Nébuleuse planétaire MWP1 / PK080-10.1 Mathusalem - Startravel 120/600 - QHY minicam 8 - HOO - Juillet/Août 2026
  • sebseacteam changed the title to Nébuleuse planétaire MWP1 / PK080-10.1 Mathusalem - Startravel 120/600 - QHY minicam 8 - HOO - Juillet/Août 2026
il y a 50 minutes, fcouma a dit :
Il faut avoir la foi quand on voit les brutes à FD3  :D
21h de poses  :1010:
Et oui, ça fait partie des défis... une fois lancé, faut continuer pour avoir l'image à la fin....
Il y a 7 heures, sebseacteam a dit :
Hello,
Voici MWP1, déjà présentée ici cet été par l'excellent @Lespius
ça m'a donné envie de m'y frotter.
Pas déçu le mec.... 2 nuits en Ha et 2 nuits en OIII n'étaient pas de trop...pas bien brillante cette cible.
Nébuleuse planétaire MWP 1:
Cette nébuleuse a été observée pour la première fois en 1987 par Alain Maury sur une plaque bleue prise avec le télescope Schmidt de 122 cm (48 pouces) de Palomar. En 1992, Motch, Werner et Pakull (MWP) ont identifié la source de rayons X ROSAT RX J2117.1+3412 comme étant une étoile de type PG 1159. La même année, Appleton, Kawaler et Eitter ont découvert une immense nébuleuse planétaire entourant cette source de rayons X.
MWP 1 est une nébuleuse planétaire présentant une structure bipolaire en son centre et de faibles filaments linéaires, évoquant des ondes de choc, dans ses régions extérieures. Son extension maximale est de 13 minutes d'arc. Les mesures de distance effectuées avec Gaia EDR3 donnent une distance de 502 pc, ce qui correspond à une taille d'environ 1,9 pc. L'âge d'expansion de la nébuleuse suggère un âge d'environ 150 000 ans, bien supérieur à celui de son étoile centrale, une étoile de type spectral PG 1159. Ces étoiles sont des pré-naines blanches pauvres en hydrogène, représentant le stade le plus chaud de l'évolution stellaire post-AGB. On pense que ces objets se situent sur la voie évolutive reliant les étoiles centrales Wolf-Rayet des nébuleuses planétaires (type spectral [WC]) aux naines blanches riches en hélium les plus chaudes (type spectral DO). Cette étoile présente un spectre correspondant à une température de surface d'environ 150 000 K.
Nébuleuse planétaire Alv 1
La nébuleuse planétaire Alv 1 (PN G079.8-10.2) a été découverte par hasard par l'astronome amateur portugais Filipe Alves en novembre 2009. Il photographiait MWP 1 à l'aide d'un astrographe ASA de 20 cm (8 pouces) F/3.7 FLI Microline, avec un champ de 60 x 80 minutes d'arc et un temps d'exposition de 14,1 heures avec un filtre Hα, puis de 8,6 heures avec un filtre O-III. Des observations optiques ultérieures ont été réalisées à distance depuis l'observatoire CROW de Portalegre, au Portugal. Elles ont révélé une étoile très bleue de magnitude ~18,2, située à environ 12 secondes d'arc du centre géométrique de la nébuleuse, qui pourrait être l'étoile centrale.
Carte de repérage de la nébuleuse Mathusalem (MWP 1) et PN Alv 1
Lunette Skywatcher Startravel 120/600 + réducteur 0.6x  focale @ 390mm f/d 3
Caméra QHYminicam8 mono
Monture HEQ5 kit courroie Rowan
Autoguidage via lunette guide 60/270, Asi290mm / PHD2
Acquisition NINA
Ha 198 x 180s (2 nuits)
OIII 226 x 180s (2 nuits)
Mode Linearity HDR
Gain 9
offset 100
T° -10°C
Pré-raitement Sirilic/Siril , Pixinsight. SetiAstroSuite Pro, Astromax Studio
Une brute de 180s filtre Ha:
Une brute de 180s filtre OIII:
Celle là, j'adore ❤️
Aller on teste ça tout de suite sur de vieilles images en stock...
Avant BlurX ML5:
Après:
Propre non?
Il y a 2 heures, sebseacteam a dit :
Petit passage dans Astrosurf n°142:
:blush:
Amplement mérité 👌😉
  • 3 semaines plus tard...
salut
j'ai la même QHY en 3 nm
le mode HDR est mis par default ou pas vu ou cocher ?
et gain de 9  ?
  c'est faible quel avantages  ?
moi c'est 80
Il y a 5 heures, did1959 a dit :
salut
et gain de 9  ?
moi c'est 80
Dans les paramètres de la caméra, visible dans Nina par exemple.
2 modes:
Normal : gain et offset ajustable
Linearity HDR : gain 9, offset 100, bloqué
En HDR, permet de shooter plus longtemps pour éviter d'avoir les étoiles très brillantes qui saturent.
Effectivement avec les filtres 3nm en narrowband pas utile mettre le mode HDR.
J'ai eu beaucoup de mal à bien utiliser ce fameux mode spécial (pb avec les flats notamment).
Maintenant que j'y arrive, je laisse comme ça, ça fonctionne 🤘
