Salut à tous !
Je voudrais savoir si quelqu’un pourrait m’aider à régler un petit problème,
j’ai reçu récemment une lunette apochromatique, pour la poser sur ma Az gti en mode équatoriale et pour de l’astrophoto nomade.
J’ai réussi à mettre dessus mon Nikon et l’équilibrage est correct, jusqu’a ce que je fasse la mise au point !
Je suis obligé de faire la map à 70mm environ à l’arrière de la lunette (photo 2 )
et là il y a beaucoup trop de poids à l’arrière et je n’y arrive plus…
Je suis déjà à la fin de ma queue d’aronde et à la limite de poids de mon setup              ( 3,3kg environ et la Az gti supporte 5kg…)
que faire  🧐 ??
Merci bcp
On dirait que tu as encore un peu de marge en jouant avec la position du tube dans ses colliers, non ?
Pour l'éguilibrage, il faut que le centre de gravité de ta lunette + APN soit sur l'axe de la barre de contrepoids. Une fois la MAP faite, tu poses la queue d'aronde sur un crayon rond, tu vas voir tout de suite où ça se trouve.
Ca ne va pas changer le centre de gravité de l'ensemble lunette-APN mais tu devrais mettre un empilement de bagues de 50 à 60 mm entre focuser et bague APN (puisque tu dis être sorti de 70mm). Ton focuser est beaucoup trop sorti, son guidage va certainement en souffrir et tu auras du tilt.
Il y a 3 heures, Eliott_Gdt a dit :
que faire  🧐 ??
Rajouter du poids à l'avant de la lunette..?
J'ai fait ça sur mon 130/650 PDS (trop lourd à l'arrière à cause des caméras, asiair, lunette de guidage à l'avant). 2 sachets lestés de 250 g (bracelets  décathlon que j'ai démontés)
et fixés sur le le tube optique avec des velcros et une sangle velcro pour pas que ça bouge. 20260416_163039.jpg.9e1d7c192ebe5ab313e048100068406d.jpg
@polorider
La monture est une AZ GTI... Pas sûr qu'elle supporte 500g supplémentaires.
Faire glisser les colliers comme le propose @gehelem et/ou mettre une queue d'aronde un peu plus longue paraît être une solution plus adéquate.
Il y a 2 heures, gehelem a dit :
Non on dirait pas sur la photo mais je suis au max (il y a un petit rebond sur le tube)
il y a 16 minutes, Papalima a dit :
Ah oui en effet 🫤  J'ai fait ce bidouillage avec une AVX donc ça passe sans problème.
@polorider
Oui on arrive à la limite après
il y a 9 minutes, Eliott_Gdt a dit :
t'as pas moyen d'avancer tes colliers comme ça ? :
il y a 49 minutes, gehelem a dit :
Ceci 👆, et tourner le tube à 180° pour avoir les molettes de mise au point à l’opposée (je pense qu'elles vont gêner sinon).
Modifié par Fredo-astro71
Oui, cette derniere idé marche avec toute les lunettes, il faut dévisser les vis sous la queue d'aronde, et faire avancer les anneaux au max avant de revisser. tu gagne quelques CM.
Il y a 5 heures, Eliott_Gdt a dit :
Est ce qu’il a pas un risque de flexion avec une de 33 cm ?
Aucun risque a mon avis
l'anneau coté PO bute contre ce dernier, il ne peut pas reculer les anneaux davantage.
par contre le queue d'aronde peut reculer sur les anneaux moyennant quelques trous, et en mettant les molettes en haut.
Effectivement, j’ai mis les colliers le plus loin possible sur la queue d’aronde, tourné et avancé la lunette, maintenant c’est nickel merci à vous tous !
Au passage, le backfocus ça se calcule depuis la fin du correcteur (depuis le filetage ) ou depuis le verre du correcteur?
Ça n’a rien à voir mais bon 😝
il y a 18 minutes, Eliott_Gdt a dit :
Depuis la surface d'appui au filetage
