Hello,
Nouvelle tentative sur le Crabe, en cette fin Novembre.
La nébuleuse du Crabe (M1, NGC 1952, Taurus A, Taurus X-1, Sh2-244) est une nébuleuse de vent de pulsar (plérion) et un rémanent de supernova de la constellation du Taureau, du bras de Persée de la Voie lactée. Elle résulte, avec son pulsar du Crabe central, de l'explosion de l'étoile massive SN 1054 en supernova historique, observée de juillet 1054 à avril 1056 par les astronomes chinois de la période de la dynastie Song.
La nébuleuse est ensuite observée pour la première fois en 1731 par John Bevis, puis en 1758 par Charles Messier, qui en fait le premier objet M1 de son catalogue de Messier. Son nom traditionnel remonte au XIXe siècle, époque où William Parsons, troisième comte de Rosse, observe la nébuleuse au château de Birr (dans les années 1840) et y fait référence sous le nom de nébuleuse du Crabe (en anglais Crab nebula), en raison d'un dessin qu'il en fait et qui ressemble à un crabe. La nébuleuse du Crabe ne doit pas être confondue avec la nébuleuse australe du Crabe (Hen2-104) avec sa ressemblance considérée comme plus manifeste avec le crustacé éponyme.
Située à une distance de ∼ 6 300 a.l. (∼ 1 930 pc) de la Terre, dans la constellation du Taureau, la nébuleuse a un diamètre de ∼ 10 a.l. (∼ 3,07 pc) et sa vitesse d'expansion est de 1 500 km/s, caractéristiques typiques pour un rémanent de cet âge. C'est le premier objet astronomique à avoir été associé à une explosion historique de supernova.
La nébuleuse contient en son centre un pulsar, le pulsar du Crabe (ou PSR B0531+21) qui tourne sur lui-même environ trente fois par seconde. Il s'agit du pulsar le plus énergétique connu, rayonnant environ 200 000 fois plus d'énergie que le Soleil, dans une gamme de fréquence extrêmement vaste, s'étalant de 10 mégahertz à plus de 30 GeV, soit près de 18 ordres de grandeurs. Le pulsar joue un rôle important dans la structure de la nébuleuse, étant entre autres responsable de son éclairement central.
Située à proximité immédiate du plan de l'écliptique, la nébuleuse est aussi une source de radiations utile pour l'étude des corps célestes qui l'occultent. Dans les années 1950 et 1960, la couronne solaire a été cartographiée grâce à l'observation des ondes radio de la nébuleuse du Crabe. Plus récemment, l'épaisseur de l'atmosphère de Titan, la lune de Saturne, a été mesurée grâce aux rayons X de la nébuleuse.
En lumière visible, la nébuleuse du Crabe est une large masse ovale de filaments, d'une longueur d'environ 6 minutes d'arc et d'une largeur de 4 minutes d'arc, entourant une région centrale diffuse bleue. Sa magnitude absolue est de -3 (correspondant environ à la luminosité de 1000 soleils) et sa masse est d'environ 5 masses solaires.
Les filaments sont les restes de l'atmosphère de l'étoile progénitrice et sont constitués principalement d'hélium et d'hydrogène ionisés ainsi que de carbone, d'oxygène, d'azote, de fer, de néon et de soufre. La température des filaments est comprise entre 11 000 et 18 000 K, et leur densité de matière est d'environ 1 300 particules par centimètre cube. La spectroscopie permet de distinguer deux composantes principales des émissions en lumière visible : une dans le vert et rouge, due à de l'oxygène doublement ionisé ([O III]) et à de l'hydrogène (H-alpha) produites par les couches hautes de l'atmosphère de l'étoile progénitrice en expansion rapide, se heurtant avec le milieu interstellaire. L'autre, de couleur bleue, présente un spectre continu et est très polarisé.
Au centre de la nébuleuse du Crabe se trouve une étoile peu brillante, qui est à l'origine de la nébuleuse.
Le pulsar du Crabe aurait un diamètre compris entre 28 et 30 km. Il émet des impulsions de radiations toutes les 33 millisecondes. Mais, comme dans tous les cas de pulsars isolés, la fréquence des impulsions diminue très légèrement mais régulièrement, indiquant que le pulsar ralentit tout doucement. Il arrive cependant que, de temps à autre, sa période de rotation connaisse de brusques variations. Ces variations sont appelées tremblements d'étoiles et seraient dues à de soudains réajustements de la structure interne de l'étoile à neutrons.
Finder Chart Crab Nebula (Messier 1)
SCT Celestron C8 (203/2000) + réducteur Antares 0.63x  + réducteur TS CCD47 0.67x  focale @ 881mm f/d 4.3
Caméra QHYminicam8 mono
Monture HEQ5 kit courroie Rowan
Autoguidage via lunette guide 60/270, Asi290mm / PHD2
Acquisition NINA
L= 197 x 20s
R= 46 x 60s
G= 58 x 60s
B= 59 x 60s
Ha= 20 x 180s
OIII= 18 x 180s
Mode Full resolution
Gain 82
offset 30
T° -10°C
Pré-raitement Sirilic/Siril , Pixinsight. SetiAstroSuite Pro.
Une brute de 20s filtre L:
Une brute de 180s filtre Ha:
Enjoy :)
  • J'aime 11
  • Merci / Quelle qualité! 5
Salut Seb,
Il est bien détaillé ton crabe par contre je suis sceptique sur les couleurs.. A moins que ça soit Ha et OIII qui donnent ça ? Pour t'éclairer, il est rose et bleu : le crabe "un gars, une fille" :)
Ma référence perso est de la couleur avec les RVB seuls..
Merci les copains.
J'avoue avoir eu du mal avec les couleurs.
Pas réussi à avoir un truc qui me plaise vraiment.
A reprendre alors 🤘
Faut dire que j'écoutais du Bonzai Records pendant ce temps là... j'ai pû être légèrement déconcentré !ph34r!
il y a 1 minute, sebseacteam a dit :
Moi je tenterai une L en Ha+OIII et une couche couleur avec les RVB et pourquoi pas, une L/RVB simple..
J'imagine Seb dans son antithèse d'un avion de chasse avec du Bonzai Records à fond sur l'autoradio de 17 watts. 😜🤣
Bon, chacun son truc.
Serge
  • Comme je me gausse! 3
Idem, je la préfère en RGB même si les couleurs sont originales ici  ;)
Par contre, je trouve que ça manque de piqué (ou plutôt résolution)
C'est le C8 ou ton guidage qui fait ça ?
Modifié par fcouma
il y a 9 minutes, fcouma a dit :
Sûrement mon traitement 😅
Très chouette crabe, les filaments sont bien détaillés. Bravo !
et pour ma part, j’aime bien le mixage des couleurs que tu as choisi…
L’année dernière j’avais tenté différentes recettes pour les couleurs, mais pas facile de choisir la meilleure…
Modifié par Titophe
Oui je trouve l'exercice bien plus compliqué qu'une galaxie.
Mais ça fait partie du challenge.
J'y retournerai sûrement un de ces 4 🤘
