Je débute en astronomie et je réfléchis à mon premier télescope pour cet hiver. Mon usage sera majoritairement planétaire et lunaire, avec éventuellement quelques objets du ciel profond très lumineux.
J’observerai principalement depuis un balcon en environnement assez urbain/périurbain, donc je sais que le ciel profond faible sera de toute façon limité par la pollution lumineuse.
Le hic : ce balcon est long mais relativement étroit, avec environ 1 m de profondeur utile. En contrepartie, j’ai une vue très dégagée sur plus de 180°, approximativement du sud à ma gauche, plein ouest face à moi, jusqu’au nord à ma droite, avec une grande partie de l’horizon sur la mer.
J’ai également accès au jardin de la résidence si nécessaire, mais une colline boisée masque une bonne partie de l’est à faible hauteur. Mon balcon reste donc de loin l’emplacement le plus pratique pour les observations courantes.
J’hésite notamment entre un Maksutov et un Schmidt-Cassegrain type C6/C8, mais je m’interroge surtout sur l’encombrement de la monture et du trépied sur un balcon aussi étroit.
Certains d’entre vous utilisent-ils ce type de matériel sur un balcon de dimensions comparables ?
Merci d’avance pour vos conseils ! 🙂
Sur un coin restreint comme ça, je commencerais à ta place avec un Dobson pas trop gros (150 par exemple), avec un Memstar pour t'aider à trouver tes cibles.
Tu pourras le revendre ensuite quand tu sauras vraiment ce qui te plait.
Merci pour ta réponse 🙂
J’avais effectivement regardé les Dobson, mais j’ai un parapet plein assez haut sur le balcon, donc je crains qu’un instrument assez bas me condamne une partie importante du ciel.
Mais je garde l’idée en tête, merci !
J'ai été un temps avec le même type de balcon et en plus j'étais en centre-ville.
J'avais opté pour un maksutov 127/1500 sur monture azimutale motorisée en occasion.
Il faisait bien le job surtout en lunaire et planétaire.
Tu peux en trouver assez facilement sur le bon coin entre 300 et 400€ d'occasion.
Bonne réflexion.
J'ai bien vu ton parapet: tu mets deux parpaings sous la base et ça marche !
J'adore les télescopes de type Dobson, mais je trouve aussi que le parapet empêche son utilisation. Le surélever ? Mais on va devoir observer debout voire sur la pointe des pieds. Ou alors un mini Dobson posé sur une table ? Avec leur court F/D, je doute que la qualité soit top à fort grossissement mais je n'ai pas essayé. Levans14 semble avoir un budget confortable (puisqu'elle envisage un C6 ou un C8), ce serait dommage de se contenter d'un mini Dobson.
Je viens de mesurer l'écartement des pieds de ma monture Exos-2, monture faite justement pour porter des Maksutov ou Schmidt-Cassegrain de ~150 mm. L'écartement est d'exactement 1m20. Ça va pas.
Du coup, effectivement la solution du mini Dobson, posé sur la table, semble la solution par défaut pour le balcon. Mais il faudrait à mon avis confirmer que les images planétaires seront bonnes.
Il y a 4 heures, Levans14 a dit :
Le jardin donne accès partiellement à l'est, mais le balcon pas du tout, donc le jardin a l'air préférable. C'est juste qu'il faudra transporter le matériel. C'est vrai que ce serait pratique d'observer depuis le balcon, à condition d'avoir la place. De plus, si tu n'as pas accès à l'horizon est, ce n'est pas grave car il faut éviter d'observer à faible hauteur.
Conclusion
Deux télescopes :
− Un petit Dobson de table, genre 125 mm, pour observer vite fait sur le balcon, notamment la Lune en premier quartier le soir (côté ouest), c'est toujours sympa. Il pourra servir aussi, à l'occasion, pour les vacances.
− Un Maksutov 180 mm sur une monture à trépied, à utiliser dans le jardin, permettant d'observer la Lune et les planètes dans toutes les directions (sauf Vénus et Mercure quand elles sont à l'horizon est) mais nécessitant de descendre dans le jardin.
On peut commencer par acheter le petit télescope, puis attendre une bonne occasion pour l'autre. (Les occasions, c'est pratique, mais il faut attendre de tomber sur la bonne, donc c'est adapté à une situation où l'achat n'est pas urgent, par exemple parce qu'on a déjà du matériel.)
Je viens de mesurer l'écartement des pieds de ma LX85 et je suis à 87cm, pour mon vieux C8 seulement 75cm, du coup effectivement en fonction du budget certaines montures motorisées pourraient convenir à ce type de balcon et permettre un C8 voir un mak 180
Ah mais je me rends compte que j'ai oublié un détail : sur ce genre de trépied, on peut allonger ou raccourcir la longueur des pieds (système télescopique). Là j'ai mesuré l'écartement avec les pieds déployés presque au maximum. Je vais retourner faire la mesure en mettant les pieds au plus court...
94 cm ! Mais le télescope va être bas (en gros à 1m du sol). Si la rembarde fait 1m de haut je crois que c'est bon. Sauf qu'il n'y a trop de place pour l'observateur...
il y a 9 minutes, 'Bruno a dit :
Heureusement l’observateur est un petit format 😅.
Merci encore, vous êtes vraiment tous très sympas et disponibles
Je ne crois pas que mon balcon (à Paris) soit beaucoup plus large, et j'y fais tenir mon C9. J'étais au début avec une monture azimutale motorisée (CPC), maintenant une équatoriale (GEM45 iOptron). Et je suis gêné par le balcon de l'étage au-dessus (je ne suis qu'à l'avant-dernier) qui m'interdit de viser très haut dans le ciel.
Je déconseille bien sûr les lunettes de fort calibre, même si ça passe en longueur, il faut mettre sa tête derrière pour observer et le mur ou la fenêtre font obstacle.
Le pied colonne est en effet une idée...
Il faut prendre en compte la technicité de l'instrument dans le cadre débutant aussi, selon l'expérience vraiment 0 ou non.
Un C8 est un super instrument polyvalent et pas trop z encombrant... Il faut toutefois prendre en compte sa collimation pour ne pas risquer la déception.
Un mak 150 ou 180, top pour lunaire, les grosses planètes... Mais le f/12 en ciel profond (même avec réducteur à f/10!)...ca sera pas top.
