Bien donc cette règle des 3 sigmas on peut l'oublier et il serait bon de ne pas trop la répéter, par contre le site de calcul du temps de pose est à expérimenter, si ça vous intéresse et que vous connaissez bien vos temps de pose, regardez si ça vous convainc je suis preneur des retours.
Perso j'utilise directement le plugin Exposure Calculator dans NINA. Bien plus simple encore...
Il existe aussi le Smart Histogram dans SharpCap qui est le meilleur outil du genre, et là aussi plus simple à utiliser.
Car bon, quitte à, autant le faire en live, vu que çà dépend du skyglow etc...
Ce qui est fort avec le Smart Histogram de SharpCap, c'est les graphiques:
Les 2 traits horizontaux rouge, c'est le mini pour atteindre l'objectif concernant le read-noise, et le maxi pour ne pas saturer.
Le trait vert correspond au meilleur compromis pour garder une dynamique correcte, et aussi une détection la meilleur possible des signaux faibles.
On peut le voir avec les onglets suivants
Et vu que çà prend directement les mesures de ton capteur et de ton ciel à l'instant T, tu feras pas mieux...
L'exposure calculator de NINA n'est pas aussi détaillé et tu n'as pas l'outil d'analyse du capteur (et il faut donc la faire au moins une fois avec SharpCap).
Modifié par Wan186
  • Merci / Quelle qualité! 2
Il y a 4 heures, Wan186 a dit :
Merci Robin Glover !
Il y a 10 heures, chaps31 a dit :
@Wan186 Merci pour l'info mais malheureusement je n'utilise pas nina, je pourrais j'ai un PC mais je suis très habitué à mon asiair...
Ahhh ces utilisateurs d'ASIAIR... 😑😁
Tu as un autre outil fait par Deep Sky Detail. Tu peux déterminer quel temps d'exposition ET combien de subs est préférable avec, et il est bien plus simple à utiliser que celui de cosgrovescosmos. En revanche, il ne calcule pas le seuil de saturation:
https://deepskydetail.shinyapps.io/Calculate_SNR/
Il faut penser à récupérer les courbes system gain et read noise sur le site du fabricant de ta caméra.
Le seul truc pas intuitif mais très pratique: dans le champ filtre tu peux mettre Ha,SIII,OIII, et dans le premier champ il faudra mettre la valeur du DSO pour chaque filtre séparés par une virgule. Comme çà t'as les résultats pour les 3 filtres en même temps.
En réalité le(s) nom(s) que tu met pour les filtres sont juste pour le texte dans le graphique, c'est bien la/les valeur(s) du champ DSO Signal qui est réellement utilisé.
Modifié par Wan186
Moi aussi. Avec une asi533 MC , sans filtre tu fais du 60 a 120s  et avec filtre dual, 180 a 300s. Et ca marche toujours. Le full well est bien plus important que sur d'autre camera, donc peu de probleme de saturation d'étoiles meme a 2 min. Et avec un filtre dual, les étoiles sont réduites, donc peu de probleme meme a 300s.
Ah tiens... Je viens de remarquer:
il y a un autre outil, mais spécifique au sub-exposure time:
https://deepskydetail.shinyapps.io/Sub_Length_Calc_DSD/
Un peu plus compliqué à comprendre, mais il permet d'utiliser ses propres fichiers FITS.
Les vidéos d'explications:
Pour finir, cet outil est téléchargeable soit en version exécutable Windows, soit sous forme de script SIRIL... Pour ceux qui ont pas des ASIAIR 😂
Modifié par Wan186
Pour info, un outil de préconisation de temps d'exposition très complet est disponible dans KSTARS . Son fonctionnement est décrit dans l'excellent documentation française, disponible dans la rubrique Logiciels.
KSTARS est la sous-couche des app que l'on trouve dans les Asiair, Stellarmate et autres.
C'est un logiciel d'astrophoto très complet, le plus ergonomique à mon sens.  On peut s'y connecter directement en lieu et place de l'App, sauf avec l'AsiAir !
D'origine, KSTARS tourne sous Linux. Il existe une version Windows, qui fonctionne avec un serveur INDI distant.
Pour faire simple, pas la peine de se faire des noeuds dans le cerveau avec cette règle des trois sigma, sauf si vous utilisez un vieux capteur.
Les capteurs récents ont un bruit de lecture et un bruit thermique très faibles, qui deviennent généralement négligeables devant le bruit photonique. Je ne parle pas de l’offset (constante définie par le fabricant) ni du signal thermique moyen que l’on peut corriger au prétraitement. Même si le bruit associé à ces phénomènes reste présent, il est très faible. Au final, la principale limitation sur une image unitaire est le bruit photonique, inhérent à la nature même de la lumière, et on réduit son effet en multipliant le nombre de poses.
Les 2 critères qu'il faut considérer sont :
1) Poser le plus longtemps possible, sans saturer les zones à fort signal ni le fond de ciel (pollution lumineuse, airglow), tout en restant compatible avec les performances de suivi de la monture (pour avoir des étoiles rondes). Il faut essayer d'exposer le plus à droite possible, pour exploiter au mieux la dynamique du capteur.
2) Accumuler un grand nombre d’images et surtout, faire du dithering, les prétraiter (et encore avec certains capteurs, certaines étapes du prétraitement deviennent caduques, les flats restant indispensables), et les empiler avec une méthode de rejet, car c’est le facteur déterminant vu que le rapport signal/bruit (SNR) augmente comme N^1/2 (multiplier le nombre d’images par 4 double le SNR).
Aucun de ces critères n'adresse les "sigma", on peut donc oublier la méthode « des 3 sigma » qui donne mal à la tête !
Il n'y a qu'avec les vieux capteurs qu'on doit l'utiliser car les niveaux de bruit électronique et de bruit thermique sont souvent du même ordre de grandeur (voire plus) par rapport au signal utile sur une pose unitaire.
  • J'aime 4
Il y a 7 heures, Fred_76 a dit :
Aucun de ces critères n'adresse les "sigma". On peut oublier cette méthode.
Tu me rassures, j'ai failli avoir mal à la tête :)
il y a 19 minutes, phil1789 a dit :
J’ai ajusté le texte :
😁 En plus ce qui est le plus intéressant à mon sens n'est pas le minimum mais le maximum. De toute façon on veut les poses les plus longues possibles qui sont limitées par notre suivi, là je pense que selon son setup seule l'expérience et les essais personnels sont parlant, les conditions si des nuages risquent de passer ou le vent de bouger la monture un peu légère (comme toutes les harmoniques sur trépied TC40 😁) on peut perdre des images autant éviter de perdre 600 sec... Enfin de la saturation des photosites. Pour tout ça le site donné plus haut est très bien je l'utilise maintenant pour avoir une idée. Donc exit les 3 sigmas.
Je voudrais pas remettre une piece dans la machine du casse tete, mais ....  si quand meme  😁
Pourquoi voudrais tu les poses les plus longues ???  d'ou ca viens  ??  on veut le plus d'integration possible, mais pas les poses les plus longues. D'aillleurs tu le dit toi meme ca pose des probleme si nuages, vent, avions saturations des etoiles,  Saturation du ciel si PL importante, etc ... J'ai commencé l'astrophoto avec des poses unique de 1h ... en argentique il y a 35 ans.
Et des poses de 1h, 10min, n'apporte rien dans 99% des cas en CMOS (si tu es au dessus des 3 sigmas) Et si tu shootes sans filte bande étroite, meme 60s suffit tranquille pour obteni le meilleur. Ce qui signifit que sans filte (ou filtre RGBL quad, Tri, etc) en posans 60x1min tu aura le meme resultat que 6x10min.
Donc aucun interet de faire plus.
Mais cette regle des 3 sigma est interessante, car c'est elle qui nous apprend ca ! C'est grace a elle qu'on sais qu'on peut faire des poses de 30s / 60s et exploiter tout le signal.
On a vu une image faite avec des sub de 2 seconde récement (M20 j e crois) et la, les 3 sigma sont pas respecté je pense, il aurait des meilleurs resultat avec 1min.
Je pars du principe que plus on pose longtemps plus le SNR s'améliore comme l'addition des photons du signal est linéaire quand le bruit est en racine carré et comme les photon s'additionnent j'ose croire que si on vise des trucs très ténus il faut un minimum pour avoir les images. Bon je viens de shooter ma première IFN donc très ténue et ce n'est que ma première session je n'ai que 47 poses de 300 sec pour l'instant et j'avoue que j'ai  du signal une fois l'histo étiré je ne pense pas en avoir plus à 600 sec pour cet objet. J'espère que mes 3 sessions prévues et donc sans doute 130X500s =65 000 s soit 10 heures réduiront le bruit. Oui empiler bcoup d'images réduit aussi le bruit je suis d'accord. Tiens tu as bien remis une pièce 😁
 300s sans filtre ...  La tu es sur que tu dois etre a 100x le sigma )))  Donc 100%sur que poser plus par sub n'apportera rien !
Tu peux meme passer a 1 ou 2 min, pour avoir des etoiles moins saturées, et donc plus colorées.
J'ai sorti une image de mes premiers 47 clichés à 300 sec, attention j'ai à peine retiré le gradient c'est volontaire c'était pour avoir un repère sans prendre le risque d'un graxpert qui me vire aussi des nébulosités donc il y a du gradient coloré (les LED de la rue je pense qui ne sont pas parfaitement blanches et en étirant les courbes RVB se décalent), hier soir j'ai fait ma deuxième session, avec ce premier cliché j'ai une idée d'où sont les nébulosités, je me répète c'était l'objectif pas d'avoir une image qualitative que j'aurais une fois mes 3 sessions faites. Je ne pense pas avoir cramé les étoiles et saturé les photosites, mais bon je peux me tromper.
Désolé pour la réponse tardive mais j'étais en Autriche, puis Hongrie puis Slovaquie :) Je rentre juste.
@Ant-1 désolé si ma réponse t'a froissé mais tu devrais la relire à tête reposée. Parfois il vaut mieux dire "je pense que..." plutôt que donner des arguments d'autorité.
Vous êtes partis dans tous les sens, à la base la règle des 3 sigma ça sert juste à savoir si le bruit du fond de ciel est suffisamment supérieur au bruit de lecture (puisque sur les CMOS il ne reste quasiment que ce bruit-là). On sait que si ce bruit de fond de ciel n'est pas 3x supérieur au bruit de lecture alors tu pourras faire autant de poses que tu voudras les faibles détails resteront noyés dans le bruit.
Mais si le bruit de fond de ciel est trop élevé, alors les plus fins détails d'un objet ne sortiront pas non plus, quoi qu'on fasse. D'où l'idée de maintenir un cap à 5x sigma (cette valeur est tirée de mon expérience perso).
Maintenant poser le plus longtemps possible, là je ne suis pas d'accord non plus. A mon sens le dernier post de @Fred_76 est le plus cohérent, poser le plus longtemps oui mais sans saturer les étoiles ou les cœurs d'objets. Et cette saturation elle arrive plus ou moins rapidement selon les objets qu'on fait, mais aussi selon le ciel qu'on a. Et c'est exactement ce que je dis dans mon article.
Enfin dire que la règle des 3 sigma n'a plus aucun intérêt de nos jours je ne suis pas d'accord, de plus en plus de monde utilise du narrowband serré, et dans ce cas précis c'est intéressant de la connaître.
@chaps31 j'ai l'impression que tu te prends bien la tête quand même, tes tests ne prouvent rien.
Fais ce test et tu sauras :
- pose 6x 10 minutes => 60 minutes au total
- pose 12x 5 minutes => 60 minutes au total
- pose 20x 3 minutes => 60 minutes au total
- pose 30x 2 minutes => 60 minutes au total
- pose 60 x 1 minute => 60 minutes au total
- pose 120x 30 secondes => 60 minutes au total
Et compare les résultats des différents empilements.
La règle des 3 sigma elle sert à ça, à savoir quel sera le meilleur compromis des 6 façons de poser 60 minutes au total, sans avoir justement besoin de faire 6 heures de tests.
Ca s'arrête là, inutile de se prendre la tête plus que ça.
J'ajoute :
- 6x10 minutes ça risque de se transformer en 3x10 minutes vu le risque de foirer une pose avec tous les aléas
- 120x 30s ça risque de faire beaucoup sur le disque dur si tu utilises un capteur FF
Pour les 4 autres il est légitime de faire le test au moins une fois.
Oui je me creuse la tête, je sais ça peut paraitre étrange, tout venait du fait que l'on ne compare pas des valeurs de signal avec les sigma mais des variations ce qui ne fait pas beaucoup de sens. Sinon pour le reste je suis d'accord, posons le plus possible si notre monture nous le permet, si on ne crame pas des objets, si les étoiles ne se mettent pas à baver avec des photosites trop stimulés, si on risque de perdre des images à cause des conditions, mieux vaut perdre 180 sec que 600... Donc je suis d'éccord, mais il faut poser le plus possible... Pour le possible en effet je pense que l'expérience paye en fonction de son setup mais le site donné dans ce post est quand même une bonne aide. Pour les IFN par exemple il dit de ne pas dépasser 300 sec dans mon cas ce que j'ai fait et en effet je pense que c'était raisonnable, oui du coup je fais confiance au site sans savoir comment il calcule mais j'essaie je vais voir 😁. Comme je le disais j'ai trouvé une raison à l'utilisation des sigmas mais ce n'est pas du tout intuitif.
En effet quand on dit ça on pense ha ok, au-delà de 3 sigma c'est bon je sors de la courbe du bruit de lecture, oui si je comparais une valeur représentant la luminosité du fond du ciel mais je compare un sigma au 3 sigma donc une variation de valeur sans aucune idée de la valeur propre du signal, pas de sens...
Modifié par chaps31
il y a 19 minutes, chaps31 a dit :
Ben si...
Dans mon article j'ai bien mentionné un point important :
Temps de pose unitaire maximum
Si on considère le bruit de photons (convertis en électrons) sous un ciel sans aucune pollution lumineuse, sans Lune et au zénith, on a une formule qui donne le rapport signal / bruit (RSB) :
  • RSB = nombre d'électrons / racine (nombre d'électrons).
Si on reprend l'exemple de l'ASI2600MC plus haut :
  • A gain zéro, le RSB max est donc de 50.000 / racine (50.000) = 223
  • A gain 100, le RSB max est de 18.000 / racine (18.000) = 134
On a donc bien une corrélation entre le signal et le bruit. Si on mesure le sigma (pour rappel sigma c'est l'amplitude du bruit) du fond de ciel, alors cela nous donne également le RSB et donc le signal associé.
Et on sait que si l'amplitude du bruit de fond de ciel est supérieur à 3 fois l'amplitude du bruit de lecture (sur les CMOS récents), alors on pourra sortir les plus faibles signaux du bruit de fond de ciel.
Oui le signal augmente linéairement avec le temps de pose et le bruit comme la racine carré, donc forcément le RSB (sans autre perturbations que tu précises) est ce rapport, rapport signal sur bruit, mais ça ne dit strictement rien de la valeur du signal. Comme je le disais, tu as un signal dont la moyenne vaut 50 avec un sigma de 5 qui s'étale donc entre 35 et 65, si j'ai mon bruit de lecture avec un sigma de 1 mais une valeur de 50, signal et bruit de lecture sont mélangés malgré le fait que le signal est 5 fois plus étalé que le bruit de lecture, sigma=5 sigma.Le RSB n'est pas une valeur prédéfinie. J'ai un ami directeur de recherche, pas en astro mais ils observent des fluorescences sous microscope et il y a du bruit le problème est le même je vais lui poser la question, enfin il devra la poser à son statisticien..;
Il y a 2 heures, Colmic a dit :
Ça, c’est difficile. Les étoiles étant des sources ponctuelles très lumineuses, on a vite fait de les saturer, en tous cas les plus visibles. Si on souhaite absolument conserver la couleur des étoiles, il faut une série de poses assez courtes qu’on ajoutera à la série de poses plus longues pour l’objet du ciel profond qu’on cible.
Alternative : un filtre type White Mist ou Black Mist, à la https://sahavre.fr/wp/effet-akira-fujii/
Pour clarifier sur ton exemple, tu prend un exemple qui ne peut pas exister.
si tu as une brute (light) qui varie de 35 a 65, et un sigma de 1 sur le bias, le signal du bias est pas de 50 !!
Parce que tu as déja, avant de compter les photos du ciel, 50 avec un sigma de1 donc des valeurs entre 48 et 52. Donc ton light aura un signal entre 70 et 100 par exemple, avec une valeur moyenne de 85.
Tu peut pas avour un brut avec un sigma de 5x celui du bias sans avoir la moyenne bien au dessus ! Car le signal s'additionne a ton bruit de lecture qui est déja a 48-52.
Et donc avec 5 sigma, tu differencira facilement le signal du bruit de lecture.
Si ton signal balance 20 photons sur ton photosite et ton offset 5, même si le total est 25 les photons sont tous ensemble mais là le signal est responsable pour 80% de "l'allumage" du pixel ça va, si tu as 50 photons du signal et 50 de l'offset ok le photosite au final reçois 100 mais là l'offset est responsable de 50% de l'allumage des pixels... Pas la même chose pour l'image résultante.
Non pas d'accord. c'est pas la valeur absolue qui compte, c'est la difference entre les 2.  Et puis il y a pas 50 "photons" du bais ( dis pas offset, c'est un bais !!) c'est juste un niveau de signal electronique (bruit de lecture) du au capteur mais pas des photons transformée en signal .
Si ton bias (bruit de lecture) est a 50 moyen avec une variation faible (1 sigma comme tu donnais dans ton example) c'est des pixel avec tous une valeur min de 47 environ et 53 environ (la majorité seront entre 49 et 51)
Et donc tu ajoutes une moyenne de 50 avec un sigma de 5, le signal sera bruité a cause du bruit du a la répartition aléatoire des photons du ciel, mais sera clairement differencié du bruit de lecture.
Et c'est ca qui compte.
En pratique tu aura un bias avec une moyenne a 50 et sigma 1 (donc des pixels ave des valeurs extreme entre 47 et 53 environ) et une light avec un niveau moyen de 100 et sigma de 5 (pixels entre 80 et 120 environ)
La tu vois, oui la moyenne est le double, mais le bias est tellement uniforme (peu de variation) que le bruit du signal est clairement differencié du bruit de lecture (entre 80 et 120 tres different de bruit entre 47 et 53)  C'est le delta entre les pixel les plus lumineux et les plus sombre qui compte, pas le ration des valeurs moyennes.
Arggh compliqué de discuter de ça par forum il y a des incompréhension réciproque difficile à expliciter. Pour Bias offset pour moi l'offset est le signal que le fabricant décide pour éviter les valeurs négative des pixels, le biais c'est ce que l'on fait qui va donc prendre l'offset + le bruit autour.
Il y a 6 heures, chaps31 a dit :
Il y a 4 heures, chaps31 a dit :
J'ai l'impression d'avoir écrit dans le vide du début à la fin.
Here we go again. Mets toi sur ordinateur, et n'hésite pas à cliquer sur les images pour les afficher en plein écran.
Que ton offset + fond de ciel + pollution lumineuse soient responsables de 10,20 ou 50% de l'ADU final ne change rien, car au final tu les retires:
-soit avec le retrait de gradient
-soit avec un recalage du point noir
Si tu soustrais la valeur médiane avec ces méthodes, il reste malgré tout le bruit qui en résultait. Pour un bruit IDENTIQUE (-20 ou +20 ADU), voici ce que çà donne sur 3 DSO différents qui n'auraient eux, aucune bruit propre: 200 ADU, 100 ADU, et 50 ADU (ici caméra 8 bits).
Au final, le bruit aurait autant d'impact visuel, quel que soit la valeur de ton DSO.
Mais ton DSO n'est pas un fond uniforme parfait, il a lui aussi du bruit. C'est pour çà qu'on compare les sigmas: on veut que le bruit du fond de ciel soit noyé par celui du DSO.
Prenons maintenant un DSO, valeur médiane 190, bruit du DSO + ou - 60. On rajoute le bruit du fond de ciel (ou/et de la pollution lumineuse). Respectivement ici pour les 4 images: pas de bruit, puis + ou - 20, + ou - 40, + ou - 60.
Voilà... Entre l'image de référence à gauche et un 3 sigmas, la différence est faible. En revanche, pour 2 sigmas et 1 sigma on voit bien apparaitre la différence comparé à l'image de référence.
Bon, j'espère que maintenant çà va soulager tes doutes 😉
Modifié par Wan186
