore plus de focale je sens qu'elle va faire le job
Un jour j'étudierais sérieusement ce comparatif mono/couleur au-delà du théorique. Bon il faudrait quelqu'un qui essaie dans les même conditions le même objet avec le même matériel...
Il y a 15 heures, chaps31 a dit :
Tu as la qhyccd minicam8 très compacte en mono mais c'est qu'un capteur imx585
Il y a 2 heures, chaps31 a dit :
Perso en Belgique il y a trop peu de belle nuits pour faire du mono.
Les capteurs récents donnent de très bon résultats en couleurs avec des filtres à bandes étroites et quand band.
Et avec le module NarwBandNormalisation dans Pix il y a moyen d'avoir des trucs bien sympa.
  • Merci / Quelle qualité! 2
Il y a 2 heures, lviatour a dit :
J'ai jamais compris cette argument, surtout en narrowband. Une caméra mono capture tellement de fois plus de signal vs un capteur couleur en bande étroite qu'au contraire tu as plus rapidement un résultat satisfaisant qu'en caméra couleur. Je dit pas que tu peux pas avoir un bon résultat avec ces dernières (tu en es la preuve), mais à temps d'intégration égal en bande étroite tu as 2-4x plus de signal en mono.
En LRGB le gap est plus de 20-30% donc on le sent moins, mais vivant en pleine banlieue parisienne dans une zone bien blanche je te garantit que je suis très heureux d'avoir une cam mono pour mes projets en bande étroite au vu du peu de nuit que j'ai (la météo est pas beaucoup meilleur à Paris qu'en Belgique). J'ai fait les deux, OSC duoband et Mono, et le résultat est sans appels.
Modifié par gadac
Bien sûr le Ha ou le SII ne tape que les pixels rouges, 25% des pixels et l'OIII 75% quand en mono on est à 100% pour chaque, mais quand je vois les clichés de @lviatour même si ce que je viens d'écrire reste vrai, vois-t'on vraiment la différence ?
il y a 1 minute, chaps31 a dit :
Je la vois à intégration égal, clairement. Mais encore une fois, rien n’empêche de faire des truc super en OSC dual band, j'en ai fait pas mal et je les aimes ces images. Mais les stacks sont largement plus clean quand je fait du mono. Et si l'argument contre le mono est de dire qu'il n'y a pas assez de nuit pour en faire, c'est pour moi totalement faut puisqu'au contraire pour le même signal il faut beaucoup moins de temps d'intégration en Mono. Une nuit de Mono >> Une nuit d'OSC dual band.
en vrai je ne rencontre personne avec une camera monochrome qui a de bons résultats avec des poses de 4h. Ma moyennes de poses totales par image est de 4h. Et c'est même pas avec une camera refroidie mais un APN
Là j'attends un ciel clair pour tester avec ma nouvelle camera ASI6200MC pro P25.
Tu trouveras toutes mes photos avec les temps d'expo ici (souvent même moins de 4h d'expo):
https://lucnix.be/index.php?/category/Astronomy
Il y a 1 heure, lviatour a dit :
Dur pour moi de faire la comparaison, je shoot rarement moins de 4h quoi qu'il en soit vu qu'une nuit suffit à choper 5-6h à minima, et OSC ou Mono j'essaie au moins de faire 2 nuit sur une cible grand minimum 😅
J'avais fait le Croissant en 6h est qui plus est très bas dans le ciel, mais clairement si j'avais utilisé ma cam couleur ça serait sortie beacoup moins bien.
Rien que le Ha t'en chope 3-4x plus très vite. L'OIII c'est plus 1,5x-2x plus. Et même si les algo de drizzle aide, la résolution est aussi meilleur en mono, ça aussi je le vois clairement sur les bruts. Le seul endroit ou le mono pèche un peu c'est que vu que tu divise ta quantité de subs par canal par 2 ou trois, tu as moins de position pour le dither et les algo de réjection à l'empilement. Mais dès en une nuit ou deux peut être c'est bon y'a assez.
Mais encore une fois, l'OSC peut faire des trucs très très bien et ça m'arrive d'en faire. Mais en NB le mono est vraiment un cran au dessus.
