je ne veux surtout pas lancer, relancer, un débat entre newtonien et processeurs de sct....
Je suis débutant et processeur d un newton 200/1200 monté sur azeq6 gt.
J'ai également une monture dobson.
Je mets le tube sur l azeq6 pour de la photo (planetaire actuellement..) et quand je veux "juste " observer je le remets sur la monture dobson.
Je souhaite faire évoluer mon setup pour la photo..faire du planetaire mais ensuite pouvoir aussi faire du ciel profond..
Et là j hésite..
Prendre un c8? ou un newton avec plus de diamètre (250mm à priori).Il restera sur la monture equatoriale.
Si on parle de qualité d image (photo)
,d après vous lequel serait le mieux ?
Merci pour vos avis.
Frédéric.
il y a 19 minutes, Carapitouille65 a dit :
Si on ne parle que de qualité de photos, c'est le newton. Il donnera des images plus fines que le SC car pas empâtées par la lame de Schmidt et avec moins de chromatisme dans le bleu mais avec des aigrettes.
Revendre le 200/1200... Prendre un dobson 300 pour le planétaire... et un newton 200/800 sur l'équatoriale, pour le CP ;)
Le Quattro 250/1000, c'est 14kg (mesuré par PA) et l'AZEQ6 porte 19.... donc dans les 14-15kg en astrophoto... Si tu rajoutes le poids d'un correcteur de champ + caméra, filtres, etc. je pense que tu vas être "limite"... Et quelle utilité d'un plus grand diamètre en astrophoto ? Pour le planétaire, on comprend, mais en CP tu peux faire de très chouettes images avec une lulu de 80 ;)
C'est la focale et le rapport FD que tu dois choisir... 1000mm de focale, c'est déjà beaucoup.
Si tu cibles M31 avec une caméra lambda, genre 533, tu as ça :
https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/
Ou avec le Cygne :
C'est riquiqui, comme champ !
Ou alors, il te faudrait une caméra de compèt, genre 2600, mais ça coûte $$$$ et à toi les ennuis de tilt, etc. avec le grand format 😛
Sur les petites galaxies, bien sûr, ça passe... Faut voir ce que tu veux imager :
Le C8, pour le planétaire, ça le fait, plus de focale que ton actuel 200... Mais pour le CP, c'est galère, pas le plus facile à utiliser (je le sais, j'ai débuté avec un C9 et j'en ai encore un, mais "edge" maintenant). Tu seras à f/6.3 et toujours une blinde de focale. C'est bien pour les mini-galaxies (et il y en a beaucoup, si tu as un bon ciel)... mais c'est d'un usage restreint.
L'instrument passe-partout, ça reste la lulu à 130/910 diminuée à f/5.6 (environ 730mm de focale)... ou un 150/750 (largement moins cher) ! Ou le 200/800, encore mieux, même si la focale commence à devenir un peu longue (il existe des barlow x5 qui permettent de le passer à f/20 pour le planétaire).
Modifié par Olivier-Fantasy
  • J'aime 3
Bonjour Carapitouille ! Si j'ai bien compris, le but est de faire du visuel avec 250 mm de diamètre, de la photo planétaire avec 250 mm de diamètre, et de la photo du ciel profond avec 200 mm de diamètre.
C'est compliqué, j'ai réfléchi et changé plusieurs fois d'idée. Finalement voici ce que je propose.
− Tu achètes un tube optique Quattro 200/800. Ce sera pour la photo du ciel profond. C 'est ambitieux et ce serait peut-être plus sage de choisir un Quattro 150 mm (et moins cher).
 Tu guettes les annonces pour un Dobson 250 mm et, une fois trouvé, tu revends alors le 200/1200. Si le tube du 250 mm passe sur l'AZEQ6 en photo planétaire, tu t'en sers pour le visuel et la photo planétaire. Sinon, il servira pour le visuel seulement, et la photo planétaire se fera avec le 200 mm muni d'une bonne Barlow.
il y a 28 minutes, 'Bruno a dit :
Alors pas tout à fait.
Je fais de l observation (occulaire) avec le 200 sur monture dobson.
Et je cherche de quoi faire de la photo ( planetaire et à terme cp)CP.
Donc question : c8 ou newton 250mm. ?
Le SC c'est moyen à moyen+partout, excellent nulle part. Par contre c'est le plus polyvalent des instruments, foyer, réducteur, hyperstar, et barlow. Tu peux tout faire avec suivant l'équipement, planétaire, lunaire, solaire, CP galaxies et nébuleuses, observation et photo.
C'est aussi le plus compliqué des instruments : collimation, shifting, buée sur la lame, mise en température assez longue, MAP à refaire très souvent, champ mal corrigé sur les versions classiques (pas Edge), aberration chromatique prononcée dans le bleu et ce que j'oublie..
Pour débuter en imagerie CP, y'a nettement plus simple !
Après un newton 250 pour débuter.., c'est quoi ta motivation CP ?
Modifié par krotdebouk
Si tu ne veux pas galérer en astrophoto avec un Newton de 250mm en équilibre sur une monture équato, prends déjà un diamètre plus raisonnable, par contre si tu optes pour un C8 saches que c'est beaucoup de focale certains objets seront coupé au montage ;)  sérieusement le SCT c'est d'abord un instrument planétaire, certe on pourra faire du CP mais c'est pas le meilleurs dans ce domaine voir les commentaires plus haut. Après c'est pas déconnant comme suggéré par Bruno de  prendre du diamètre pour le visuel donc en dobson et un instrument plus modeste du genre lunette grand champ (pour le CP) ou petit Newton sur EQ.
Modifié par Fredalamo
Franchement, acheter un N250 alors que tu as un N200 ???
Et comme dit par d'autres ci-dessus, un C8 a un champ riquiqui...
Quant à moi, à ta place, je partirais sur une lunette qui aille avec ton budget, et je me poserais la question d'utiliser une grosse achromatique avec filtres et caméra monochrome plutôt qu'une apochromatique hors de prix; mais d'autres ici plus expérimentés peuvent me contredire 🙂
il y a 32 minutes, krotdebouk a dit :
Pour le cp, je souhaiterais pouvoir imager des galaxies pour commencer, avec une belle définition.
Il y a 1 heure, Carapitouille65 a dit :
Il y a deux choses : le but à atteindre, et les moyens pour l'atteindre. Il me semble que le but à atteindre est bien celui que j'ai écrit. Si je l'ai écrit, c'est parce que ta demande n'était pas super précise (par exemple tu ne dis pas explicitement que tu vas garder le Dobson 200 mm). Le but à atteindre, c'est toi qui décides. Le moyen pour l'atteindre fait l'objet de discussion où tu demande nos avis, qui peuvent être différents du tien.
Une remarque : en imagerie du ciel profond, le problème d'une trop grande focale, c'est surtout que ça va accroître le temps de pose (et qu'on va suréchantillonner). Si le F/D est multiplié par 1,5, le temps de pose devra être multiplié par 1,5² = plus du double. Et ce avec une monture qui sera limitée en temps de pose sauf si on fait de l'autoguidage. Les images seront pâteuses (à cause du suréchantillonnage) et les étoiles ne seront pas bien ponctuelles si par ailleurs le suivi n'a pas été parfait (à cause de la surcharge).
Il faut bien comprendre qu'en imagerie, le diamètre a une faible incidence. Peu de gens réussissent à optimiser un 200 en astrophoto (mais il y en a quand même !), je parle d'optimisation dans le sens où la photo faite au 200 mm devra en montrer plus qu'au 150 mm. Le risque, c'est qu'on paie plus cher un matériel plus encombrant pour, au final, faire les mêmes photos qu'on aurait réussies avec un 150 mm, voire des photos moins résolues si le poids du télescope empêche d'avoir un suivi parfait, et avec moins de détectivité si le poids du télescope oblige à limiter le temps de pose.
il y a 21 minutes, 'Bruno a dit :
Je retire quelques enseignements de ton commentaire...
il y a 53 minutes, 'Bruno a dit :
+1 et j'ajouterai qu'on a maintenant des caméras à très petits pixels comme l'IMX585 (MiniCam8, ASI585M-P, Player One Uranus-M Pro, 2.9µm). Sur un 150/750 avec correcteur légèrement réducteur de x0.95 on obtient un échantillonnage de 0.83"/pix à F/4.75 pour un pouvoir séparateur d'environ 0.8" (120/D). C'est idéal avec un seeing de 2.4" qu'on a pas forcément chaque trimestre, la fréquence de nuits disponibles en ce moment.
Personnellement les gros tubes en CP ça m'est bien passé, au moins tant que je n'habiterai pas dans un désert Chilien et c'est pas vraiment prévu..
Par contre pour du planétaire/lunaire/autre, j'ai un C9XLT.
Il y a 9 heures, krotdebouk a dit :
Il me semble avoir lu quelque part que tu avais possédé un 200/800.
Tu es peut-être le mieux à même de me dire ce que tu en penses ?..
Oui, et même deux. Le premier un SW 200/800 tube carbone et le deuxième un TS ONTC, carbone puisque ONTC.
Le SW est un entrée de gamme avec des éléments perfectibles, araignée secondaire, PO et barillet primaire. Le deuxième était nettement au dessus mais c'est pas le même prix du tout.
Le 200/800 est un super instrument, rapide puisque F/4, donne des belles images bien piquées si bien réglé. L'ONTC tenait assez bien la collimation qui était assez facile à régler. J'ai revendu ce tube à cause de sa prise au vent. A cette époque j'était dans un coin assez exposé, c'était infernal avec ce tube. Je l'ai remplacé par un RC8 plus compact.
J'ai repris un newton il y a quelques mois mais pas un ONTC que je trouve beaucoup trop cher en neuf (le mien était d'occase). C'est un TS UNC carbone en 150/750 et j'ai directement changé l'araignée pour une massive en alu. Je te le disais précédemment, on a maintenant des capteurs avec des petits pixels comme l'IMX585 (2.9µm), ça me donne un échantillonnage bien en rapport avec son pouvoir séparateur et mon seeing, c'est également confortable pour les capacités de ma monture (AM5). La différence avec un 200/800 n'est pas si énorme que ça, je m'agace nettement moins et ça tombe bien car je n'ai plus envie de m'agacer en photo.
Il y a plein de combinaisons possibles sur les tubes + caméras, toutes avec leurs avantages et leurs inconvénients. Une bonne image ne tient pas qu'au matériel..
Pour revenir a la question de départ, changer un 200/1200 pour un C8, ca a peu d'interet !
changer un 200/1200 pour un newton 250 (/1250?) ca a peu d'interet.
Ton 200/1200 est tres bien pour le planetaire ! Et tu peu meme faire du planetaire dessus avec la monture dobson ! les videos seront plus courtes, c'est tout.
Apres, pour le ciel profond, un 250 apporte pasplus et est beaucoup plus exigant, champ réduit, tu poura pas avour pas mal de cibles, comme décrit plus haut.
Un  150/600 ou 150/750 , ou meme une lunette sera tres bien. En qualité d'image, c'est la lunette APO qui gagne. Et en meme temps c'est le plus simple. Et tu garderait le 200/1200 pour le visuel et planetaire photo.
Mais si tu est vraiment temté par du gros diametre, pour le visuel, alors un dobson 300, c'est bien, mais 250, tu verras pas de difference importante avec ton 200.
Il y a 5 heures, Ant-1 a dit :
Le 150/600 semble avoir bonne presse..
je possède ce newton 150/600, j'avais hésité à l'époque avec une petite lunette ED, j'en suis très content, n'ayant pas d'auto guidage il me permet de faire des photos sympa avec des poses de 1 à 2 mn. Je le trouve facile d'utilisation et relativement bon marché.
Il y a 8 heures, Ant-1 a dit :
Je suis assez d'accord et cela dépend aussi des cibles visées car ce type de tube est surtout utilisé pour les galaxies de petites tailles et les lulu 80, 60 etc pour les nebuleuses.
Par contre en planétaire une apo souffre, même de très bonne qualité, de spherochromatisme du fait de sa conception et surtout de son diamètre en planétaire.
Je refais cette suggestion: une grosse achromatique et des filtres...
Par exemple la Skywatcher AC 150/750 StarTravel ?
Modifié par QSO
doublons
Question, j'en ai jamais utilisé. je sais que ca marche bien en bande étroite, car il y a qu'une frequence.
Mais est ce que ca marche (étoiles bien piquées) avec un filtre Bleu, Vert et Rouge ?
il y a 17 minutes, 'Bruno a dit :
La Jupiter est pas mal du tout ! C'est fait avec le 200 mm ou le nouveau 150 mm ?
avec le 200.
Asi224mc, eaf zwo,filtre ircut, barlow x2(ou 3 je ne sais plus)
Traité avec pipp,autostakkert et registax.
Le 04/02/2026 à 22:34, toumreg83 a dit :
Bon choix 😊, on attend avec impatience tes premières photos.
Voici la toute première...
Perfectible,mais il va me falloir un peu de temps!🙃😥😂
c'est un brut ?
sinon, tu peux expliquer, temps de poses, ISO et nombre de poses si tu as empilé, si oui quel logiciel ?
merci
apparemment tu n'as pas utilisé le correcteur/réducteur de focale, non ?
Non ce n'est pas un brut,mais je ne maitrise pas encore le traitement....
Sinon,45 secondes de temps de pose pendant 45 minutes (54 images) avec tube de 150/600,Zwo asi 585( sans réducteur de focale,effectivement,chaque chose en son temps..),gain à 200,sur azeq6 sans suivi,juste le tracking de l'asiair plus.
Empilement avec DSS et tentative de traitement avec Photoshop( mais là même avec un tuto je n'y comprend rien😂.)
Voilou!
c'est à l'arrache,mais c'était surtout pour tester.
Je n'ai jamais fait de ciel profond.
On voit que tu n'utilises pas le correcteur car les étoiles en périphérie s’ovalisent.
Pour les réglages avec une caméra astro, je ne connais vu que j'utilise un APN, le vert qui domine doit pouvoir être supprimé en jouant sur l'histogramme.
Mais bon, c'est un très bon début.
En PJ mes premiers pas avec le 150/600 sans le correcteur
et avec sur M42.
