bonjour,
j'ai étalonné le télescope sur 2 étoiles. J'ai dirigé le télescope sur la première  étoile proposée par la raquette synscan : Acturus
Après l'avoir enregistrée, synscan a proposé Vega et a dirigé automatiquement le télescope sur Véga. Jusqu'à cet instant tout se passait bien. J'ai ensuite choisi comme cible Venus situé plein Ouest et le télescope s'est dirigé plein Est, à l'opposé, tout en respectant l’altitude de Venus!!
Qu'elle erreur ai-je commise? j'ai vérifié ma localisation, l'horaire, tout est conforme!!!!
merci de votre aide et conseil
Bonsoir Christian,
Je pense qu'il faudrait que tu postes ta question dans la partie "Support débutant", car là tu es dans "Sciences, astrophysique", donc rien à voir 😉 😄 D'où peut-être le manque de réponses...
Je n'ai jamais eu de dobson avec un système Goto, mais j'ai une monture Alt-Az qui devrait fonctionner pareil. Donc, c'est bizarre ce qui t'est arrivé... Si tu as bien ciblé tes 2 étoiles, la "mise en station" devait être bonne (ce qui dit au logiciel où est ton télescope par rapport au ciel).
Donc, étrange qu'il t'ait carrément envoyé à l'opposé de Venus... Il faudrait recommencer un autre soir et voir si ça recommence.
C'est un problème qui se produit que avec Vénus, ou bien avec d'autres cibles ? (Si c'est juste Vénus, c'est pas bien grave...)
Le 28/06/2026 à 07:45, fayegaubert a dit :
Sûr sûr ? Par exemple ne serait-ce pas un problème de format de date ? (Aujourd'hui est-ce qu'on est le 29/06/26 ou le 26/06/29 ou encore le 26/29/06 ? L'une de ces erreurs peut faire que le télescope est réglé pour 2029 et Vénus n'est plus du tout au même endroit...)
Il y a 16 heures, Olivier-Fantasy a dit :
Tout à fait. Nous le déplaçons vers l'endroit opportun.
La Modération
bonjour et merci pour vos réponses. En raison du câble alimentation défectueux je n'ai pu réessayer le calibrage du dobson que hier soir et le souci reste le même, à savoir après l’alignement sur 2 étoiles, l'appareil ne cible pas l'objet indiqué.
voici comment je procède :
SUR SYNSCAN
1/ je place le tube à l'horizontale direction l'étoile polaire.
2/ je rentre coordonnées de mon lieu observation (coordonnées identiques à celles utilisées avec mes montures équatoriales) + altitude
3/heure été OUI  + 2h
4/je rentre date (sans faire erreur mois et jours) et heure
5/calibration sur 2 étoiles. la 1er Acturus, je déplace et centre cette étoile (avec les moteurs) je valide et synscan me propose comme seconde étoile Véga. Le télescope s'y dirige automatiquement mais avec une grosse erreur. Je centre cette étoile et valide. CALILBRATION RÉUSSI avec erreur de perpendicularité.
6/ Je sélectionne l'objet M57 proche de Véga et le télescope se dirige plein sud loin de sa cible.!!!! Je sélectionne VEGA et le télescope par à l'opposé plein ouest!!!
Quel est mon erreur dans cette procédure de calibration?
merci de votre aide
Il y a 5 heures, fayegaubert a dit :
Vu que je n'ai pas la réponse, je te propose une piste : SI ta monture fonctionne comme la mienne (iOptron Alt-az AZMP), c'est vers le SUD qu'il faut la placer... Et ensuite, elle fait sa mise en station.
Bon, avec ma monture, tout est automatique. Elle bouge toute seule, ça tombe à côté, je replace l'étoile au centre, je valide... et c'est tout.
En tous cas, chez moi ça part "tête au Sud"... Donc, pas du tout comme avec une monture équatoriale.
Si ça se trouve, c'est pareil chez toi, et tu fais tout bien, mais tout inversé - d'où qu'elle se dirige ensuite à l'opposé de là où il faudrait.
?? En tous cas, faute d'autre piste, tu pourrais toujours essayer ça...
Modifié par Olivier-Fantasy
Il y a 6 heures, fayegaubert a dit :
Pas très clair tout ça...en premier temps, il faut d'abord aligner l'axe polaire de la monture, alors que tu parles du "tube".
Et la position "home" (une fois l'axe polaire bien réglé et la monture mise en station) c'est avec le tube pointant vers la polaire (Dec à +90°) et l'ascension droite mettant le contrepoids  en bas.
Modifié par sixela
Sur un Dobson ?
Ah pardon, mal vu.
Dans ce cas, par contre: est-ce que la raquette SynScan est bien en mode Alt/Az? Si mes souvenirs sont bon, c'est le premier écran ("Operating Mode" en anglais). Sur certaines raquettes et montures ça se fait automatiquement, mais il vaut mieux contrôler (Utility->Show Information).
Modifié par sixela
@fayegaubert peux-tu préciser le modèle de dobson que tu as ? Et quand tu mentionne Synscan tu parles bien de l'application ou de la raquette ?
Je penche pour un dobson motorisé 2 axes avec goto, si c'est bien cela je te conseille de travailler avec l'application synscan depuis ton smartphone ainsi tu pourras injecter les coordonnées GPS pour renseigner ta localisation pour ôter tout doute a ce niveau.
A l'époque j'avais un flextube avec  une monture goto et ca fonctionnais très bien en pointant le tube sur la polaire pour aligner l'axe puis en le redescendant à la verticale pour débuter l'étalonnage, étalonnage sur 2 étoiles au Nord. Une chose importante est de valider la position des astres d'étalonnage en appuyant 2 fois sur la flèche préconisée par l'application synscan c'est très important.
Tiens-moi aussi courant si c'est la cas je pourrais probablement t'aider  🙏
De mémoire le tube doit être  dirigé vers la polaire mais la tube doit être à l'horizontale, il y a une marque sur c'est bien un skywatcher. Ensuite on lance la procédure. En effet c'est bien bienieix avec un smartphone gps et on galère moins sur les heures +1 ou +2 etc
En tout cas si tu veux de l'aide il faut prendre le temps de nous donner tout le détail du modèle à la description précise de la procédure.
Bonjour, Merci pour vos réponses. J'ai trouvé quel était l'erreur. En manipulant la raquette synscan j'avais modifié par inadvertance la localisation Sud au lieu de Nord!!!
Je vais donc réessayer le calibrage
Par contre impossible de me connecter via l'application, le téléphone reconnaît bien le wifi du télescope mais lorsque je clique sur connecter ça me répond connexion impossible. Je comprends pas, d'autant plus que mon téléphone se connecte sans difficulté au wifi de mon seestar s30 pro....
il y a 28 minutes, fayegaubert a dit :
Voilà, ça devrait le faire 😇
Il y a 3 heures, fayegaubert a dit :
Comme d'habitude, le problème se situe toujours entre la raquette et la lampe frontale ;)
Aucun intérêt; soit tu utilises la raquette SynScan, soit tu passes par un logiciel genre SkySafari.
Le 09/07/2026 à 08:14, fayegaubert a dit :
Tu peux le mettre à la verticale, vers le clocher du village ou vers la cave, c'est pareil puisque c'est toi qui pointe le 1er jalon, alors autant y aller tout de suite.
Astuce; prends l'habitude de renseigner l'heure en T.U. et réponds NON ou 0 aux questions suivantes.
Enjoy ;)
Le calibrage se passe très bien. 1er étoile Acturus. La seconde Vega, le télescope d'y déplace automatiquement et vega est centrée dans le chercheur, je l'amène au centre de l'oculaire et je valide. Synscan annonce calibration réussie avec defaut de perpendicularité.
A partir de cette là dois je faire une autre opération ? Car si je cible un objet l'étoile Antares par exemple située plein sud, le télescope part plein nord tout en respectant semble t-il l'altitude de l'étoile.
Je ne comprend pas pourquoi. Si je cible a nouveau Vega, le télescope part ailleurs, alors que cette étoile a servie de calibration
Merci de votre aide
Bein.... on ne sait toujours pas le modèle exact de ton télescope; tube, monture, acheté neuf ou d'occase...
Idéalement, poster aussi des photos des paramètres de ta raquette et du télescope (on a déjà vu des télescopes installés à l'envers sur la monture...)
Bonjou
Il y a 8 heures, macfly51 a dit :
Skywatcher stargate 400P neuf voici  les paramétrages de la raquette synscan :
Version : 06.00.07
Longitude Est 002° 20
Latitude Nord :44° 37
Fuseau horaire :+1
Hauteur : +0500
Date : 2026.07.11 (paramètres français sur la raquette)
Heure été hivers : Oui
J'ai aussi fait une réinitialisation usine et le résultat est identique
Bon, on avance, mais il y a des incohérences dans tes messages 😕
Ton 1er laissait croire à une erreur de paramétrage puisque seule Venus n'était pas pointée.
Puis tu dis avoir modifié le Nord et le Sud dans la raquette.
Puis à partir de là, rien ne va plus, même dans le pointage des jalons.. mais avec une hauteur correcte.
Pour avoir connu des déboires avec le Goto de mon StarGate, et après avoir changé tous les éléments suspicieux un par un (dans l'ordre; raquette, encodeurs, carte mère, et même les nappes) il a fallut admettre que la machine était hantée, donc échange.
Mais tes diagnostics diffèrent, donc difficile de pointer le coupable.
Je constate cependant que la hauteur est ok, mais pas l'azimut, donc refais des essais en serrant fermement l'embrayage azimut.
Pour l'avoir démonté à plusieurs reprises (en recherche de panne en 1er, puis pour changer et entretenir la "colle" qu'ils ont considéré comme de la graisse), il y a beaucoup de pièces qui pourraient patiner.
Une image vaut 1000 mots;
Le 1er écrou est tenu par 2 vis BTR microscopiques, puis rondelle, roulement, rondelle encore, et ce grand plateau qui appuie sur la roue dentée.
J'ai fait le choix de serrer tout ça plus ferme qu'à l'origine (les 2 BTR nageaient dans la graisse), quitte à abandonner la possibilité de bouger le tube à la main (toujours possible, mais dur)
Enfin, et peut-être juste commencer par là; à l'époque cette fonctionnalité fonctionnait mal, et beaucoup (dont moi) se sont aperçu que les encodeurs secondaires envoyaient des bits erratiques à la carte mère, ce qui foutait un joyeux bordel dans les coordonnées.
Donc on a simplement désactivé les encodeurs secondaires (appelés "auxiliaires") et tout fonctionnait à merveille.
Tu dois retrouver cette possibilité dans la raquette. On ne l'avait pas avant que SW fasse une MAJ, donc on a dû débrancher les 2 nappes.
Tiens nous au courant ;)
Alors? pas même un merci, ou au moins un retour?
Tu lances ta bouteille dans la mauvaise mer, @Modération ainsi que plusieurs autres interviennent pour t'aider, je te poste une notice détaillée un dimanche midi, et rien, "ni merci ni merde"...
Tu rajoutes donc ton nom dans cette mouvance des petits compteurs qui viennent pleurer et qui ne répondent même plus, et qui démotivent chaque fois un peu plus de prendre de notre temps pour apporter notre aide...
Belle contribution pour une mise en place d'un nombre minimum de messages postés après s'être présenté, et avant de pouvoir appeler à l'aide 👍
@fayegaubert Il est vrai qu'il serait sympa de savoir si ton problème est réglé, au moins ça 😇
@macfly51 Après nous sommes dans une période de vacances donc soyons indulgents quand bien même je te rejoints sur la forme.
Je rebondi sur ton dernier message ou tu demande; A partir de cette là dois je faire une autre opération ?
  • Une fois l'étalonnage réussi je retournais systématiquement au point de départ avant de lancer un autre pointage, ainsi je n'ai jamais eu de problème... peut-être faut-il tenter cette opération dans ton cas.
Modifié par Hubus
Salut @Hubus,
il y a 18 minutes, Hubus a dit :
Après nous sommes dans une période de vacances dont soyons indulgents quand bien même je te rejoints sur la forme.
Certes, mais avec des connexions journalières,
il y a 19 minutes, Hubus a dit :
Bonjour, laissez moi le temps de trouver la solution avant de commenter dans le vide.
Bien, hier soir j'ai enfin trouvé quel était le souci avec ce télescope.
Depuis plus de 35 ans j'utilise les mêmes coordonnées de mon site d'observation situé à l'Est du méridien (comme toute la France) J'ai modifié sur la raquette Est en Ouest et cela fonctionne parfaitement. C'est donc une grossière erreur du lo giciel synscan. Effarant !!!!!!
Et comme je l'ai déjà fait. J'ai remercié pour vos interventions
Il y a 7 heures, fayegaubert a dit :
Si tu parles du méridien de Greenwich, ce n'est pas le cas (Caen et Bordeaux sont à l'ouest).
Il y a 8 heures, fayegaubert a dit :
Tant mieux si ce n'est que ça, moi la raquette je l'avait vite mise de côté au profit de l'application Synscan sur smartphone, ainsi je n'avait plus besoin d'entrer manuellement les coordonnées ça se faisait directement par les coordonnées du GPS en passant par une synchronisation. En général c'est ce que je conseil de faire pour éviter toute erreur humaine 😉
Je te souhaite bien du plaisir pour la suite 😊
Il y a 3 heures, Olivier-Fantasy a dit :
Tu es sur quelle région ?
L' Aveyron oui effectivement j'ai généralisé un peu trop. Mais c'est aberrant qu'il y est cette erreur Est Ouest.
Il y a 2 heures, Hubus a dit :
Oui je voudrai bien, le téléphone reconnaît le wifi du télescope mais connexion impossible!!! Donc je reste avec la raquette malgré son erreur  de situation lieu observation.!!!
Le 17/07/2026 à 00:17, macfly51 a dit :
Alors? pas même un merci, ou au moins un retour? ....
Le 19/07/2026 à 09:35, fayegaubert a dit :
Bonjour @fayegaubert,
Bienvenue sur WebAstro. Comme vous avez déjà pu le constater et en profiter, ici vous trouverez aide et contribution.
Je comprends tout à fait votre remarque analysée de votre point de vue. Elle se justifie s'il n'y avait que vous en demande. Mais voilà, les demandes d'aide sont nombreuses, et avec cela un phénomène allant en s'amplifiant, celui de n'avoir aucun retour ou un retour parfois si sibyllin qu'il ne vaut pas.
Vous êtes la victime directe de ces comportements désinvoltes. @macfly51 fait partie des astrams qui ne comptent ni leur temps, ni les efforts pour aider autrui. Comprenez alors que sans réponses ni retour de plus en plus souvent, il peux se sentir agacé.
Pour qu'une telle situation ne se reproduise plus, et puisque vos intentions étaient bonnes, je vous propose, lorsque vous recevez une aide sérieuse de tout de suite répondre un petit mot du genre : " Merci @Astram, je teste la solution et renvoie le résultat dès que possible". Chacun comprendra alors le délai.
Ça ne coûte rien ni en temps, ni en énergie et évite toute mauvaise interprétation sur l'absence de retour immédiat. Je puis vous garantir que cela ne fâchera pas du tout l'Astram qui vous vient en aide, bien au contraire.
Voilà c'était une petite remarque, constructive je l'espère, afin de préserver l'excellente ambiance qui règne ici.
Bien cordialement
Ney
