Je découvre depuis peu ce site passionnant et je me permets de demander conseil.
Je possède un newton 130/650 depuis quelques années et je souhaiterais faire évoluer ma pratique.
L'achat d'un tube de 250mm me tente réellement, et de prime abord je comptais plutôt rester sur une monture équatoriale MANUELLE.
Cependant, au vu du poids des tubes de ces dimensions je m'aperçois qu'il ne semble pas exister de montures non motorisées adaptées.
La plus solide que j'ai pu repérer est la monture équatoriale Bresser Messier EXOS-2 EQ, mais elle est annoncée supporter un poids maximum de 13kg quand le tube skywatcher 254mm que je souhaiterais potentiellement m'offrir pèse 14,6kg.
Je précise que je ne pratique de du visuel, et que je suis plutôt intéressé par le ciel profond.
J'ai conscience que partir sur un Dobson sera surement le meilleur rapport qualité/prix, mais que voulez-vous, maintenant que je suis à l'aise sur une monture équatoriale j'essaie (peut-être désespérémentt) de trouver chaussure à mon pied...
En un mot, existe t'il encore des montures manuelles adaptées à des tubes de cette dimension ? Ou bien dois-je partir sur un Dobson ou sur une monture équatoriale motorisée au delà de 200mm ?
Je vous remercie par avance.
Cordialement,
Julian
En visuel, le Dobson serait mon choix. La manipulation d'une monture équatoriale en mode visuel est une véritable torture.
Une monture Azymuthale est un bien meilleur choix. Je ne pense pas que d'une monture manuelle pour un tube aussi lourd
et aussi volumineux existe.
Par contre, tu peux regarder du côté des montures harmoniques, ce sont des montures équatoriales qui ont beaucoup de couple.
Elles pourront te servir pour faire du visuel et plus tard de l'astrophoto. Elles ne sont pas trop lourdes, par contre, il faut vérifier
que l'encombrement du tube ne gêne pas car le poids quelle sont capables de supporter est dépendant de l'axe central du tube.
Plus l'axe central du tube est éloigné de la monture, moins elle porte/
Si tu veux être avec une monture classique qui te servira toujours, une EQ6 ou une AZEQ6 fera l'affaire. On en trouve régulièrement
dans les PA (petites annonces).
Mika
EQ6!
Si tu as déjà l'habitude de l'équatoriale, l'azimutale est un caillou dans le pied.
Les harmoniques coûtent encore BEAUCOUP trop cher.
Merci pour vos retours !
J'avais repéré la EQ6 en effet, celle-ci étant motorisée, j'en déduis que je dois abandonner le manuel si je souhaite un tube de 250mm en équatorial...
Kaelig, pourquoi selon toi l'équatorial en visuel est si désagréable ?
Bonne journée !
Je ne sais pas pourquoi @kaelig trouve les équatoriales désagréables ; en revanche ce sont les dob et par extension les AZ que je ne supporte pas. L'argument contre les équatoriales tient généralement dans la mise en station : perso c'est trois minutes (en visuel hein). Compliqué, ben non à la portée de mon neveux quand il avait 12 ans ... La Lune :wub: est bien plus complexe à comprendre même si elle est très facile à observer !
Il y a 2 heures, Julian444 a dit :
Avec une monture Dobson, le suivi d’objets est un coup à prendre en une soirée.
l’argent que tu mets pas dans la monture, tu le mets dans la diamètre. Et qui dit plus gros diamètre, dit plus de choses à voir !
Pour répondre à la question posée, il ne me semble pas qu'existe actuellement sur le marche de monture équatoriale non motorisée capable de supporter un newton de 250mm.
L'Eq6 le peut, pour du visuel, mais elle est motorisée et non utilisable en manuel.
Il y a 21 heures, SMASHY a dit :
Non car comme dit déjà sur le forum cela n'intéresse plus les gens (= une minorité de pratiquants) donc les fournisseurs ont arrêté d'en produire. De même par exemple que sur les montures, les cercles divisés sont de moins en moins présents pour des raisons d'économie et cela ne sert plus à rien avec les raquettes Goto (qui sont elles aussi plus forcément positionnées d'office).
On se comprend dans le sens où elle ne peut pas servir en 100 % manuel, mais elle peut servir en "faux manuel" sans utiliser le Go-To, il suffit de déplacer les axes avec la raquette et différentes vitesses ou même en desserrant les axes et en les rebloquant ; pb, il n'y a pas de mouvements micrométriques/fins "manuels"...
Ne vois pas la motorisation comme un handicap ! Il n'y a aucun inconvénient à la motorisation, au pire tu l'éteins. Le prix ? Si toutes les montures sont motorisées, il ne fait pas de différence. La mise en station ? En visuel il suffit d'un « jeté de monture », il n 'y a aucune difficulté. La batterie ? Une EQ6 non-goto peut fonctionner avec des piles ; si on n'oublie pas d'éteindre le moteur chaque fois qu'on n'observe pas, les piles pourront durer presque un an (d'après mon expérience).
C'est une monture avec goto qui pourrait être plus embêtante (ça consomme plus, et avec certains modèles la monture ne peut pas s'utiliser sans le goto). D'ailleurs, vu que la EQ6 n'existe qu'en version goto, je soupçonne que c'est de ça, en fait, dont tu parles. Si je ne me trompe pas, attention, ce sont deux choses différentes (pas les mêmes contraintes).
J'ai eu un 300/1200 de marque Orion Optics sur une EQ6. Le tube est aussi long et pas plus lourd (les tubes Orion Optics sont moins mastocks que les tubes chinois et je sais que le tube est sous-dimensionné), il est un peu plus gros mais pas tant que ça. Il était bien adapté à la EQ6. Je ne faisais que de l'observation visuelle et l'utilisais comme je l'ai dit plus haut : jeté de monture, moteur coupé chaque fois qu'il ne servait pas. Mais c'est bien plus gros qu'un 130 mm (ce n'est pas  l'équatoriale en soi qui est désagréable, mais l'équatoriale avec un gros tube optique). Du coup :
− On observe debout.
− L'oculaire n'est jamais à la bonne hauteur et il faut sans cesse retourner le tube dans ses colliers.
− À cause du point précédent, il vaut mieux se limiter à une même zone du ciel lors d'une même séance.
Au bout d'un an, j'ai acheté une monture Dobson, en me disant : pour les observation rapides, j'utiliserais le télescope en Dobson, et quand je ferai du dessin, surtout de planètes, j'utiliserai la EQ6. Lors de ma première utilisation de la monture Dobson, un mot m'est immédiatement venu à l'esprit : la délivrance ! L'observation est devenue d'un seul coup toute simple, plus confortable : j'observais assis, je n'avais plus à me battre avec la position du tube, je pouvais sortir le télescope rapidement (on pose, on observe !). Je n'ai plus jamais réutilisé la EQ6, vite revendue. Le désormais Dobson 300, lui, va fêter ses 22 ans au début du mois prochain, et c'est toujours le télescope que j'utilise le plus.
Il est vrai que la motorisation me manque. Mais, pour un gros tube, pour moi le prix à payer est trop lourd.
Il y a 1 heure, 'Bruno a dit :
C’est pour quand le grand frère ?
il y a 13 minutes, HIMYS a dit :
Il l'a déjà... 🙂 Mais c'est moins facile d'observer assis. Les 12" à F/D 4 "forme cubique" sont géniaux pour observer assis même au zénith !
@'Bruno
Le 26/08/2026 à 14:51, norma a dit :
Il y a 4 heures, 'Bruno a dit :
Voilà, Bruno a répondu à Norma ;)
Modifié par Olivier-Fantasy
