Hello
Comment faire un reset wifi de l'asiair plus svp ?
L'asiair se connecte au 5G mais pas au wifi 2.4.
J'ai une antenne avec la 5G et la 2.4.
J'aimerais faire un reset puis la connecter au wifi 2.4
Il y a 16 heures, Archer92 a dit :
Hello
Hello
Une petite idée svp ?
Merci ;)
il y a une heure, Archer92 a dit :
Hello
Merci ;)
J'ai finalement trouvé....
Sous l'appli asiair, J'ai longuement cliqué sur le wifi activé puis j'ai cliqué sur oublier
Modifié par Archer92
Ceux qui ont un AsiAIR et le rotateur ZWO CAA ... Avez vous les infos sauvegardées dans les FITS pour le CAA ?
Pour ma part ... rien ...
J'ai la V.2.3.11.56
Bonsoir. Ce soir asiair se deconnecte tt le temps.
Config :
Azeq6 sur usb asiair
asi 294 sur usb3 asiair
Hub usb3 sur usb3 asiair
Asi 224 sur asi 294
Clé sur hub usb3
Je map,PA, bathinov je pars vers betelgeuse pour calibrer. Je vise M81, calibre aux choux, plus d'axes et là déconnexion déconnexion ... rien à faire...
Quelqu'un a t il une idée ?
Merci.
Il y a 6 heures, Gaiar60 a dit :
En fait j'ai parlé de déconnexion mais le message exact est : "asiair s'est arrêté".
Il s'arrête proprement avec le bip d'arrêt ?
Ou de façon impromptue ? (peut-être vérifier le câble d'alimentation ?)
Salut @Gaiar60
Pareil que @willy7624
Vérifie ton câble.
Soit le câble est de mauvaise qualité, soit le câble est déconnecté depuis l'asiair, soit il est déconnecté au niveau de la prise femelle, soit au niveau du transformateur 12v.
C'est sûrement une histoire de câble
Et quelqu'un sait il où je peux trouver sur ce site (en topic 3D pblt) gcode ou slt d'adaptateur EAF au cul (à la place de la molette) Vieux C8 : je suis tombé avec mon tube hier et j'ai pété le mien hier (heureusement le tube n'a rien). J'ai cherché sur ce site, je sais que j'en ai vu passer un, mais où..?
Merci.
à l’instant, Gaiar60 a dit :
Merci.
Tu peux prendre une photo de ce qui te manque ?
Merci @Archer92 je la refabrique en 3D. Je crois que mon pb de déconnexion était dû au câble d'alim 12 V pas bien enfoncé : je verrai çà cette nuit ;)
Par contre @nico1038
Hier même souci de calib avant que l'asiair me lâche.
Je fais ma calib sur betelgeuse : pas de souci j'ai mes 2 axes.
Je pointe M81 quasiment au zénith et là je tente de jeter un oeil à la calib et pof queue dalle.
1 une fois changé de cible pour une en haut dois je recalibrer (c'est peut-être mon erreur)
2 dans la négative une fois pointé vers le zénith je lance le guidage point barre ?
3 si je dois recalibrer là, je sais pas pourquoi j'ai rien (step à 2000).
Merci.
il y a 14 minutes, Gaiar60 a dit :
Merci.
La calibration on ne la fais qu'une seule fois pour la nuit, si on ne touche a rien par la suite
1- Calibration
2- Pointage de la cible
Et hop c'est parti
il y a 26 minutes, Gaiar60 a dit :
Merci.
Je ne comprends pas bien: que veux tu dire par "jeter un oeil à la calibration" quand tu pointes M81? Quel est le problème exactement?
Modifié par nico1038
Bah je touche l'icône du haut dans le menu calib , celle en cercle fendue d'une croix et là je n'ai plus mes axes rouge et bleus. Mais ok s'il ne faut plus la toucher en changeant de cible.
il y a 6 minutes, Gaiar60 a dit :
En effet il ne faut plus y toucher en principe mais ça n'est pas normal de ne plus voir les axes! A moins d'un bug graphique, ça signifie que le guidage n'est plus calibré.
Es tu sûr que la calibration avait bien aboutie la première fois?
Est ce que par hasard la monture a effectué un passage du méridien entre la première calibration et le pointage sur M81?
As tu l'option "Recalibrate guiding after AMF" de coché?
il y a 3 minutes, nico1038 a dit :
1 Oui aboutie
2 ah oui le tube est passé directement de betelgeuse au sud à M81 au NE
3 Non pas cochée
il y a 1 minute, Gaiar60 a dit :
1 Oui aboutie
3 Non pas cochée
Ok, il faut se méfier quand le tube fait un passage du méridien et je pense que c'est sans doute lié à ton problème.
Je sais que si le passage du méridien est réalisé par l'Asiair dans le cadre d'un Autorun (ou d'un Plan), alors la calibration sera automatiquement inversée mais, en mode preview, je ne suis pas complétement sûr de ce qui se passe  lors du flip.
C'est pour ça que je fais toujours ma calibration du même coté du méridien que la cible que je vais viser.
Salut tout le monde
dites mois, est-ce qu’il existe l’option de pré visualisation de la lune par rapport à notre cible comme sur Nina ?
Histoire d’éviter la lumière parasite de la Lune.
merci
Petites questions pour l'asiair :
Quand faut il baisser le guidage agressivité ?
Je suis a 70% en Ra et 50% en Dec.
Quand faut il baisser le Ra max et Dec Max ?
Généralement je laisse a 2000 par défaut avec la fra400 et AVx
Avec l'eq6 r pro et C8 j'ai un meilleur guidage si je baisse Ra max et Dec Max a 250 ms
De plus la version 2.3 plante chez moi, je l'utilise via BLuestacks
Je suis revenu a la version 2.1
Une idée svp ?
Un petit retour de l asi air plus que j utilise depuis sa sortie.
Croyez le ou non mais en plusieurs années je n ai jamais eu le moindre soucis , ni plantage , ni soucis de wifi . Je n ai jamais perdu une seule session et mon setup est gentiment parké à chaque fois.
Jamais eu non plus un seul soucis de maj , de récupération de fichier , de vitesse et. ...
Je ne connais aucun problème avec ce matériel pas même un seul plantage de PhD.
La seule modif que j ai réalisé  au départ c est changer l antenne wifi.
Je l utilise avec un iPad.
Setup Fra400, heq5, raf et map Zwo. asi 120 sur do et asi 183.
Franchement je vous souhaite les mêmes aventures.
il y a 2 minutes, archange34 a dit :
Je dois dire que j'ai mon Asiair plus depuis presque 3 ans,  à part au début apprendre à l'utiliser, depuis c'est juste fabuleux de facilité, de régularité et d'automatisation.
J'aurais beaucoup de mal à m'en passer.
C'est clair que quand tous les câbles et accessoires font leur boulot comme ils devraient, c'est d'une simplicité fort agréable, le fameux rapport "plaisir/emmerdement" de @Colmic.
Par contre petit souci ce matin: tout mes plans ou presque se sont passés comme prévu sauf le retour maison de la monture à la fin ! Après réflexion je pense que c'est dû à l'heure d'été.
Il ne me semble pas avoir eu de problèmes l'année passée et donc avoir rien fait de spécial.
J'ai desserré les freins et remis le scope d'aplomb manuellement.
Dois-je faire un réglage des paramètres ? Je pensais que l'heure et la position étaient transmises par le téléphone/tablette.
Le 01/04/2025 à 00:18, lviatour a dit :
c’est exactement cela. Une fois en mais et quelques réglages à peaufiner, c’est que du bonheur.
j’ai essayé x fois d’installer l’usine à gaz Nina mais j’ai abdiqué. Je suis passé au full rouge et je me régale.
Prochaine étape, je me penche sur le fignolage de l’eaf et l’autoguidage
