il y a 4 minutes, Gaiar60 a dit :
Bonjour @lviatour
As tu la ref pour les vis ?
On est d'accord que le e trépied est celui seul fournit par chez PA sous la ref
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/trepieds/trépied-colonne-pour-montures-ts-optics_detail
Avec la platine fournit dans la 150i, ça suffit ?
Oui c'est bien ce trépied et la platine simple 3/8 est simplement vissée sur la monture et y reste à demeure.
Mais la platine n'est pas fournie il faut la commander séparément
https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/trepieds/platine-pour-tspier-avec-filetage-3-8-pour-zwo-am3,-am5,-wd-17-et-wd-20-ts-optics_detail
Modifié par lviatour
@lviatour
Ce que je ne comprends pas c'est que en posant la question à PA il me répondent que le trépied n'est pas prévu pour la 150i...
Question à PA :
Objet : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/montures/trepieds/tr%C3%A9pied-colonne-pour-montures-ts-optics_detail
Bonjour.
Pas besoin d'un adaptateur pour y monter la skywatcher wave 150 i ?
Merci, cordialement.
Réponse de PA :
Hélas non, actuellement ce trépied n'a pas de "solution" pour une Wave 150i 😞
Bien cordialement,
il y a une heure, Gaiar60 a dit :
@lviatour
Question à PA :
Bonjour.
Réponse de PA :
Bien cordialement,
Pourtant c'est bien chez eux que je l'ai acheté. Et ce pied lui va a merveille.
La platine standard en 3/8 a le même pas de vis centrale qu'une AM5. Et donc il suffit de visser l'adaptateur à la monture et cette platine reste à demeure.
Il suffit de clipser la platine sur le pied et serrer les trois boulons, perso je les ai remplacé pas des bouton Allen car je laisse la monture sur le pied pour déplacer les deux ensembles.
  • 4 semaines plus tard...
j'attends l'arrivée de cette monture sous peu. J'avoue ne pas avoir exploré tout le topic encore mais il semblerait que la mise en station avec TPPA de Nina pose quelques soucis. Si quelqu'un utilise cette méthode avec la W150i et rencontre des problèmes, ou bien en est très satisfait je serais à l'écoute. TPPA pour info me donne entière satisfaction avec mon AZ-EQ6 mais ce n'est pas tout à fait la même techno.
Merci par avance.
il y a 1 minute, Raphael_OD a dit :
Merci par avance.
Jamais eu de soucis à faire un TPPA avec ma Wave. Je rentre et sort le setup toutes les nuits ou il fait clair et ça me prend 5mn à aligner.
Il y a 1 heure, Raphael_OD a dit :
Merci par avance.
Aucun problème ici non plus
Il faut juste bien mettre à jour le firmware selon la version reçue (bug position home sur la mienne)
Il y a 2 heures, phil1789 a dit :
c'est à ça que je pensais, la MAJ se fait via l'USB sans trop de soucis ?
il y a 4 minutes, Raphael_OD a dit :
c'est en anglais mais peut-être sous titré en fr.
  • J'aime 3
Il y a 13 heures, Raphael_OD a dit :
Merci par avance.
Alors moi j'en ai eu... La monture qui a décidé de ne pas s'arrêter quand il fait la rotation de 90°. Heureusement, je restais à côté et j'appuyais sur le bouton power, sinon le telescope se crachait sur le trépied. Du coup, je suis passé en manual mode sur on. Je ne me rappelle pas avoir testé avec les nouvelles versions, le nouveau firmware, ni avec Green Swamp Server (car SynScan Pro est buggé et plutôt nul).
Enfin, je trouve que l'alignement est plutôt pas parfait avec TPPA. C'est suffisant pour avoir un bon suivi, mais il y a un peu de dérive long terme (pas de quoi fouetter un chat non plus).
J'utilise donc Sharpcap, que je préfère, que ce soit sur la vitesse d'exécution ou la précision. Mais c'est payant...
  • Gné? 1
Il y a 9 heures, Wan186 a dit :
tu parles du retournement méridien, je crois bien que celà  vient du pb soulevé du firmware qui ne prenait pas en compte "le Home" correctement.
Pas le même ressenti, je guide mon T200/1150 AZ-EQ6 en remote sur des grosses poses de 600s parfois plus souvent 300s et TPPA m'a fait le job correctement.
Merci de ton retour en tout cas je prends toutes infos disponibles.
Modifié par Raphael_OD
Il y a 12 heures, Wan186 a dit :
De tout façon sur mon poste fixe à partir d'un TPPA quasi parfait ça bouge avec le temps, même avec les boulons serres à bloc.
J'avais la même chose quand j'étais sur Kstars/Ekos
Il y a 14 heures, Raphael_OD a dit :
Non, pas du retournement au méridien. De la commande qui fait pivoter le RA entre les 2 prises de vues...
Synscan a le bug du retournement au méridien effectivement, qui arrive aussi sur du goto.
Là en l'occurrence c'est car TPPM n'utilise pas une commande Slew, mais une commande MoveAxis... Et c'était foireux.
Je relance sur une question sur l'alimentation de la monture. Faut il deux alims séparées (monture et hub) ou comme je le faisais avec ma dernière monture une générale de 12/10A un splitter 5.5x2.1 et ça passe.
Skywatcher à l'air de préciser de séparer les sources du HUB et de la monture.
Je précise tout va être au pied de la monture (alim + NUC) et passer par les HUB respectifs 12V et USB jusqu’à la queue d’aronde.
Sur le tube tout le reste (CAM + RAF+ OAG + Focuser de l'OAG + Focuser EAF ZWO) via un HUB USB3.0 alimenté 12V
il y a 2 minutes, Raphael_OD a dit :
J'ai mis 2 alims pour suivre les preco constructeur mais je suis en fixe donc pas de contrainte
J'ai vu pas mal de posts d'utilisateurs sur CN qui tournent avec un splitter
il y a 1 minute, phil1789 a dit :
80% du temps en fixe aussi sorties uniquement sur les congés ponctuels dans l'année
Il y a 8 heures, Wan186 a dit :
T'utilise Synscan du coup? Jamais eu de soucis avec Green Swamp Server de mon coté, que ça soit en GoTo/Passage de Méridien/TPPA.
il y a 8 minutes, Raphael_OD a dit :
J'utilise un splitter depuis ma batterie sur un port DC 12V10A sans soucis depuis 18 mois. Ensuite sur le tube je passe par un relais SVBony pour tout alimenter dessus.
Salut 👋
deux alimentations également de mon côté, à domicile exclusivement donc pas de problème si ce n’est la longueur de la rallonge…une alimentation pour la monture l’autre pour la platine vers l’asiair
Première impression : rigidité solidité finition très propre.
Pour la dureté des molettes rustiques  perso ça m'inspire confiance.
Je n'ai pu lancer que le TPPA ensuite le ciel en a décidé autrement. La mise à jour du firmware n'a pas posé de problème(3.69) on sent que SW à mis soin a pondre cette monture sauf la petite erreur de design sur les connectiques où il faut employer des connecteurs coudés. Pas eu de problème sur le "homing", le park ou le pointage en particulier.
Alim 12V/12A le NUC et la monture branchés commun n'ont pas montrés signes de faiblesse, mais je vais rester sur deux blocs 5A en fixe comme préco du fabricant.
A voir dès que possible --> 1 ère courbe d'autoguidage.
Coté défaut sur la colonne d'extension : j'aurai aimé des vis moletées et une notice d'installation minimale. Mal fichu la mallette avec le support de monture ça ne passe pas surement une opération à prévoir comme @lviatour
Contrepoids et barre de CTP c'est propre RAS
Bref voir si PHD me crache l'attendu ce soir.
Bonsoir à tous.
150i et asiair : pb de suivi
Qqun a t il un réglage de suivi : je suis resté sur ceux de l'azeq 6 et ça l'fait pas.
Merci.
il y a 3 minutes, Gaiar60 a dit :
Bonsoir à tous.
Merci.
Guide à 0.5s c'est ça la grosse différence avec une montures classique.
En agressivité c'est variable en fonction des monture , certaine on besoin de peu, d'autres à fond . Teste à 50 et ajuste en fonction du graph.
Modifié par gadac
Bon message alert : your max ra (dec) duration setting 8s preventing 0hd from mak8ng adesuate correcrtions ti keep 5he guide star locked. Increase the max duration setting to phd2 to make the needed corrections :
Je suis passé  de 500 ms â 1000 et 1500 : rien à faire...
il y a 1 minute, Gaiar60 a dit :
Parfois ce warning arrive au début d'une session ou après un dither mais c'est pas nécessairement un soucis si derrière le guidage suit. 500 ou 1000ms c'est bon à priori. T'as quelle erreur rms?
il y a 17 minutes, gadac a dit :
quelle erreur rms?
Où je vois çà ?
Ra 75 dec 25 total 95 ; Ra agr 35 dec agr 45
Bon... C'est mieux sans guidage, mais je suis au Zénith
Où je vois çà ?
Ici
Si t'as 0.95" c'est pas trop mauvais mais ça doit pouvoir encore descendre (si y'a pas trop de vent là où tu es)
Tente avec une forte aggression sur la RA et Dec (genre 80 voir 100) et regarde si ça s'améliore.
il y a 3 minutes, gadac a dit :
Pas un pet d'vent
Même àb100 sur ra et dec  ça change rien... Repassé à 500 ms...
il y a 10 minutes, Gaiar60 a dit :
Pas un pet d'vent
cette nuit en Belgique le total RMS varie entre 0.28 et 0.45.
Callibration step 600ms  - mx dec 300ms  - max ra  300ms
Je guide avec des expos de 0,5s. Et là j'ai déjà 4 heures d'acquisition avec cette stabilité.
  • En ligne récemment   1 membre est en ligne
