Il y a 5 heures, thierry fernandez a dit :
Je l'ai fait ça fonctionne pas !
Il faut désinstaller l'appli proprement sur la tablette/smartphone, c'est à dire en passant par les paramètres/applications/Asiair/désinstaller (sous Android, je n'ai pas d'iOS).
Hello à tous,
Je vous expose les 2 soucis que je rencontre sur ma configuration : (désolé, c'est un peu long à décrire :-()
Asiair plus 256 gb, monture Skywatcher GTI, lunette Askar FRA400, alimentation de l'asair via une batterie BRESSER (lithium ion, 155 Wh 13 Ah /12 V), asiair qui alimente la monture et la caméra ZWO 2600 MC DUO). La version de l'appli est la 2.3 (j'avais du désinstaller la  2.4.1 car plantage de  l'appli) qui tourne sur Samsung Galaxy Tab A10.1 (2019) et/ou mon Tel. Samsung S10, connexion au wifi de l'asiair pas un boitier relais (Gl-Inet) qui fonctionne trés bien dans ma config (monture sur la terrasse, tablette dans la maison, à 15 m env.)
Je précise également que pour des raisons de mauvaises habitudes, je fais l'alignement polaire avec le viseur de la GTI, et donc pas de PA via l'asiair mais un plate-solving de la zone de la polaire.
Les 2 soucis :
1- le plate-solving de la zone de la polaire se fait sans échec, la fonction "Anotate" identifie bien la polaire mais quand je passe sur la carte, le cadrage bleu de la caméra n'est pas bon, il est mal orienté. J'arrive à résoudre cela en rebootant l'ASIAIR, parfois du 1er coup, parfois plusieurs fois, de manière un peu empirique : c'est laborieux.
2- Concernant l'autoguidage : lorsque je bascule sur le capteur d'autoguidage et que j'active la visualisation en boucle, j'ai un déplacement des étoiles en RA pendant qqs secondes, qui se stabilise....puis reprends (et qui je le précise n'est pas lié au backslash de la monture), ce qui empêche toute phase de calibration et donc d'autoguidage. La encore, ca n'est qu'au bout de manipulations empiriques (déplacement de la monture vers une autre zone par ex ) que sans comprendre pourquoi, ca se met à fonctionner.
Je précise aussi que lorsque je touche la caméra ou l'asiair, je sens un léger picotement de courant, comme s'il y avait un soucis d'isolation.
Les tentatives de résolution :
- J'ai essayé de mettre une alimentation indépendante de la monture (booster de batterie), mais je n'arrive plus à résoudre mon 1er soucis (bizarre tout de même)
- J'ai réduit ta température de refroidissement  de la caméra, pour diminuer le % de cooling (max 75% avec ses grosses chaleurs nocturnes)
Mise à part un démarrage vous l'aurez compris systématiquement trés trés laborieux (entre 30 et 45 minutes de problemes, de tentatives de bidouilles,...),  les poses de 5 min sont bien guidées et piquées, le retournement au méridien se fait toujours trés bien tout seul avec reprise de l'autoguidage sans soucis également....boh, comprenne qui pourra !!
Modifié par llacote
Difficile à dire sans être à côté de toi mais personnellement si ça peut aider à la réflexion :
- Le guidage, pour la calibration viser une étoile proche du croisement méridien-équateur céleste c'est là qu'elles bougent le plus vite (facile avec la carte du ciel de l'asiair) et  du coup c'est là que la calibration fonctionnera le mieux et attention à la durée des impulsions je l'avais baissé grosse erreur, je l'ai remise par défaut à 2000 ms. Enfin jouer sur le gain de la caméra guide et/ou le temps de pose de la caméra guide pour avoir une luminosité des étoiles comme il faut et bien sûr une bonne MAP de la lunette guide.
- Perso à ta place je me mettrais au PA de l'asiair c'est simple et plus précis qu'un viseur polaire, perso je vise moins de 10'' d'arc de précision, 20 quand j'ai un peu de mal à cause de vis de mon EQ6 Pro vieillissantes... En général je suis à moins de 10 voir 5.
- Alimenter la monture sur l'asiair est le meilleur moyen que ça fasse n'importe quoi je l'ai aussi expérimenté, tu as 155Wh sur ta batterie ? Mets un adaptateur double prise 5521 et alimente séparément mais sur la même batterie, ton booster a assez de Wh ?
Il y a 2 heures, chaps31 a dit :
Merci pour ton retour détaillé 😉
Je vais suivre tes conseils et en particulier l'alimentation avec la même batterie : la Bresser a plusieurs sortie d'alimentation en 12v, je vais essayer effectivement.
Il y a 1 heure, fcouma a dit :
Oui, alimente la monture à part
Je suppose que tu as déjà fait un reset de l’ASIAIR ?
Ok, je vais suivre vos conseils les amis, alimentation à part à partir de la batterie.
Pour l'ASIAIR, non, je n'ai pas fait, il va falloir effectivement que j'y repasse, même si la derniere que je l'ai fait, je n'arrivais même plus à me connecter à l'ASIAIR (plantage). Question de novice : est-ce que la mise à jour fait une MAJ uniquement de l'appli sur la tablette ou également du firmware de l'ASIAR ?
En batterie je te conseille ce que l'on m'a conseillé, j'ai suivi et j'en suis bien content
https://www.amazon.fr/dp/B07WDBCLZ7?psc=1&ref=ppx_pop_dt_b_product_details
https://www.amazon.fr/dp/B0CQ3YBRF4?ref=ppx_pop_dt_b_product_details&th=1
et enfin j'ai celle en 50 Ah largement suffisant je ne retrouve pas le modèle je te montre celle à 100 Ah
https://www.amazon.fr/dp/B0D5GQX52F?ref=ppx_pop_dt_b_product_details&th=1
Tu as 155 Wh soit 13 Ah c'est peut-être un peu juste
Il y a 3 heures, llacote a dit :
le reset est vite fait, l’ASIAIR redémarre sur un fw plus ancien et te propose aussitôt le dernier fw à mettre à jour
Tu ne perd aucun réglage
ce n’est donc pas un vrai reset usine
Il y a 1 heure, chaps31 a dit :
Elle est disponible sur le site du fabricant
Modifié par fcouma
MErci pour vos retours.
Bon, j'ai essayé 2 Alimentations : une pour la monture (un boosteur de 23Ah) et la bresser de 13 Ah et rien n'y fait, le plate solving affiche un succés  mais en basculant sur la carte,   le cadre bleu n'est pas correctement oriénté sur le rouge, il est confondu avec le rouge.....  et quand j'ai finalement réussi aprés des bidouilles à cibler l'objet, la bascule sur l'autoguideur se me à afficher une dérive au bout de qqs secondes, avant de revenir à la position initiale...puis recommence, comme si il envoyait une correction en AD de 15s toutes les 30s environ..vraiment bizzare
Je suis revenu donc à une alimentation unique vers l'ASIAIR , qui ensuite alimente la monture et la camera et au bout de qqs manips (j'ai juste changer de sortie coté asiair pour l'alim de la monture).. cela s'est mis à fonctionner et à tourner toute la nuit, bascule méridien compris...mais je ne pense pas que ce soit l'explication...je vais continuer à chercher. Je vais comme vous me l'avez conseillé refaire une maj du firmware du coup, histoire de voire un peu.
Merci en tout cas pour vos riches retours !!
Modifié par llacote
Je te conseille quand même d'alimenter la monture à part. Je n'ai pas bien compris ta manip. Perso tout marche super bien avec ce workflow :
Batterie 50 Ah avec double prise femelle 2155 et un cable pour la monture un cable pour l'asiair sur laquelle tout le reste est branché sauf la monture donc.
- Je positionne la monture au mieux vers le nord à la main avec la boussole de l'iphone réglée sur le nord géographique.
- J'allume d'abord la monture puis une fois allumée j'allume l'asiair en deuxième, pas certains qu'on l'ai dit mais ça peut être important.
- Mise en station avec l'outil de l'asiair en ayant cliqué sur l'autoloop  pour une mise à jour permanente de la position, je vise moins de 20'' d'arc en précision et normalement moins de 10'' d'arc. Je vérifie avant que la MAP soit correcte mais je ne lance pas une MAP précise avec l'outil EAF de l'asiair ou si tu ne l'a pas à la main avec un bhatinov.
- Je vise sur la carte de l'asiair une étoile proche du croisement méridien - équateur céleste, vérifie la MAP du guidage sur l'App Asiair et règle si besoin, je lance la calibration du guidage.
- Goto vers mon objet si je le veux au milieu du champs j'utilise la recherche (loupe) de l'asiair en mode preview. Sinon je paufine mon champs sur la carte du ciel de l'asiair.
- Je lance une MAP avec mon EAF et l'asiair.
- Je programme mon plan et zou.
Aucune raison que ça ne marche pas chez toi.
Hello,
vous savez s’il est possible de faire des simulations à la manière de NINA pour peaufiner les réglages et faire des tests ou pas du tout ?
il y a 6 minutes, HIMYS a dit :
Hello,
Hello
Simulation ou Réglages c'est à dire ?
Peux tu donner un exemple stp ?
J’ai des problème de retournement de méridien, j’aimerais tester quelques réglages et simuler tout ça avant de perde de nouveau du temps
à l’instant, HIMYS a dit :
Je vois, perso je n'utilise pas le flip méridien, je n'ai pas trop confiance, j'attends d'avoir et de tester également avant, mais j'ose espérer que quelqu'un puisse te répondre.
bonjour justement comment configurer le retournement au meridien avec l'asiair
premier test hier soir en HA dans le cygne avec une nébuleuse planétaire je vous laisse trouver
Th.
Modifié par thierry fernandez
il y a 20 minutes, thierry fernandez a dit :
tu vas dans l’onglet monture et dans l’option meridian flip, tu sélectionnes le nombre de minutes pour arrêter la prise de vue x minutes  avant et X minutes après le méridien
Bonjour tout le monde
Je rencontre actuellement des problème de retournement au méridien.
En effet, le suivi s’arrête quand il est proche du méridien, et la monture ne réalise pas le retournement et reste à sa dernière position avant le retournement. J’ai vérifié dans l’application, le retournement est bien coché avec 2 minutes avant et 2 minutes d’arrêt pendant le retournement mais rien n’y fait. La monture ne bouge pas.
c’est une monture iOptron HEM15, la monture est connectée sur l’asiair avec un premier câble et un second câble va de la monture à la raquette.
le retournement est bien coche également dans la raquette.
la cible est la trompe d’éléphant, quasiment au zénith, est-ce possible que cela entraîne l’arrêt de la monture ?
car j’ai testé sur un autre endroit, plus bas à l’horizon, et le retournement n’a pas eu de soucis !
merci
il y a 1 minute, thierry fernandez a dit :
Moi j'ai une EQ6 R
Ça a toujours bien marché avec mon EQ6 Pro, 5 min de pause avant et après le passage au méridien pour le guidage et ne pas sélectionner le DEC Flip tu dois être en connection ASCOM
Bonjour les astram,
A mon tour d'être confronté à une bizarrerie énervante : une impossibilité d'effectuer la calibration avec mon ASIAIR
Je viens de changer de monture, passant de Skywatcher HEQ5 à EQ6-R.
Je précise tout de suite que je n'ai rien changé au reste de mon setup et conservé le paramétrage de mon ASIAIR que j'utilisais sans problème depuis de nombreux mois.
Le problème rencontré : lors du process de calibration, la monture ne se déplace quasiment pas en réponse aux impulsions de l'ASIAIR (de mémoire j'atteins un dist = 7.x au bout de 30 / 40 steps) et la calibration finie par échouer avec le message "The guided star has not moved far enough, RA calibration failed".
Quelques précisions :
- La monture est neuve et au dernier firmware
- La mise en station et le goto fonctionnent sans problèmes
- Liaison en "EQMOD Mount" (avec le même cable que j'utilise pour mon HEQ5)
- Modification du "step calibration" sans aucun effet
Si quelqu'un à une idée .....
il y a 8 minutes, MCD a dit :
Bonjour les astram,
Perso j'ai optimisé tous mes réglages avec l'aide de l'IA Gemini et tout est clairement amélioré.
Voici la réponse de gemini à ton problème, il y a peut-être une solution:
. Effacer l'ancienne calibration (Crucial)
L'ASIAIR a gardé en mémoire le modèle de calibration de la HEQ5.
  • Va dans le panneau de guidage (l'icône avec le graphique).
  • Clique sur le "i" (Info) pour ouvrir les réglages avancés de guidage.
  • Appuie sur Clear pour effacer les données de calibration précédentes.
2. Augmenter le "Calibration Step"
C'est la durée (en millisecondes) de l'impulsion envoyée à la monture pendant le processus de calibration pour la forcer à bouger.
  • Dans ce même menu de guidage, repère la ligne Calibration Step.
  • Si la valeur est basse (ex: 500 ms ou 1000 ms), augmente-la entre 1500 ms et 2000 ms.
  • L'objectif est que l'étoile se déplace d'environ 25 pixels en une dizaine ou quinzaine d'étapes (steps), et non pas en 40.
3. Vérifier le "Guide Rate" de la monture
Il arrive que lors de la détection d'une nouvelle monture, la vitesse de guidage par défaut soit trop basse ou désactivée.
  • Va dans le panneau de la monture (icône en forme de télescope).
  • Cherche le réglage Guide Rate.
  • Assure-toi qu'il est bien réglé sur 0.5x (la vitesse sidérale recommandée pour le guidage sous ASIAIR).
4. Vérifier la connexion EQMOD
Puisque tu es passé sur une EQ6-R (qui possède un port USB direct), tu es probablement connecté avec un câble USB-B vers USB-A directement sur l'ASIAIR.
  • Vérifie que tu as bien sélectionné EQMOD Mount comme type de monture.
  • Le Baud Rate doit impérativement être sur 115200 (si ce n'est pas le cas, certaines impulsions peuvent être mal interprétées).
Rappel de pointage : Lance ta nouvelle calibration en pointant une zone proche de l'équateur céleste (Déclinaison proche de 0°) et près du méridien (plein Sud). Si tu essaies de calibrer trop près du pôle Nord céleste, le mouvement physique en Ascension Droite (RA) sera minuscule, ce qui déclenche très souvent l'erreur "star has not moved far enough".
Personnellement j'ai laissé à 2000 ms, à quelle valeur as-tu mis la durée de l'impulsion ? Quelle zone du ciel vises-tu pour ta calibration ? Idéalement il faut viser proche de l'intersection méridien-Equteur céleste. Enfin vérifier le gain de la caméra guide, le temps de pose mais si tu n'as rien changé ce ne doit pas poser problème.
il y a 3 minutes, lviatour a dit :
Merci beaucoup pour tes réponses.
J'ai effectivement  effectué / vérifié les point 1, 2 et 3.
En revanche, le point 4 m'interpelle, je suis resté sur le même mode de connexion qu'avec mon HEQ5, a savoir un câble USB (coté ASIAIR) relié, en RJ45, au port "HAND CONTROL" de la monture !, ce n'est pas la "bonne pratique" ?
à l’instant, MCD a dit :
J'ai une Eq6 R pro
Perso je mets l'USB sur l'asiair et l'autre bout va dans l'USB de la monture et non au port hand control
il y a 1 minute, MCD a dit :
Je ne sais pas, je n'ai pas la même monture, c'est une suggestion de Gemini.
Perso j'ai une wave 150i reliée en usb des deux côtés.
il y a 7 minutes, chaps31 a dit :
J'étais à 600 ms avec mon HEQ5 (pour une focale de guidage de 600 mm), j'ai d'abor testé avec la même valeur puis testé à 200 ms et 10000 ms !
Même punition !
Je calibre toujours au niveau de l'équateur céleste et peu après le méridien sud (185 / 190°)
