:eek: :eek: :eek: :eek: :eek:   Et ben... Je crois que c'est la première fois que je vois des images pareilles de Notre Etoile... Respect Monsieur @Thierry Legault :closedeyes: :closedeyes: :closedeyes:
Merci pour le partage 😉
Il y a 1 heure, Thierry Legault a dit :
Les essais en calcium viendront...
Hâte de voir ça... ;)
ah oui, le niveau de détails, c'est pas une lunette de 40mm.
Mais F4, comment ca marche avec les filtres Ha, c'est un fabry-perrot ? je croyait qu'il fallait un F/D autour de 30. ou alors tu as un Barlow x5 ?
merci à tous !
Il y a 3 heures, Ant-1 a dit :
bonne question 🙂
Il y a deux étalons air de 40 mm (issus de lunettes Lunt LS40). Comme les étalons air fonctionnement mieux vers F/D 40 (30 ça va pour des étalons mica, mais pas pour des étalons air), devant il y a un télécentrique 4X, et encore devant une Barlow 2.7X correctrice de coma. Ce qui fait une focale de 13000 mm et un F/D de 43. D'où l'utilité des gros pixels de l'IMX432.
Oui, a 13m de focale, faut pas eternuer a coté. heureusement que les pauses en solaire sont courte, parce que la moindre brise, ca doit vibrer d'un coté a l'autre du champ du capteur!
Il y a 14 heures, Ant-1 a dit :
c'est bien ça, sauf qu'ici il faut qu'il y ait du vent (sinon le sol chauffe et la turbulence augmente immédiatement), donc on navigue entre pas de vent = images floues, et du vent = moins de turbulence mais des vibrations 😛
Tu vois une différence avec le global shutter du capteur par rapport à un rolling shutter?
Il y a 3 heures, sebseacteam a dit :
Difficile à dire sans faire une comparaison de capteurs de caractéristiques identiques (mais je ne crois pas que ça existe), pour autant je n'ai jamais noté de différence flagrante entre mes capteurs global et mes capteurs rolling, donc je pense que s'il y a un effet c'est du 2ème ordre à côté d'autres caractéristiques (fps, QE, FWC...)
  • 9 mois plus tard...
ton train optique a l air d être assez différent. tu peux détailler sa composition. ?
Est il démontable vu qu ils vendent une caisse?. Est il facilement collimatable?.
Merci d avance pour tes réponses et bonne journée
Depuis ces premières images j'ai amélioré les résultats et tenté la bande G (plus difficile que le Ha 😛)
Il y a 8 heures, aubriot a dit :
Le télescope c'est un Soleye 300 conçu et fabriqué en Hongrie, Newton à F/4 avec miroir primaire en silice fondue (quartz) traité bi-bande sur structure complètement ouverte en alu et carbone (pas de changement de map sur les variations de température). Il est démontable mais ne faisant que 15 kg et 115 cm de long je le laisse toujours monté, surtout qu'il tient extrêmement bien sa collimation (à faire très très soigneusement avec un bon laser lui-même collimaté).
http://soleye.eu/solar-telescopes/
Un 150 va sortir bientôt.
Pour la bande G il y a un filtre 2 nm Antlia, pour le Ha il y a deux étalons Lunt 40 mm derrière Barlow 2.7X et télécentrique 4X. Focale finale 12800 mm 🙂
merci pour tes réponses .
tu n'utilises  donc pas le SOLEYE 300 Self cooling camera adapter and barlow ? j'ai du mal à comprendre son utilité .
je vois que tu as aussi mis un diviseur optique ? enfin je pense que c'est ça
tu as attendu combien de temps pour l'avoir ?
bon ciel
Modifié par aubriot
Il y a 11 heures, aubriot a dit :
c'est pour éviter que le système chauffe (exposé directement au soleil) je pense
Non c'est un flip-mirror
quelques mois, mais j'ai demandé une longueur de tube non standard pour coller au mieux avec le montage optique prévu. Actuellement aucune idée des délais.
Je ferai un exposé aux RCE sur les Soleye, avec j'espère la présence du concepteur Laszlo Franciscs
Le 03/05/2026 à 19:39, Thierry Legault a dit :
C était une question de BF pour avoir cette modification ?
En parallèle j avais posé la question a cette société :
Merci de nous avoir contactés.
Oui, le SOLEYE 300 peut être commandé avec une mallette de transport rigide. Démonté en tiges et autres composants, il peut y être transporté en toute sécurité. Nous recommandons cette option pour les voyages en avion ou les longues expéditions. En voiture, le télescope peut être transporté en un seul morceau dans sa housse souple.
Le SOLEYE peut être collimaté avec un laser rouge. Grâce à sa réflexion du rouge, sa collimation est presque aussi simple que celle d'un télescope classique.
L'adaptateur de caméra à refroidissement automatique et la lentille de Barlow sont conçus pour l'observation dans l'ultraviolet proche (bandes Ca-K, H et G), où les problèmes thermiques sont plus critiques. Il intègre également un système de correction de la coma par lentille de Barlow. Certains utilisateurs peuvent cependant l'utiliser avec un système télécentrique Baader.
