Est-ce que quelqu'un peut me faire un résumé de la signification des sigles Taka (TOA,TSA,FS,CB,DC,etc....)? J'aime bien comprendre!
Merci et merveilleuse année astro 2026 à tous.
Un début de réponse :
  • les lunettes TOA et TSA sont des triplets apochromatiques. La formule optique de la TOA est plus complexe et permet d'être la seule vraie apochromatique. Cela explique l'écart de prix entre les TSA et les TOA...
  • les FS et FC des doublets APO. Par contre je ne connais pas exactement l'écart sur la formulation optique, mais les FC sont a  priori un peu plus performante.
  • Quant aux FSQ se sont des quadruplets donc apochromatique et champ parfaitement corrigé pour l'astrophoto.
Modifié par Titophe
Il y a 20 heures, Titophe a dit :
Il me semble que c'est la position de la lentille fluorite du doublet, avant ou arrière.
Salut, quand je lis "Taka" je peux pas m'empêcher de cliquer :D
FC  : le F pour Fluorite. L'élément fluorite est placé à l'arrière du doublet. Sorti entre 1970 et 1990. A ne pas confondre avec les dernières FC sorties vers 2015.
FS : l'élément Fluorite est placé à l'avant du doublet. La fluorine étant très fragile, un traitement spécial était réalisé, mais il était fortement déconseillé de trop la nettoyer. Sorti vers 1990 en replacement des FC. L'élément en Fluorite donnait son meilleur en étant en frontal, donc une meilleure correction chromatique que les premières FC.
FCT : l'élément Fluorite est placé au centre du triplet (T pour triplet). Sorti vers 1975 jusqu'à 1990. Des FCT150, 200 et 300 ont été fabriquées, surtout pour le marché japonais. La FCT300 c'est un monstre de plus de 3 mètres de long... Des nouvelles FCT sont sorties ces dernières années, dont la FCT65.
TOA : Triplet Ortho Apochromat. (2 éléments sFPL53 à l'avant et à l'arrière). C'est le seul réfracteur au monde qui focalise les 3 couleurs strictement au même endroit. Un vrai apochromat.
TSA : Triplet Super Apochromat. (un élément FPL53 au milieu du triplet). Moins cher et moins bon que la TOA. Crémaillère moins imposante également.
FSQ : Flat field Super Quadruplet. 6 générations de FSQ ont été proposées. Les premières étaient en Fluorite (début 2000), avec un liseré de couleur bleue. Puis la FSQn, puis la FSQ-ED (verre ED en remplacement de la fluorite), puis EDx, puis EDX2, puis EDX3 puis EDX4. A noter qu'une nouvelle FSQ va arriver en 2026, avec cette fois un quintuplet (un doublet avant, un élément au centre du tube, et un doublet arrière).
Concernant la FS60, plusieurs versions ont été proposées également. La FS60CB est un modèle court.
Concernant la nouvelle FC100, là aussi plusieurs déclinaisons, mais j'avoue que ce modèle m'intéresse peu alors je laisse le soin aux autres de mentionner les différentes appellations (FC100DF, FC100DC, etc..).
Pendant toute ma vie astro, j'ai possédé pas mal d'instruments Taka
- Une FS102
- Un Mewlon 210
- Une Sky90
- 3 FS60 !
- Une FS128
- un CN212 (à mon sens mon plus gros regret de l'avoir vendu)
- Un TSC225 (pas gardé longtemps, trop chiant à maîtriser)
- une TOA130
- une TSA120
- une FSQ85
- 2 FSQ106 dont ma dernière est une EDX4 avec son gros réducteur 645
- une TOA150 dernière en date
- et j'ai pu utiliser pendant longtemps un Mewlon 250 et un CCA250. Le CCA serait mon graal absolu pour l'imagerie CP, mais trop lourd et trop cher !
J'avais fait un post sur l'histoire de Takahashi en 2010
Et une tite vidéo sur la fabrication des TOA :
  • J'aime 5
  • Merci / Quelle qualité! 6
Salut à tous,
J'ajoute ceci juste pour illustrer. 1er exemplaire de "Temmon Guide" (2003/05) qui m'est venu sous la main dans un fatras d'autres...
Belle fin d'année 2025 !
il y a une heure, Skywatcher707 a dit :
600.000 yen ça fait 3260 euros...
A comparer avec le prix actuel en France :D
SUPER! Merci à tous pour ces réponses bien documentées.
@Colmic Épaté par le YT sur la fabrication d'une Taka! Je n'imaginais même pas qu'en 2025 (26) une telle fabrication artisanale puisse encore perdurer.
Bon maintenant, avant d'aller réveillonner, 2 questions subsidiaires si vous voulez bien;
    1-Sans tenir compte du budget et avec le cahier des charges suivant;
            - Pour du visuel pur
             -Un instrument encore maniable par une personne seule
Quelle LUNETTE ( pas de Mewlon ou autres) Taka, passée ou présente dois je tenter d'obtenir?
    2-Taka est-elle la seule marque à ce niveau d'exception, ou en existe t'il d'autres comparables ( lunettes uniquement et cahier des charges ci- dessus)?
En attendant, bonne année 2026 à tous. Astro bien sûr, mais aussi pour tout le reste.
il y a 43 minutes, doc61 a dit :
Pour certains, ce sera découvert avant l'apéro et après le dîner... 🙂
il y a 44 minutes, doc61 a dit :
Lunaire/solaire ou ciel profond ? Le diamètre a toujours un bon rôle à jouer...
il y a 45 minutes, doc61 a dit :
Un Mewlon, même "feu le 250" est très maniable par une personne seule ; c'est la même masse qu'un C11. Alors les 180/210...
Tout ce que tu vois passer en "pièce rare" ou pas Taka est intéressant, selon les besoins (visuel ou imagerie). Malheureusement, certaines pièces mal entretenues/stockées ou par "jmenfoutisme" du propriétaire sont perdues ou irrécupérables...
il y a 48 minutes, doc61 a dit :
Zeiss hors la classique Telementor/Telemator. Astro-Physics... TeleVue si on est moins "sélect". Il y en a d'autres arrivées depuis...
Michel (= @Colmic) va pouvoir te répondre avant/après le réveillon. 🙂
En alternatif à Takahashi, il y a Askar qui fait de belles lunettes ... cependant je n'ai pas eu l'occasion de comparer en direct une Taka et une Askar équivalente. Pour avoir testé une 120/840 APO triplet, j'ai trouvé le résultat très bon sur le ciel profond avec de bons oculaires type Nagler. Par exemple on capte de fin détail sur Orion avec une bonne résolution du trapèze. Pour le planétaire, lors du test, n'ayant pas d'oculaire en dessous 5mm je n'ai pas pu pousser au max des capacités de l'instrument mais sur la lune à 170x  les images était très bien défini et sans chromatisme apparent ou très très léger sur les bords de la limbe.
A voir en fonction des capacités de ta monture et du budget, un diamètre autour de 100-120mm me parait être optimal pour une manipulation seule. Au delà de 130-140 mm cela commence à faire lourd et il faut une bonne monture.
Pour avoir une réponse viable, j'explicite ma quête.
J'ai 69 ans ( en pleine forme physique) et env. 20 ans d'astro visuelle (exclusivement) derrière moi.
J'ai eu tous types d'instruments ( réflecteurs et réfracteurs), de tous diamètre (d'une 60 Halley à un 355 Dob) et de montures.
Le meilleur rapport P/E (plaisir- emmerdes) je l'ai sur mon montage actuel, une Apo Triplet Meade5000 127/950 sur monture Ioptron AZ Pro.
La Meade me donne de très belles émotion visuelles (plus que tout autre instrument jusqu'à maintenant). Ma réflexion récente est que en montant une lunette (exclusivement, pas de retour envisageable à un réflecteur) haut de gamme ( donc Taka ou...?) je pourrai encore améliorer ce P/E .
Sans complètement délirer, je n'ai pas de gros problèmes de budget. Je voudrais bien sûr que cela soit mon montage ultime, résultat de toute une "vie" d'astram "visuelleux".
Voilà, voilà. Merci de vos réponses si cela vous inspire.
Ps, bien que l'Ioptron me convienne parfaitement je peux envisager de la changer aussi.
Il y a 2 heures, doc61 a dit :
Tu trouveras plein de posts sur ce même forum sur l'intérêt de telles lunettes dans les diamètres 80-100-120 et notamment sur la fameuse FC-100 Taka en terme de performances/transportabilité. En revanche, tu n'es pas là dans une démarche "nomade" ou "grab & go" et tu es déjà équipé en lunette 5" avec la Meade Apo série 5K. Redescendre donc à 100mm pour toi n'a pas bcp d'intérêt surtout que tu signales pas cette démarche. Trouver une Taka FS-152 est quasi mission impossible et la monture devrait être changée. En ancien, ce serait donc la très connue FS-128 (mais court pas les rues non plus et généralement revendue rapidement en occas) ou plutôt l'actuelle TSA-120 (neuf ou occasion). En occas, avec toutes les personnes qui arrêtent l'Astro depuis 2/3 ans et celles qui passent sur de plus petits setup (certains astrams ne commencent plus malheureusement à être en bonne forme physique, voire plus là du tout... :-(, on a vu passer plusieurs x des TSA-120, y compris à prix intéressant.
Il y avait une belle Astro-Physics 130 à vendre je crois voici peu dans les PA également.
Bon ciel.
Modifié par Skywatcher707
Hello !
intéressant ce témoignage concernant les belles émotions avec une 127 ! ce n'est pas la première fois que je lis cela, et venant de personne ayant taté du plus gros.
J'y ai pensé aussi mais avec ma FC-100 dont je suis (éternellement ??) très satisfait on ne serait plus dans la même philo : tout D > 120 ne passerait plus sur mon AZ4 et je souhaite rester en grab n go pur (y a le 300 sinon)
Niveau championne en P /E il y a donc bien sur cette FC-100 actuelle, mais comme dit @Skywatcher707 ça va t'être difficile de redescendre autant en D, même en prenant du Taka. Et tu as déjà l'équipement / motivation pour porter un tube de 120 / 130.
Donc, oui, si tu veux rester sur ce D tout en montant en gamme je ne vois guère que la TSA 120 voire la TOA 130 mais plus lourde et chère (d'occase ?)
La AP 130 est réputée plus petite mais difficile à trouver je crois.
Televue, on n'a pas tant de retours que cela sur ces forums.
Pour les nouvelles TS et Askar dans cette gamme de D, à voir si dans tes choix elles peuvent être mises à côté de Taka (Askar propose une 140 qui pourrait être intéressant niveau luminosité, en réfracteur ça doit dépoter).
Sinon TEC 140 mais pareil, j'imagine qu'il ne s'en trouve guère ?
Perso, si j'avais un poste fixe et si je voulais comme toi la config de réfracteur ultime (mais peu transportable), possible que je choisirais la TOA 130 ou Askar 140 pour un peu plus de D - mais je ne peux envisager de me séparer de ma FC-100 tellement portable
Modifié par etoilesdesecrins
  • J'aime 3
Il y a une Tec140 en vente actuellement dans les PA Astrosurf à prix défiant toute concurrence, à mon avis elle va partir TRES vite.
Et il y a aussi une AP155 EDF à bon prix, mais le modèle EDF est plutôt dédié à l'imagerie CP qu'au visuel.
J'ai pu la comparer à une AP155 EDT (modèle F/8 contre F/6 pour l'EDF), elle est nettement moins bonne en planétaire, faut dire que la EDT déchirait tout.
Je te déconseille la TOA, c'est optiquement fantastique, mais d'une part la mise en température est très longue, d'autre part elle est très lourde avec tout le poids au niveau de l'objectif.
C'est avec la TOA130 que j'ai eu mes plus belles images planétaires/solaires, je n'ai pas encore utilisé ma TOA150 sur autre chose que de l'imagerie CP, ça sera bientôt corrigé !
Mais une TOA130 ça néccessite au moins une EM200 en planétaire, une EM400 en imagerie CP. Ma 150 est justement posée sur une EM400 et ce n'est plus vraiment du nomade pour une seule nuit.
La TSA120 est effectivement un très bon candidat pour le rapport Plaisir/Emmerdement (attention y un copyright sur cette expression :D :D , j'aimerais qu'après ma mort on puisse dire le rapport de ©Colmic !!).
Maintenant sur les productions chinoises, j'ai un soucis, c'est la vitesse à laquelle les modèles s'enchaînent, ça fait baisser fortement la valeur en occasion.
Personnellement je préfère largement mettre 6000 euros (voire beauuuuucoup plus !) dans du Taka d'occase que 3000 dans une chinoise neuve. D'une part on est assurés que la qualité sera au RDV (côté chinois ça reste encore un peu la loterie même s'ils se sont bien améliorés ces dernières années), d'autre part on ne perd pas d'argent à la revente si bien que Taka c'est un peu comme des montres ou des voitures de collection, c'est un investissement en plus de s'en servir. Moi je n'ai plus de livret A, j'ai tout mis dans Taka depuis mon passage en retraite !!
Tu ne souhaites plus de réflecteur, mais un Mewlon 250 en occase c'est aussi une valeur sûre. Si je n'avais pas craqué pour cette TOA150 en occase j'aurais opté pour ce Mewlon 250.
Maintenant concernant la monture, tu peux considérer une monture harmonique, une AM5 par exemple sera à l'aise avec une TSA120 à condition de changer le trépied. C'est aussi léger qu'une monture AZ, mais tu as l'équatorial qui est quand même un gros plus en planétaire. surtout à fort grossissement.
Enfin je terminerai par la bino, si tu es pur visuel alors tu ne peux pas passer à côté d'une tête bino, c'est quasi-indispensable si tu veux vraiment profiter de ton instrument.
Pour moi un astram qui n'observe pas en bino (en planétaire/lunaire/solaire j'entends) ne sait pas ce qu'est un vrai kif :D
  • J'aime 5
Tiens une photo de ma TOA150, pour illustrer le monstre que ça représente, et donc la difficulté à mettre en place pour juste une nuit.
http://colmic.astrosurf.com/TOA150/TOA150_Marcopolo.jpg
Moi je l'emporte généralement pour des séjours d'une semaine un peu partout en France.
L'an prochain (oui encore pour quelques heures !) je l'emmène en Corse pour 1 mois et demi !
La 130 n'est pas beaucoup plus petite en fait, elle fait 12kg contre 16kg pour la 150.
Quand je dois poser la 150 dans ses colliers à plus de 1.60m de hauteur, je fais toujours quelques litres d'huile !!!
La TSA120 est beaucoup plus légère en fait, la mise en température est beaucoup plus rapide, j'avais revendu ma TOA130 pour cette TSA120 qui au final me donnait entière satisfaction.
En revanche, même si la TSA m'a donné des images superbes, c'est quand même avec la TOA que j'ai mes plus beaux souvenirs astro, notamment une Jupiter en 2013 avec les disques des satellites visibles et celui de Ganymède paraissant plus gros que les 3 autres, une image de Mars avec sa calotte d'un blanc éclatant et Olympus Mons discernable... Et que dire de la Lune en bino, une vision depuis un vaisseau spatial !
Si tu veux en discuter plus en détails, je suis à ta disposition => un petit MP et je te donne mon tél...
Il y a 11 heures, Colmic a dit :
Si après un tel post on n’a pas envie d’acheter une taka !  Ceux qui me connaissent savent que je possède la FC100. Inutile de dire que j’adhère à 100% à tout ce que je viens de lire. Personnellement, la FC100mm est parfaitement complémentaire au C11.  Par ailleurs, en mode nomade cette 100mm est d’une légèreté imbattable. Je ne suis jamais déçu des images que me procure cet instrument. C’est nickel !  Ma monture (la Vixen SXD2) serait un rien trop lourde pour un 100% nomade. Ce serait à refaire, je prendrais probablement le modèle en dessous (la SX2).
Mais je reviens au sujet taka. Si j’avais eu à choisir un seul instrument, sans le C11 à côté, j’aurais grimpé en diamètre, et pour probablement une taka 130mm. Mais là, ça commence à faire mal côté budget !  J’adorerais aussi observer une nuit dans une TOA150mm..J’aurais peur toutefois des conséquences pour le portefeuille…
Je m’interroge par ailleurs sur le mewlon 210mm qui reste encore abordable : serait-il un concurrent de taille au T280mm ? Ou, en dépit de la qualité assurément excellente de l’optique, y aurait-il une perte indéniable en résolution par rapport au C11 ? Je n’ai jamais observé  dans un mewlon 210 ou 250mm. Je comptais sur l’observatoire des Makes pour ce faire, mais il n’en est pas équipé.
Ce que je lis sur la bino me met l’eau à la bouche !!!  Pourquoi pas un prochain achat, mais là aussi, je crains qu’il ne faille mettre le prix pour ne pas avoir de désillusion..
Bonne année à tout le monde en tout cas !
Modifié par Gildas974
Il y a 3 heures, Gildas974 a dit :
Au niveau historique, disons que c'était plus certainement pour dépasser un peu les 8" très présents à Celestron puis ensuite Meade. A juste raison.
C'est plutôt le µ250 qu'on met en face le C11 (notamment Edge par ses bonnes performances mécaniques et optiques). 250 face à 280mm, mais 3 000 de focale et pas 2 800mm. Le tube du µ250 est très facile à déplacer (masse d'un C11) pour la même longueur que le tube du C14. Il passe parfaitement sur les montures de la classe des EQ6 et dérivées (copies chinoises des EM-200/Vixen Atlux). Sinon, l'excellent VMC 260 de chez Vixen.
Belle année 2026 à tous.
Bonjour, amoureux des beaux instruments, je trouve Takahashi très bien mais je ne la met pas sur un piédestal, tout en haut du podium.
En "artisanal", TEC, Astrophysics sont au moins du même tonneau. LZOS plus confidentiel mais qui se révèle excellent également.
Je reproche à Taka son obstination à proposer des instruments sans focuseur démultiplié, celui ci restant en option.
En visuel pur, les TOA sont sans équivalent, mais leur poids pour leur diamètre les rend vraiment moins transportable, et leur fait perdre un point important du cahier des charges.
Si tu as une 127 et souhaite basculer sur une lunette de marque "réputée pour sa qualité", je pense comme les copains que tu vas être déçu avec une 100 Taka voire 100 zeiss APQ aux qualités stratosphériques..
https://apq.de/img/pdf/apq_100-640_en_flyer_2023-04-10.pdf
je vois 2 options: lunette dans les 130-140, tu as la TEC 140, la AP130 mentionnées en petites annonces. y a aussi des TSA 120 dans le grenier. Dont...certaines avec un focuseur feather touch pour palier aux faiblesses du porte oculaire initial...
https://www.webastro.net/petites_annonces/takahashi-tsa-120-avec-ensemble-daccessoires-pour-photo-visuel_105262.htm
Sinon, tout en restant très transportable (voire bien plus qu'une lunette) passer sur un catadioptrique, Mewlon, Celestron EDGE et là le diamètre va s'exprimer...si le lieu d'observation le permet.
Sans rentrer dans le débat lunette vs telescope, il faudrait aussi nous dire où tu te situes, car sur un site généralement pas très bon, la lunette de diamètre plus petit que le télescope donnera le plus souvent de meilleures images que le plus gros tube. Par contre, si ton site est très bon, le gros diamètre enterrera régulièrement la petite lunette.
perso, je suis équipé en lunettes 100, 130, 175 (la 152 est vendue...) ensuite je passe aux tubes de télescopes jusqu'à 736mm. Ce qui sort le plus souvent...c'est la 130!
Bon, c'est la 130 AP GTX, superlative en qualité optique mais surtout mécanique, qui permet de mettre 4kg de filtres solaires en porte à faux sur le porte oculaire feather touch!
Alors en visuel je n’ai jamais eu de soucis concernant la mise au point avec le diviseur d’origine. Mais absolument aucun soucis….  Peut être pour la photo mais les gens utilisent souvent un EAF.
je le trouve doux précis et on peut évidemment régler la dureté.
Les personnes critiquent beaucoup taka sur ce PO … je comprends pas vraiment, juste pour critiquer la marque je pense.
Modifié par Nanospit
il y a 3 minutes, Nanospit a dit :
Quand on voit le poids de la TOA 130 à optique" vraiment stratosphérique" vs une AP 130 GTX, on se dit très rationnellement que Taka a raté quelque chose...
La plupart des FSQ sont affectées d'un souci de mise en température. Alors depuis qq années, les moteurs EAF effectivement facilitent grandement les choses. Mais depuis les années 2000 sans EAF, les gens faisaient comment?
Taka c'est un peu vieille France, on vit sur ses acquis, quoi que fasse la concurrence.
AP sort des optiques en 190mm. c'est quoi la dernière évolution de Taka?
Et pas oublier que Taka, c'est avant tout des fondeurs d'aluminium...
C’est votre avis pas le miens … à quoi bon changer si ça fonctionne très bien ainsi ?
je connais des amateurs qui fond la mise au point manuellement et ça marche tres bien ( c’est leurs façons de faire ) en photo.
Et le rapport avec la fonte c’est quoi ?
Mon meilleur instrument est une 152 LZOS, contrôlée  par Jean Marc Lecleire. Quand je l'ai acheté, je l'ai bien sûr testé dès que possible sur le ciel. J'ai vite intégré une bague d'adaptation pour y coller un PO feather touch qui avait une molette de démultiplication...
chacun son degré de sensibilité. Si Taka fait fait des mécaniques sans démultiplication et propose cette option à 400 balles, libre à chacun de choisir.
Mais quand on voit le nombre de lunettes équipées d'autres focuseurs, on se pose de questions.
Quand je vois la signature des FSQ 106 avec les aigrettes causées par un exces de serrage des optiques...
Taka ne fait que des mécaniques, les optiques sont made in Canon. Alors si l'intégrateur reste sur les standards des années 90 où on faisait de la photo en argentique, faut pas s'étonner que les chinois s'engouffrent dans la brèche...
Modifié par sebastien.lebouc
il y a 14 minutes, sebastien.lebouc a dit :
C'est des fondeurs, pas une boite de fabricant d'optiques.
Comme :
Nintendo qui est un fabricant de carte à jouet.
Lamborghini qui est un fabricant de tracteur.
Peugeot qui est un fabricant de ressorts.
Yamaha qui est un fabricant de piano.
Sony qui est un fabricant de cuiseurs à riz.
Certes, ils ont commencé dans la fonderie, mais affirmer que Takahashi n’est pas un fabricant d’optiques est totalement fallacieux.
Il existe d'autres Lunettes que Takahashi dans un segment de marché assé proche : Astro-Physic (US), TEC (US), CFF (Europe), Sharpstar-Optics (Askar et Sharpstar), LZOS (Allemagne / Russie).
Pour moi il y a vraiment très peu de différence en visuel entre APO et doublet ED aujourd'hui, la différence est par contre flagrante en astrophoto c'est pourquoi les lunettes APO sont taillées d'abord pour cet usage, la correction des couleurs est optimisée pour la photo, elles sont souvent très courtes pour capter plus de photons et aussi corrigées sur un champ plus large pour avoir des étoiles bien rondes partout. Evidement avoir en main un instrument de belle facture compte aussi, la renommée de certaine marques a fait rêver beaucoup d'astronomes amateurs.
Personnellement je reste sur la FC100, je n'irai pas plus loin même si de temps en temps je bave devant une belle Astro-Physic, tellement rare de nos jour et difficile à acquérir en neuf (10 à 15 ans d'attente), je sais qu'au delà d'un diamètre celà devient vite une contrainte et comme je ne suis pas collectionneur j'évite les achats inutiles.
Il y a 9 heures, Microtauren a dit :
C'est vrai qu'ils maitrisent l'art de la fonderie de précision à l'ancienne, mais je pense aussi qu'ils savent au moins régler un triplet APO même si ils ne le fabrique pas directement :)
Modifié par Fredalamo
Reprise du post après la pause réveillon.
Pour tous ceux qui veulent m'orienter vers un réfracteur, je précise qu'actuellement j'ai un Skymax 180 et un C9.25. Bien sûr ils ont leurs qualités mais le fameux RC ( rapport de Colmic🫡 ou rapport Plaisir/Emmerdes pour ceux qui n'auraient pas suivi) en prends un sacré coup (collimation, pare-bué, résistance et batterie, etc....). Je n'ai plus envie ( je fais partie d'un club. Alors que j'observe depuis un bon moment, beaucoup finissent à peine leur installation).
Donc une lunette!
Ma réflexion vient de ce que j'observe depuis quelques mois avec un TS 150 Photoline. Bien qu'elle soit bien côtée (y compris sur le site PA), mes premières observations sont décevantes (j'ai fais des comparaisons même soir, mêmes oculaires avec ma 127). Je suis peut-être tombé sur un mauvais numéro? D'où mon idée d'aller vers un haut de gamme.
@sebastien.lebouc J'ai un bon site en PL (Bortle 4.1 dans mon jardin et même 3.5 à quelques km). Par contre humide (Normandie) d'où les pb avec tubes fermés.
@Colmic Bien sûr que j'ai essayé la bino.
Mais outre la dégringolade du RC🤗 ( transporter, alourdir, paire d'oculaires, fusionner, insérer son nez) je n'ai pas été convaincu par l'image ( en plus suivant l'angle, reflets parasites+++). Là encore, peut-être mauvais choix (Bresser compensée avec des Plossl Televue)?
En effet, dès mon retour je te mets un MP pour profiter de ton expertise Taka.
À +
Coquille, je voulais bien sûr dire "m'orienter vers un réflecteur"
@Fredalamo Justement la TS150 est un doublet qui plus est FPL53 et Lanthanum. Par rapport à mon triplet 127, bof! Mais je répète peut-être un mauvais numéro.
J'adhère totalement aux remarques de mon ami @sebastien.lebouc, Taka n'est bien évidemment pas exempt de défauts, j'en avais d'ailleurs déjà parlé en 2010 dans le post que j'ai mis en lien.
Les optiques Taka, notamment les lentilles, proviennent effectivement de chez Canon avec un tri draconien, je le tiens de Rémi Petitdemande lui-même (l'expert Taka chez O.U). Les miroirs en revanche, je ne sais pas d'où ils proviennent, mais ils sont garantis à lambda/20 avec un état de surface proche du superpoli. Les Celestron Edge ne sont maintenant pas si éloignés en terme de qualité optique, et oui Taka s'est trop assis sur ses lauriers pendant des années, les chinois arrivent en force. Quand on voit le tarif d'une Askar 185, on peut se poser des questions, mais là encore c'est une plongée dans l'inconnu pour ce qui est la constance de qualité optique. Ce sont clairement toutes des lunettes faites pour l'imagerie CP, pas forcément pour la haute résolution planétaire. Le jour où les chinois apporteront des garanties type "diffraction limited" avec possibilité d'échange si pas respecté, ils rafleront tout le marché.
J'ai dans mes 50 ans d'astro à peu près tout testé, j'ai échangé récemment ma LZOS 130 APM contre cette TOA150 et sincèrement aujourd'hui je ne le regrette pas (surtout que le j'ai payée le prix d'une AP130 GTX), même si pour le prix j'aurais pu avoir un T300 de compétition d'artisan.
AP je connais bien aussi, c'est pour cette raison que cette AP155 EDF aurait ma préférence mais je sais que cette série (EDFS et EDF, les ancêtres des nouvelles GT et GTX) est moins bonne optiquement qu'une EDT. Mais une EDT c'est clairement introuvable et surtout le prix pratiqué en occase sur AP est absolument indécent, c'est pourquoi je trouve le prix de cette EDF très correct.
Il faudrait pouvoir la tester avant achat, et ça tombe bien parce que c'est le même vendeur qui propose la TEC140 là aussi à tarif très bas.
J'en discutais hier soir avec un ami astram de longue date, on trouve que le marché de l'occasion, notamment sur le haut de gamme a terriblement chuté en 2025, certainement dû à l'engouement pour les productions chinoises. Il y a d'excellentes affaires à faire, mais parier sur une revente au même prix aujourd'hui c'est compliqué. Ma TOA c'est différent, je ne l'ai pas achetée dans l'idée de la revendre dans tous les cas, c'est plus pour moi un rêve de gosse qui se réalise enfin avec la retraite. J'ai pu la faire contrôler et collimater à Colmar cet été et maintenant elle donne son meilleur.
On dit que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais à mon sens moi je prendrais contact avec @Astrowl pour tenter de planifier une séance d'observation pour tester la 155 et la 140.
Enfin concernant la bino, j'ai la Baader Mark V depuis 2000, c'est d'ailleurs l'accessoire que je possède depuis le plus longtemps sans jamais l'avoir revendu !
Avec la Mark V j'utilise 2 Taka LE30 achetés d'occase pour une bouchée de pain, ainsi que 2 Nikon Nav 17.5, couplés avec 4 glasspath Baader (1.25x, 1.7x, 2x et 2.6x).
Il faut une très bonne bino pour se faire plaisir, avec des prismes assez gros.
Il y a 8 heures, sebastien.lebouc a dit :
Ca en revanche c'est typique de tous les Petzval, les Petzval de chez Askar ont le même soucis. Un degré d'écart en température et la MAP est à refaire. Mais avec l'ASiair et l'EAF ça se fait en auto donc ce n'est pas un soucis plus que ça.
Et oui les aigrettes sombres des FSQ c'est moche ! Bon j'ai du bol, ma dernière n'en a pas trop. Je la tiens de Dodi que tu dois connaître, il se l'était faite trier parmi une vingtaine d'exemplaires.
Celle-ci je me la garde précieusement, et puis je peux l'emporter en avion en bagage cabine :)
Il y a 8 heures, Microtauren a dit :
Non, car il est connu (depuis qq années maintenant) que Takahashi ne fabrique pas les optiques de ses lunettes. Et alors, est-ce grave ? Bien entendu, ils ne vont pas le crier sur les toits (interroge par exemple TeleVue USA, ils vont pas te dire d'où viennent les optiques de leurs lunettes). Il y a très peu de fabricants d'optiques (idem pour le matériel photo), donc les constructeurs sont bien obligés de faire avec l'existant... L'info donnée par @sebastien.lebouc et @Colmic est bien vraie. 🙂  Borg (importation Cokin en France) par exemple qui est connu aux USA et peu en France malgré les performances, comme Taka utilise également des optiques fournies par Canon.
Bon ciel.
